Kirjoittaja Aihe: Apua quad-setupin valitsemiseen aloittelijalle  (Luettu 3423 kertaa)
Poissa Rollerah
« : 18 Helmikuu, 2013, 00:11:24 »
Hei kaikille!
Suunnittelen ensimmäisen quadin rakentamista ja tavoitteena olisi melko rajallisen budjetin takia saada osat kohtuullisen hyvin kerrasta kohdalleen. Laitteen käyttötarkoitus tulee olemaan harjoittelua ja ns. sunnuntailentelyä, joten kovin räjähtävää kiihtyvyyttä en laitteelta vaadi. Kuitenkin toivoisin että quadi nostaisi noin 300 g hyötykuorman vaivatta, joten hieman tehoreserviä pitäisi olla.
Edelleen budjetin rajallisuudesta johtuen ajattelin pitäytyä HobbyKingin tarjonnassa ja jos mahdollista, niin tilaisin osat mieluusti Hollannin varastosta. Kaavailin lähtökohdaksi vähän seuraavanlaista setuppia:
HobbyKing X550 GlassFiber Frame   (   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__30021__Hobbyking_X550_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_550mm_NL_Warehouse_.html   )
NTM Prop Drive 28-26 1000KV / 315W  (  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31699__NTM_Prop_Drive_28_26_1000KV_315W_NL_Warehouse_.html  )
Turnigy Plush 18 A ESC  (  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__4312__TURNIGY_Plush_18amp_Speed_Controller.html   )
Turnigy 2200 mAh 3S, tai tarvittaessa vastaava NanoTech   (   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9394__Turnigy_2200mAh_3S_30C_Lipo_Pack.html   )
MultiWii 328P Flight Controller (   http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27033__MultiWii_328P_Flight_Controller_w_FTDI_DSM2_Port.html   )
SlowFly 8x4,5 tai 9x4,7 tai 10x4,7
Suurin ongelma tällä hetkelle lienee sopivan moottori-potkuriyhdistelmä löytäminen 3S setuppiin. En haluaisi siirtyä 4S akkuihin, koska 3S 2200 mAh akut sopivat myös 450-luokan kopteriin. Onko ehdotetulle moottorille olemassa hyviä vaihtoehtoja ~15€ hintaluokassa? Ymmärtääkseni NTM 28-26 moottoreista 1000KV olisi kohtalainen kompromissi hyötysuhteen ja tehon välillä.
Olisiko joku toinen moottori esimerkiksi Turnigyn SK3 tai XP sarjoista parempi valinta tällaiseen tarkoitukseen? Toistan vielä, että tarkoitus on pääasiassa pyörittää moottoreita hyvällä hyötysuhteella, joten olettaisin, että 9" tai 10" potkurit olisivat fiksuimmat?
Onko kellään quad-velholla kokemuksia esimerkiksi seuraavista moottoreista:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18969__Turnigy_D2836_8_1100KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=34227
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18152__Turnigy_Aerodrive_SK3_2826_1130kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18154__Turnigy_Aerodrive_SK3_2830_1020kv_Brushless_Outrunner_Motor.html
Kiitos!!
Poissa harhag
  • Eka kopteri 1986 hirobo shutle sitten eagle jne
Vs: Apua quad-setupin valitsemiseen aloittelijalle
« Vastaus #1 : 18 Helmikuu, 2013, 22:27:22 »
Hmm noi noparit on kyllä aika pienet noille moottoreille. Itselläni on kokemusta näistä.  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25084__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_250w_short_shaft_version_.html. Tosin mulla on sillä pitenmällä akselilla mutta sama muuten. Ja niihin
Vaikka 25a plussat. Testasin tossa samalla eli 10,47apc potkurilla täydellä kaasulla nosto +-  900g
22a meni virtaa kun pudotin noston 500g niin virtaa meni 10a siis 3 s akulla. Eli kun tiedät sun quadin painon pystyt tosta laskemaan noin kulutuksen.
Poissa Rollerah
« Vastaus #2 : 19 Helmikuu, 2013, 00:32:35 »
Kiitos vastauksesta!
Nyt kun huomasin nuo noparien firmware-päivityksen ohjeet taidan tilata Hobbykingin F-30 säätimet. Vähempikin toki riittäisi sunnuntailentelyyn, mutta hinta- ja painoero 20A malliin on melko marginaalinen.
Vaikka NTM-moottorien ja SimonK-firmwaren yhdistelmästä jossain varoiteltiinkin, olen hiljalleen päätymässä NTM 28-26 moottoreihin. Vielä pitäisi osata valita 1000KV ja 1200KV mallien väliltä.
Miten quadin käytös eroaa verrattaessa isoa ja loivanousuista potkuria pieneen ja jyrkkänousuiseen?
Lennokkipuolelta siirtyessä jaksan ihmetellä sitä, että lähinnä paikallaan lentävissä multikoptereissa käytetään 8x6 yms. potkureita, jotka periaatteessa lennokeissa toimivat hyvin vain kohtuullisen reippaasti ajettaessa. Toki pienemmällä potkurilla moottori pystyy reagoimaan nopeammin.
« Vastaus #3 : 19 Helmikuu, 2013, 12:33:29 »
ota vaan se F30 nopari tuolle moottorille.
20 Vastauksia
12144 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2008, 22:14:31
kirjoittanut tubelius
3280 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2009, 20:08:18
kirjoittanut ropellihattu
8946 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2013, 12:50:07
kirjoittanut oskuk
2010 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Lokakuu, 2013, 23:31:28
2396 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Joulukuu, 2020, 21:31:42
kirjoittanut SelcoBoy
