Kirjoittaja Aihe: 3D tulostus  (Luettu 373443 kertaa)
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #250 : 06 Maaliskuu, 2015, 15:56:16 »
Tulostuspää on tossa spesiaali osa ja sen saa verkkokaupasta. Tosin en tiedä kuinka hajoava on. Itsellä 400 tuntia poikki ja toimii. Moottorit ja muut on ihan peruskamaa ja ei kannata valmistajalta ostaa.
Onko Da Vinciin olemassa keino millä kierretään muiden kun omien kelojen käyttö? Itsekkin tuota katsoin, mutta silloin kirjoitti kelaan mitä on jäljellä. Kun kela oli nollassa, ei sitä voinut käyttää. Silloin ei voi käyttää ulkopuolisia keloja.
Edit: Tolla muuten voi tulostaa vaan ABS:ää
Edit2: Robox on tulostanut näköjään 470 tuntia :D
« Viimeksi muokattu: 06 Maaliskuu, 2015, 17:11:55 kirjoittanut mikek »
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #251 : 06 Maaliskuu, 2015, 18:44:11 »
No sun yksilö sitten on ainakin kestäny kohtuudella  :)
Kyllä näytti kikka olevan siihen kelan muistin nollaamiseen, eli pystys muitakin lankoja käyttämään.
Kyllähän tuossa pitäs olla se pla:n tuki jo, luin jostain vanhasta jutusta että oli tulossa 2014 viimesellä neljänneksellä. Ja muutama
verkkokauppa sitä tukea mainosti.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #252 : 06 Maaliskuu, 2015, 18:58:31 »
Kannattaa tsekata että saa muitakin tulostettua. Kun nuo lämpötilatkin näyttävät tuossa "lukituilta". Yleensä kerrotaan mikä on maksimilämpötila. Toisaalta voihan sitä vaan tulostella ABS:ää.
Robo3d oli valinnassa ihan loppuviivalla ja sitä sai vielä jonkin aikaa sitten 3D Primasta. On kans kokeellinen projekti ja varmaan ihan toimiva peli. Lankaa oon tilannu 3D Primasta ja tulee todella sukkelaan sekä valinnan varaa löytyy.
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #253 : 06 Maaliskuu, 2015, 19:33:39 »
Koitin juuri ettiä varmistusta tuohon plahan, mutta varmaa tietoa ei löytynyt eikä xyz:in pla filamenttia. Tosin mun käyttöön tuo abs on hyvä., eikä tarvetta pla:lle.
Ebay:ssä näytti olevan noita filamentin resetointi palikoita valmiinakin.
Osia ei oikein saa tuohonkaan, joka on huono juttu.
Custom firmiksestä oli jotain juttua, mutta en ehtiny vielä siihen perehtyä sen enempää, tuossa todennäköisesti voisi olla ratkaisu pla:han sekä filamentin määrälaskurin ohitukseen.
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #254 : 06 Maaliskuu, 2015, 20:10:18 »
Pitäs varmaan olla kerrankin fiksu ja sijoittaa vähän enemmän ja tilata tämä: http://www.3dprima.com/en/3d-printer/wanhao-duplicator-4x-3d-printer-in-black-case-dual-extruder.html
Sais osia, ja saa käyttää melkein mitä lankaa vaan, näyttää hyvältä ja pitäs olla mun käyttöön riittävä.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #255 : 06 Maaliskuu, 2015, 20:15:55 »
Voi olla että lämmön säätämisessä tulee ongelmia. PLA vaati paljon pienemmät lämmöt kuin ABS. Roboxin keloissa on tunnistin ja säätää jokaisen värin sekä materiaalin mukaan asetukset. Eli kun laitan valkoisen PLA Roboxin kelan tulostimeen ja sen jälkeen käytän jonkin toisen valmistajan valkoista PLA:ta samoilla säädöillä, ei tulostusjälki ole niin hyvää. Noissa on pieniä eroja ja eri matskut vaatii erillaisia lämpöjä. Käyttäessä omia keloja, jää säätäminen ja testaaminen pois. Siis toi tulostusmaailma on ihan mystistä.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #256 : 06 Maaliskuu, 2015, 20:18:00 »
Vaikuttaa pätevältä laitteelta. Tuollaisen varmaan itsekkin hommaisin nyt kun Roboxin hinta pomppas.
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #257 : 07 Maaliskuu, 2015, 13:50:06 »
Nyt on wanhao tilattu  :)
Aloin innoissani kokeilemaan osien piirtämistä, mutta nyt meni kyllä sormi suuhun, kun pitäisi saada sketchup:ssa osa täytettyä jotenkin kun se on ontto, miten?
Linkissä kuva mistä selviää mitä tarkoitan, eli pitäisi saada siis täysin umpinaiseksi sisäpuoli.
Ikinä en oo piirtäny muulla kuin paintilla, niin viisampien neuvot olisi tarpeen  :)
https://www.dropbox.com/s/xe2eww41117xd4s/tubeclamp.jpg?dl=0
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #258 : 07 Maaliskuu, 2015, 14:25:04 »
Jos et ole millään piirtänyt, kokeile Tinkercadiä ( https://www.tinkercad.com/) Tuollaisen osan piirtää hetkessä.
Edit: Niin ja kaikenlaista osaa löydät Thingversestä. Importtaa Tinkercadiin ja voi muutella mieleisekseen.
« Viimeksi muokattu: 07 Maaliskuu, 2015, 14:29:43 kirjoittanut mikek »
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #259 : 07 Maaliskuu, 2015, 15:07:22 »
Pitääpä kokeilla tuota. Thingversessä on tosiaan kaikenlaista hauskaa, mutta pakko opetella noita simppeleitä piirtämään, kun varmasti tulee tarvetta kun kaikista ei valmista piirustusta ole  :)
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #260 : 09 Maaliskuu, 2015, 15:11:05 »
Ei oikein tuo tinkercad ollu mun mieleen, jatkoin sitten sketchupilla harjottelua niin sain umpinaiseksi, toivottavasti myös tulostuu sellasena  ;D
Tänään lähtee tulostin ruotsista tulemaan, mutta siihen liittyen, tuleeko nuo fedexillä suomeen ja sitten suomen postilla perille, tai lähimpään postiin vai miten?
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #261 : 09 Maaliskuu, 2015, 15:58:15 »
Fedex tuo ihan kotiin saakka.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #262 : 09 Maaliskuu, 2015, 16:00:50 »
Laitappa sitte revikan tynkää ja ajatuksia kun saat mööpelin käsiisi ja testailtua  ::)
millerii
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #263 : 09 Maaliskuu, 2015, 18:58:05 »
Suosittelen asentamaan skethuppiin solid ispectorin lisäkkeen niin se näyttää "vesivuoto" ym. virheet piirroksesta.
https://extensions.sketchup.com/en/content/solid-inspector
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #264 : 10 Maaliskuu, 2015, 07:50:11 »
Voishan tuosta jotain yrittää kertoa kun saa testailtua.
Ulkomaan elävien arvosteluissa ja keskusteluissa kehuttu ainakin hinta-laatu suhdetta hyväksi, eikä paljon vikoja ole ollut. Tosin en tiedä miten paljon noita on myyty. Firmwaren moni on suositellut päivittämään sailfishiin, mutta tähän en ole perehtynyt vielä sen enempää.
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #265 : 10 Maaliskuu, 2015, 07:52:08 »
Juu tää oli tiedossa. Olisi kätevä lisäosa jos osaisi samalla tehdä korjaukset että olisi tiivis objekti  :)
Edit. Tuon uusimman version näköjään pitäisikin osata fiksata noita, pitääpä kokeillakkin uudestaan kun pääsee kotiin.
« Viimeksi muokattu: 10 Maaliskuu, 2015, 07:55:15 kirjoittanut mikkis123 »
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #266 : 16 Maaliskuu, 2015, 17:45:10 »
Noniin Wanhaota ajettu nyt 4 päivää, ja täytyy sanoa, että kyllä sai rahalleen vastinetta.
Pieniä parannuksia tuohon niin on vain soiva peli. Eilen illalla aloin kokeilemaan tarkempaa, eli tulostelin 0.1mm kerroksilla 0.25mm seinämällä olevia neliöitä, ja onnistu hyvin ja mitat kohdallaan.
Tosin tämä vaatii jäähdytyksen tulostettavalle objektille, itse thingversestä löysin tosi hyvän mallin puhaltimelle, ja sen tuossa viikonloppuna askartelin paikalleen. Sen lisäksi jouduin hieman syventämään alumiinisen heatplaten kiinnitysruuvien upotuksia, osa oli hiukan kohollaan pinnassa, jonka takia lasi oli hiukan kallellaan. Muuta tälle ei ole ollut tarvetta vielä tehdä, ja tulostaa tälläkin hetkellä.
Halvalla kun ei priimaa saa niin sanottakoon vielä että tuo polykarbonaattirunko ei ole kaikista tukevin, ja tulostusalustan kannattimien notkeus on miinuksia tuon tulostusalustan viimeistelyn lisäksi.
Kuten arvata saatta, niin thingversestä löytyy myös piirustukset uusille alustan kannattimille, ja oli aikeissa tehdä ne vielä jossain vaiheessa.
Plussana tietysti hinta, dual extruder, nopea käyttöönotto, laaja tuki eri materiaaleille, kohtalaisen halvat varaosat ja visuaalinen ilme on ihan kiva, jos vertaa rakennussarjoihin  :)
Poissa nurmipora
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #267 : 17 Maaliskuu, 2015, 14:30:38 »
Iltalukemista:
What is the influence of infill %, layer height and infill pattern on my 3D prints?
http://my3dmatter.com/influence-infill-layer-height-pattern/
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #268 : 17 Maaliskuu, 2015, 15:53:49 »
Loistava artikkeli kaikin puolin. Samaiselta sivustolta löytyi myös toinen juttu, PLA-vertailu: http://my3dmatter.com/best-pla-filament-supplier-for-3d-printing-needs/
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #269 : 18 Maaliskuu, 2015, 07:48:40 »
Tero tahtoo... http://carbon3d.com/
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #270 : 25 Maaliskuu, 2015, 14:32:56 »
Viisammilta vinkkiä että mitä pitäs kokeilla sellaseen ongelmaan, kun tulostaessa eka kerros on aivan liian tiukka, liiskaantuu alustaan,
seuraavat kerrokset juuri sopivia, tämä siis ilman raftia, ja raftin kanssa eka kerros taas vähän liian "löysä", monta päivää tuskaillu ja säätäny vaikka mitä, ei vaan mikään tunnu auttavan. Säädetty molemmat tulostuspäät varmasti samalle korkeudelle, säädetty alustan korkeutta sen miljoona kertaa, ja replicatorg:n asetuksia rukattu vaikka mitä ja mihin suuntaan, vaan kohta palaa käpy  :o
Tulostin siis tuo Wanhao duplicator, aka flashforge aka ties mitä, vakio 7.2 firmiksellä, ja softana replicatorg.
Molemmilla tulostinpäillä sama ongelma, ja olen vahvasti sitä mieltä että ongelma täytynee olla koodissa.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #271 : 25 Maaliskuu, 2015, 16:06:31 »
Jos eka kerros on liian "tiukka" ja litistynyt, säädä pöytää vähän alemmas. Ensimmäisen kerroksen pitäisi litistyä ihan inan, ei liikaa, mutta kuitenkin vähän.
En oikein ymmärrä mikä systeemissä voisi mättää, jos olet tuon pöydän säätämisenkin jo kokeillut. Ensimmäisen kerroksen paksuus riippuu vain ja ainoastaan pöydän ja pursotinpään etäisyydestä "kotiin ajamisen" jälkeen. Varsinkin siis, jos säädät vain pöydän korkeutta (eli z-akselin kotipistettä), et koske mihinkään muuhun säätöön tai koodin asetukseen.
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #272 : 25 Maaliskuu, 2015, 18:26:39 »
Jos tosiaan pelkällä pöydän korkeudella pitää tuo hoitaa, niin suuttimen ja pinnan väliin täytyy kyllä jättää hirveä rako, ja se tietää sitä että pla:lle ja abs:ille pitää säätää tuo pöytä aina erikseen,
ei huvittaisi millään  ;D abs ei kyllä tartu samoilla välyksillä enää mitenkään, se kun ei tunnu edes littaantuvan samalla tavalla kuin pla.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #273 : 26 Maaliskuu, 2015, 21:09:46 »
Ymmärsinkö oikein, että ajat samoilla asetuksilla PLA:ta ja ABS:ää (paitsi ehkä lämpötilan puolesta), mutta ne liiskaantuvat eri tavalla / eri määrän? Oletko mitannut vapaana ilmaan pursotetun langan paksuuden näillä kahdella eri materiaalilla? Paljonko siinä on heittoa? Voisiko lämpötiloissa sitten olla jotain hakemista, koska tuolle ainoa järkeenkäypä syy olisi se, että jompi kumpi ei oikein kunnolla pursotu (pursotettu lanka jää liian ohueksi)?
Suuttimen ja pinnan välille pitäisi jättää materiaalista riippumatta suurin piirtein kerrospaksuuden suuruinen rako, vähän sen alle. Eli jos ajat 0,25mm kerroksilla, pitäisi ensimmäistä kerrosta ajaessa materiaalista riippumatta pöydän ja pursottimen välissä olla noin 0,2mm (ehkä 0,15mm) rako. Jos materiaali ei tällä pienellä liittaamisella tartu pöytään, on vika pöydässä, ei välyksessä.
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #274 : 27 Maaliskuu, 2015, 18:02:47 »
Jep, eli samoilla asetuksilla molempia, paitsi tietysti lämpötilat eri.
Nuo lämpötilat voisi olla kyllä ongelman syy, ollu vähän hakemista seka pla:lla että abs:llä, ja lämpötilat pitää molemmilla asettaa n +20 astetta ns. normaalista
lämpötilasta yli että tulee edes suuttimien läpi, voi olla langassa vika, tai tulostuspäiden lämpötilan mittauksessa.
Ei oo tullu mitattua tuota vapaasti pursotettua lankaa. Onko tähän joku sääntö että mitä se pitäisi olla, esim 0.4 suuttimella ja 0.3 kerrospaksuudella? Kai se kerrospaksuus vaikuttaa tähän syötetyn langan määrällä?
10394 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Marraskuu, 2010, 09:47:27
kirjoittanut elvis
