Kirjoittaja Aihe: Align 35A ESCin kuvernöörin vaikutus leijutukseen?  (Luettu 6019 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 26 Kesäkuu, 2008, 23:21:43 »
Kopukan (450SEV2) mukana tullut 35A ESCin noparista (X malli?) kun laitoin päälle kuvernöörin niin vaikutti että leijutuksessa oli vaikeampi säilyttää vakiokorkeus, voisko olla mitään perää? Tekeekö tolla peruskuvernöörillä mitään, tai tekeekö kuvernöörillä yhtään mitään muutenkaan leijutuksessa, vai onko niin että on vain hyötyä 3Dssä vai ei sielläkään?
geeni
Vs: Align 35A ESCin kuvernöörin vaikutus leijutukseen?
« Vastaus #1 : 27 Kesäkuu, 2008, 00:13:51 »
Ja vähän samaan asiaan liittyen, käyttääkö porukka yleensä swash-throttle -mixiä radiossa?
« Vastaus #2 : 27 Kesäkuu, 2008, 01:47:48 »
En ole kokeillu ailignin kuvernööriä kun se ei "kuulema" toimi. Enkä käytä mitään miksauksia.
« Vastaus #4 : 29 Kesäkuu, 2008, 12:03:05 »
On siellä pari prossaa. On pro:mpi olo kun on miksauksia päällä. ::)
« Vastaus #6 : 30 Kesäkuu, 2008, 12:51:37 »
Minkälainen käyrä sulla oli sillon kun leijutit kuvernöörillä?
« Vastaus #7 : 30 Kesäkuu, 2008, 12:58:37 »
Disable the governor, I never got it to work. Headspeed wobbles too much, and that confuses the gyro.
Poissa Jyri
« Vastaus #8 : 30 Kesäkuu, 2008, 13:10:51 »
Kaasukäyräkö? se oli 0-50-80-90-100
Pitäiskö noita käyriä muuttaa kuvernöörin kanssa, pitäisi tietysti...
Millaiset käyrät pitäisi olla kuvernöörin kanssa kaasu ja lapakulma, norm/idle up?
« Vastaus #9 : 30 Kesäkuu, 2008, 13:19:18 »
Kuvernöörihän yrittää pitää vakiokierrokset nupissa eli asetetaan kaasukäyrä siihen pisteeseen missä ne halutut kierrokset on. Kun on kyse normaalikäyrästä niin se olisi esim. 0-75-75-75-75 ja idlellä esim. 90-90-90-90-90. Siitä toimiiko tommonen 0-75-75-75-75 käyrä leijutuksessa hyvin ei ole mitään kokemusta. Kuka on kokeillu?
Lapakulmat voi sitten säätää semmosiksi, että leijuntakulmat (about 4-5 astetta) on siinä kohdassa tikkua missä tykkää.
« Vastaus #10 : 30 Kesäkuu, 2008, 14:48:37 »
If you like, I could have a look and set it up (at Hentta).
One needs to find the maximum pitch where the motor can maintain headspeed, give or take some.
Poissa Jyri
« Vastaus #11 : 30 Kesäkuu, 2008, 17:58:29 »
Kiitos tarjouksesta, pitää katsoa ehtiikö uusi ESCi saapua ennen kuin olen Henttaalla. On meinaan tilattuna Scorpionin uusi ESCi jossa pitäisi olla hieman enemmän paikkuja BECissä ja kenties parempi kuvernööri.
Mahdollisesti ke-to akselilla olen tulossa Henttaalle, jos sinne vielä silloin pääsee...
3881 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2011, 20:26:09
kirjoittanut keijon
13112 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Lokakuu, 2014, 21:09:54
kirjoittanut Iron_man
7216 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Marraskuu, 2015, 09:43:57
kirjoittanut 338federal
2844 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2019, 18:02:22
kirjoittanut Mesihukka
2616 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2020, 22:30:15
