Kirjoittaja Aihe: DJI F550 200m tonttii  (Luettu 7494 kertaa)
Poissa Kuntsari
« : 16 Maaliskuu, 2013, 16:43:56 »
sammu sitte ilmassa hip hei  >:(
Poissa Kuntsari
Vs: DJI F550 200m tonttii
« Vastaus #1 : 16 Maaliskuu, 2013, 16:49:57 »
Poissa heikkit
« Vastaus #2 : 16 Maaliskuu, 2013, 17:46:24 »
Sammuiko se oikeasti? Kuullostaa että joku veto siinä oli päällä? Vai voiko propit pyöriä tuulimyllynä noin tehokkaan kuuloisesti?
Poissa Kuntsari
« Vastaus #3 : 16 Maaliskuu, 2013, 18:28:15 »
Mun mielestä sammu... kai ne pyörii, ku 3kg tippuu taivaalta  ;D alakerransarvijaakko, ku fail-safe on vasemmalla puolella, ni lyön refleksinä oikeenpuolen pystyy, ku sillä harjotellu, eli en tiiä oisko fail-safe pelastanu, mut ei toiminu gps eikä muut... Löin lopuks viel kaasunpohjaa, eikä silti mitään... kai ne vaa alko ilmavirrasta pyöriä? no oli miten oli, pakkaan ja lähen huomen lappii ajelee kelkal rauhottumaan  ;D
« Vastaus #4 : 16 Maaliskuu, 2013, 20:08:14 »
Koititko manual modea?
Poissa Kuntsari
« Vastaus #5 : 16 Maaliskuu, 2013, 20:11:13 »
en... se oli attitudella  mielestäni ja otin hiljallee alaspäin. lähti tulee ku base hyppääjä ilman varjoa, ni löin gps, sen jälkeen kaasun täysin pohjaan ja se oliki siinä sitte... en tiiä oisko pelastanu, jos ois fail-safen saanu päälle? Vedin kyl liipasimesta, mut väärältä puolelta  ;D
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #6 : 16 Maaliskuu, 2013, 20:22:51 »
Tässä on nyt kaksi todennäköistä vaihtoehtoa.
1. Kamera gimbaalin servot pisti Naza:n BEC:in kyykkyyn.
2. Moottoreiden Cut Off Type oli IMM ja laskit kaasun alle 10%:n.
        - SPEKTRUM DX8 -
« Vastaus #7 : 16 Maaliskuu, 2013, 20:31:06 »
Joo kun justiinsa kameran käännön jälkeen tilanne alkaa.
Junnasiko servot tuossa asennossa topparia vasten mekaanisesti?, ts endpointti säätämättä.
Mää en malta olla toistamatta sen manuaali tilan tärkeyttä, sille se ei toki mahda mitään jos bec kyykkää, mutta monta muuta mahdollista vikatilaa se voi seivata.
Poissa Teemu K
« Vastaus #8 : 16 Maaliskuu, 2013, 20:31:56 »
säilyikö mitään ehjänä electroniikka, nasa yms ?
2012 Gaui 425, I charger 106b
2009 Big lama
« Vastaus #9 : 17 Maaliskuu, 2013, 00:02:05 »
No onneksi tuli videolle ;)
mutta harmi että meni noin soseeks noin pian.... toivottavasti vika löytyy, automatiikka voi pettää...
Poissa Kuntsari
« Vastaus #10 : 22 Maaliskuu, 2013, 14:51:16 »
takasin tultu, kelkka leipo  ;D eli ihan sama oonko etelässä vai pohjolassa, ni vehkeet korkkaa  ;D No onneks oli ländärit, jotka teki ns. pannukakku ilmiön ja ilmeisesti jarrutti vauhdit aika hyvin. Kopteri päälisin puolin ehjä, plus lennätin sitä ilman kameroita ja ländärin rippeitä. Kaikki toimi normaalisti. Fail-Safet yms toimi normaalisti samoin lento. Uudet ländärit tuli tossa eilen vai toissapäivänä. Kamera telineestä meni yhestä servosta kuoret rikki ja rattaat kurkkii pihalle  ;D  Uudet servot tossa löytyypi onneks. Sitte kamerateline vähä halkes, mutta liimalla varmaa saa ihan toimivan. Ainut se "tanko" mikä tulee sieltä keskeltä takaa lävitte, että se teline liikkuu sivusuunnas, ni meni ihan killii ja siihe ei nyt löydy uutta mistää, ku jää väljäks. Se on niiku joku ihan ihme koko tai se on ihan ihan skidisti paksu ennen kierteitä ja jää siis väljäks. No ehkä tämä tästä iloks kääntyy  ;D
Poissa Kuntsari
« Vastaus #11 : 24 Maaliskuu, 2013, 15:37:11 »
Luulenpa, että tässä on käyny tuo tuukan 2 vaihtoehto... oon varmaa lasit päässä huomaamatta yrittäny laskee kopteria attitudella liian nopeesti, jolloin kopteri on tosiaan sammunu ja starttaamalla oisit taas oltu taivaalla... Tossa kasasin vehkeet jälleen ja koitin maassa kuinka herkästi se sammuu ja tosiaan tuo kaasuvipu ei mene alas asti ja sammuu loppujen lopuksi aika nopeasti, ku pikkusen vetää alle puol välin... Eli manuaalilla pitäis tehä tuo "nopeemmin" lasku korkeelta!
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #12 : 24 Maaliskuu, 2013, 15:39:15 »
Niin tai vaihtaa Cut off type kohtaan intelligent.
EDIT: Ja suosittelen kyllä laittamaan tuon kameratelineen siten että kohta 1:kään ei toteudu.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa Kuntsari
« Vastaus #13 : 24 Maaliskuu, 2013, 19:13:57 »
Ootko varma, että se kyykkää, jos servot on nazan tos palikassa kii? Ku lueskellu nettiä, ni jengillä on suoraa siin F1 ja F2 portissa niitä kiinni?  ???
« Vastaus #14 : 24 Maaliskuu, 2013, 19:15:00 »
Noh, vitosen lisäkulu ja parin johdon veto ja saadaan yks ongelmaspotti pois :)
Poissa TuukkaJK
« Vastaus #15 : 24 Maaliskuu, 2013, 19:19:45 »
En tietenkään ole varma. Mutta aina on se riski olemassa että kyykkää. Kyllä ne servot periaatteessa suoraan tulee F1 ja F2 portteihin, mutta virta niille kannattaa ottaa erillisestä BEC:stä. Nopeat digi servot vie paljon virtaa ja gimbaalissa ne on koko ajan liikkeessä ja suunta muuttu nopeasti, joten virtaa menee ja virtapiikkejä tulee. Naza:n BEC on muistaakseni vain 4A ja siitä ottaa jo Naza, vastari, GPS, ym. omansa.
Tosiaan erillinen BEC ei montaa euroa maksa ja on aika halpa sijoitus suhteessa riskin pienenemiseen.
        - SPEKTRUM DX8 -
Poissa cartti
« Vastaus #16 : 24 Maaliskuu, 2013, 19:24:58 »
Tämän saman linkannut aikaisemminkin muistaakseni eri lankaan, mutta näin se immediate cutoffi tosiaan tekee. FPV:nä ei korkeammalla enää tahdo erottaa meneekö se ylös vai alas. Tulee vain ihmeteltyä että vaikka tikkua kuinka tiputtaa niin ei vain tahdo tulevan alaspäin... Kerrasta oppii. :)
4019 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2012, 00:40:05
kirjoittanut WB
3930 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Maaliskuu, 2014, 12:13:13
kirjoittanut oskuk
9459 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Joulukuu, 2013, 19:07:43
kirjoittanut jnsfi
5742 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Joulukuu, 2013, 13:59:16
kirjoittanut Ves@
