Kirjoittaja Aihe: 3D tulostus  (Luettu 367909 kertaa)
Poissa chevy55
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #200 : 27 Lokakuu, 2014, 08:23:02 »
Kamakazen kypäräprojektille pitää nostaa hattua! Siinä on päästy jo kotitulostimen kanssa ihan uusille aluevaltauksille.
Eipä olisi sairaanhoidollisista palveluista tainnut saada saman hintaan ja toimitusaikaan mittatilaustyönä tehtyä päänsuojaa..
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #201 : 28 Lokakuu, 2014, 00:45:02 »
Kiitos kommentista - huomasin,  että 3D tulostus mediakin huomasi juttuni:
http://3dprint.com/21117/3d-printed-protective-helmet/
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #202 : 12 Marraskuu, 2014, 20:59:00 »
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #203 : 12 Marraskuu, 2014, 21:08:30 »
HK on ottanut langat myyntiin. Aika edukkaita...
Tyhmää koijataan  ;)   500g lankaa ja painoksi merkitty 1000g. Noh, valitettavasti tuo 1kg rahti on vain 999g asti joten tuo menee 1.5kg mukaan jolloin halvin rahti on $25 jolloin tuosta menee alviki. Onko 35e 0.5kg langasta paljo rahteineen, ei se ainakaa "halpaa" ole kun saksasta saa about samaan hintaan  ::)
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #204 : 12 Marraskuu, 2014, 21:13:16 »
Kappas. Postit pomppaa ihan kivasti :D
Poissa Aimo Kulaus
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #205 : 13 Marraskuu, 2014, 09:08:10 »
Suomestakin saa lankaa kilon jo alle kolmella kympillä, esim tuolta: http://www.prenta.fi/shop/12-filamentit
Poissa Makke76
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #206 : 13 Marraskuu, 2014, 12:13:22 »
Näitä kannattaa vertailla ja huomioida juurikin nuo toimituskulut ja nopeus.
Verkkokauppa.comilta löytyy valikoimaa 3D-materiaaleille ja toki itse tulostimiakin: http://www.verkkokauppa.com/fi/catalog/10421c/Tulostus-3D-tulostusmateriaalit
Poissa Aimo Kulaus
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #207 : 13 Marraskuu, 2014, 21:16:36 »
Piti vielä ihan tarkistaa vaa'alla. Tuolta ostetun kilon rullan kokonaispaino on 1100 - 1200g, eli sitä muovilankaa on todella ainakin se kilo, loppu on rullan painoa :-)
Mutta tosiaan näiden mainoksissa mainittujen painojen kanssa täytyy näköjään olla tarkkana...
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #208 : 16 Marraskuu, 2014, 13:12:58 »
Mulla on tuollainen puolivalmis CNC-jyrsimen runko tuossa lötkötellyt vuoden verta. Vähän tuli kuularuuvien sovittelu ongelmaksi ja sitten loppui motivaatio. Joka tapauksessa, mulla on tuohon olemassa planet-cnc:n 4-akselinen usb-kontrolleri ja softa. Tässä on se ongelma että kontrollerissa ei ole mahdollisuutta mitata lämpötilaa eikä myöskään lämmityksille, nämä joutuisi siis näpyttelemään käsin kohdilleen.
Jos nyt hommaan tuohon 3d-printterin runko kitin ja rakentelen arduinolla lcd:ltä tapahtuvan lämmönsäädön, olenko ongelmissa? Toisin sanoen onko ajon aikana lämmönsäätö kuinka tärkeää, vai riittääkö kun ennen ajoa on säädöt kohdillaan?
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #209 : 16 Marraskuu, 2014, 13:56:42 »
Mitä meinaat "lämmönsäädöllä ajon aikana"? Lämpöjä ei tarvitse käytännössä koskaan muuttaa ajon aikana, vaikka jotkut tykkäävät vähentää pöydän lämpötilaa ensimmäisten kerrosten jälkeen. Mutta kontrollerin automaattisäädin (PID) tekee aivan jatkuvasti töitä pitääkseen pursottimen ja pöydän lämpötilan edes suhteellisen vakiona, eli sellainen ajonaikainen säätö aivan varmasti tarvitaan.
Poissa Affen
  • Niilo Koivunen
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #210 : 16 Marraskuu, 2014, 14:05:48 »
Jees, muotoilin hieman huonosti. Tarkoitukseni olikin juuri kysyä, tarvitseeko tuon PID-säädön asetusta muuttaa ajonaikana jostakin syystä, vai riittääkö että se asetetaan ennen ajoa sopivaan arvoon. Mutta toki sen ymmärsin että täytyy arduinolla väkertää säätöpiiri jotta lämpö pysyisi suunnilleen vakiona.
Itsellä ei vain ollut tietoa tarviiko tuota lämpötila-asetusta rukata viileemmäksi/kuumemmaksi ajon jossakin vaiheessa, näyttäisi siltä että välttämättä ei tarvitse. Jolloinka tuo minun erillinen lämmönsäädin ei aiheuttaisi turhaa vaivaa.  Täytyy vähän tutkailla löytyykö internetin ihmemaailmasta sopivanlaista runkoaihiota.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #212 : 30 Marraskuu, 2014, 16:18:07 »
Dremel lähtee mukaan tulostimien tekoon. Yrittävät tehdä plug&play systeemin.
Mistäköhän toi toimittaja on keksinyt että olis jauheella ja laserilla? Netistä ei mistään löytynyt tuollaisesta tietoa. Dremel on jo julkaissut Idea Builderin, mutta on ihan perus 3D tulostin joka toimii vaan PLA:lla. Ja tietenkin Dremelin omilla keloilla ;) Tai itseasiassa eipä taida olla Dremelin suunnittelema tuo tulostin.
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #213 : 30 Marraskuu, 2014, 18:40:23 »
Päästään - jo dremelin sivuilla näkee kuvista, että niiden tulostin on lankatulostin, ellei kyseessä ole joku ihan muu tulostin enkä usko, sillä hinnat eivät tiput 3000-5000€ 800€ jonkun toimijan toimesta jolla ei ole mitään kokemusta tulostimien tekemistä...
https://3dprinter.dremel.com/
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #214 : 30 Marraskuu, 2014, 21:43:33 »
Laitetaan tähänkin tuo linkki kun tulostin mielestäni tosi hienon löylykauhan vaikka joululahjaksi Sauna hullulle :)
Projektista sen verran, että tulen tekemään siitä vähän pidemmän tekstin ihan pian, mutta tulostin sen parissa osassa ja tulostaminen kesti 12h (kuuppa) + 5h (varren toinen pala) + 1.5h liitosholkki joten siitä syystä kauhasta tuli vähän suunniteltua arvokkaampi tuote. Todella hieno se on ja pinta on mielestäni lähes virheetön jonka näkeekin hyvin kaupassa olevissa details kuvista. Tämä 'lumenvalkoinen' sopii mielestäni hvyin tuotteelle.
Kauppasta löytyy niitä lisäkuvia:
https://www.playfulpixels.com/en/3d-printed-design-ladle-for-sauna
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #215 : 10 Joulukuu, 2014, 20:45:40 »
Tuolta löytyy juttu siitä kauhasta mikäli jotain kiinnostaa lueskella miten toi on suunniteltu:
https://www.playfulpixels.com/en/3d-printed-design-ladle-for-sauna-news
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #216 : 10 Joulukuu, 2014, 21:48:52 »
Hieno. Eikä tuo hintakaan mikään naamattoman kallis ole.
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #217 : 10 Joulukuu, 2014, 22:45:41 »
Tää ei ole mainostus-säije, mutta mainitsen tässä sen verran, että kopunetin maksaneet aktiivijäsenet saavat normihinnalla siihen haluamansa logon (jonka pystyy vektorina toimittamaan) tietysti :) (Mainos loppuu tähän ja palaan asiaan)
Onko muuten muilla minkä verran kokemusta näistä joustavista kumi matskuista? Itselläni on pari projektia takana, mutta aika karvaisia ovat olleet - jumittaa meinaan pienen suuttimen helposti - onko kukaan keksinyt jotain kikkaa millä tämmän estää muuta kun suuttimen vaihtamisen 0.6mm tai vastaavaksi?
Poissa rotomoto
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #218 : 11 Joulukuu, 2014, 20:55:45 »
K8400 Vertex velleman projekti alkoi tällä viikolla.
Huomioita:
3 iltaa on nyt rakennettu ja tässä ollaan. jotain 6 tuntia siis.
Vielä puuttuu puolet joten 12 tuntia menee kasaamiseen.
Jos nyt kuitenkin innostut niin tuolta niitä saa.
http://www.elektroniikkamaailma.fi/tuote/vertex--uuden-sukupolven-velleman-3d-tulostinrakennussarja/K8400/?keywords=k8400
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #219 : 13 Joulukuu, 2014, 12:08:10 »
Mitäs mitäs - ei kait se vain ole uuden robotin jalka joka valmistuu (välillä vähän omiakin projekteja):
Poissa Aimo Kulaus
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #220 : 13 Joulukuu, 2014, 13:59:10 »
Onko muuten olemassa sellaisia servoja, joissa akseli menisi läpi, ja molempiin päihin saisi laitettua kiinnikkeet? Sellaiset olisivat käteviä robottihommissa, kun ei tarvitsisi rakennella sitä toisen puolen saranointia.
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #221 : 13 Joulukuu, 2014, 14:48:50 »
On mutta sellaisia on tosi vähän ja rajoittaa aika tavalla servon valintaa - parempi on mielestäni tehdä tollanen geneerinen 'vastinkappale' jonka voi pistää kiinni sitten servoon kun servoon. Se toki hyvin toimiakseen vaatii, että olet mallintanut servonkin (kuten olen itse tehnyt) joten sen reiän ja kierteen saa sinne vastin puolelle juuri oikein.
Mitä itse olen katsonut/omistanut niin ihan muutamassa robotti servossa on tää pohjakierre olemassa ja en haluis rajoittaa servovalintaa ihan about 5 servoon jossa se kierre löytyy.
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #222 : 17 Joulukuu, 2014, 22:25:30 »
Robotti sen kun etenee - tässä rendaus - kommentoikaa/arvostelkaa designiä niin parantelen (3.5 jalkaa kuudesta tulostettu ja parin päivän päästä on valmista eka proto):
« Viimeksi muokattu: 17 Joulukuu, 2014, 23:02:25 kirjoittanut kamakaze »
millerii
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #223 : 25 Joulukuu, 2014, 13:03:31 »
Lähdin mukaan myös FPV-lentelyyn ja tein quadin rungon tulostamalla, koska laite löytyy ja kun se joskus tipahtaa alas on varaosasaatavuus taattu.
En suunnitellut runkoa itse kun thingiversessä oli näppärä runkoratkaisu jo (http://www.thingiverse.com/thing:251002).
Painoa kokonaisuudella ilman akkua n. 400g.
Poissa peksa
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #224 : 25 Joulukuu, 2014, 21:52:25 »
Voisko joku tulostaa mulle kolme kpl 10mm x 6mm x 1mm prikkaa ? Kaupasta ei löydy, enkä keksi miten noita saisi tehtyä.
HK 450
Futaba FC-18
10148 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Marraskuu, 2010, 09:47:27
kirjoittanut elvis
