Kirjoittaja Aihe: Hepton copterit  (Luettu 78686 kertaa)
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #250 : 06 Marraskuu, 2013, 11:27:26 »
jep. Tätä ainakin suositeltiin. Onko hyvä?
kyllähän se tohon pitäis olla ihan hyvä. vähä noissa on ollu käämilangat löysällä tehtaalta joka on aiheuttanu että menny rikki.
tietty ainahan sen voi uudestaan käämityttää j@nilla ;)
mulla oli yks tommonen josta oli käämit ollu niin löysällä että oli menny staattorin ja magneettien väliin ja hitsannu paskaksi ja muistaakseni xzxzxzxzxzxzxziikillä oli kans sama homma ja olikohan jopa kahessa motissa.
e. ja gobliniin sitte ehrottomasti fullsize silverline vbaari :)
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #251 : 06 Marraskuu, 2013, 11:34:58 »
Tottakai full size. Varsinkin jos noin hyvä tarjous. Nyt kännykällä huono tsekata, mutta oliko ero silverillä ja bluella merkittävä? Eikö sulla ole blueline?
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #252 : 06 Marraskuu, 2013, 11:46:47 »
ei sillä montaa kymppiä ole normihinnoissa ainakaan eroa.
muuan tareq on kuulemma sanonu että silverline on paremman tuntunen lentää ku blueline.
mulla on geessä fullsize blueline ja miniroottoksessa mini blueline. kaapissa on yks fullsize silverline jonka ostin siihen x7 gauiin. toi oottelee nyt tota maxiroottosta eli laitan siihen. ainakin gaui tuntuo sillon jotenki jämptimmältä lentää ku toi gee joiltain osin. ero oli kyllä just sellanen mitä on kuvailtu maailman foorumeilla noiden veepaarin kehitysversioiden eroksi tiedä sitte johtuko kopterista, säädöistä vai veepaarista niin taas sama homma. ei vanhaa kannata ostaa. harvemmin ne huononee kehittyessään.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #253 : 06 Marraskuu, 2013, 16:03:58 »
Täytyy tilata tuo silverline nyt varsinkin kun on tollanen mukava ale mikadolla.
Ajatuksena on ostella nyt pikkuhiljaa kamoja, jotta joulunaikaan pääsisi jo kasaamaan.
Pari tyhmää kysymystäkin heräsi, joihin en löytänyt vastausta googlettamalla. Eli, akuthan vedetään pakkoihin, niin mistä sen kokoista kutistesukkaa on saatavilla? Onko myös tukena yleinsä hiilarilevy joihin akut laitetaan, jonka jälkeen laitetaan kutiste ympärille? Eli hiilarilevyä ja melko isoa kutistesukkaa vailla olisin.
-Gaui X3
-DX8
Poissa VK
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #254 : 06 Marraskuu, 2013, 17:38:29 »
Tuollaiset löytyy nuo valmiina SAB:n valikoimasta, jos ei halua itse tehdä. Kutistemuovin löytää varmaan edullisemmin jostain muualta. Noita löytyy esim ladilta:
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_144_650_697&products_id=22358
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_144_650_697&products_id=22373
Toinen vaihtoehto on KDE:n törkykallis versio, jossa on kätevä lukitus:
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_145_686&products_id=24330
Edit: Korjattu eka linkki
« Viimeksi muokattu: 06 Marraskuu, 2013, 19:29:40 kirjoittanut VK »
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #255 : 06 Marraskuu, 2013, 17:43:17 »
120mm sukkaa löytyy ebaysta puoli ilmatteeksi. Ite otin läpinäkyvää. Eikös tossa comp mallissa ole joku akkukelkkahommeli eli ostelee lisäakuille sitte vaan niitä levyjä lisää. Mulla ei sellasta ole eli ei hajuakaan onko hyvä vai ei.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #256 : 06 Marraskuu, 2013, 18:59:40 »
http://www.goblin-helicopter.com/shop/product_info.php?cPath=122_124&products_id=23037
Pikkasen halvempaa vaihtoehtoa. Tuossa ilmeisesti nyt juuri tuo tarvittava hiilarilevy goblinin akku kelkkaan?
Tuohon ilmeisesti vain akkupakka kiinni ja kutistemuovi akkujen ympärille. Tällöin akku menee kiskoille ja mahdollistaa nopean vaihdon?
-Gaui X3
-DX8
Poissa VK
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #257 : 06 Marraskuu, 2013, 19:40:04 »
Näköjään tuli väärä linkki laitettua, juuri tuota tarkoitin.
Lisälevyt voi sitten ostaa ilman tuota alupalikkaa:
http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_144_650_697&products_id=22370
Käsittääkseni kiinnitys tapahtuu siten, että akkupaketin takaosa kiinnittyy tuon alumiini pallikan alle ja edestä kiinnitetään velcrolla tai kumilenkillä.
Tuo KDE:n versio on kuvailemasi tyyppinen kiskoratkaisu.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #258 : 06 Marraskuu, 2013, 20:03:39 »
Elikkäs, jos haluaa kiskoratkaisun tarvitsee joka tapauksessa KDE:n viritysosan. Muihin akkupaketteihin kuitenkin riittää tuo goblinin hiilarilevy, jotta saa kiskoille kiinni.
Jos taas haluaa käyttää goblinin valmista ratkaisua, tarvitsee varmistaa kumilenkeillä.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #259 : 06 Marraskuu, 2013, 20:13:53 »
ne kumilenksut ei toimi. tai sitte saa hioa rungon reunoja aika pyöreeksi. mulla meni kaikki jopa varanauhat poikki alta kymmenen lennon. goblinini tapauksessa se tarkottaa että akku lentelee sen jälkeen perähihnan välissä joten ei kiitos. oon vetäny vaan velcrot rungon ympäri ja hyvin on pelittäny.
ainut aparaatti missä kumilenksut toimii on rotos. msh on tajunnu laittaa ne pidikkeet muovista eikä ne nirhaa mitään reunoja vasten. ne kestää. goblinin tapauksessa en todellakaan suosittele. niiden lenksujen paikalleen veteleminenkin on ihan hanurista tossa.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #260 : 06 Marraskuu, 2013, 21:28:01 »
Oon samaa mieltä, ei kumilenksuja.
Tuo orkkis systeemi kuitenkin toimii. Eli goblinin omat hiilarilevyt akkupakettiin, sinne akku koteloon se pakka ja velcroilla kiinni.
Alotetaan silla systeemillä, kun kitti tulee.
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #261 : 21 Marraskuu, 2013, 13:32:36 »
Tuli mieleen sellainen kysymys, kun tarkoituksena on ostaa YGE 120HV nopariksi tulevaan gobliniin, niin ilmeisesti tässä pitäisi olla ihan käypä Govi, mutta mahdollisuus olisi myös käyttää Vbarin omaa Govia, jota pidetään kai aika hyvänä myös? Jos Vbarin govia käyttää, niin tarvitseeko ostaa erillisiä johtoja tai antureita, joita ei tule mukana ygen tai vbarin mukana?
Tänään olisi tarkoitus tilailla loput romppeet niin ajattelin varmistaa, ettei tarvitse jälkikäteen tilailla.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #262 : 21 Marraskuu, 2013, 13:40:35 »
Ei tarvitse ostaa mitään, uusissa ygeissä on rpm-anturi on sisäänrakennettuna. Eli noissa on kaksi johtoa ja toinen niistä laitetaan vbarin gov porttiin. Tuossa ohje johdon modaukseen: http://www.helifreak.com/attachment.php?attachmentid=253600&d=1316003857
« Viimeksi muokattu: 21 Marraskuu, 2013, 13:50:53 kirjoittanut njs »
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #263 : 21 Marraskuu, 2013, 13:49:54 »
Kiitos neuvosta!
Eli simppeli ratkaisu, kun kaikki tulee mukana.
Käytännössä Yge siis välittää tiedot suoraan johtoa pitkin Vbariin?
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #264 : 21 Marraskuu, 2013, 14:36:50 »
kyllä kuhan vaan modaa ton johdon nikon linkittämällä tavalla.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #265 : 28 Marraskuu, 2013, 13:43:37 »
 8)
-Gaui X3
-DX8
Poissa J@ni
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #266 : 28 Marraskuu, 2013, 16:10:08 »
Nyt näyttää hyvälle, tais tulla ennenaikainen joulu?   ;D
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #267 : 28 Marraskuu, 2013, 16:31:22 »
Pari viikkoa joo :D
Nyt kun on pari tuntia ruuvailtu, niin huomasin että toi yge 120 ei kyllä mahdu ton noparin mukana tulleen jäähdytyslevyn kanssa millään tonne väliin. Sen verran leveyttä se levy tuo lisää.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #268 : 28 Marraskuu, 2013, 16:36:18 »
Helifreakissa oli joskus joku ratkasu tohon. En nyt vaan löydä sitä. Jossain siellä gee alueella se lymyilee ja on ainakin vuoden vanha.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #269 : 28 Marraskuu, 2013, 16:38:17 »
Kiitos neuvosta! Täytyypä sieltä koittaa löytää :) Tähän mennessä tosi positiiviset fiilikset. Ohjeet on hyvät ja selkeät, laatu osissa on hyvä :)
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #270 : 28 Marraskuu, 2013, 16:43:29 »
Hyvä kopteri se on ja laadukas.
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #271 : 28 Marraskuu, 2013, 16:51:08 »
Eikös tuollainen 4035 toimisi vakiona ilman sitä jäähdytyslevyäkin? Goblinissa taisi ilmavirtakin jäähdyttää noparia.
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #272 : 28 Marraskuu, 2013, 17:20:10 »
Ajattelin vähän samaa. Sillon ainakin mahtuis helposti ilman levyä.
-Gaui X3
-DX8
Poissa Heptocopter
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #273 : 28 Marraskuu, 2013, 19:55:05 »
Tossa moottoria kiinnittäessä heräsi kysymys. Kun ohjeessa sanotaan, että moottori kiinnitetään 4 ruuvilla metallilevyyn, niin nuo scorpparin reiät ei kyllä osu millään kohilleen tai sitten mä en ole tajunnut jotain kikkaa. Aika kauan koitettu mallata, mutta ei osu kohilleen.
-Gaui X3
-DX8
Vs: Hepton copterit
« Vastaus #274 : 28 Marraskuu, 2013, 20:03:51 »
Kahdella kun saa kiinni niin riittää hyvin.
