Kirjoittaja Aihe: Graupner MX-20 PPM SUM  (Luettu 2844 kertaa)
Poissa TuomasK
« : 02 Maaliskuu, 2013, 13:07:19 »
Minulla on otsikon mukainen lähetin ja GR-24 vastari multikopussa. Käytän vastarin ulostulossa PPM-signaalia(vain yksi liitin) joka menee DJI Nazaan. Olen miettinyt vaihtoehtoja LEDien laittoon kopuun, ja miettinyt yhden ylimääräisen lähetinkanavan käyttämistä valojen päälle/pois kytkentään.
Onko niin että tämä ei käytännössä onnistu silloin kun käytän PPMmää? Eli pystynkö käyttämämään muita kanavia PPM-ulostulon kautta, ja valitsemaan yhden kanavan joka ei kulje PPM:n kautta?
Olikohan riittävän epäselvästi ilmaistu... ;)
Poissa Tucho
Vs: Graupner MX-20 PPM SUM
« Vastaus #1 : 02 Maaliskuu, 2013, 14:43:16 »
Eikös ton vastarin saa konffattua niin että tietyt kanavat on tossa ppm-sekoituksessa ja osa tulee vastarin pinneistä suoraan.
"Set the receiver to sum signal" kohdassa http://www.mkmanual.com/graupner-mx-20 tossa manuaalissa valitaan toi summattavien kanavien määrä. Ja jos valittee vähemmän kun kaikki niin eikös ne loput tuu sitte ihan noista normiulostuloista?
Itellä ei tota vastari-ohjainkomboa ole mutta näin pikaisesti tosta manuaalista päättelin.
Voin toki olla väärässäkin  8)
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2013, 14:46:28 kirjoittanut Tucho »
Poissa TuomasK
« Vastaus #2 : 02 Maaliskuu, 2013, 15:27:58 »
Juuri noinhan tuo tuntuu toimivan myös käytännössä. Kiitti linkistä.
Heräsin tosin omaan tyhmyyteeni, että vaikka asetukset on kohdallaan, niin eihän suunnitelmani ledien suhteen  toimi kuitenkaan, kun vastari päästää kuitenkin jatkuvasti servolle virtaa ja vain ohjaussignaalissa on pieniä muutoksia kytkintä käännettäessä... Noh, palakoot ledit aina... :)
Poissa Tucho
« Vastaus #3 : 02 Maaliskuu, 2013, 15:49:25 »
Sähän pääset tosta ongelmasta kun kytket siihen ulostuloon kikkareen nimeltä "servo switch" tai vastaava..
Elikkä sen signaalin "tason" mukaan kyseisessä laitteessa rele joko kytkee tai ei.
Jollei halua kyseisenlaista laitetta hommata erikseen niin servosta ja mikrokytkimestä voi kanssa askarrella... http://www.ntxbg.org/pgOnTheWays/pgRadioBasics.htm tuolla kohdassa "kuva 5" on aika havainnollisesti esitetty asia.
Rakenteluhan on puoli iloa tässä harrastuksessa....
« Viimeksi muokattu: 02 Maaliskuu, 2013, 15:51:20 kirjoittanut Tucho »
2303 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Maaliskuu, 2014, 13:50:12
kirjoittanut Tomkopter
24 Vastauksia
9961 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2015, 18:05:35
kirjoittanut KL
3178 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Toukokuu, 2015, 20:15:41
kirjoittanut semetaire
3695 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Marraskuu, 2016, 19:52:44
kirjoittanut rane78
2342 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Elokuu, 2016, 20:36:03
kirjoittanut virtasa
