Kirjoittaja Aihe: Protokseen hyvä peräservo  (Luettu 22343 kertaa)
Poissa heikkit
« : 18 Maaliskuu, 2013, 19:33:04 »
Protoksen perän kanssa on vähän ongelmaa.
Tahtoo vägätä nopeassa lennossa / kun laittaa kulmaa.
Toisaalta hitaassa lennossa ei tahdo pitää.
Nyt tekisi mieli laittaa sellainen peräservo, ettei ainakaan jää siitä kiinni.
Mekaniikka on minusta ihan ok kunnossa. Toisaalta Brainia en ole hillittömästi säätänyt - lähinnä gaineja laskenut (normal=P, ja myös I gain)
Nyt kevään tullessa tarkenisi läppärin kanssa säätää sitäkin.
Mutta hyvä servo perässä on aina paikallaan!
Koneen speksit
* Brain FBL
* Gryphon Polaris 30V BEC, joten ulos saa 7.4v.
* Align 520 nyt peräservona. Sehän kestää vain 6.0v.
* Nupissa Hyperion High Voltaget, eli High Voltage servo perään myös...
Mikähän olisi hyvä peräservo?
Kiitokset vinkeistä!
Vs: Protokseen hyvä peräservo
« Vastaus #1 : 18 Maaliskuu, 2013, 19:47:25 »
Ite oon ollu todella tyytyväinen Savöx SH-1290MG:n toimintaan. Toki tuokin on vaan 6V mutta olevinaan specsit kyllä piisaa. Perä on rock solid. Siinä ainaki yks hyvä vaihtoehto.
« Vastaus #2 : 18 Maaliskuu, 2013, 20:35:21 »
MKS HBL 980 tai Futaba BLS256HV - parempia tuskin löydät, tosin hintakin sen mukainen.
Eipä noita HV peräservoja oikein alle satasella löydä, tuossa yks aika lähellä: Align BL750H
« Vastaus #3 : 29 Joulukuu, 2013, 10:04:17 »
Protos 500 perälle MKS 8910A+
Protos 450 perälle MKS 95i
Viissatkuun on turha tunkea standardi koon servoa, kun painoa tulee noin 20gr lisää. Mini kokoinen riittää hyvin.
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
« Vastaus #4 : 29 Joulukuu, 2013, 21:42:31 »
Mä olen päätynyt noudattamaan Tohtorin oppeja eli "Kallein vaihtoehto on aina edullisin vaihtoehto".
« Viimeksi muokattu: 29 Joulukuu, 2013, 22:14:19 kirjoittanut Teo Mähar »
Teo
« Vastaus #5 : 30 Joulukuu, 2013, 21:24:43 »
Noi mun laittamat vaihtoehdot on juurikin Docin suositusten mukaisia;) köyhällä kun ei ole vara ostaa paskaa. Toki voi useasti ostaa halpaa ja todeta sitten jälkeenpäin tämän tulleen kalliimmaksi vaihtoehdoksi.
« Vastaus #6 : 30 Joulukuu, 2013, 23:54:43 »
hyvin on oppi näköjään tarttunu! jatkakaa! :D
« Vastaus #7 : 31 Joulukuu, 2013, 01:13:07 »
Ja varsinkaan Protokseen. Perälavanpitimissä on vakiona vähän "kiinanpaino"-efektiä niin voiman lisääminen ei ole tarpeellista.
« Viimeksi muokattu: 31 Joulukuu, 2013, 01:15:28 kirjoittanut Jussi. »
Poissa VilleJJR
« Vastaus #8 : 10 Tammikuu, 2014, 19:26:51 »
Mulla tuli combossa Protokseen Savöx SH-1357, enkä saanut sillä oikein hyväksi. Vaihdoin BLS251:seen ja johan rokkasi. Nyt tuo BLS on kuitenkin menossa 5-puolikkaaseen ja sovitin perälle DS95i:n. Siinähän on speksit melkein samat kun tuossa edellä suositellussa  DS8910A+:ssa, mutta näyttäähän se rääpäleeltä tuolla! Mahtaako olla "up to job" tohon paikkaan vai kuoleekohan nopeaan liian heiveröisenä? En ole siis lentänyt sillä vielä.
« Vastaus #9 : 10 Tammikuu, 2014, 23:02:31 »
Se on erittäin "up to job". Verrokkina mainittakoon että protoksen perässä  on monella (myös minulla) ollut futaban 9257 joka vääntää saman mutta on hitaampi.
« Vastaus #10 : 12 Tammikuu, 2014, 09:57:02 »
Aikanaan käytettin myös Protoksen nupissa Futten 9650 servoja, jos nopeus ei riittänyt vaihdettiin tilalle 9257 rattaat:)
Nykyään saatavissa on niin paljon hyviä vaihtoehtoja että ähky tulee sopivia etsiessä.
Hyvä vertailupaikka: www.servodatabase.com ei tosin sisällä ihan kaikkia saatavilla olevia servoja.
« Vastaus #11 : 12 Tammikuu, 2014, 10:02:03 »
itseasiassa toi 500 kokoluokka ja minikokoset servot on poikkeus. tuntuu että siihen kokoon ei vaan ole sellasta "the nuppiservoa"
toimivia on varmasti muutamaa tyyppiä.
tiedä sitte. eikös kammererin pertsalta tullu se oma sarja jota goblin 500 mukana tulee. en tiedä siitä. voi olla hyväkin mutta jotenki se ei sijotu omissa silmissä "the" luokkaan :D mikroservoissa on MKS DS95/DS95i. täyskokosissa sitte taas MKS X8 HBL850/HBL880. tohon minikokooon ei oikein ole mitään sellasta sopivan yliampuvaa ja liioteltua! :D
« Vastaus #12 : 12 Tammikuu, 2014, 10:11:42 »
MKS:n uudet mini HV servot, HV9767 & HV9780 ? Punaiset ja speksit kohdallaan. Ei kylläkään kovin kalliit..
« Vastaus #13 : 12 Tammikuu, 2014, 10:15:39 »
no enhän mä ollu tollasista kuullukaan  :o
näyttäis kyllä hyvältä...
siinä!
Poissa Teo Mähar
« Vastaus #14 : 12 Tammikuu, 2014, 10:38:50 »
Noitten MKSsien specsit ei kyllä ihan yllä BKn tasolle. MKS nuppiservot jää BKlle selvästi nopeudessa ja MKS peräservo väännössä. Mutta MKSssät on kevyempiä.
HV9767 Specifications:
Operating Voltage:6.0 ~ 8.4 V DC Volts ( 2S Lipo un-regulated )(It is safe to use BEC @ 5.5V)
Weight: 38.55 g
Torque:
6.8 kg-cm (6.0V)
8.5 kg-cm (7.4V)
9.4 kg-cm (8.2V)
Speed:
0.090 s (6.0V)
0.078 s (7.4V)
0.070 s (8.2V)
Dimensions:35.5 x 15 x 28.5 mm
Gear Type:Chrome-Titanium alloy gear
Motor Type:Coreless Motor
Working frequence:1520μs / 333hz
Dead band:0.001 ms (Default)
Bearing Type:2BB
Electric current draw: 2.6A max.(8.2V) │ 2.4A max.(7.4V) │ 2.0A max (6.0V)
Wire length:29.5 cm
HV9780 Specifications:
Weight: 38.01 g
Torque:
3.3 kg-cm (6.0V)
4.0 kg-cm (7.4V)
4.5 kg-cm (8.2V)
Speed:
0.055 s (6.0V)
0.045 s (7.4V)
0.040 s (8.2V)
Working frequence:760μs / 560hz
Bearing Type:2BB
Wire length:29.5 cm
DS-5001HV BK Cyclic Servo specifications:
Operating Voltage: 6.0V - 8.4V
Weight: 50g (1.70 oz)
Torque:
- 8.4 kg/cm (116.7 oz/in) @ 6.0V
- 9.6 kg/cm (133.3 oz/in) @ 7.4V
- 10.6 kg/cm (147.2 oz/in) @ 8.4V
Speed:
- 0.035 sec/60 @ 6.0V
- 0.032 sec/60 @ 7.4V
- 0.030 sec/60 @ 8.4V
Dimensions: 15mm x 36mm x 35.5mm
Gear Construction: 7075 Aluminum
Motor Type: Coreless
Frequency: 1520us / 333hz
DS-7005HV BK Tail Servo specifications:
Torque:
Speed:
Frequency: 760us / 333hz
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2014, 10:51:35 kirjoittanut Teo Mähar »
Teo
« Vastaus #15 : 12 Tammikuu, 2014, 11:51:33 »
Protos 500 ei tarvii 8kg perälle;)
Mut onhan se kiva, että perä servolla saa perätönärin jumissa poikki;)
Hyvää kuitenkin on se, että vaihtoehtoja on lähes jokaisen budjettiin.
Kaikki ei kuitenkaan käytä satoja Euroja pelkkään peräservoon:D
« Viimeksi muokattu: 12 Tammikuu, 2014, 11:54:31 kirjoittanut SJo1 »
« Vastaus #16 : 12 Tammikuu, 2014, 14:33:24 »
kuka noi BK servot valmistaa?
speksit voi olla mitä vaan. netissä on tullu joskus vastaan videoita missä on vierekkäin kaksi muka saman nopeuksista servoa ja ne saa samaa signaalia. toinen on silti todella paljon hitaampi.
tietty voihan MKS speksitkin olla mitä sattuu.
jotenki en ole vakuuttunut tosta BK servosta ku ei edes tiedä tosiaan kuka sen valmistaa.
sanottakoon että ei oo kokemusta noista mks servoistakaan. on mks tehny huonojakin servoja vaikka kuinka paljon.
« Vastaus #17 : 12 Tammikuu, 2014, 14:38:48 »
Vastaavasti taas Futaba ja JR näyttävät paperilla hitailta kuin traktorit, silti niitä käytetään paljon ja kehutaan hyviksi, olipa sitten nupissa tai perällä. Paperilla speksit on kaukana kuin kuu maasta jos verrataan mks:n servoihin. Hintaa on kuitenkin noillakin ihan hulppeasti.
Poissa xio
« Vastaus #18 : 12 Tammikuu, 2014, 16:50:53 »
Näyttäis että RJX tekee nuo servot. Tietty asia voi olla myös toisin
« Vastaus #19 : 12 Tammikuu, 2014, 16:51:38 »
En jaksa uskoa että RJXkään tekee niitä servoja. Taitavat vaan ottaa samasta paikasta kuin BK ja brandata itselleen.
« Vastaus #20 : 12 Tammikuu, 2014, 18:11:26 »
Pertti kertoi jossain haastattelussa noiden olevan rjx:n tekemät.. välitys vain on eri verrattuna rjx:n omiin.
« Vastaus #21 : 12 Tammikuu, 2014, 18:29:51 »
Törmäsin yksi päivä Helifreakissä linkkiin, siinä saksalainen lehti oli testannut eri servoja. Futaboista irtosi enemmän vääntöä kuin luvattiin ja MKS:stä taas vähemmän mitä piti. En muista malleja, pitää joku päivä kaivaa tuo testi.
BK:n speksit on kovat ja ihan mahdotonta sanoa pitääkö paikkansa, mutta nopeilta vaikuttaa. Tosin tuskin silmällä edes eroa huomaa, onko servojen nopeus sitten 0.03s tai 0.07s.
4914 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Huhtikuu, 2008, 23:49:58
kirjoittanut Humppe
3759 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Tammikuu, 2009, 18:18:05
kirjoittanut SJo1
7014 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Heinäkuu, 2009, 18:18:29
kirjoittanut Jussi.
1694 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Elokuu, 2011, 13:28:50
kirjoittanut s.kuronen
19 Vastauksia
7327 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Syyskuu, 2015, 20:30:41
