Kirjoittaja Aihe: Hepton copterit  (Luettu 78636 kertaa)
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #100 : 08 Kesäkuu, 2013, 16:28:50 »
Tänään tuli käytyä läheisellä pellolla lennättämässä. pääasia oli se, että sai tota vbaria säädettyä vielä vähän ja varmistettua, että "init-ongelmia" ei enään tule. Kaikki sujui sillä puolella ok ja lisäsin myös vähän flippinopeutta, perän gaineja ja samalla sitä lentotuntumaa "robottimaisemmaksi".
On tullut myös koitettua nyt treenata monipuolisemmin uusia juttuja, eikä tyytyä vaan perus flippeihin ja inverted hovereihin. Tänään tuli treenattua sen kaltaista juttua, että ensiksi tehdään puolikas roll, jonka jälkeen inverted hoverissa käännetään perää mahdollisimman nopeasti 180 astetta, jonka jälkeen flipin kautta takaisin oikeinpäin. Toiseen suuntaan alkoi menemään jo varsin hyvin, mutta toiseen suuntaan tuli pari täpärää pelastusta, kunnes vikalla kertaa rämähti ja oikein kunnolla :D
Kopteri siis tuli melkein täydellä kaasulla väärinpäin peltoon.
Vaurioita ainakin:
-Lavat
-2 x nuppiservoa
-landarit
-peräputki
-laakereita
- dfc nupin lavanpitimet ovat jonkin verran tahmeemmat kuin ennen, joten ne pitää avata ja tarkistaa.
- lepari?
-linkkejä
-pääratas
-Aluslevy
Tossa ainakin alustavaa listaa... Eniten tossa kyrsii ehkä se, että kun just oli hyvät säädöt ja hyvä meininki lentämisessä, niin oman tyhmän tikkuvirheen takia oltiin pellossa. Tosiaan koko kopterin hahmotus katosi hetkeksi ja hups keikkaa, tontissa oltiin. Noh, ehkä siitäkin taas tuli opittua jotakin. Simua pitää hakata nyt kunnolla, jotta ei tulis noita orientaatio jäätymisiä.
Jossain kohtaa olisi kiva päivittää allun servot parempiin, mutta ilmeisesti fast ladilla mks nuppiservot ovat loppu ja ne on myös aika kalliit samalla, joten täytyy varmaan tyytyä tilaamaan uudet allut.
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #101 : 10 Kesäkuu, 2013, 15:49:35 »
tässähän tulee FBL tekniikan hienous eli uudet osat paikalleen swash suoraan jos servoja/armeja menny jonka jälkeen vaan nollakulmat nollaan ja kopteri on tasan samassa säädössä ku aikasemminkin :) ei mitään kahden illan nupin mittaus talkoota ja hienosäätöä. kulmat vaan nollille ja se on siinä :) 3minuuttia säädön osalta ja 10 lisää jos swashin alapuoleltakin on tullu tuhoja.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #102 : 10 Kesäkuu, 2013, 15:53:16 »
Eli vbarissa, mun ei tarvii painaa "create a new setup", vaan mennä vaan "continue" nappia painamalla sinne swash kohtiin ja pistää kuntoon ja painaa finish ja se on siinä?
Sittehän se on helppoa...
Kaikki osat on tilattu ja ainakin rekkulakaupan kamat pitäis olla huomenna täällä. Lavat varmaan loppuviikosta. Sit pääsee taas pörräämään 8)
Paranee entisestään kun juhannuksena saa landelta aggregaatin mukaan, jolloin voi olla vähän pidempää kentällä kerrallaan.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #103 : 10 Kesäkuu, 2013, 16:00:46 »
juuri näin. :) ja jos swashista alaspäin ei oo hajonnu mitään. niin eipä tartte mennä mihinkään valikkoon. laitat vaan mankasta tikun keskelle ja säädät molempien lapojen nollakulmat siihen. done! ei se helpompaa voi enää olla.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #104 : 10 Kesäkuu, 2013, 16:27:58 »
Tässä on taas hyvä syy, miksi kannattaa suosia fbl-vehkeitä. Ja luultavasti jos olisin torpannut tankonupilla,niin se olisi solmussa sen verran pahasti, että kustannukset olis myös korkeat.
Fast ladilla oli spektrumin satelliitit loppu. Täytyy kattoa jostain muualta. Ladilta on vaan niin hyvä tilata, kun luotettava ja melko nopea toimitus.
 Helifreakissa sanottiin, että se satelliitti ei ehkä kannata olla gyrohyllyllä, koska hiilarilevyt blokkaa signaaleja. Jos laittais molempiin kylkiin satelliitit, niin olisikohan parempi?
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #105 : 18 Kesäkuu, 2013, 16:17:31 »
Ei nyt toimi sitten yhtään.
Kopterin vbar ei toimi nyt millään... koko ajan ilmoittaa tärinöistä, eikä ole lentokunnossa. Toi paketin mukana tullut teippi ei toimi, ei sitten millään. Kopteri on tarkistettu, eikä mitään poikkeavaa löydy, mikä voisi aiheuttaa ekstra tärinät.
Nyt tarvis sitten sitä kuuluisaa 3M teippiä. Kaikki kaupat kierretty, eikä mistään löydy... Huomenna pitäis landelle lähteä, jossa tarkotuksena oli lentää ja oikein urakalla, mutta nyt näyttää huonolle :-\
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #106 : 18 Kesäkuu, 2013, 16:20:05 »
vahvasti epäilen että teippi vaikuttaisi noin tärinöihin, varsinkin kun tuo on pehmeämpää....
joku sinulla siellä tärisee, katso sillä tärinälogilla että minkä taajuista tärinää tuo on niin voi paremmin analysoida asiaa...
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #107 : 18 Kesäkuu, 2013, 16:33:45 »
Tollasta lukemaa korkeimmassa kohtaa: 58,50 HZ ja 3510RPM
Tärinä testissä tärinä kaatoi swashin taaksepäin.
EDIT: tein testin pari kertaa uudestaan. Tuli myös tämmoinen 245,70hz ja 4742rpm
« Viimeksi muokattu: 18 Kesäkuu, 2013, 16:36:16 kirjoittanut heptocopter »
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #108 : 18 Kesäkuu, 2013, 18:27:12 »
toi on kyllä 14742rpm ja se on varmaan perä. toi toinen on nuppi.
ota koko perä pois ja koita sitte. veikkaan että toi 245Hz häviää. jos niin niin sulla on syyllinen.
tota teoriaa tukee sekin että noiden suhde on 4.2 ...eikös rekkulan peränsuhde ole just jotain tollasta ;)
huonoa on se että sekä perä että nuppi vibraa. hyvää taas se että mosa ei sitte vissiin vibraa ;)
olihan sulla lavat irti kokeillessa? jos ei niin ota ja kokeile uudestaan.
« Viimeksi muokattu: 18 Kesäkuu, 2013, 18:31:46 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #109 : 18 Kesäkuu, 2013, 19:57:02 »
Oli mulla lavat irti. Toi vaan vaikuttaa jännältä, kun tuntuu smoothilta kun käsin pyörittää. Kaikki laakeritkin pitäisi olla hyvässä kunnossa. Ainoo mikä klappaa vähän on toi perä, niinkuin aina tehnyt ja vähän nuppiservot.
-Gaui X3
-DX8
Poissa Räpeltäjä
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #110 : 18 Kesäkuu, 2013, 20:31:07 »
Näytät vaikuttavan Helsingissä, ite oon duunissa Kalliossa. Jos tuut hakeen niin voin ottaa teippiä mukaan duuniin että saat kopterin ilmaan...
Laita YV jos kiinnostaa...
« Viimeksi muokattu: 18 Kesäkuu, 2013, 20:41:55 kirjoittanut Räpeltäjä »
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #111 : 18 Kesäkuu, 2013, 20:49:29 »
tolla käsin pyörittelyllä yleensä näkee vaan onko kaikki suoraa ja tietty jos laakerit on pahemmin pykälillä. mutta ne voimat mitä sinne tulee on hyvin suuria ja sillon ongelmat saattaa ilmetä. onko kaikki lavat tasapainotettu?
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #112 : 18 Kesäkuu, 2013, 20:57:13 »
Jos se vbari ilmoittaa 450 kokoisessa tärinästä niin silloin se kopteri oikeasti tärisee eikä siihen teipit auta. Pää- tai peräroottorin akseli kun on hiemankin kierossa niin johan alkaa täristä.
Yksi keino koittaa onko ne akselit suorassa on että otat pää ja peräroottorin hubin, lavat jne. kaikki pois. Laitat moottorin kevyesti päälle ja koitat jollain metallisella työkalulla koskea sitä akselin päätä. Jos se siinä vähänkään kalisee kolisee niin akseli on vino. Hieman vaikea selittää mutta you know
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #113 : 18 Kesäkuu, 2013, 21:31:51 »
Ainoa mitä epäilen on tuo akselien kierous. Viimeksi torpissa tarkistin kyllä etenkin leparin suoruuden, mutta täytyy tsekata kaikki uusiksi.
Lapoja en ole muuten tsekannut, kun oon luottanut edgejen laatuun, jotka on suoraan pakasta vedetyt.
Pääakselin laakerit just vaihettu, niinkuin perähubin laakerit myös. Perähihnan "pyörittäjän" laakerit on tuoreet myös.
Jäljelle jää siis ne pääakseli,peräakseli ja lepari.
Aloitetaan tutkimalla nämä alkuun. Kiitos neuvoista! Tuntuu vaan tosi tuskalliselta, kun kesällä ainoa "kunnon" kopteri seisoo lentokelvottomana.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #114 : 18 Kesäkuu, 2013, 21:50:49 »
usein nuo lepari ja pääakseli menevät aina kieroksi ja kannattaa suosiolla vaihtaa. jos ei välttämättä halua vaihtaa, suoruus kannattaa tarkistaa lasilevyn päällä. ja nyt täytyy myöntää että todella  harvoin olen minkään lapojen tasapainoa tutkinut... kattonut vaan lapauran kohdalleen.
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #115 : 18 Kesäkuu, 2013, 23:20:40 »
niin siis kyllähän se logi on täynnä tärinävarotuksia ku oikeen "lentää" mutta ei leijuttamalla pitäis mitään tulla.
toi kaatuminen on kyllä suora merkki etä joku täristää pahasti.
tämä on todella hyvä keino. itse olen tätä käyttänyt jo pitkään. peilit ja akselien irtipurkamiset on ihan turhia ja turhaa vaivaa ku tollai sen saa todettua minuutissa.
leparin suoruuden taas näkee poistamalla lavat ja pyörittämällä pultista avaimella (kiinni päin ettei aukea). jos jonmpikumpi lavanpidin liikkuu kun pyörittää on lepari varmasti kiero.
« Viimeksi muokattu: 18 Kesäkuu, 2013, 23:23:54 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #116 : 19 Kesäkuu, 2013, 00:38:06 »
Mä olen ton metallin sijan käyttänyt sormia ..parempi tuntuma:)  G31 ja Fubar logi täys tärinää muttei vaarallista. DFC nuppi voi myös väristää kesken spoolupin joten se myös jää logiin.. Ei se kyllä teipistä ole kiinni jos ei toimi. Sulla hihnalla niin en voi sanoa että tt laakeri valmis...
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #117 : 21 Kesäkuu, 2013, 14:01:07 »
No nyt on hyvä fiilis! 8)
Lepari tuli vaihdettua ja gyro laitettua paremmin ja sitten sitä 3M teippiä. Tosi hyvän tuntunen kopteri ja loggerikin oli samaa mieltä.
Muutin joitain asetuksia vbaristakin ja samalla sain perää säädettyä parempaan suuntaan.
6 akkua pörräilyä ja illalla lisää :)
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #118 : 22 Kesäkuu, 2013, 21:34:17 »
Eilen tuli pörrättyä 11 akkua ja tänään 6 akullista. Hyvissä säädöissä tuntuu olevan. Silti vaan pilotti on aika jäykkänä viimeisen torpin jäliltä :o ihan perus lento tuntuu jännittävän, vaikka simua on hakattu joka päivä. No onneksi samat temput sujuu, mutta kun ei kehity, jos ei harjottele niitä simussa treenattuja juttuja!
Noh toinen jännä juttu kävi tossa hetki sitten. Olin laittamassa akkuja latauslautaan, kun vikalla akulla olin kytkemässä balansointiporttiin, niin johdin kyrvähti laudasta poikki savujen kera :o noh ei muuta jännitystä onneksi. Pitää laittaa siis uus lauta tilaukseen HK:lta.
Muuten jäi positiivinen fiilis päivältä! 8) perus inverted treeniä ja flippailua. Onneks pari kertaa tuli treenattua jotain pientä uuttakin.
Vois samalla laajentaa latauskalustoa toisella laturilla. Olisko nyt sitten se 206 tai 208 vuorossa. Kahdesta serveripowerista sais kyllä enemmänkin kuin yhdelle 106 ;D
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #119 : 23 Kesäkuu, 2013, 13:04:08 »
Pientä jännitystä tällä kertaa! :D
Pari akkua vähän rohkeampaa lentelyä, kunnes kolmannella perä antoi periksi rolleissa... Pääs treenaamaan rotaatiota noin 10 metrin korkeudelta. Yllättävän hyvin meni, koska ainoastaan landarit meni rikki! Perässä on nyt aika paljon klappia lavanpitimistä kun vääntää. Täytyy tarkistaa se heti kun pääsee kotiin landelta.
Positiivinen fiilis kuitenkin jäi lennätyksistä. Uskalsin roiskia vähän enemmän kuin eilen. Pulssi kyllä kävi siinä yhdessä kohtaa aika korkealla :D yllättävän paljon noin pienelle kopterille löyty inertiaa, kun nykäsin holdista.
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #120 : 01 Heinäkuu, 2013, 22:38:24 »
Jees, tänään oli mukava taas käydä lennättämässä. Pienen tauon jälkeen tuli pörrättyä 4 akkua läheisellä pellolla. Vaihdoin tosiaan perän mekaniikan ja nyt se toimii ihan hyvin. Silti tuntuu, että tota perää ei koskaan saa täydelliseksi. Joko se perä pettää pitch pumpissa tai sitten se vägää hieman tai hieman enemmän :D olisi mukava saada kopteri, jossa perä toimi täysin lukittuna ja toimii hyvin. Rekkulassahan on tunnetusti klappia aika paljon perällä, mutta kai se nyt asetuksia säätämällä pitäisi kuntoon saada se perän toiminta ilmassa? Perjaatteessa koko vuoden koittanut säätää tota kuntoon. Aluksi perus fb-gyrolla ja nyt tolla vbarilla.
Ei se sinäänsä mitään hirveän vakavaa ole, mutta kun se voisi olla parempikin :)
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #121 : 01 Heinäkuu, 2013, 23:03:12 »
Onkos sulla pre comppia pitchistä perälle? jos perä ainoastaan pettää kovalla pitchillä niin laita precomppia lisää perälle.
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #122 : 01 Heinäkuu, 2013, 23:20:16 »
Kuten sanottua pre comp voi auttaa asiaan.
Toinen juttu on noi pitch kulmat, poro ei oikein siedä yli 11 asteen kulmia.
Perän saa mekaanisesti erittäin hyväksi sillä sliderin päivityksellä. Perä lavan pitimien täytyy myös olla klapittomia. Tähän taas auttaa laakereiden ja hubin vaihto.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #123 : 01 Heinäkuu, 2013, 23:32:24 »
Täytyy koittaa tuota pre comppia. Mä vaihoin just lavanpitimet uusiks ja sitte hommasin myös sen sliderilla liikkuvan osan, tosin nyt se on alumiinia tai jotain koska ei ole enään se muovinen. Sitä osaako sä tarkoitit?:)
Mulla on lapakulmat 11 asteen tuntumassa. Voishan sen laskea johonkin 10 myös.
« Viimeksi muokattu: 01 Heinäkuu, 2013, 23:34:01 kirjoittanut heptocopter »
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #124 : 02 Heinäkuu, 2013, 00:11:26 »
mun sportissa on 12 astetta ei precomppia ja mitään ongelmaa ei esiinny, ainakaan edgen perälapojen kanssa ja hitecin super peräjormalla ;)
