Kirjoittaja Aihe: 3D tulostus  (Luettu 373463 kertaa)
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #225 : 25 Joulukuu, 2014, 22:52:01 »
Voisko joku tulostaa mulle kolme kpl 10mm x 6mm x 1mm prikkaa ? Kaupasta ei löydy, enkä keksi miten noita saisi tehtyä.
Mihin nuo tulee? Nuohan lyö putkenpätkillä millin muovista?
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #226 : 26 Joulukuu, 2014, 10:32:24 »
Mulla on ongelma kun ihmiset ei keksi ratkaista arkisia ongelmia tulostamalla - voisitteko käydä ideoimassa tähän säikeeseen kaikkea mihin tulostaminen teidän mielestä sopii hyvin niin teen niistä esimerkkiprojekteja:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=14492.msg243431#msg243431
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #227 : 26 Joulukuu, 2014, 10:33:48 »
Peksa saa nopeesti noi tuolta mun kaupasta:
https://www.playfulpixels.com/en/3d-design-custom-part-work-estimate-free Kerro vähän tarkemmin myös mihin käytät niin valitaan oikea tulostusmateriaali joka kestää käytössä.
Poissa Garug
  • LeViteZer
    • www.levitezer.com
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #228 : 02 Tammikuu, 2015, 14:43:25 »
Onko kenelläkään tämän tyyppisestä tulostimesta kokemusta.
http://www.3ders.org/pricecompare/3dprinters/details.aspx?ID=203
Heti kun näin niin, niin fiksulta näyttää ja erityisesti pidän että tulostusalusta pysyy paikallaan, mutta epäilys kyllä kuinka tarkka tuollainen todellisuudessa on, mutta tämän mukaan vaikuttaisi olevan kyllä tarkka, ainakin keskialueelle tulostettuna.
Luulisin että tässä pitää tulostuspään olla keskellä, niin kaksi tulostuspäätä ei ehkä mahdollinen, mutta en ole varma tarvitsenko. Värejä ei tarvitse kuin yksi, mutta onko erillisen täyteaineen käyttö kuinka tarpeellista/hyödyllistä?
Edit: tämä rakennussarja vaikuttaisi kyllä tosi mielenkiintoiselta. http://seemecnc.com/products/rostock-max-complete-kit?variant=373404417
« Viimeksi muokattu: 02 Tammikuu, 2015, 15:30:43 kirjoittanut Garug »
LeViteZer Smooths the movement, www.levitezer.com
Poissa Aimo Kulaus
Moottoritekniikkaa ;-)
« Vastaus #229 : 02 Tammikuu, 2015, 15:22:04 »
Tulostinpahan 3D-tulostimella moottorin. Tämä on ihan toimiva lämpövoimakone eli Stirling-moottori. Erikoista tässä on se, että männän paikalla on ohut 0,3mm paksu kalvo, joka sekin on tulostettu 3D-tulostimella. Moottori vaatii lämmintä ja kylmää toimiakseen: lämmin tulee lautasellisesta kuumaa vettä, se on tuolla laitteen alla, kylmä tulee lumesta, sitä on tuossa valkoisen osan päällä.
Jos et usko, niin katso tämä filmi
ja tarvittaessa katso myös toimintaperiaate Wikipediasta.
Sinänsä Stirling-moottorissa ei ole mitään uutta, sellaisen voi valmistaa vaikkapa Pringles-purkista. Mutta kun joulun pyhien aikana osui silmiini tämä sivusto http://www.projectstoprint.com/ niin laitoin tulostimen raksuttamaan. Tosin kokemus sitten osoitti, että nuo piirustukset ei ole tarkoitettu tällaisille halvoille pursotinlaitteille, ja lähes kaikkia osia joutui muokkaamaan. Mutta kun sain tuon toimimaan, niin alanpa suunnitella parempaa...
Tulostimena on tämä kotimainen http://www.prenta.fi/index.php/prenta-duo
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #230 : 02 Tammikuu, 2015, 17:56:14 »
Hih. Kaikkia ne saksalaiset keksii :)
Poissa Mayhem
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #231 : 03 Tammikuu, 2015, 22:00:13 »
Tuommoinen tuli laitettua tulostimen kaveriksi, iha pätevä verme :)
DJI Phantom , DJI F550
 Honey bee cp3
T-REX 100s , HK450 V2
Ar.Drone  , Ladybird V2
Poissa PetriK
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #232 : 23 Tammikuu, 2015, 16:51:20 »
Onkos kellään kokemuksia tuosta cuben 3d tulostimesta, että onko moisesta kotiharrastajan tulostimeksi? Näyttää hobbyhallin myyvän tulostimensa pois koht. edullisesti jos vertaa rakennussarjojen hintaan.
https://www.hobbyhall.fi/web/store/elektroniikka-ja-viihde/tietokoneet-ja-oheislaitteet/tulostimet-ja-monitoimilaitteet/cube-2nd-generation-3d-tulostin?nosto=search-nosto-2
HJ450 APM FPV // F550 APM GPS GIMBAL FPV // 9xr
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #233 : 23 Tammikuu, 2015, 17:12:20 »
Ei ainakaan o kalliimmasta päästä :o
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #234 : 23 Tammikuu, 2015, 17:37:05 »
Tosta reviewin tynkää: http://www.pocket-lint.com/review/123480-cubify-cube-3d-printer-second-gen-review
Pikaisella silmäyksellä vain oma 3D-softa tuettuna joka ei tuossa hirveästi kehuja keräile. Ja vaatii noita omia rulliaan tai haxorin (http://www.cube3dfree.com/#!product/galleryPage). Pienimuotoiseen testailuun varmasti tuohon hintaan ihan jees, tositarkoituksella ei taida kannattaa vaivautua  ::)
Poissa PetriK
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #235 : 23 Tammikuu, 2015, 23:07:34 »
Tuo näyttäisi lukevan *.stl tiedostoja ja SketchUp 3d piirto-ohjelmaan saa tuon stl pluginin. Itse olen jonkun verran käyttänyt tuota SketchUp ohjelmaa, niin sillä onnistuu nopsaan yksinkertaisten 3d kokkareiden piirto. Jos ne vielä Cubella saa tulostettua pihalle, niin voisi olla varteenotettava vaihtoehto DIY tulostimelle.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #236 : 23 Tammikuu, 2015, 23:22:38 »
Aika pieniä tulosteita tuolla saa. Iso osa omista tulosteista ei onnistuisi tuolla. Ja jos haluaa piirrellä 3d palikoita, Tinkercad on hyvä softa mistä aloittaa.
Poissa nurmipora
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #237 : 26 Tammikuu, 2015, 10:05:37 »
Auttakaas nyt miestä mäessä. Kamala hinku on ottaa ensiaskeleet 3D-tulostuksen maailmaan ja vielä seuraavin ehdoin:
- Halpa
- Itse kasattava, koko kitti mielellään samalta toimittajalta
- Mahdollisimman geneeriset softat, open sourcea
Mitä ja mihin suuntaan lähden katselemaan?
Poissa nurmipora
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #238 : 28 Tammikuu, 2015, 10:48:54 »
Taisi olla tyhmä kysymys, Google ja omatoimisuus tuottivat tulosta. ;) Prusa i3 -kitti löytyi maailmalta, tällä aloitellaan.
Poissa Koippa
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #239 : 31 Tammikuu, 2015, 17:03:30 »
Moro, onkos forssasta mukavan etäisyyden päässä ketään jolla 3d tulostin joka vois tulostaa 15cm halkaisijalla puolympyrän muotoiset 4cm korkeet potkurisuojat mulle. Tarkempii tietoja sit ilmoittautuneelle. Toki postikin kulkee jos ei ketään tääl päin asusta. Yv:llä saa ilmoittautuu.
Poissa Mayhem
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #240 : 05 Helmikuu, 2015, 21:28:31 »
Tommonen kopu tulostuksen alla ;) Mistäs sais halvimmalla 16 mm hiilariputkea? verticalissa tais olla liki 35 ekua metri.
 Honey bee cp3
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #241 : 05 Helmikuu, 2015, 21:43:35 »
Onko tuo #muuten omaa designia? Näyttää sangen järkevältä.
Toinen asia samaan syssyyn
Otteeko kokeilleet hobbykingin pla/abs filamenttejä? Miltä vaikuttaa?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1530__1523__3D_Printers-PLA.html
Poissa Aimo Kulaus
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #243 : 06 Helmikuu, 2015, 13:27:32 »
Oletteko kokeilleet hobbykingin pla/abs filamenttejä? Miltä vaikuttaa?
Nyt tarkkana: Vaikka pakkauksen painoksi on ilmoitettu 1000g, niin tuotteen otsikossa lukee, että filamenttia on 0,5 kg.
Monessa muussakin paikassa on samankaltaisia hämääviä mainoksia.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #244 : 06 Helmikuu, 2015, 13:45:15 »
HK:lla noi on arvioituja lähetyspainoja. Itse tuotteiden painot ilmoitetaan aina erikseen tuotteiden tiedoissa.
Poissa Mayhem
 Honey bee cp3
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #246 : 06 Maaliskuu, 2015, 08:38:08 »
Mä haluun kans 3d pursottimen ;D
Mikä mun kannattais nyt sitten hankkia. Hinta vois olla max noin 800€, jos suomesta sais ja suoraan varastosta, ettei tarviis viikkoja odotella.
Kitit käy myös, pysyy työkalut kädessä.
Tuota Vellemanin k8200 kattelin, mutta ei taida sitäkään saada suomesta kuin huhtikuun lopussa.
Ulkomailta tilaaminenkin on vaihtoehto, jos toimitusajat on kohtuulliset ja saa parempaa kuin kotomaasta.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #247 : 06 Maaliskuu, 2015, 09:16:00 »
Vielä hetki sitten oli Robox 799€ Verkkokaupassa, mutta nyt on hinta noussut roimasti. Printteri jolla saa nättiä printtiä aikaiseksi oikeasti lähes suoraan boksista. Ainoastaan suuttimen pään korkeuden joutuu kalibroimaan. http://www.verkkokauppa.com/fi/product/23191/dqkjs/CEL-Robox-Home-Student-3D-tulostin-1-kela
Noista rakennettavista kiteistä oon harvasta kuullut hyvää. Rakentamista ja säätämistä löytyy loputtoman paljon. Siihen että/jos saa hyvää printtiä ulos, on pitkä matka kun alkaa rakentelmaan...
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #248 : 06 Maaliskuu, 2015, 09:26:57 »
Tuollahan torilla joku myy tuosta Roboxista pro mallia alle tonnilla, mutta mitä pikaseen luin niin niissäkin on uututtaan ollu jo
vääriä akseleita yms. Ja tuo mikä on myynnissä on myös taakuvaihtoinen vehje, joka ei kuullosta hyvältä  ;D
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #249 : 06 Maaliskuu, 2015, 15:32:10 »
Ja enempi lukeminen paljasti että laite on aika kehitysvaiheessa, supportti on pyllystä ja varaosia ei tunnu saavan. Eli ei kiitos, jos hinta ois lähellä tuota kittiä, mitä se vastaa niin sitten ehkä.
Tutkailen 3d priman sivuja, siellähän olisi parikin vaihtoehtoa ja toimitusaika noin 2 päivää suomeen.
Tässä hinta ainakin miellyttäis, mutta ei varmaan kokemuksia kellään ois kertoo: http://www.3dprima.com/en/3d-printer/xyzprinting-da-vinci-10-3d-printer.html
10394 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Marraskuu, 2010, 09:47:27
kirjoittanut elvis
