Kirjoittaja Aihe: Oikosulku... :O  (Luettu 2581 kertaa)
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
Oikosulku... :O
« : 28 Tammikuu, 2013, 20:49:08 »
Eli katsottiin kaverin kans YLEISMITTARILLA vastarista lähtevä virta ja oli 3V vaan. Otettiin maa yleismittariin nopeudensäätimen maajohdosta. Siirryttiin GYROON ja kokeiltiin ensiksi DATA kohtaa ja sama lukema kuin vastarissa. Sitten siirryttiin GOV kohtaan ja ensimmäisestä näytti 5.4-5.5V eli hyvä mutta sitten kun oli viimeisessä säikeessä ni sitten pamahti.. Käry nousi ja samantien vein ulos ja olin kuolettamassa virtaa niin servo syttyi tuleen.. Eli johto kärvähti.. No sit kaikki oli ok kun virrat sain pois..
Mikä oli syy tähän? Luultavasti joku yksinkertainen juttu mutta me ei tajuttu miksi näin tapahtu..
Toivon että meni vaan servo ettei esim GYRO yms muu rikki..
Juu ja oli hetken sykettä kämpässä ja vilinää :D
T: Pete
Trex 500E Pro (Sähkö)
Mini Saturn 3D F3A (Sähkö)
Poissa Tucho
Vs: Oikosulku... :O
« Vastaus #1 : 28 Tammikuu, 2013, 21:02:33 »
Oliko teillä yleismittari AMPPEERIalueella?
Se vastaa käytännössä oikosulkua ja virtaa ei voi koskaan mitata suoraan + ja - napojen välistä.
Jos mittasitte VOLTTIasetuksilla jännitettä, tuntuu kyllä oudolta tuollainen kipinöinti...
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
Vs: Oikosulku... :O
« Vastaus #2 : 28 Tammikuu, 2013, 22:09:19 »
Terve.. Juu oli Voltti asetuksella.. Sillai meinaa kipinä lensi et hyvä ettei tullu jännä kakka housuun.. Nyt servo irti ja pitäs tilata uusi. Toivon ettei esim GYRO kärsinyt..
T: Pete
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
Vs: Oikosulku... :O
« Vastaus #3 : 30 Tammikuu, 2013, 17:19:05 »
Nyt sain uuden servon ja laitoin kiinni. Ni kun kytkin akun niin mitään ei tapahtunut.. Ei tullu valoja gyroon eikä vastariin?!?! Jos nopari on pamahtanut ni kulkeeko siitä virta vielä eteenpäin esim gyrolle vai mistä vois tietää et mikä on pamahtanut vai onko kaikki
T: Pete
Vs: Oikosulku... :O
« Vastaus #4 : 30 Tammikuu, 2013, 17:22:18 »
vois olla noparin becci rikki. Kokeile lainata joltakin tai käytä jotain sopivaa akkua testataksesi, toimiiko muut osat.
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
Vs: Oikosulku... :O
« Vastaus #5 : 30 Tammikuu, 2013, 17:27:28 »
Tai olisko joku täällä ketä ajelis Vampulassa päin ja tietää mistä mittailis ja tsekkaisi et toimiiko muut?!?
T: Pete
