Kirjoittaja Aihe: 3D tulostus  (Luettu 369454 kertaa)
Poissa aleinone
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #300 : 31 Heinäkuu, 2015, 08:57:55 »
Fine, osta ja kokeile :) Kopteriin meneviä osia sillä et kuitenkaan pysty tekemään,.. ::)
Onkohan noin:  :D
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #301 : 31 Heinäkuu, 2015, 08:59:09 »
No eikai kukaan niin idiootti ole että sitä luuli :D Kumma että edes tuli mieleesi :D
Jees, eihän kukaan nyt niin idiootti ole... ;)
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #302 : 31 Heinäkuu, 2015, 09:18:08 »
Kiitos vaan takaisin. Kopterifoorumilla yleensä olettaa asian liittyvän niihin.
:D ole hyvä. Ja itelle takaisinkin :D
Ei kai nyt sentään kaikki täällä liity kopterointiin :)
Ei kannata ikinä olettaa mitään. Niinkun nuosta videoiden kynällä tehdyistä koptereista huomattiin.
Minäkin syyllistyin olettamiseen. Eli kynä on siis näemmä niin käypä vehes ettei sitä ihan heti tajua.
Poissa mtk-
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #303 : 07 Syyskuu, 2015, 20:22:48 »
Lainataas tätä ketjua. Olisi tarkoitus rakentaa itselle 3D tulostin ja tähän tarvitsisin noin 80 osaa (10 erilaista), jotka tulostettu 3d tulostimella. Talven aikaan olisi tarkoitus rakennella tulostin, joten osilla ei olisi mikään hirveä kiire. Valmiit piirrustukset on osille, joten periaatteessa ei tarvitse kuin tulostaa.
Onko kenelläkään intoa ja aikaa tehdä? Ilmaiseksi ei tietenkään tarvitse ahertaa. Otathan yhteyttä suoraan mailiin, niin keskustellaan tarkemmin: marko.kaariainen@gmail.com
- Marko
edit: Osamäärän voi supistaa 35kpl
« Viimeksi muokattu: 08 Syyskuu, 2015, 08:21:48 kirjoittanut mtk- »
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #304 : 07 Lokakuu, 2015, 00:56:55 »
Noi 3D kynät on täysin turhakkeita - kyllä niillä varmasti leikkii hetken, mutta mietipä mitenkä jaksat tuhrata jotain pientä juttua kymmeniä minuutteja vapisevin käsin - käden tarkkuus kun on vielä mitä on niin mitään toimivaa osaa esim. kopteriin tai muuhunkaan sillä ei voi tehdä. Oikea 3D tulostin on paljon hyödyllisempi näissä harrastuksissa.
Ja se, että joku hörhö on tehnyt nettiin videon, jossa on tuntien työllä saanut propellin aikaiseksi ei tee hommasta järkevää - saman saa tehtyä huomattavasti tarkemmin oikealla tulostimella. En muutenkaan suosittele tulostamaan potkureita ikinä, sillä se on vaarallista ainakin silmille (enkä niitä myöskään itse tulosta kun ainoastaan erikoistapauksessa erittäin isoina). Tulosteet voi olla ihan kestäviä kuten itsekin olen monta kopteria tulostanut, mutta en sentään propelleja lähtis tulostamaan. Tuloste on kuitenkin aina heikompi kun valu.
« Viimeksi muokattu: 07 Lokakuu, 2015, 01:00:47 kirjoittanut kamakaze »
Poissa IsoHK
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #305 : 09 Lokakuu, 2015, 18:53:49 »
Samaa mieltä Kamakazen kanssa..aika turhia...
Mutta...normilaitteilla tehdyn tulostuksen virheiden paikkaukseen ihan käypä vehjes.
Eli jos tulostukseen jäänyt jotain reikiä tms. niin tolla paikkaa niitä mukavasti.
Kaikki on perseestä...tai sitten ei...
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #306 : 09 Lokakuu, 2015, 21:12:26 »
Joo tohon paikkaus käyttöön varmaan ihan hyviä - tosin jos usein tarvii käyttää kannattaa lisätä pursotus virtaa - normaalisti ei reikiä pitäis tulla - myös varmaan hyvä konsti liimata osia yhteen?
Poissa kamakaze
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #307 : 24 Marraskuu, 2015, 23:45:09 »
Käykää kurkkaamassa uusia projektejani - keilaukseen 0.05mm tarkka sormipaikka:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=14492.msg271160#msg271160
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #308 : 03 Tammikuu, 2016, 12:26:04 »
Tuli myöskin hankittua 3D-printteri kun pitkästä aikaa vaihtoehtoja selaillessa huomasin miten paljon nämä kotikäyttöiset on parissa vuodessa taas kehittyneet. Oikeastaan piti ensin tilata halpa CNC jyrsin mutta kun huomasin myös miten halvalla piirilevyjä saa nykyään kiinasta myös pienissä erissä, oli 3D-ulostaja huomattavasti monipuolisempi vaihtoehto esim. laitekoteloiden yms. väsäämiseen.
Muutaman päivän lueskelin ahkerasti käyttäjäkokemuksia ja arvosteluja. 3Dhubsin tulostin-indexi oli hyvä vertailupaikka. Päädyin sitten tuohon Wanhao Duplicator 4S:ään koska
1. Halusin tupla-extruuderin koska visioin hyödyntäväni kikkaretta muutamiin toivottuihin huonekaluihin jotka vaatii tätä ja myös PVA:n käyttö tukirakenteena kiinnosti. PVA:n hinta tosin sen verran paljon että tuskin sitä tulee paljoa tukirakenteena käytettyä.
2. Tunnettu rakenne (Replicator/Flashforge) joten netti täynnä hyviä vinkkejä viritykseen.
3. Halpa
Tilasin laitteen jouluviikon alussa Stayhome.fi:n kautta josta sen sillä hetkellä edullisimmin löysin (860€). Ko. kaupaste ei aiempaa kokemusta mutta voin suositella. Laitetta piti olla Ruotsin varastossa 2kpl muttei sitten ollutkaan. Liikkeestä kuitenkin soitettiin ystävällisesti, ilmoitettiin asiasta ja luvattiin toimittaa kotiovelle heti joulupyhien jälkeen. Kikkare saapui 29pv. Tilasin myös 3DPrimasta 2 kpl Micro swissin  täysmetallisettejä (0.4mm suuttimilla) sekä muutaman kelan lankaa. Ne saapui parissa päivässä ennen tulostinta ja asensinkin ne tulostimen saavuttua heti, enkä kokeillut kertaakaan alkuperäisillä PTFE virityksillä.
Iskin lasilevyn maskiteippeineen koneeseen, säädin levyn vaateriin ja iskin mukana tulleen perhosmallin tulostumaan. Ihmettelin kovasti kun se tulostui ilman ongelmia, tosin ensimmäinen tulostus teki selväksi etten tule koskaan enää tulostamaan raftin kanssa. Perhosta lasilta repiessä ihmettelin kovasti myös ihmisten ongelmia PVA tulosteiden paikallaanpysymisen kanssa. Sen sai kammeta siitä puukon kanssa irti. Vedin kuitenkin vielä uudet maalarinteipit lasille seuraavaa testiä varten.
Seuraavaksi klikkailinkin itseni Simplify3D:n ostokaavakkeelle koska olin lukenut siitä pelkkää hyvää ja ReplicatorG:stä lähinnä päinvastaista. Ei myöskään kiinnostanut alkaa opetalla useaa softaa koska oli kiire päästä tulostamaan turhia asioita. Softa oli selkeä käyttää ja perusasiat oppii nopeasti. Latasin Thingiversestä Bender-buddhan, iskin sille automaattigeneroidut tuet, 0.1mm kerrospaksuuden, 2-shelliä, 10% infill ja muutoin melko default asetuksilla 210/60 lämmöillä. Kortti tulostimeen ja aamulla siellä odotti etäisesti onnistunut malli. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoitti että osasta päällispintoja paistoi mallin sisään (romahtanut katto), pää oli irti ja muuta pientä virhettä, mutta silti ihastelin pinnan oivaa laatua jonka taso ylitti odotukset jo nyt. Bender istui taas melko lujasti teipatussa lasissa ja tässä vaiheessa päätin etten koskaan ko. teippiä enää alusena käytä.
Sitten pitikin alkaa tulostella pakollisia päivitysosia koneeseen. Ensin tulostin jäähdytysputken V1:n PVA:sta ja sen avulla V2:n ABS:sta. V1:lle tulostin no-hole version ja sille tuulettimien alle tulevan kiinnikkeen, jota tosin ei saanut kunnolla kiinni noiden tuulettimien sormisuojien takia ja sormisuojia ei voi irrottaa ilman että tuulettimen pitkät ruuvit pohjaavat stepperin päässä. Kikkare pysyi kuitenkin kiinni pienellä lisäkiilauksella muutaman mallin verran.
ABS:in kanssa oli aluksi ongelmaa kiinnittymisen kanssa ja eka yritys warppasi osin irti lasista. Pinnassa oli Wellaflex Ultra -hiuslakkaa joka toimii ainakin pienehköjen PLA-mallien kanssa hyvin - mallit ei liiku mutta lähtevät irti vaivattomasti. Toisella yrittämällä hieroin pintaan (lakka jäi laiskuuttani alle) Tesa Easy Stick Eco -liimapuikkoa ja se toimi. Malli kiinnittyi hyvin mutta irtosi hieman jäähdyttyään ilman lekaa. ABS lämmöt oli suuttimelle 240 (PID säädin laiskotteli ja piti lukeman 235:ssä printatessa) ja alustalle 110 ekat 4 kerrosta ja sen jälkeen 80.
ABS:n kanssa lämpötilaheittelyt havaittuani lueskelin aiheesta netistä ja Replicator 2X / Flashforge -printtereillä oli samaa ongelmaa. Tähän auttoi PID säätimen tuunaus I-parametrin osalta 0.325:stä 0.45:een. Säätö onnistui ainakin ReplicatorG:n kautta, jonka asennus tosina Windows 8.1:lle tuotti ongelmia (allekirjoittamatonta ajuriaei voi asentaa ilman erikoisboottia mutta oma näppikseni alkoi tinttailla legacy-tuen kanssa enkä saanut windowsin boottivalikosta valittua tuota "salli allekirjoittamattomien ajureiden asennus" -vaihtoehtoa). Onneksi läppäriltä löytyi vielä Windows 7 jonka kautta sain asian hoidettua. Lämmöt alkoi nousta asetettuun ja pysyi siinä. Hieman ampuu aluksi yli mutta tuo ei haitanne, ainakaan jos antaa lämpöjen tasaantua aluksi.
Omassa versiossani ei emolevyllä ollut fettiä eikä liitintä ja ne on vielä postissa. Otin 24VDC suoraan powerilta ja iskin välinn PWM säätimen, eli jäähdytyksen säätö on tällä hetkellä manuaalipeliä. Jäähdytyksen edut kuitenkin paljastuivat äkkiä. Olin printtaillut "kitten" mallia aiemmin testinä eri asetuksilla ja sen naama tahtoi valua jyrkkien ylitysten johdosta. Nyt moinen ongelma oli poissa ja kissi tulostui lähes täydellisenä. Printtasin sen vielä muutamien tukien kanssa mutta vaikutti siltä ettei se niitä enää olisi edes tarvinnut (naama ei ollut valunut tukiin kiinni lainkaan). Aloin myös testailla nopeuksia, että paljonko rääkkiä laite kestää. Oletusasetukset S3D:ssä on 60mm/s tulostukselle. Truuttasin sen samantien 100mm/s:iin ja printtasin pari testikuutiota. En havainnut juurikaan eroa default-asetuksille paitsi kerrostenvaihdossa edellisen kerroksen loppuun toisinaan jäävän pienen kuopan. Tuon varmaan saisi korjattua pursotusasetuksia säätämällä. Pudotin nopeutta kuitenkin 83mm/s:iin ja tulostin kissin tällä vauhdilla (S3D:n jäähdytysasetukset olivat defaultilla ja ulommaisen kuoren nopeus 80%). Katti tulostui erittäin siistinä ja tämä versio on alla kuvassa.
PVA:n lämpötila-asetukset oli tässä vaiheessa Priman langalle vakioituneet 200/60 asteeseen.
Jatkoin nopeustestejä ja jätin bender-buddhan tulostumaan yöksi tällä vauhdilla. Ekasta testistä viisastuneena nostin myös infillin 15%:iin ja päälliskerrokset 8:aan. Bender tulostui melko siistinä ilman reikiä mutta pää oli taas irti. Huomasin vian olevan mallissa, ei tulostimessa. Malli sisältää irtonaisia osia joten pää on erittäin huterasti kiinni. Pinta oli muutoin siisti mutta mallin keskivaiheilla melko rosoinen. Johtunee tärinästä kun kikkaretta rääkkää kovalla vauhdilla. Printteri vaikuttaakin räjähtävän käsiin kun se tällä vauhdilla printtaa monimutkaista pintaa. Tarkistin tulostimen asetukset ja siellä oli "Acceleration On". Pitänee lueskella foorumeita taas auttaako kiihtyvyyksien säätö vai pitääkö tyytyä hitaampaan vauhtiin.
Äsken printtasin vielä low-poly -vaasin 0.3mm kerroksilla, yhdellä kuorella, continuous spiral -asetuksilla ja 66.7mm/s vauhdilla (cooling yms. ohitukset estettynä, eli nopeus oikeasti tuon asetetun). Malli olis skaalattu ~10cm korkuiseksi ja se tulostuikin noilla asetuksilla aika hätäisesti :). Lopputulos pikaisesti katsottuna erittäin siisti. Viivat ovat suoria ja tulostusjälki tasaista mutta valoa vasten näkee että terävien kulmien kohtiin on siellä täällä muodostunut reikiä.
Tulipa pitkä viesti. Paljon olisi enemmänkin kokemuksia/kysymyksiä esittää.
Yhteenvetona voin tällä lyhyellä kokemuksella kyllä suositella aparaattia. Ainakin noilla tulostuspään modeilla (microswiss päät ja jäähdytys) laite tulostaa erittäin laadukasta jälkeä kunhan asetukset ovat kunnossa. Omia tulosteita katsoessa ei tarvitse hävetä 2-3x kalliimpien laitteiden tulosteille.
Muutama mallikuva pitkin testijaksoa. Näistä ehkä koneen parasta jälkeä edustaa tuo kissa (joka tosin sekin tulostui reippaalla vauhdilla ja jossa on vähän tukien jämiä pinnassa), muut ovat lähinnä testikamaa. Huomatkaa Benderin varpaista käsiin välillä oleva epätasaisuus. Turkoosimpi sininen 3D Priman PLA:ta ja toinen sininen (cooleri ja yksi kuutio) Wanhaon mukana tullutta ABS:ia.
« Viimeksi muokattu: 03 Tammikuu, 2016, 12:30:14 kirjoittanut sniiki »
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #309 : 22 Tammikuu, 2016, 13:14:59 »
Wanhaon 4:n pahin puute (mallin jäähdytyksen lisäksi) on muutes y-suunnan akselien puutteellinen tuenta. Hihnat (kunnolla kiristettynä) pingottaa akselin mutkalle ja se sitten woblaa sen verta pahasti että alkaa vaikuttaa y-suunnan paikoitukseen. Itellä se riistäyty käsistä 3:ssa viikossa. 4S-malliin ei sopivita tukia löytynyt thingiversestä. Mallinsin sinne itse nyt jonkinmoiset väliakaistuet jotka eivät vaadi reikien poraamista. Ongelmat katosi mutta varmaan jykevämmät, poraamista vaativat tuet tulee tehtyä jossain vaiheessa.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa jonu93
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #310 : 26 Tammikuu, 2016, 21:25:47 »
Onko kellään kokemusta alle 300€ tulostimista?
esim. tollanen    http://www.ebay.com/itm/New-DIY-Reprap-3D-Printer-Print-6-filament-Acrylic-Frame-Prusa-I3-Self-assembly-/181911048257?hash=item2a5abe5041:g:KsYAAOSw5ZBWKj2h
tekeekö noilla rimpuloilla mitään
Poissa TeeSCee
  • vielä kerkee yhen voltin ennen maata...
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #311 : 03 Helmikuu, 2016, 10:14:12 »
Mä oon kuolannu jo tehken tota Geeetechin prusa i3 X. http://www.geeetech.com/unassembledgeeetech-prusa-i3-x-3d-printer-p-941.html
youtubessa on paljon videoita siitä ja ihan hyvälle näyttää, vaikkakin sitä pitää säätä ja modata aika paljon, mutta sikshän se on DIY kit.
Onko kenelläkään kokemusta noiden tullaamisesta? paljon menee veroja ym?
Poissa petrim
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #312 : 03 Helmikuu, 2016, 20:54:59 »
Noitahan saa myös Euroopasta.. Ainakin distributors listalla useammasta maasta. Sinne vaan kyselyä..
Poissa Murgo
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #313 : 09 Helmikuu, 2016, 12:40:34 »
Onkohan tuollaisesta: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__82024__Mini_Fabrikator_3D_Printer_Orange_EU_230V_V1_5.html mihinkään? Ei ole ainakaan hinnan kiroissa.
Pienihän se on eikä ole esim. lämmitettyä alustaa mutta ainakin nettivideoiden perusteella tekee kumminkin siedettävää jälkeä.
Poissa Petsku
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #314 : 10 Helmikuu, 2016, 08:23:54 »
Itsellä on tuosta edellinen malli ja voin lämpimästi suositella. Tekee hemmetin hyvää jälkeä tuon hintaseks vehkeeks ja mahtuu helposti pöydälle. Ja ei se lämitetyn alustan puuttuminen ole mitenkään este etteikö ABS:ää pystyisi tulostamaan. Itse tosin pelkkää pla:ta tulostelen. Vanhemmassa versiossa oli pientä laittoa että sai luvatun printtialan käyttöön (mekaanisesti pari kämmiä toteutuksessa, osat estivät kelkan liikkumisen ihan loppuun saakka). Mutta pienellä vaivalla sai senkin hoidettua, tällä hetkellä printtiala on 90x80mm. Ja tuo on riittänyt omiin tarpeisiin, jos on tarvinnut isompia tulostella niin olen pilkkonut ne osiin.
Poissa Murgo
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #315 : 11 Helmikuu, 2016, 12:00:56 »
Mikä muuten olisi hyvä, helppo ja ennenkaikkea ilmainen 3D-mallinnussofta tulostustarkoituksiin? Sketchupia meinasin kun olen sillä joskus aiemmin piirrellyt mutta se ei ilmeisesti enää olekaan ilmainen, ainakin kun sen latasin niin ilmoitti olevansa 30 päivän kokeiluversio eli ilmeisesti pitäisi maksaa jotain että saisi pysyvän version?
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #316 : 11 Helmikuu, 2016, 16:00:06 »
On kait sketchupista edelleen se kevyempi ja ilmainen versio olemassa.
Ei tää ainakaan mulla ole mitään huutanut. Ja vissiin onnistuu 3D printterille fileen vieminen kerta kelpas cnc jyrsimellekkin. Dxf fileen saa ainakin pihalle, vaikka joku jossain kirjotti ettei muka sais tässä ilmais versiossa.
Poissa Murgo
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #317 : 11 Helmikuu, 2016, 19:24:12 »
Joo, se olikin pro-versio jota voi kokeilla 30 päivää ja sen jälkeen muuttuu ilmaisversioksi. Ei vain ollut tuolla sivuilla kovin selvästi kerrottu. Ja STL:n tallennusta varten löytyy ilmeisesti plugari.
« Viimeksi muokattu: 11 Helmikuu, 2016, 19:26:02 kirjoittanut Murgo »
Poissa Murgo
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #318 : 12 Helmikuu, 2016, 09:31:53 »
Alkaa myös kiinnostaa tuo, hinta ei kumminkaan niin paljon isompi ole kuin tuossa Kunkun pikkukoneessa ja sillä saa jos ihan kunnollisen tulostusalan, lämmitetyn alustan sekä offline-tulostusmahdollisuuden jolloin tietokoneen ei tarvitse olla kytkettynä kokoajan printteriin. Tuohon löytynee myös helposti vara- ja viriosia. Kasaamisen ja käytökuntoon säätämisen vaivahan tuossa tietty on.
Tuolla sivulla ei kai mainita toimituskuluja missään? Ebaystä löytyy ainakin ilmaisella toimituksella: http://www.ebay.com/itm/231627891152?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT .
ALV:hän tuosta menee eli 24% päälle, tullia tuskin ainakaan merkittävää summaa.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #319 : 12 Helmikuu, 2016, 22:05:45 »
Joooo, näköjään. Tänää tuo ilmotti itellekkin että nyt loppuu hauskuus. Eli plugaria lataamaan kohta.
Lähetetty minun E6853 laitteesta Tapatalkilla
Poissa awde
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #320 : 13 Helmikuu, 2016, 01:05:20 »
Autodeskin Fusion 360 on hyvä ja kotikäytössä ilmainen mallinnusohjelma. Ominaisuuksiltaan se on monipuolinen ja saa suoraan ulos .stl tiedostot. Tuota olen itse käyttänyt 3D tulostimen ja CNC kanssa. Siitä löytyy myös hyvät CAM ominaisuudet jyrsinkäyttöön.
HK450
mCP X
DX7
Poissa tomppu7
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #321 : 16 Helmikuu, 2016, 17:21:16 »
Haluaako joku tehdä mulle moottoripyörän mittarin päällisen 3d printtaamalla. Orkkis on rikki poikki ja uutta osaa ei myydä, pitäs ostaa koko mittari.
tuollainen se oli kuten kuvassa. läpinäkyvää ei vissiin saa printattua, mutta jos tuon kehikon saisi tehtyä ja siihen sitten vaikka liimattua läpinäkyvästä muovista leikattu palanen.
tuohon tyyliin.
Itse mittari on tämän näköinen. ja se upotetaan samanmuotoiseen koloon, mikä ei ole millin tarkka. eli jos työtä helpottaa niin siihen voi suunnitella myös helpomman muotoisen kikkareen joka tiivistetään esim silikonilla, tuon urassaan makailevan tiivisteen sijaan.
mitähän leikki maksaisi. en varmaan osaa sitä itse cad ohjelmalla piirtää.
Yv:llä saa kiinni. tai sähköpostilla tuo minun nimimerki @hotmail.com
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #322 : 17 Helmikuu, 2016, 08:52:37 »
Tonhan tekis parhaiten jyrsimällä, ei jäis (kuitenkin vuotavia) saumojakaan kehyksen ja lasin väliin. Kaikki upotukset jne. näyttää olevan samalla puolella, joten homman pitäisi olla muovia järsineelle helppo.
Minkä kokoinen tuo muuten on, leveys ja korkeus sentteinä?
Poissa tomppu7
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #323 : 17 Helmikuu, 2016, 10:00:47 »
Niin jäi ne tärkeimmät.
130 * 70 ja korkeus 18 milleinä.
tosiaan valmis tuote kiinnostaa enemmän kuin tekotapa, eli jyrsiminen ja miksei valukin käy ihan mainiosti.
sain tehtyä palasista liimalla sen verran ehjää muistuttavan, että siitä voi mittailla ja hahmotella.
pitää vielä kokeilla, että tuo mittari itessään toimii ja että tuo liimakasa sopii vielä siihen.
Poissa Murgo
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #324 : 19 Helmikuu, 2016, 08:37:58 »
Pistin sitten tilaukseen tuollaisen ja pari rullaa lankaa, saa nähdä miten käy. Tuosta on netissä aika vaihtelevia arvosteluja mutta monet ilmeisesti ovat pienellä virittelyllä saaneet ihan hyviäkin tuloksia. Minulle ei mekaniikan virittely tai edes parempien osien valmistaminen sinänsä ole ongelma, sensijaan tietotekniikan kanssa olen lähinnä käyttäjätasolla eli osaan käyttää mutta en koodata tms.
10198 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Marraskuu, 2010, 09:47:27
kirjoittanut elvis
