Kirjoittaja Aihe: 3D tulostus  (Luettu 373292 kertaa)
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #275 : 28 Maaliskuu, 2015, 13:53:05 »
Varmasti vaikuttaa, mutta se on softan asia päätellä se. Monissa softissa pursotus kalibroidaan paitsi pursotetun langan pituuden puolesta (eli asetetaan pursottimen E-steps oikeaan arvoon), mutta myös pursotetun langan paksuus huomioiden. Ainakin esimerkiksi SFACTissa saa muistaakseni kertoa ohjelmalle pursotetun langan paksuuden, josta se sitten laskee itsekseen paljonko pitää missäkin tilanteessa lankaa syöttää.
Mitä lämpötiloja käytät? Näyttääkö pursottimen lämpötila ilman lämmitystä suurin piirtein normaalia huonelämpötilaa?
Poissa mikkis123
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #276 : 30 Maaliskuu, 2015, 14:13:56 »
Ok.
Lähinnä noilla wanhaon mukana tulleilla langoilla tullu tulostettua, mutta kun kokeilen toisia lankoja, alko homma sujumaan paremmin,
pla:lle 190 astetta ja absille 240 astetta, toisilla langoilla noihin piti lisätä 20-30 astetta enemmän molemmille.
Myös tuo eka kerros alko asettumaan sellaseksi mitä se pitääkin. On vaan niin erilaisia lankoja  :)
Edit: Heittää noin kolme astetta suuttimien lämpötilat huoneen lämpöön verrattuna, ovat siis alemmat verrattuna huoneen lämpötilaan, miten paljon heittää sitten siellä 200 asteen tienoilla, mene ja tiedä.
« Viimeksi muokattu: 30 Maaliskuu, 2015, 14:15:42 kirjoittanut mikkis123 »
Poissa timop
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #277 : 05 Toukokuu, 2015, 15:27:42 »
tuosta wanhaosta, piti ihan rekisteröityä tänne kysyäkseni siitä.
mikkis123, onko tuosta pleksi rungosta ollut oikeasti mitään vaikutusta tulostus laatuun  tai oletko huomannut ?
olen aikeissa hommata samanlaisen ja mietin kannattaaako maksaa enempi teräs rungosta, tai voisiko tuota vahvistaa alumiinisilla kulmapaloilla jos seon liian letku..
kunnostettu teräsrunkoinen olisi tuolla 3dprima sivulla 849e ja kirkaskuorinen uusi 799e..
ja mistä tuota parempaa muovia hommasit?
« Viimeksi muokattu: 06 Toukokuu, 2015, 08:08:39 kirjoittanut timop »
Poissa timop
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #278 : 12 Toukokuu, 2015, 22:17:33 »
Wanhaon tilasin ja saapuikin eilen. Ensimmäiset ajot tein tänään ja tuntuu toimivan.
Samat huomiot alumiinilevyn pultit pitää kairata syvemmälle, pedin tukea pitää vahvistaa.
Ostin outletista demokappaleen joka on muuten ihan siisti mutta x akselin raudan kannatin oli vaurioitunut kuljetuksessa tai ennen lupasivat laittaa uudet metalliset. Ei kuitenkaan vaikuttanut ensimmäiseen tulostukseen.
Kiinnostaisi kokemukset lasin päällisistä, hiuslakka mikä merkki? Vai automaalamo teippi mistä?
Poissa JTa
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #279 : 14 Toukokuu, 2015, 15:23:32 »
Näitä meikä on käyttänyt:
PLA: http://www.amazon.co.uk/Avery-Addressing-Labels-210x297mm-J8567-25/dp/B000I6R1KS
- Näillä tarroilla ei ole tarttumisongelmia koskaan ja samalle pohjalle voi printata todella monta kertaa ennenkuin pitää vaihtaa. Itse joutunu vaihtamaan vain kun on jäänyt osa liian lujaa kiinni ja pitäny puukon kanssa irrotella.
ABS: http://www.prittworld.fi/en/consumer/parents-home/products/glueing/powerpritt-stick.html
- Toimii ja tarttuu niinkun pitääkin. Vedellä saa pestyä valmiista osasta liiman pois jos sitä siihen jää.
Mutta paras olisi kyllä tommonen PEI kalvo, ei tarttis tuhertaa liimojen tai tarrojen kanssa:
http://forum.seemecnc.com/viewtopic.php?f=36&t=4336
Ovat vaan melko kalliita ja ei oikein mistään meinaa löytyä..
Poissa timop
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #280 : 14 Toukokuu, 2015, 23:34:01 »
Ostin tuurilla prismasta wella hiuslakkaa joka tuntuu toimivan PLAllla hyvin. Tulostelin tänään kolmeen kertaan samalle lakalle onnistuneesti. Ainut miinus on se haju joka siitä irtoaa...
Tuosta liimapuikosta olen lueskellut muualtakin, mistä olet ostanut tuotamerkkiä?
Pitää noita kalvoja hommata kokeeksi tai sinistä 3m maalari teippiä.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #281 : 15 Toukokuu, 2015, 05:58:06 »
Robox:ssa käytetään piirilevyn tyylistä levyä alustana ja ei tarvitse mitään kalvoja, teippejä tai lakkoja. Puhdistusaineella levystä rasvat pois ja toimii abs sekä pla loistavasti.
Poissa JTa
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #282 : 15 Toukokuu, 2015, 21:44:15 »
Tais olla Verkkokauppa.com mistä tuota harmaata Prittiä löysin. Sitä punasta ei kannata edes koittaa, ei toimi.
Poissa timop
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #283 : 24 Toukokuu, 2015, 11:58:29 »
Prismasta löytyi Prittiä. En kuitenkaan kokonaan saanut tarttumaaan ABSsää siihen.
Rafti irtosi hieman yhdestä kulmasta ja sitä myöten meni pieleen.
Alustan lämmöt 110astetta ja suutin on vielä hakusessa 230 ja 240 on nyt koeajettu. 240 oli jo parempaan suuntaan.
Poissa JTa
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #284 : 24 Toukokuu, 2015, 18:23:12 »
Jos printteri pystyy niin jopa 270 astetta kannattaa kokeilla. Vähän riippuu sen absin laadusta myös missä lämmössä se skulaa parhaiten. Ja absillehan ei sitä tulostetun kaman jäähdytystuuletinta kannata pitää päällä. Jos semmonen siis on olemassa siinä printterissä.
Poissa timop
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #285 : 24 Toukokuu, 2015, 23:05:02 »
260 näkyy olevan maksimit , kokeilenpa aillä.
Tuota jäähdytys tunnelia juuri meinasi absstä tehdä :-)
http://www.thingiverse.com/thing:537918
Tai sitten takapuolellle tulevan. Jäin vähän odottelemaan mikkis123n kommentteja.
Tuon tunnelin tekoa varten tein jo kevyemmnän mallin PLAsta jotta sen saa tehtyä.
edit: kyllä tuota jäähdytystä suosittelevat ainakin noissa ylityksissä myös ABSllä jos siis ei tukia tule.
« Viimeksi muokattu: 25 Toukokuu, 2015, 09:40:27 kirjoittanut timop »
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #286 : 25 Toukokuu, 2015, 09:44:10 »
Lasin päällä kannattaa käyttää muovisprayta:
http://www.vekoy.com/product_info.php?cPath=80_394&products_id=5182
PLA ja ABS tarttuu hyvin, sekä on helppo irrottaa. Riittää että muovikalvo on ehjä, eli ei tarvitse kovin usein lisätä.
Poissa timop
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #287 : 25 Toukokuu, 2015, 11:01:46 »
alkaahan näitä löytymään :)
Tilasin kokeeksi (muita romuja tilatessa) BuildTak alustan.
ja eilen tuli ihmeteltyä ABS mehua youtubesta, kovasti sai kehuja. tosin asetonin kanssa sisällä läträäminen ei tule kysymykseen kun en saa ilman vaihtoa tulostimen luokse..
Poissa timop
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #288 : 03 Kesäkuu, 2015, 10:04:07 »
Buildtakista kokemuksia.
PLA tarttuu hyvin ilman lämmitystä, ei peilimäistä pintaa johtuen alustan karheudesta. muutama tulostus tehtynä.
ABS yhden tulostuksen ehdin tekemään, suutin 240ast, alusta 110ast, C-muotoinen kappale ilman raftia, ensimmäinen ulkokerros lähti karkuun kun ei tarttunut. mutta ylemmät kerrokset liimasivat sen.
vika kyllä luultavasti käyttäjässä, pitää vielä noita lämpötiloja testailla.
« Viimeksi muokattu: 03 Kesäkuu, 2015, 13:58:51 kirjoittanut timop »
millerii
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #289 : 25 Kesäkuu, 2015, 21:41:01 »
Itsellä oli aiemmin kapton teippi käytössä ja reunoilla on ollut aina vähän ongelmaa tarttumisen kanssa. Liimapuikosta kans luin joku kerta ja siinä kehuttiin Elmers Washable School Glue Stick Purplea joten ostin kokeeksi. Kyseisellä liimapuikolla on ainakin hyvät tulokset ollut. Toistaiseksi alla on edelleen vanha kapton teippaus (tarkoitus koittaa pelkälle lasille kun teippi kulahtaa tarpeeksi), siihen päälle kylmänä sively liimaa ja sitten lämmitys ja tulostus. On onnistunut sen jälkeen tulostus reunoja myöden.
Tulostuksen jälkeen kun alustan antaa jäähtyä niin osat lähtee ehkä vähän helpommin irtikin kuin pelkän teipin päältä. Huonoa että liimaa taidetaan myydä vain jenkeissä ja viimeksi kun ostin niin maksoi ~5€ ja 1€ postikulut 2x6g puikko. Suurin osa mitä myynnissä (isommat puikot/paketit) niin toimitusmaksu menee kympin päälle, pitäisi tilata enemmän noita puikkoja kerralla.
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #290 : 12 Heinäkuu, 2015, 13:09:04 »
Tässä taas vähän tulosteita väliin inspiraation lähteeksi:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=14492.msg262322#msg262322
Poissa EskyPe
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #291 : 27 Heinäkuu, 2015, 22:09:19 »
Tervehdys! Ei liene haittaa, jos huutelen samaan lankaan, koska minustakin tuli juuri 3d-printtaus-nyypiö. Hommasin Velleman Vertex K8400 -sarjan, koska halusin rakentaa ja samalla tutustua vehkeeseen pintaa syvemmältä. Mitään aiempaa kokemusta printtereistä tai tulostamisesta ei todellakaan ole, joten kantapään kautta mennään.
Kasaamiseen meni jotain 15-16h. Tavaraa paketissa on niin että hirvittää, varsinkin kun monenkaan osan käyttötarkoitusta ei pysty hahmottamaan, mutta erinomaista kuvitettua veppiohjetta seuraten homma on kuitenkin aika plug and play. Lopputulemana pöydällä nököttää varsin persoonallisen näköinen laitos, joka jo syytää palikoita pihalle. Softana on Vertexille esisäädetty Repetier Host. Ilman mitään asetuksia muuttamatta sain ensimmäiset tulosteet onnistumaan ok, mutta tarkoitus on hieroa jälkeä parempaan suuntaan, kunhan tieto ja kokemus eri asetuksista karttuu. Niitä muuttujia nimittäin riittää, kuten kokeneemmat voivat kertoa.
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #292 : 29 Heinäkuu, 2015, 13:58:59 »
Tervetuloa joukkoon - räpsäsepä kuvaa laitoksesta.
Poissa EskyPe
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #293 : 29 Heinäkuu, 2015, 17:17:52 »
Tässäpä ois. Aika funktionaalisen näköinen laite ainakin mun silmään.
Hyvin printtaa, kun pöytä on saatu vaateriin ja etäisyys suutinpäähän kohdalleen. Mustaa 3D Priman PLA:ta printtailen 195c ja pinnanlaatu on mielestäni hyvä, mutta mittatarkkuus ei mielestäni ole ihan sitä mitä pitäisi. Kappaleen ulkomitta on suht kohdallaan, mutta sisämitat tahtovat kutistua muutaman kympin. Jos esim. tulostan 40x40x10mm laatikon 1,05mm seinämällä, niin ulkomitta täsmää, mutta seinämä turpoaa ainakin 0,15mm per puoli ja sisäpuoli jää ahtaaksi. Suutin on 0,35, joten olen antanut aina seinämän vahvuudeksi sen jonkin monikerran, mutta ei tahdo tulla mittatarkkaa. Oisko nyt syytä säätää jotain parametria sliceristä (Cura)? Vai odotanko vain liikoja. Kiitos.
FPV-DJI Phantom
Futaba T8J
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #294 : 30 Heinäkuu, 2015, 20:21:19 »
Onko kukaa vielä ostanu 3D kynää?
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #295 : 31 Heinäkuu, 2015, 08:05:59 »
Turhake. Lasten leikkeihin sopiva laite, mutta mitään järkevää tuolla ei tee.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #296 : 31 Heinäkuu, 2015, 08:14:12 »
Onko tavallinen kynä turhake? Silläkin tehdään hienoja taideteoksia. Samaan kategoriaan 3D kynäkin menee. Ei siis turhake. Taitava kynäilijä tienais tuolla vaikka elantonsa.
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #297 : 31 Heinäkuu, 2015, 08:16:54 »
Fine, osta ja kokeile :) Kopteriin meneviä osia sillä et kuitenkaan pysty tekemään,.. ::)
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #298 : 31 Heinäkuu, 2015, 08:21:28 »
No eikai kukaan niin idiootti ole että sitä luuli :D Kumma että edes tuli mieleesi :D
Mutta mitä juutuupista olen katsonut niin, vain mielikuvitus on rajana sen käyttämisessä. Tekevät uskomattomia juttuja niillä.
Poissa Certi
  • Team PKS FPV
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #299 : 31 Heinäkuu, 2015, 08:26:25 »
Kiitos vaan takaisin. Kopterifoorumilla yleensä olettaa asian liittyvän niihin.
10392 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Marraskuu, 2010, 09:47:27
kirjoittanut elvis
