Kirjoittaja Aihe: Hepton copterit  (Luettu 78638 kertaa)
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #125 : 02 Heinäkuu, 2013, 09:24:19 »
Noh mulla on vaan edget päälapoina ja perällä määrää allun servo ja allun "huippu" lavat, joten ehkä ei päästä ihan samoihin tuloksiin :D
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #126 : 02 Heinäkuu, 2013, 10:06:58 »
Vaikea nyt sanoa mikä mulla vaikutti eniten. Äksän perä oli varsn hyvä tehtaan jäljiltäkin, mutta pientä periksiantamista oli havaittavissa. Tosin ei mitään sellaista joka olis oikeasti häirinnyt ja sen sai aika hyväksi säätämällä.
Nyt siihen tuli lähes 2 kertaa nopeampi peräservo entisen rikkoutuneen tilalle ja edgen perälavat. Pre comppia piti vähentää kun näyttää muuten menevän perä edelle toiselta puolen. Tosin perä on toistaiseksi niin karkeassa säädössä ettei mitään varmaa voi vielä sanoa, muuten kuin että helpommalla meni siedettäväksi. Toistaiseksi hierotaan nuppia.
Mikä sulla on peräservona siinä. Mulla on prossa DS520 ja siinä on pieniä periksi antamisen merkkejä rajuissa pitch pumpeissa. Tosin niin vähän että pyrkimyksen näkee, mutta ei ole tarvinnut alkaa tekemään asialle mitään sen kummempaa, kuten päivittämään peräservoa. Siinä on edget perällä.
« Viimeksi muokattu: 02 Heinäkuu, 2013, 11:46:49 kirjoittanut JuhoV »
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #127 : 02 Heinäkuu, 2013, 11:41:37 »
Mulla on se 425M servo perällä. Pitäiskö hommata joku allun 5XX servo vai jopa koittaa niitä turnigyn servoja? Toimiiko ne HV turnigyn mks kopiot perus rekkulassa, jossa on vakio noparit sun muut?
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #128 : 02 Heinäkuu, 2013, 14:10:16 »
Toi allun 400 sarjalainen ei ole sellanen servo jolla perän sais täydelliseksi. Lennettävän siitä varmasti saa. Ainakin jos ei kovaa 3d lennätystä harrasta.
Täydellisen perän resepti on nimeltään MKS DS95i ja nimenomaan toi i versio.
Perä on kopterin tärkeimpiä asioita olla kunnossa ja toi noin 70e-80e peräservo on pieni sijoitus kun miettii että huonon tai välttävän saa kolmella neljällä kympillä. Ero ei ole iso.
« Viimeksi muokattu: 02 Heinäkuu, 2013, 14:12:15 kirjoittanut Tohtori R »
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #129 : 02 Heinäkuu, 2013, 15:02:31 »
Mä oon tohtori samaa mieltä, että tollanen hinta-ero ei ole paha jos saa sillä hinnalla laatua. Laatu maksaa joka tapauksessa. Mites on jos isken tollasen 95i perälle, niin tarviiko jotain muuta samalla? Bec? Riittääkö toi perus nopari?
Toi 425 ei todellakaan ole mikään hyvä. Jos laittais esim 500 sarjalaisen niin sekin olisi jo parempi.MKS olis kuitenkin the best?
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #130 : 02 Heinäkuu, 2013, 15:20:05 »
Mä en saanut oman sportin perää toimimaan ollenkaan tuolla 400 sarjalaisella. Parani kun laitoin tilalle hyperionin ja parani lisää kun laitoin hitecin. Peräservo ei vie niin pialjon virtaa että uutta becciä tarttis, mutta kokeilemallahan se selviää. ränklää vaan maassa servoja niin paljon kuin jaksaa ja laittaa vähän vastaan, mutta pitäisi riittää. Ja MKS on paras! ;)
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #131 : 03 Heinäkuu, 2013, 21:05:37 »
Tänään tuli simuteltua ja suljin radion simuttelun jälkeen niinkuin aina. Illalla olin lähdössä lentämään, kunnes DX8 ilmoitti, että low battery, no eipä mitään, lataukseen vaan. Nyt pari tuntia myöhemmin ilmoittaa vieläkin low battery. Eikai vaan akku ole mennyt sököksi, vai onko ohjaimen laturi vain niin hidas, ettei ole vielä saanut tarpeeksi ladattua? Loma ilman mankkaa tuntuu aika hirveältä, jos toi akku on nyt sanonut itsensä irti.
Toinen juttu on se, että fast-ladilta on tuo ds95i servo loppunut, joten mitenköhän turnigyn HV kopio pärjää sille? Mulla olisi muutakin tilattavana hobby kingiltä samalla. Jos haluan laittaa nuppiin noi turnigyt, niin samalla ilmeisesti pitää hommata erillinen becci, kun virran kulutus kasvaa?
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #132 : 03 Heinäkuu, 2013, 21:37:37 »
tossa: http://www.hirobo-rc-helicopter.com/shop/mks-ds95-1-micro-6100p.html
mä oon tuolta tilaillu ja tullu muutamassa päivässä. näyttäis olevan varastossa pari.
Poissa Tonsku
  • RC-Kopterit ry #31
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #133 : 03 Heinäkuu, 2013, 21:43:10 »
Ruotsista on kanssa tullu muutamassa päivässä: http://webshop.rcsweden.com/sv/servo/mks/micro/
Futaba 14SG
Facebook
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #134 : 03 Heinäkuu, 2013, 22:07:46 »
Mittailin hieman noiden kyseisten servojen kulutusta ja nuppiservot stallattuna (eli sormet swashin alla ja tikku alas  :P), niin seuraavat tulokset:
- Hobbywing Pentium 40A: 5.2V lepojännite, 4.7V/3.0A nuppi stallattuna
- YEP 45 ja 80: 5.5V lepojännite, 5.0V/3.5A nuppi stallattuna
Holtittomasti ilman ylimääräistä kuormaa oli vaikea päästä yli 1A virtojen. HW lämpes selkeesti tuollaisessa 5sec pidossa, YEP:it ihan kylmiä (no on ne puolet isompiakin). Niin ja testitulokset on tehty 6S-akusta ja mittaus turnigyn wattmeterillä (aluksi tein arvion eaglen loggerin arvoista paljo akusta lähtee virtaa, mutta liian epätarkkaa, tulokset samansuuntaiset kyllä). Melkeen kannattaa testata nykyisen noparin antokyky ja lämpeneekö se. Toki kunnollinen BEC on aina varma valinta.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #135 : 03 Heinäkuu, 2013, 22:56:02 »
Kiitos vastauksista. Peräservolla varmasti ok, mutta jos kaikki servot uusiksi, niin vois samalla hommata sen becin. Iso homma se ei kuitenkaan varmaan ole. Juottaa vaan oikein kiinni ja iskee vbariin kiinni. Tarviiko tehdä muuta? Tarkoitan, että hoitaako bec kaikki hommat itse ettei tarvitse ohjelmoida tai mitään? Mulla olikin jo linkki becistä, mutta nyt kännykällä en saa sitä kaivettua esille. Tais olla joku polaris?
Täytyy kattoa huomenna mankan akku. Nyt se saa olla yön latauksessa.
-Gaui X3
-DX8
Poissa Räpeltäjä
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #136 : 04 Heinäkuu, 2013, 07:27:14 »
Ei tosiaan tarvitse mitenkään muuten ohjelmoida, kuin että Polariksesta säätää jännitteen kohdilleen jota se syöttää vbarille ja sitä kautta muulle elektroniikalle. Näin siis ainakin jos kyseessä on tuo Gryphon Polaris 30V 10A Mini BEC.
Itse paintilla väsäämäni kaavio kytkennöistä alla. Vastaava löytyy myös Polariksen tuoteselosteesta esimerkiksi täältä
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #137 : 04 Heinäkuu, 2013, 10:40:20 »
Joo tuota juuri tarkoitin :)
Nyt tarkistin koko yön latauksessa olleen DX8, ilmoittaa vieläkin low battery??!? Onkohan toi nyt mennyt lopullisesti tyhjäksi?
Mietin vieläkin noita servoja. Pääjuttuhan oli se perä, mutta nyt houkuttaa nuppi laittaa myös paremmilla servoilla. Voisinhan mä koittaa nuppiin noita HV turnigyjä ja sitten perään ds95i, saa nyt nähä..
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #138 : 04 Heinäkuu, 2013, 10:59:19 »
Tiedä sitte mikä on totuus tuosta laakerihommasta, mutta tuo markkinointikikka on luultavasti täysin totta. Jos perälle laitat tommosen, nii et tarvi/pysty käyttään HV-servojen etua. NL-varastolta tempaset kolme noita 306G:tä buddycodella (http://rcsearch.info/hobbyking/i36319/#catalog), maksaa n. 53e posteineen (kappalehinta $18.78 kun koodi on käytössä) ja viikossa kotona. Ja perälle sitte sitä oikeeta jos siltä tuntuu (alennuskoodissa on nimittäin se vika että sillä saa max kolme kpl per tuote ja vain yksi alennus per tilaus).
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #139 : 04 Heinäkuu, 2013, 11:31:16 »
Joo, mä tilasin nyt ds95i perälle ja noita kokeilun vuoks nuppiin. BEC tuli myös tilattua. :)
Tilasin mankkaan lipo-akun. Koitetaan nyt saada vielä tota hereille, mutta huonolta näyttää.
Jos laatuun on uskomista, niin ainakin peräservo pitäisi olla parasta laatua. Toivottavasti perän käyttäytyminenkin paranee. Jossain vaiheessa pitää vielä tilata EDGEN lavat perällekkin.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #140 : 04 Heinäkuu, 2013, 12:00:01 »
Ootko uskaltanut laskea kuinka kalliiksi sinun trex 450 plus on tullut? ;D
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #141 : 04 Heinäkuu, 2013, 13:01:45 »
EN! ;D alun perinhän se oli kaikki allua plus futaban mankka. Sitten tuli dx8,vbaria,edgejä, mks servoja... Täytyis laskea kaikki rikki meneet allun servot ja torpeissa menneet osat lisäksi ;D
Noh tää on hyvää treeniä sille, kun joskus tulee isompi kopu :)
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #142 : 04 Heinäkuu, 2013, 13:05:22 »
Nyt säkin voi yrittää niille seuraaville aloittelijalle kertoa että sijoittamalla vähän enemmän säästää, mutta eihän ne usko...
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #143 : 04 Heinäkuu, 2013, 13:08:59 »
totta! jos olisin jo alussa tajunnut osaa paremman setin, niin olisi mennyt vähemmän rahaa:D kyllä mulla paljo jo sillon ekassa ostoksessa 500-700 euroa, kun piti ostaa koko setti. Mutta sitte on kyllä tullut päiviteltyä FBL yms.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #144 : 04 Heinäkuu, 2013, 16:09:47 »
Nyt enää miniProtos noiden sähköjen keskelle ;) ei muuten ole kittinä iso sijoitus!
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #145 : 04 Heinäkuu, 2013, 16:24:19 »
Seuraavaks kopteriks kyllä haaveilis isompaa!;) protos kittihän olis hyvä siinä mielessä hyvä, että helppo korjata ja kestävä.  Tää nyt taas alkaa keulimaan joka suhteessa:D
Protos olisi alun alkaen ollut järkevä ostos. Nyt ei oikein huvittais ostaa toista 450. Enköhän mä tolla rekkulalla pärjää;)
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #146 : 04 Heinäkuu, 2013, 16:24:56 »
Kannattaa muuten olla tarkkana kun sitä Polarista hommaa. Siitä on olemassa tuo kuvassakin oleva 12V-versio (todellinen HV-setup servoille  ;D) ja sitten tuo säädettävissä oleva.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #147 : 04 Heinäkuu, 2013, 16:33:26 »
-Gaui X3
-DX8
Poissa Räpeltäjä
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #149 : 04 Heinäkuu, 2013, 17:47:03 »
Kannattaa myös tarkistaa kun BEC saapuu että ei ole tuo HV versio. Toeh kanssa tilattiin kimpassa ja juurikin tuosta kaupasta niin tulikin kaksi hv versiota :)
Vaihto meni kyllä erinomaisesti.
Futaba T8FGS
