Kirjoittaja Aihe: ALZRC t-rex pro 450v2 FBL  (Luettu 39437 kertaa)
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: ALZRC t-rex pro 450v2 FBL
« Vastaus #25 : 13 Maaliskuu, 2013, 22:22:25 »
liikkuuhan swash suorassa ylös alas kun käytät pitchiä? oletko testannut ilman lapoja ettei swash kallistele tärinöiden takia?
Oon katsonut sen suoraan swashplateleverillä ja menee nätisti suorassa.. Olen koittanut ilman lapojakin kaikki manööverit. Sitä tässä vähän ihmettelenkin, että mikä hitto on pielessä!
« Vastaus #26 : 13 Maaliskuu, 2013, 22:41:24 »
Missä kohdassa sulla on 3GX kiinni siinä kopussa?
Edit.
Sehän näyttää valokuvan mukaan olevan tuolla peräputken päällä OK.
Onhan se asennettu niin että on selvä rako siihen swashn pyörimisen estävään pysty muoviin?
Onko testattu pöydällä että millääm kierros alueella ei ala swash tekemään omiaa?
Miten nousi ilmaan enne flippiä?
« Viimeksi muokattu: 13 Maaliskuu, 2013, 22:45:44 kirjoittanut Matti Häkkinen »
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #27 : 13 Maaliskuu, 2013, 23:39:33 »
Edit.
Ei kerennyt edes nousemaan ennenkö flippasi.
Hei mut nyt se toimii!! Tein koko setupin nollista alkaen uudestaan ja nyt leijui nätisti 3 nostoa:) Ei kehtaa enempää tähän aikaan vuorokaudesta :) Sinäänsä hämäävää koska mitään eroa en huomannut uuden setupin jälkeen ilman lapoja kun tein testejä? Ron Lund nimisellä tyypillä oli hyviä videoita miten säätö kuuluu tehdä.
Huomenna lisää testiä ja säätöjä. Nytte kun uskon, että toi toimii niin voi laittaa sähkötkin nätisti :) Kiitti kaikille avusta!
« Vastaus #28 : 14 Maaliskuu, 2013, 06:40:25 »
Hyvä että pelaa.
Luulen, että setupin teossa meni jotain pieleen.
Mullla on tapana katsoa setupion teon jälkeen PC-llä liikealueet ja suunnat sekä asetukset.
Jos on epävarma setupin teon kanssa kannattaa seurata sitä PC-ohjelmassa olevaa ohjetta.
3gx:n expot uusimmassa ohjelmassa kannattaa laittaa ainakin 2:lle.
3GX on hyvä gyro, mulla on takana n. 2000 lentoa ko gyrolla ilman gyrosta johtuvia ongelmia.
En väitä, että tämä olisis paras varmaan parempiakin on markkinnoilla mutta olen varmaa siittä, että toimiva tämä on.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #29 : 14 Maaliskuu, 2013, 08:56:34 »
Hyvä että pelaa.
Joku siinä oli pielessä selkeesti. No oikeastaan hyvä ettei aina hommat mene ihan paaluun ja joutuu pähkäilemään näitä juttuja tosissaan. Virheiden kautta sitä yleensä oppii parhaiten:) Tämä on kuitenkin ensinmäinen kopteri jonka olen kasannut ja säätänyt. Kaikki muut on ollu BNF laitteita.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #30 : 14 Maaliskuu, 2013, 19:54:12 »
Nyt alkaa homma mennä mystiseksi.. Tänään duunin jälkeen koitin täysin samalla setupilla leijuttaa kopteria ja flippasi taas selälleen! Kaikki liikku ja toimi niinkuin pitää. Tajusin ettei noi nuppiservot ole digitaalisia. Voiko tämä vaikuttaaa asiaan?
« Vastaus #31 : 14 Maaliskuu, 2013, 20:01:07 »
En ole varma miten toi toimii analogia servoilla.
Miten kopu käyttäytyi lentoon lähdön aikana.
Oliko se vakaa spoolupissa?
Nousiko suoraan ja kippasi sitten?
Missä asennossa sulla oli tikku kun teit spoolupin eli annoitko kiihtyä kunnolla enne kun nostit ilmaan?
Tekikö gyro ne normaalit start up liikkeet?
Paloivatko gyrossa vain gain ja govi valot ennen startia?
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #32 : 14 Maaliskuu, 2013, 20:26:51 »
Tottuneena kun kierrokset huipussaan 0 kulmilla nostin reilusti irti maasta ja siinä kohtaa heitti selälleen. Holdin oli päällä ennenkö otti maahan kiinni. Tekee normit servon liikkeet kun laittaa virtoihin ja palaa oikeat valot. Nyt kun koittaa ilman lapoja kaasuttaa niin servot tekee jotain omiaan.. Mikä perhana ton voi tehdä? Toi blade saa luovuttaa servonsa testiin jos, vaikka olisi siitä kiinni kun perälle digi ja nupissa analogiset servot.
« Vastaus #33 : 14 Maaliskuu, 2013, 21:02:33 »
syynä tärinä, tärinä.
Toi sun ilmaann nosto tapa on herkkä tollaisille vahingoille
Varovasti keventäen ilmaan olisi turvallisempaa. Ennättäsit reogoiga noihin liikkeisiin.
Re: ALZRC t-rex pro 450v2 FBL
« Vastaus #34 : 14 Maaliskuu, 2013, 21:14:17 »
Et kai koskenu cyclic tikkuun ennenkuin maasta irti?
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Re: ALZRC t-rex pro 450v2 FBL
« Vastaus #35 : 14 Maaliskuu, 2013, 21:24:58 »
Näin olen ymmärtänyt ettei siihen saa koskea fbl vehkeissä ennekö ollaan ilmassa:) on muuten harvinaisen vittumaista yrittää saada nuppia irti pääakselista kun tän päivänen kämmi katkaisi pultin siittä ja sorvasi itsensä kunnolla jumiin..
« Vastaus #36 : 14 Maaliskuu, 2013, 21:45:53 »
3gx:llä voi ohjata kopua koko ajan. Samoin toimii myös futten cgy.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #37 : 14 Maaliskuu, 2013, 21:59:28 »
Uutta tietoa mulle! Kiitos! Nyt on taas kaikki mekaniikka kunnossa. vielä setuppi uudestaan läpi ja testaamaan. Ei pitäisi kauheesti täristä liikaa kun on suorat akselit ja tasapainotetut lavat paitsi pyrstössä. Nyt on noi bladen digiservot paikalla. Katotaan vaikuttako.. Onko sulla yksi vai kaksi niitä teippejä gyron alla?
« Vastaus #38 : 14 Maaliskuu, 2013, 22:16:10 »
Nyt sun pitäis maltaa pyörittää kopua ilman lapoja.
Kun kierroksia nostetaan ei mitään poikkevia liikkeitä saa servoissa olla.
Jos niitä liikkeitä esiintyy täytyy tärinät saada tasolle missä niitä ei esiinny.
Itse epäilen pääakselin laakereita tai moottoria. Millainen pinjonin välys oli akselille?
Ovatko kopun laakerit kunnossa?
Re: Vs: Re: ALZRC t-rex pro 450v2 FBL
« Vastaus #39 : 15 Maaliskuu, 2013, 00:50:01 »
kyllä veepaarilla ja piistilläkin voi ohjata mistä ittellä kokemusta. Pitää vaan tietää mitä tekee. Se on vaan helpompi neuvoa asiasta tietämätöntä että älä koske siihen tikkuun vaan nosta nopeesti ylös koskematta.
Kyllä mä ohjaan sitä kopteria (veepaarit kaikissa) aina heti spoolupista asti. Se ei kuitenkaan ole pakollista eikä edes suotavaa jos ei tiedä mitä tekee.
Vs: Re: Vs: Re: ALZRC t-rex pro 450v2 FBL
« Vastaus #40 : 15 Maaliskuu, 2013, 06:17:29 »
Näin se asia menee.
Kuinkahan noi apupyörät vaikuttaa tohon ilmaan nousuun.
Jos apupyörä kääntää kopua vinoon noston alussa, niin fbl yksikköhän kääntää swashin vinoon korjatakseen asian. Sitten, kun apujalas irtoaa maasta tapahtunee .... niin mitä.
Siis ajattelen, että vaikuttaako apujalas samalla tavalla kuin pehmeä ja pettävä alusta, mikä on kokemukseni mukaan myrkkyä noille fbl vehkeille.
Tässä ketjussa olevaan tapaukseen liittyen kaverilla on tämä sama kopu ja 3GX hänellä tärinä ongelma flippasi koppua ilmassa kun laittoi IDLE 2:n päälle eli 100 kaasut. Tuhoa ei tullut kun oli kokeneempi pilotti.
Tässä 3GX oli asennettuna runkolevyjen väliin. Kopuun on tehty muutoksi ja 3GX siirretty ylös peräputken päälle. Nyt kopu pelaa hienosti.
Itse alkaisin etsiä vikaa pyörittämällä koko systeemiä päydälla. Sitten irrotetaan osia ja kun ongelma poistuu aletaan korjata irrotettua osaa jne.
« Viimeksi muokattu: 15 Maaliskuu, 2013, 06:47:01 kirjoittanut Matti Häkkinen »
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #41 : 15 Maaliskuu, 2013, 10:58:06 »
Ok. Sitte ymmärtänyt ton ihan väärin. Kyllähän tota tangollista bladea tullaut aina ohjailtaua ennen nousua, että ei nyt ihan vieraasta jutusta ole kyse.:) Nämä flipit on vaan tapahtunut niin härskillä nopeudella ettei ole mitään tehtävissä..
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #42 : 15 Maaliskuu, 2013, 11:11:30 »
Näin se asia menee.
Noi apupyörät sovelsin tohon ensinmäisen flipanneen noston jälkeen. Ne kyllä aiheuttaa sellaista hytkymistä spoolupin aikana. En ole koskaan apupyöriä käyttänyt joten en osaa sanoa miten ne ylipäätänsä vaikuttaa.
Pyöritin eileen kopua ilman lapoja moneen kertaan ja kaikki kyllä liikkuu niinkuin pitää eikä tärise yhtään. Pysyy nätisti pyödällä paikallaan, vaikka olisi täydet kierrokset.
Tilasin t-rex storesta digitaalisen lapakulmamittarin ja heti kun se saapuu tarttee tehdä dir setuppi niin tarkkaan läpi kun vaan mahdollista! Niin päälavat on ehjät ja tasapainossa olevat radixit.
Kyllä se tosta vielä lähtee :)
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #43 : 15 Maaliskuu, 2013, 11:29:26 »
Kuinka tiukkaan olit kiristänyt lavat?
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #44 : 15 Maaliskuu, 2013, 11:39:51 »
Sopivasti :) Silleen, että liikkuu "jähmeästi" muttei ole liian löysäkään ja molemmat samanlaisesti. Eikös sen noin kuuluukkin olla?
« Vastaus #45 : 15 Maaliskuu, 2013, 11:47:44 »
Miten olet tarkistannu swash:n suoruuden tikku keskellä ja lavat nolla kulmilla.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #46 : 15 Maaliskuu, 2013, 12:14:17 »
Swashi tarkastettu swashleverelillä aliginin alumiininen ja kulmat e-lfiten lapakulmamittarilla.
Pitch 12 astetta + - , elev ja aileron 8 astetta. Tikku keskellä 0 astetta. Olen vielä säädön ajaksi laittanut pitchcurven 0, 50, 50, 50, 100 jotta keskellä on varmasti 0 astetta.
« Vastaus #47 : 15 Maaliskuu, 2013, 12:53:54 »
OK!
Homma on tehty kuten pitääkin.
Oliko kopteri vaaterissa pöydällä ja kulmat tässä 'nolla' asennossa kun painoit nappia ja siirryit tikun liikealueiden ja korjaus suuntien määrittelyyn?
Kyselen, ehkä tyhmiä mutta yritän sulkea yksi kerrallaan pois erillaisia vika mahdollisuuksia!
Juttelin kaverin kanssa jolla oli samanlaisia ongelmia. Hänellä gyro oli alhaalla runkojen välissä.
Gyron siirto ylös oli ratkaissut ongelmat. Mietittiin että ongelman oli ehkä aiheuttanut se että hänellä gyroon tulevien johtojen liittimet olivat osuneet runkoon ja näin kopun tärinä olisi päässyt suoraan kortille aiheuttaen ongelmat.
Onhan sulla rako sen antirotationbranketin pystyosan ja gyron rungon välissä?
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #48 : 15 Maaliskuu, 2013, 13:19:11 »
OK!
Arvostan isosti tätä diagnostiikka apua mitä olet antanut. Siksi tämä homma mua ihmetyttää kun olen koittanut tehdä asiat ns. oppirjan mukaan.
-Gyron ja antirotaatiotangon välissä on noin 1,5mm.
-Johdotuskin on tällähetkellä niin väljä ettei sieltä kautta ainakaan pitäisi tulla värinöitä. Heti kun toi toimii kunnolla niin johdot muuttaa runkolevyjen väliin.
-Laakerit ja akselit on kunnossa. Perus mekaniikka ei ole ongelma kun koko ikäni erilaisten mottorilla tai ilman toimivien härveleiden kanssa touhunneena..
Kuvaan huomenna videolle miten tuo oikeen käyttäytyy. Positiivista on ainakin se ettei perä tee mitään omiaan ja ettei noi alzin rattaat ihan kuraa ole kun jo kolmekertaa vedetty ympäri ja vieläkin ehjät :) Tosin lavanpitimissä, leparissa ja ländäreissä lukee jo Align :D
« Vastaus #49 : 15 Maaliskuu, 2013, 14:06:28 »
Semmosta piti vielä että onhan alle ja ele swashmix
arvojen itseisarvo sama.
Ja mikä softa versio sulla on.
3505 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2009, 16:35:05
kirjoittanut HMakela
ALZRC T-rex 450 PRO
Aloittaja mika a « 1 2 3 4 5 » Kloonit
101 Vastauksia
95766 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2012, 21:16:35
kirjoittanut Crys
35 Vastauksia
14831 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2014, 12:48:12
kirjoittanut Konna
4161 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Helmikuu, 2012, 23:32:17
kirjoittanut zxiicci
4046 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Kesäkuu, 2014, 00:06:11
kirjoittanut Otou
