Kirjoittaja Aihe: 3D tulostus  (Luettu 373230 kertaa)
Poissa Murgo
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #325 : 25 Helmikuu, 2016, 14:54:05 »
Laite saapui tänään DHL:n toimittamana. https://www.dropbox.com/s/fw60x5mhnm3rbd0/P1010230.JPG?dl=0 . Extruderissa on kuvista poiketen muovinen syöttömekanismi mutta itse kuumapää taas on kokometallinen ilman teflonputkea eli pitäisi kestää korkeitakin lämpötiloja. https://www.dropbox.com/s/5yrnb0gpbcldopi/P1010231.JPG?dl=0
Parissa tunnissa edistyin kasaamisessa tähän asti: https://www.dropbox.com/s/4u0v7rsxai9t5in/P1010232.JPG?dl=0  . Halpuus näkyy osien laadussa, nuo johdetangot esim. ovat hieman alamittaiset mutta kasattu systeemi on kuitenkin melko välyksetön ja eiköhän painovoima pitäne välykset samalla puolella.
« Viimeksi muokattu: 25 Helmikuu, 2016, 14:56:10 kirjoittanut Murgo »
Poissa nurmipora
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #326 : 16 Maaliskuu, 2016, 14:03:55 »
Laitoin tänään printteriin x ja y -akselille TMC2100-askelmoottorinohjaimen tarkoituksena hiukan hiljentää masiinaa. Lopputulema on erinomainen, ääni hiljeni enemmän kuin foorumikehujen perusteella uskoinkaan. Suosittelen lämpimästi.
Lisätietoja:
https://github.com/watterott/SilentStepStick
Näille ohjaimille on ainakin pari paikkaa mistä ostaa:
http://www.watterott.com/index.php?page=product&info=4107
http://www.aliexpress.com/store/product/3D-printer-MKS-TMC2100-stepper-motor-driver-SilentStepStick/1047297_32479443113.html
Poissa Murgo
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #327 : 21 Maaliskuu, 2016, 18:31:50 »
Nyt kerkesin taas pitkästä aikaa touhuta tulostimen kanssa, siinä kun oli probleemaa enemmän kuin kylliksi. Z-akselin kierretangot olivat niin luokattoman huonot etteivät moottorit jaksaneet niitä pyörittää ja kaksi viidestä askelmoottorien kaapelista oli susia eli kaikki karvat eivät johtaneet sähköä. Hommasin paremmat kierretangot sekä painelaakerit niiden yläpäihin ottamaan painoa pois moottoreilta ja nyt Z-kaseli toimii, tällä hetkellä laite tulostaa "kuivana" koska extruderin kaapeli on vielä fiksaamatta kuntoon.
Ehkä tästä vielä toimiva tulee.
Poissa kamakaze
  • RC-Kopterit Ry #0011
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #328 : 28 Maaliskuu, 2016, 00:39:56 »
Katsokaa tästä kuinka tulostamme 3D karttoja mistä vain osoitteesta:
http://www.kopterit.net/index.php?topic=14492.msg279873#msg279873
Poissa Murgo
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #329 : 28 Maaliskuu, 2016, 15:43:59 »
No niin, nyt pelaa tulostin: https://www.dropbox.com/s/1yk43lryfskbuxx/P1010254.JPG?dl=0
Olihan siinä "hiukan" säätöä ja muutamaa kohtaa aion vielä parantaa mutta nyt se ainakin tekee kappaleita.
Poissa Murgo
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #330 : 15 Toukokuu, 2016, 07:27:04 »
Autodeskin Fusion 360 on hyvä ja kotikäytössä ilmainen mallinnusohjelma. Ominaisuuksiltaan se on monipuolinen ja saa suoraan ulos .stl tiedostot. Tuota olen itse käyttänyt 3D tulostimen ja CNC kanssa. Siitä löytyy myös hyvät CAM ominaisuudet jyrsinkäyttöön.
Tuon latasin nyt koneelle kun serkkupoika sitä suositteli, vaikuttaa oikein fiksulta pikaisen kokeilun perusteella.
Poissa elvis
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #331 : 25 Toukokuu, 2016, 20:43:50 »
Vähän asiaa hipoen, tuossapa näppärä tulostin vakaakätiselle  :)
-elvis-
Poissa nurmipora
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #332 : 09 Syyskuu, 2016, 18:52:04 »
Sain työmaalle uuden lelun.  ;) Tulostusalustalta löytyy tilaa myös harrastajien hommille, matskuina rosteri, työkalumetalli ja alumiini. Toivottavasti pieni "palveluinfo" sallitaan, linkin takaa lisää tietoa ja kysymällä selviää loput.
http://3dstep.fi/
Poissa Luigi Cravatto
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #333 : 09 Syyskuu, 2016, 20:05:31 »
Tuli sitten ostettua viimeiselle kesälomaviikolle puuhaa: GEEETECH I3 -tulostin.
http://www.ebay.com/itm/Geeetech-Acrylic-Reprap-Prusa-I3-All-Metal-Parts-Pro-B-3D-Printer-free-shipping-/201551724600?hash=item2eed6b4038:g:thUAAOSwJQdW-417
Hinta ei enää päätä huimaa kun saa samaan hintaan kuin Kiinasta eikä tule ALVeja ja tulleja päälle :) Kolme iltaa tuhlasin kasaamiseen kun halusin tehdä huolella ja kerralla toimivan, muutama huomio seuraavassa:
- Kaikki osat oli mukana, ruuveja ja muttereita niin paljon ylimääräisiä että riittäisi varmaan toiseenkin samanlaiseen.
- Kaikki osat oli toimivia ja johdot ehjiä.
- Pyöröjohteet todella epätarkkoja halkaisijansa suhteen, kahta joutui hiomaan että sai laakerit kulkemaan niissä sujuvasti.
- Kasausohjetta kannattaa seurata tarkasti, mutta järki päässä. Muutamassa kohdassa tarjotaan selvästi vääränpituisia ruuveja.
- Kasatessa kannattaa koko ajan kokeilla miten akselit liikkuvat. Jos jossain alkaa tuntua tahmaamista, syy on helppo etsiä ja korjata kun koko laite ei ole vielä kasattu.
Se mikä laitteessa eniten hämmästyttää, on se, että muutama testitulostus on jo tehty ilman mitään ihmettelyä ja tappelua. sekä PLA:lla että ABS:lla. Kun vaan malttaa kasata huolella ja tarkistaa tekeleensä joka vaiheessa, mahdollistaa näemmä sen että 3D-tulostimen voi saada toimintakuntoon laakista.
Toinen hämmästelyn aihe on vehkeen ääni, jonka pelkäsin olevan pahempikin. Tokihan tuulettimet humisee ja moottoriohjaimet inisee, mutta  kaiken kaikkiaan käyntiääni tulostettaessa on todella sivistynyt.
Jos joku moista kapinetta on suunnitellut hankkia, voin suositella, mutta varauksin. Kasaus ei ole ihan plug and play -tyyppiä, eikä minkään osan kestävyydestä uskalla sanoa mitään. Mutta toisaalta, parilla satasella saa laitteen joka oikeasti toimii :)
« Viimeksi muokattu: 27 Marraskuu, 2016, 20:16:44 kirjoittanut Luigi Cravatto »
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #334 : 15 Lokakuu, 2016, 20:01:25 »
Lisää kokemuksia edellisessä postauksessani mainitusta kapineesta:
ABS:n kokeilemisen jälkeen ei paluu PLA:han sujunutkaan aivan kivuttomasti. Jostain syystä en useammankaan kerran tulostuspään purkamalla ja puhdistamalla saanut sitä enää toimimaan kunnolla; muovilanka kulki alkuun sujuvasti, mutta jos langan syötön hetkeksikin pysäytti, ei sitä saanut enää kulkemaan. Aivan kuin suutin olisi jäähtynyt, mutta lämpöjen säädöistäkään ei ollut apua. Niinpä uusin suuttimen ja siihen johtavan putken, taas toimii :)
Kohta puolen kilon rulla PLA:ta on tuhottu tarpeellisiin ja tarpeettomiin koe-esineisiin, edelleen ihmetyttää laitteen vaivaton toiminta. Osasyy toimintaan lienee toki huolellinen käyttökin, tarkistan esim. extruderin suuttimen ja lämpölevyn välisen etäisyyden joka kerta ennen tulostusta. Tulosteiden laatu ei parin sadan euron laitteella tietenkään ole täydellinen, mutta täysin riittävä.
Poissa okallio
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #335 : 20 Lokakuu, 2016, 17:16:37 »
Onko kokemusta tästä HobbiKingin ihmeestä
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__90847__Malyan_M150_i3_3D_Printer_EU_Plug_EU_Warehouse_.html
Näyttäis olevan alennuksessa vajaan pari sataa eli samoissa tuon GeeTechin ja muiden halpojen ebay.de vehkeiden kanssa.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #336 : 20 Lokakuu, 2016, 20:00:39 »
Ei ole tuosta kokemusta ja mielenkiinnolla odotan että joku hankkii :) Hämmästyttävä hinta kun ottaa huomioon että laite on valmiiksi koottu eikä mikään itse askarreltava kitti, eikä edes näytä miltään lelulta. Itselleni tuo ei tosin olisi ollut vaihtoehto kun tarkoituskin oli perehtyä laitteeseen hyvin kasaamalla se itse, moni muu halunnee päästä vähemmällä...
Tulostusala 120x120x120mm rajaa toki joitain tulostustöitä pois, mutta omista tarpeistahan se on kiinni että onko sitten ongelma vai ei.
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #337 : 20 Lokakuu, 2016, 22:21:23 »
Tuolla luki 200x200x180? Oliko josai pikkuprinttiä?
Poissa okallio
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #338 : 20 Lokakuu, 2016, 22:27:34 »
"Itselleni tuo ei tosin olisi ollut vaihtoehto kun tarkoituskin oli perehtyä laitteeseen hyvin kasaamalla se itse, moni muu halunnee päästä vähemmällä... "
Mä oonkin kato kehittäny tän masokismin jo sille tasolle että haluan nykyisin myös purkaa itse :)
Valmis tuote -> pura-kokoa-pura-toista...
DIY tuote -> kokoa-pura-kokoa-nauti...
Mutta suoraan sanottuna tämän rojektin http://www.kopterit.net/index.php?topic=19319.0 jälkeen haluais jonkun puolivalmisteen. Tai sitten vaan jatkan haaveilua...
Poissa proffa84
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #339 : 21 Lokakuu, 2016, 16:13:44 »
Meillä on tuolla IRC:ssä(menneisyyteen jämähtäneiden käyttäjien) vertaistukiryhmä, #3D-tulostus kanavalla(IRCNet) on jo useammalla tuo malyan M150, muutama M200 on joko tutulla tai tulossa, hobbykingin Fabrikator minejä useampi ja pari rostock tyyppistä rintteriä.
Hintaansa nähden tuo M150 on pätevä peli, varsinkin nyt alessa... toki hiljasimmansta päästä se ei kuulemma ole... ja jonkinmoisia modauksia vissiin kannattaa het alkuun laittaa tulostumaan... thingiverse pullollaan modeja joilla parannetaan tulostusjälkeä(tukevoitetaan) ja mitä lie muita onkaan.
Itsellä ei tuo taas sovellu juurikin sen suuren koon takia... ja kun on tuo säätöpaneli erillinen mötikkä(joka kyl tietynlaisessa paikassa on parempikin kun saa jonnekin sivummalle laitettua) niin vie vielä leveydessäkin tilaa. Jos olisi paikka niin heittäisin fabrikaattorilla kuikkaa ja hommaisin tuon M150 tilalle  ;D
« Viimeksi muokattu: 21 Lokakuu, 2016, 19:21:37 kirjoittanut proffa84 »
Frsky Taranis Plus
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #340 : 21 Lokakuu, 2016, 18:01:29 »
Olet täysin oikeassa, katsoin väärää HoppuKunkun Malyania ;D ;D
Poissa petrim
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #341 : 27 Marraskuu, 2016, 18:51:08 »
Tulipa ostettua itselle joululahja.. Hankin tuon velleman vertex k8400.
Vaikutti niin näppärältä ja tuki suoraan kahdelle suuttimelle, tulostaa lähes kaiken mahdollisen.
Heatbed ei kuulu vakio pakettiin mutta se oli jo valmiina ja kortissa on suoraan tuki sille.
Radiduo on just alet päällä, hinta 525.- eli ei paha ollenkaan.
https://www.radioduo.fi/tuotteet/3d-tulostimet/k8400-vertex/6030/
Onko joku muu hankkinut samaista laitosta?
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #342 : 27 Marraskuu, 2016, 20:40:03 »
Eipä ole tuosta kokemusta, mutta mielenkiintoisen näköinen laite. Sinänsä aika järkevä tuo Vellemanin ratkaisu liikuttaa extruderia X ja Y -akseleilla, ja liikuttaa alustaa Z-suunnassa, eli käytännössä alaspäin. Omassa tulostimessanihan extruderia liikutellaan X ja Z -akseleilla, alustaa puolestaan Y-akselin suunnassa, eli eteen/taakse.
Ongelmaksi alustan Y-akselin suuntainen liike voi muodostua silloin kun tulostetaan korkeaa kappaletta, jossa on pieni tarttumapinta alustaan. Tällöin tulostusalustan nopeiden liikkeiden kiihtyvyydet voivat saada tulostettavan kappaleen irtoamaan alustasta hitausvoimien vaikutuksesta. Näin on itselleni käynyt pari kertaa ja se on jokseenkin ärsyttävää kun tulostin on tehnyt töitä koko päivän ennen kappaleen irtoamista... Tuo vaara on siis Vellemanissa fiksusti vältetty. Ja jos muuten ilmenee tarttumisongelmia, niin ainakin PLA-muoville EriKeeper on mainio kaveri ;D
Poissa petrim
Vs: 3D tulostus
« Vastaus #343 : 27 Marraskuu, 2016, 20:57:58 »
Tuossa on kovasti kehuttu ja tosin manattukin pinnoitettu levy, johon tartunta on erittäin hyvä, tuohon vielä heatbed niin luulis toimivan, levy kulutus tavaraa, 15€ hinta.
Tarkoitus olisi tietysti modata sitä jo heti alkuun, eli ovi tuohon eteen ja kansi päälle kun ei ole käytössä, eli ei pölyyntyisi niin kamalasti. Nauhalle pitää vielä tehdä suoja. Ehkä joku huppu olis kuitenkin paras, vaimo saa tekemistä.  ;D
Valot tietty puuttuu myös, joten onhan siinä parannettavaa. Mukavaa pientä näpräystä.
Pitää postata ensiviikolla kuvia rakenteesta ja muusta.
10390 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Marraskuu, 2010, 09:47:27
kirjoittanut elvis
