Kirjoittaja Aihe: HK Talon quadron moottorikiinnikkeiden korjaus  (Luettu 4865 kertaa)
Poissa katti
« : 09 Maaliskuu, 2013, 13:21:52 »
Mulla on ensimmäisen sukupolven talon quadron runko, vastaa aikatavalla nykyista http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22800__Hobbyking_X525_V3_Glass_Fiber_Quadcopter_Frame_600mm.html.  Nyt kyseinen runko on saanut vähän kolhuja kun tuli kulma edellä alas ja moottorinkiinnike katkesi. Itse moottorinkiinnike on noin 2mm paksua kiinalaista  mustaksi värjättyä lasikuitua. Tuommoinen lärpsykkä ei nyt kyllä mitään muutenkaan kestävältä vaikuta. Ei ne sinänsä paljopa maksa 3.36USD/4kpl joten kulutusosiksikin  ne voisi laskea mutta ovat backorderissa.
Eli nyt sitten kysymykseen, eli on mielessä että jospa tekisi paremmat moottorinkiinnikkeet. Vaihtoehtoja on nyt mielessä
1- Tehdä uudet palat CNC:llä hiilikuitulevystä, tilata RealComposite:stä 3mm hiilikuitulevyä ja tehdä siitä kunnolliset
2- Tehdä alumiinilevystä CNC:llä leikkaamalla, taidot ja kokemus ei vielä riitä 3D kappaleen CNC:llä tekemiseen alumiinista
3- 3D-printtattu
Tuo 3D printtaus varmaan olisi halvinta, helpointa ja nopeinta mutta mahtaako kestää ? CNC:llä hiilikuitulevystä ei sekään
niin hankalaa ole, pitää vain tilata levyä ja oletettavasti kunnollinen 3mm hiilikuitu on aikapaljon vahvempaa kuin kiinalainen 2mm lasikuitu.
Olisiko jollakin parempi idea ?
TREX-500 2*HK450PRO-DFC
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: HK Talon quadron moottorikiinnikkeiden korjaus
« Vastaus #1 : 09 Maaliskuu, 2013, 13:53:02 »
Jos kyseessä olis mun laite, ottaisin verstaalta alumiinia, piirtäisin levyyn muodon ja sahaisin vaikka vannesahalla muotoonsa, poraisin reijät ja valmis.
Toisaalta olis kiva tommonen 3D jyrsin, mutta en viitti tällä muovintyöstö kokemuksella (18 vuotta) alkaa moiseen hommaan  :D
« Vastaus #2 : 09 Maaliskuu, 2013, 17:10:01 »
Voin kyllä suositella Trnquill:n palveluita, saat siihen vaikka millaset customit :)
Siihenhän voi tehdä vaikka moottoripukin hiilarista ja kiinnikkeen tulostamalla. Tulee kevyt ja hyvä!
Poissa EM
« Vastaus #3 : 09 Maaliskuu, 2013, 19:57:39 »
Sama juttu, suosittelen lämpimästi :)
Poissa katti
« Vastaus #4 : 09 Maaliskuu, 2013, 22:27:45 »
Varmasti olisi hyvää mutta taitaa vain olla vähän overkilliä tähän hommaan kun nyt kyse on alta dollarin hintaisen pikkuosan tekemisestä
quadron frameen joka kokonaisenakaan ei maksa kuin parikymppiä. Olisi ihan eri asia jos lähdettäisiin tekemään
ihan kunnollista framea.
Itse osa on yksinkertainen mutta näyttää aika tyhmästi suunnitellulta kun nuo kevennys- ja kiinnitysreiät käytännössä lähes
katkaisee osan eikä pääty ole kiinni kuin millin kannaksella. Jos päätän tehdä 3D printterillä niin CADitan ja printtaan huomenna ja katsotaan
millainen tuli, hiilikuitulevy täytyy tilatai. Levystä tehdyn muutenkin tekisin ilman noita sivussa olevia "kevennysreikiä" ja moottorille
pelkästään pyöreät kiinnitysreiät oikeisiin paikkoihin.
Poissa katti
« Vastaus #5 : 11 Maaliskuu, 2013, 00:35:32 »
Teimpä sitten 3D printtaamalla, tällainen siitä tuli. En tiedä vielä miten käytännössä kestää mutta ainakin tuntuu tukevammalta kuin nuo alkuperäiset lasikuituiset.
Poissa katti
« Vastaus #6 : 01 Huhtikuu, 2013, 13:31:40 »
Nyt pienen testailun jälkeen näyttää että tuo 3D printattu motormount on paljon parempi kuin alkuperäinen lasikuitulärpykkä. Huomasin että nuo moottorit alkavat helpolla resonoimaan tuon lärpykän nokassa ja lopputuloksena yleensä torppi. Normaalitilanteessa resonointia ei huomaa kun se tapahtuu vasta tehoilla joilla kopteri jo lentää. Eli kokeilin painaa kopteria kädellä maahan ja sitten lisäsin tehoja niin alkoi kaamea räminä tietyllä kierrosluvulla. Ei ollut vika edes ropellin tasapainotuksessa kun tarkistin tasapainon vielä tasapainotuslaitteella.
Alkaa vaikuttamaan että tuo lärpykkä on susi jo syntyessään, en oikein tajua mikä sen suunnittelun idea on ollut, onko siinä haettu "esteettistä ulkonäköä" kun sen molempiin laitoihin on leikattu tuollaiset kaaret mutta lopputulos moottorin kiinnitysreikien kanssa on että moottori on vain muutaman millin leveän kannaksen varassa. Ei ole stten yhtää ihme että resonoi.  Ainakin minulta menee kaikki motormountit nyt vaihtoon.
Poissa oskuk
« Vastaus #7 : 25 Toukokuu, 2013, 01:28:28 »
Vaneristahan noita lärpyköitä tekisi livakasti.
Poissa Lassi
    • LassiVVV videos's - Youtube
« Vastaus #8 : 26 Toukokuu, 2013, 12:44:32 »
Samaiseen runkoon itse tein viime vuonna alumiinista uudet kiinnikkeet. Ovat toimineet hyvin ja kantaneet isojakin kuormia. Näitä tuli aikanaan 40kpl mut kaikki on jo menny osa foorumille ja osa kavereille näihin samoihin runkoihin, eipä oo yhdestäkään ainakaan viel hajoomis raporttia tullut :)
http://koti.kapsi.fi/~lassivv/galleria/quadcopter_x525/uusia/untitled-6098.jpg
http://koti.kapsi.fi/~lassivv/galleria/quadcopter_x525/uusia/untitled-6096.jpg
http://koti.kapsi.fi/~lassivv/galleria/quadcopter_x525/uusia/untitled-6095.jpg
Painoa erot jäi aika vähäseksi:
Alkuperäinen lirpake: 10g kpl
aluminiinen: 15g kpl
Poissa oskuk
« Vastaus #9 : 11 Helmikuu, 2014, 21:51:10 »
Itsellä hyvin kestäneet läpykät, mutta tuli tänään koitettua lisänykerrystä:  mikä vaikutus olisi vaahtokerroksella niiden alla. Lisäsin myös noihin aluputkiin jokaiseen pari korvatulppaa. Ehkä olisi pitänyt tablettiin hakea joku värähtelysofta ja koittaa antaako samaa käyrää, ennen ja jälkeen...
19 Vastauksia
13398 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2008, 17:19:28
kirjoittanut sgtpepper
20 Vastauksia
9100 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Tammikuu, 2009, 16:47:43
kirjoittanut XciD
3343 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Elokuu, 2012, 15:20:59
kirjoittanut ovuori
2631 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Maaliskuu, 2013, 09:06:15
kirjoittanut njs
2910 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2015, 07:56:44
kirjoittanut mikek
