Kirjoittaja Aihe: ALZRC t-rex pro 450v2 FBL  (Luettu 39436 kertaa)
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: ALZRC t-rex pro 450v2 FBL
« Vastaus #50 : 15 Maaliskuu, 2013, 14:29:22 »
Semmosta piti vielä että onhan alle ja ele swashmix
arvojen itseisarvo sama.
Ja mikä softa versio sulla on.
Softaversio on v3.0. Olen mitannut ton 8 astetta aileronilla ja kopioinut siitä arvon elevaattorille ja vielä tarkistanut että tulee sama kulma..
Poissa VK
« Vastaus #51 : 15 Maaliskuu, 2013, 14:51:34 »
Minulla oli talvella sellainen ongelma, että gyroteippi kovettui pakkasessa ja päästi jonkin tärinän läpi.
Lämpimässä kun teki tärinätestiä ei ongelmia ilmennyt, mutta ulkona kopteri veti koko ajan vasemmalle. Ongelma ratkesi laittamalla toinen kerros teippiä ja metallilevy väliin. Teippinä minulla täälläkin mainittu 3M, joka toimi lämpimässä hyvin, mutta pakkasessa tulee näköjään ongelmia.
Joten kannattaa kokeilla eri teippiä gyrolle, jos ei muuta selitystä käytökselle löydy.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #52 : 15 Maaliskuu, 2013, 15:00:56 »
Kiitti vinkistä! Mulla 1 kpl niitä teippejä mitä tulee gyron mukana. Viime testin aikana oli kyllä -12. Periaatteessa ei pitäisi vaikuttaa :)
« Vastaus #53 : 15 Maaliskuu, 2013, 15:27:29 »
Kaikkihan pitäisi olla ok.
Oletko tarkistanut PC:llä että kääntymiskulma ohjeet tulevat järkevästi. Tikku keskellä 0 ja liikuttelemalla arvot muuttuu järkevästi?
Itse olen lennellyt yli 10 asteen pakkasella ja yhdellä 3M teipillä ilman tärinä ongelmia.
Nyt kun ja jos kaikki tuntuu pelaavan pöydällä ja asetukset näyttäisi olevan OK niin täytyisi vissiin yrittää laitetta ilmaan.
Minä kokeilisin Alignin ohjeen mukaisella kaasukäyrällä ja ohjen mukaisella lapakulmakäyrällä.
Itse etsisin tasaisen tukevan alustan ja sitten varovasti ilmaan. Jos yrittää kaatua niin korjaus.
Mitään jatkuvaa johinkin suuntaan ohjaamista ei pitäisi tarvita.
« Vastaus #54 : 15 Maaliskuu, 2013, 17:22:58 »
kokeile myös pistää johdot nipparilla kiinni niin ettei ne pääse heilumaan ja heiluttamaan gyroa. En kyllä oikein usko että tästä olisi kyse, mutta ei kokeilu ainakaan haittaa tee.
Mulla oli perinteisen gyron kanssa ongelmia kun johto veti gyroa, oireina oli perän vägäily. Nipparilla johto kiinni niin että jäi lyhyt, löysällä oleva pätkä gyron ja kiinnityskohdan välille.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #55 : 16 Maaliskuu, 2013, 18:29:16 »
Noniin. Vihdoinkin toi toimii niinkuin pitääkin! Lentää kyllä kauniisti :) En pysty sanomaan mikä ongelmat aiheutti. Veikkaan jotain vikaa setupissa.
Olihan tuo pakko heti torpata kolmannella lennolla. Ainakin meni: lavat, tailboomi, e-fliten servot, ja toinen tailboomin tukivarsi.
Kaikkia osia löytyy onneksi varalle:) Hitto kohta toi kopteri on pelkkää alignia..
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #56 : 16 Maaliskuu, 2013, 18:35:13 »
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #57 : 17 Maaliskuu, 2013, 00:11:50 »
Osta nuppiin turnigyn 306g hv servot niin ei tarvi vaihdella kuin servon armeja  :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24764__TGY_306G_HV_High_Voltage_Ultra_Fast_High_Torque_MG_Digital_Alloy_Cased_Servo_3_7kg_05sec_21g.html
Noi vois kyllä olla hyvä vaihtoehto! Samaan konkurssiin bladeen samanlaiset :)
« Vastaus #58 : 17 Maaliskuu, 2013, 02:59:27 »
Nämä on toiminu todella hyvin ja kestäneet kaikki torpit!
http://www.alzrc-hobby.com/index.php?main_page=product_info&cPath=9_13&products_id=915
Luulen että on laadukkaammat kuin Turnipsit, itse olen ainakin todella tyytyväinen
« Vastaus #59 : 17 Maaliskuu, 2013, 17:43:23 »
Kyllä nuo mahtaa samaa servoa olla brändättynä vaan. Itellä ainaki Turnigyn 306HV:t ollu nyt ahkerassa käytössä ja en mitään muita enään 450 kokoisiin laita. Todella laadukkaan ja siistin näköiset ulkoa ja sisältä ja toimii. Vääntöä ja vauhtia ihan hulluna. Sen verran oon tehny että piirilevyn eristin teipillä kaiken varalta.
Poissa Speedy
« Vastaus #60 : 18 Maaliskuu, 2013, 08:25:59 »
Hyvä jos rattaiden laatu on parantunut siitä mitä minä sain omani. Minun ALZRC:n rattaista lähti paljoja jo pelkästään maassa ilman lapoja käyttäessä.
Kannattaa tarkistaa ilman lapoja koko moottorin kierrosalue läpi kaikessa rauhassa. Tuo ALZRC:n moottori aihetti minun vanhalle gyrolle (CX-3X1000) resettejä (siis torppeja), mutta niitä ei tapahtunut edes joka akullisella, mikä taas sitten söi miestä kun ei ollut tietoa miksi kontrollit aina katosi/sekosi. Vasta kun vaihdoin biistin kopteriin kiinni, se oli ronkelimpi moottorin korkeataajuus tärinöille ja ei edes suostunut pitämään swashia spoolupissa suorassa. Ja tuota tärinää ei pystynyt mitenkään silmämääräsesti tai sormella huomaamaan. Muuten samalla setupilla, mutta toisella moottorilla tuo swashi pysyy suorassa koko moottorin kierrosalueella.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #61 : 18 Maaliskuu, 2013, 08:51:23 »
Aika häijyn näköistä vääntelyä! No mitään tuollasta ei sentää esiintynyt vaan nätisti swashi liikkui. Koitin vielä useaan otteeseen pyörittää ilman lapoja. Kerran oli vielä perälavatkin paikallaan. Tarttee vaan toivoa, ettei toi oma alzin moottori ole maanantaiversio.
Muoviosissa ei todellakaan ollut sanomista. Rattaat kesti jopa sen kolme epäonnistunutta nostoyritystä :)
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #62 : 19 Maaliskuu, 2013, 11:03:54 »
Tulipahan tilattua moiset servot. Luulen että noissa on hinta-laatusuhde kohillaan. Mikä funktio tolla piirin eristyksellä on? Ettei mene vahingossakaan oikkariin alurungon takiako?
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #63 : 19 Maaliskuu, 2013, 11:24:24 »
Juuri se, itsekin eristin teipillä varmuuden vuoksi. On todella hyvät servot, hinta-laatusuhde on ihan huippu :)
Sent from my Lumia 800 using Board Express
« Vastaus #64 : 19 Maaliskuu, 2013, 11:57:02 »
Paljonko teillä on lentoja takana näillä?
« Vastaus #65 : 19 Maaliskuu, 2013, 16:22:03 »
Itelläni on kertyny vähän yli 100. Eikä oo ainakaan yhtään yritetty servoja säästellä. Onhan näitä muitaki käyttäjiä foorumilla joilla paljon enemmän kertyny lentoja.
Poissa Otou
  • #102, Sil
« Vastaus #66 : 08 Huhtikuu, 2013, 23:45:49 »
Tulipahan ruuvattua äsken kyseiset servot kiinni. Laadukkaalta vaikuttivat. Se lisäeristys piirilevylle on kyllä kohdillaan kun juotokset on todella lähellä pinnoittamatonta alumiinikuorta. Lähipäivinä varmaan pääsee testaamaan miltä toi kopukka oikeen tuntuu :)
Kiitos Nubelle servovinkistä!
3505 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Toukokuu, 2009, 16:35:05
kirjoittanut HMakela
ALZRC T-rex 450 PRO
Aloittaja mika a « 1 2 3 4 5 » Kloonit
101 Vastauksia
95766 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2012, 21:16:35
kirjoittanut Crys
35 Vastauksia
14831 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2014, 12:48:12
kirjoittanut Konna
4161 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Helmikuu, 2012, 23:32:17
kirjoittanut zxiicci
4046 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Kesäkuu, 2014, 00:06:11
kirjoittanut Otou
