Kirjoittaja Aihe: iCharger 4010Duo  (Luettu 119988 kertaa)
Vs: iCharger 4010Duo
« Vastaus #125 : 12 Lokakuu, 2014, 23:01:30 »
306 näyttää kestävän sen käytön mihin se on suunniteltu. Ymmärtäisin että se on suunniteltu myös akkujen purkamiseen kun sellainen toiminto kerran laturissa on. Jos sitä ei ole sunniteltu purkuun niin sitten sitä ominaisuutta ei pitäisi olla koko vehkeessä. Näkisin että tuote on viallinen eikä vastaa sitä, mitä  on myyty. Vähän kuin autossa on pakki, mutta ei saisi käyttää kun särkyy vaihdelaatikko.
Joko veljekset on pistäneet kopterin kaapiin tälle vuodelle vai vieläkö lennetään?
Poissa ryder
  • asd
    • Zzz
« Vastaus #126 : 12 Lokakuu, 2014, 23:52:35 »
Juu, onhan tuo ominaisuus ihan perseestä ja oli kyllä tiedossa jo ostovaiheessa, mutta pitäähän se ite kokeilla ennenku uskoo ;D
Rubinilta tuli jo maili, että lähettää uuden ja vanhan haluaa takasin.
offia: Leirin jälkeen en ole lentäny ollenkaan ja warppikin on korjaamatta. Tarkoitus olis kokeilla talvellakin kun on warmerit ja vehkeet, mutta niinhän ne oli viime talvenakin...
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #127 : 13 Lokakuu, 2014, 00:02:07 »
Kyllä lennetään koko talvi. Ei o monta tuntii valosta kohta mutta jalkapallo kentälle saa valot niin sielä jos lentelis pimeällä. Ichargeri laulaa.
« Vastaus #128 : 13 Lokakuu, 2014, 00:16:11 »
Itelläkin ollut vähän hiljaista oikean kanssa, mutta jotain kuitenkin. Tänään oikein huippupäivä kopterin kanssa vaikka se lopulta hajosikin. Vihdoin jotain uutta omaan lentoon. Talvella on hyvä treenata, jos tulee penkkaan, voi jäädä jotain ehjäksikin eikä mene koko kopteri solmuun.
Tehdään yhteistyötä talvella. Toisen gaatilla ladataan akkuja urakalla, toisen gaatilla pidetään autoa lämpimänä sisätilan lämppärillä. Mulla ei riitä gaatissa teho kunnolla kumpaankin, miedommalla latauksella vois onnistuakin, mutta lämppäri tais ottaa 1400 wattia. Eli gaatti huutais kaasu pohjassa koko talven.
« Vastaus #129 : 13 Lokakuu, 2014, 09:07:44 »
Btw, onko kellään kokemusta pitäiskö tämän kestää regen dischargea toiseen kanavaan vastuksiin/lamppuihin vai hajottaako yhtä helposti paikat kuin normi dischargella?
Veikkaisin että kestää, kun tuossahan ei polteta ampeereita lämmöksi laturin sisällä, vain hakkurilla hakataan eri jännitteeseen ja pusketaan laturista ulos.
« Vastaus #130 : 29 Maaliskuu, 2015, 20:59:02 »
Tulipa tässä kokeiltua SD kortille logittamista nintendolla. Käytössä oli huonoksi tiedetty Kingstonin 4GB mikroSD kortti. Välitön havainto oli se että UI muuttui lagiseksi latauksen aikana. Ei nyt paljoa, mutta sen verran että viivettä huomaa nappien painalluksien yhteydessä ja aina ne ei reagoi välittömästi, vaan pienellä viivellä. Samoten ne kanavien numerot mitkä vilkkuvat punaisena latauksen aikana vilkkuivat hieman epämääräiseen tahtiin. Tämä lisäksi näytti siltä että latausvirta heitteli reilusti enemmän mitä normaalisti. Eli virta saattoi pudota hieman normaalia enemmän, jonka jälkeen UI jumi hetken ja sitten seuraavaksi olikin reilusti isompi virtalukema. Tai päinvastoin. Ja virran heittely oli useita ampeereita suuntaansa, kun normaalisti se mielestäni heiluu vain alle sataa milliampeeria ja varsinkin virran ylityksiä tapahtuu tosi vähän.
Eli, SD kortithan on tunnettuja siitä että niille on ihan pirun hidasta kirjoittaa pienissä palasissa. Vaikuttaisi siltä että nintendo kirjoittaa dataa kortille joka sekunti per kanava. Näyttää siltä että aina kun kortille kirjoitetaan niin se ei ole pelkästään UI mikä jumii vaan koko laitteen ohjaussofta, mukaan lukien hakkurien ohjausloopit. Tai mitään muuta syytä en keksi miksi laitteen toiminta tuntui menevän kovin epävakaaksi juuri silloin kun laitoin SD kortin sisään.
Huono juttu kun tämän jälkeen tulee tunne että enpä taida uskaltaa käyttää SD kortille logitusta, ja logit olis kiva ottaa talteen. Toisaalta tämä on hyvä juttu. Voi selittää paljon miksi näitä on kärähtäny maailmalla monta. Hakkureiden ohjaus ei kerta kaikkiaan toimi kunnolla jos sinne tulee epämääräisiä viiveitä ohjaukseen. Ja se mitä tiedän paskojen SD korttien laaduista niin parin sadan millisekunnin ylimääräiset viiveet voi vielä olla sieltä paremmasta päästä. Mitähän tämä tekee jos se kortin viive onkin yhtäkkiä sekunnin luokkaa tai enemmän? Joko nousee savu vai tekeekö jotain muuta ikävää?
Mites muilla, oletteko huomannut samaa?
« Vastaus #131 : 29 Maaliskuu, 2015, 21:17:37 »
Laita lokittaan sarjaporttiin, raspi perään ja logplotteri :)
EDIT: Ja joo, kirjoittaa rivin per sekunti per kanava.
EDIT2: En muuten ite huomannu mitään tommosta kun syssyllä koitin, oli tosin nopeaks testattu ehjä kortti.
« Viimeksi muokattu: 29 Maaliskuu, 2015, 21:19:49 kirjoittanut TeroS »
« Vastaus #132 : 29 Maaliskuu, 2015, 21:22:56 »
Joo, raspia minä mietin tähän itsekin jatkoksi vähän.. Sais aika halvalla paremman logituksen. Varmaan usbin yli modbussilla tulis parempi mitä sarjaportista, veikkaan? Joko se sun modbussin koodi oli olemassa jossain? ;) Veikkaan että sieltä ei tule ongelmia, jos ei nyt ihan mahdottoman nopeasti kysele sitä dataa. Sitten vaikka halvin mahdollinen wlan kikkula siihen ja automaagisynkkaus kotikoneelle aina kun sitä käyttää kotiverkon lähettyvillä. Siirretään paskan SD kortin ongelma nintendolta raspille.
« Vastaus #133 : 29 Maaliskuu, 2015, 22:10:30 »
Jos tarkotus on vaan ottaa lokia niin eipä väliä. Tosin sarjaportin kautta on puutteita esim statuksen näytön kanssa eli on melko vajaa.
Ei o.
Sarjaportin kautta en o modbus-lukua testannu, se on kuitenkin muistaakseni säädettävissä 115200 nopeuteen asti eli aika paljon siitäkin lukee. Modbus + USB lukee keskimäärin 3 kertaa 2 sekunnissa per kanava ml. ohjauskäskyt.
Mihinkään kotikoneelle. Raspiin Wlan AP ni saat kenttätuolissa istuskella kentällä... ;D
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
« Vastaus #134 : 30 Maaliskuu, 2015, 12:51:18 »
Nyt tulikin mielenkiintoista asiaa. Posti toi loppuviikosta Raspin ja olen ihan töpinöissäni sen kanssa.  ;D ;D ;D
Heti olisi vaikka mitä hyötykäyttöä, kun vain saa opiskeltua hommaa haltuun. Tutoriaaleja vasta kahlaan läpi.
Ei haittaa lainkaan vaikka taivaalta tulee räntää.
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
« Vastaus #135 : 19 Huhtikuu, 2015, 11:21:54 »
Minkälaisia asetuksia käytätte latauksessa?
Mulla on nyt toi normaalilataus muodossa
Balansointi
- Normaali
- CV-0,2V
- Lopetusvirta 10%
ja nopea lataus
Balansointi
- Nopea
- CV-0,1V
- Lopetusvirta 10%
Molemmilla vielä keep-asetus päällä jos ei nyt ihan heti niitä akkuja tule revittyä irti.
Jotenki tuntuis että vähän nopeemmaks tota vois saada hukkaamatta liikaa kapasiteettia? Aika paljon menee tuota kapasiteettia vielä sen jälkeen sisään kun on tuo 4.20 saavutettu, mitä alemmas tuota virta% laittaa sitä lähemmäs 4.2 jää kennojännite lopussa mutta aika pidentyy.
Ideoita?
« Vastaus #136 : 19 Huhtikuu, 2015, 12:50:09 »
Ylilatausjännitettä voi koittaa laittaa. Itsellä on 5mV käytössä. Sehän toimii sillä että se laskee sisäisen resistanssin perusteella kennon arvioidun lepojännitteen ja pitää huolen ettei se nouse koskaan lopetusjännitteen yli, mutta antaa latauksen aikana mennä tuon asetetun ylijännitteen verran yli. Tuntuu toimivan ihan hyvin. Jos on korkea IR kennoissa niin periaatteessa kestää olla reilustikin ylijännitettä. Sitten kun on oikein matala IR tai monta pakkaa rinnakkain, niin eipä se vedä edes tuota 5mV yli kun lepojännitteen saavuttaessa maksimin ei kennon jännite virran alla nouse yli kovinkaan paljoa.
Itsellänihän tosin heitti toisesta kanavasta ainakin kolmoskennon balansointi toimiasta. Pitänee viedä takuuhuoltoon koko värkki. Saa nähdä saako ne huollettua sen järkevässä ajassa vai pitääkö odotella pitkään... Alkaa vaan lennätyssesonki pukkaamaan päälle aika vaudilla..
Poissa 338federal
« Vastaus #137 : 19 Huhtikuu, 2015, 14:17:58 »
Minä en ole muutanut kuin norm tai fast balance. Silloin kun vedän storageen niin slow balance. Muita en o uskaltanu. Mulla kyllä paloi yks 4010 mutta sain toisen mikä oli käyny korjulla. Toimii vielä hyvin. On varala se mun vanha skyrc. Kestää vaan 18V niin yhdellä powerilla mennään silloin.
Poissa Räpeltäjä
« Vastaus #138 : 19 Huhtikuu, 2015, 17:51:44 »
Onko kukaan keksinyt tapaa latailla Nintendolla 12S pakkoja, jotka tehty 2x6s pakasta? Sais johdot niin siististi, kun ei sarjaa tarvis purkaa lataukseen.
Meniskö esim. Balance laudalla?
SAB Goblin 630 (Spartan VX1e)
Futaba T8FGS
« Vastaus #139 : 19 Huhtikuu, 2015, 18:03:15 »
Ite lataan rinnakkain, tein 6s haarabalansseripiuhan ja latauspiuhan. Voi ladata yhtä settiä toisessa portissa ja toista toisessa.
Jännitteet on aina lähellä toisiaan, kun ne on rinnan purettu, mutta aina latausjohdot ekana kiinni ja sitten vasta balanseri piuhat.
Koneessa on molemmille akuille oma liitin ja ne kytkeytyy vasta siinä 12s setiksi.
 Tapatalk
Poissa kulkuri
« Vastaus #140 : 26 Huhtikuu, 2015, 22:17:54 »
Tuli tilattua nintendo, itse olen ihan peruslaataja. Pakkoina 6S 4000-5300mAh.
Tuollahan saa ilmeisesti ladata akkuja niin että molemmat latauspiuhat ja balanceri portit kiinni laturissa 1 ja 2 kanavassa ja akut kiinni ja lataamaan.
PA Ultimate AMR/Elite Mini Pulse
Multiplex Gemini
LRP F-1400/Wilga 950
T8J/Icharger
« Vastaus #141 : 26 Huhtikuu, 2015, 22:23:43 »
Elikkä, tuossa on kaksi laturia samassa paketissa ja molempia voi käyttää erikseen ja yhtäaikaa ja jopa yhdessä.
« Vastaus #142 : 26 Huhtikuu, 2015, 22:30:53 »
Juuri noin. Pitäkää huoli että virtalähteessä riittää tehoa.
Poissa kulkuri
« Vastaus #143 : 26 Huhtikuu, 2015, 22:45:47 »
Virtalähde kunnossa. Onko tuossa väliä että pitääkö laturi sammuksissa kytkeä akut laturiin vai laturi päällä?
Muuta huomioitavaa tai tärkeää?
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
« Vastaus #144 : 26 Huhtikuu, 2015, 22:50:17 »
Laturi pitää olla päällä
Poissa kulkuri
« Vastaus #145 : 27 Huhtikuu, 2015, 21:54:49 »
eka lataus tehty, vähän huonosti taipuu tuo enkku. Tutustuin hitusen 6S pakan kanssa mikä 4400mah, varoittaako muilla laturi kun laittaa latausvirran yli 3C ja Charge ja normal balance? Pitääkö tuossa olla Fast balance päällä?
Virtalähdehän antaa tuolle 50V Ja 47A. Toinen kyssäri koskee virtalähdettä. Mitähän tässä valikossa pitää olla arvoina:DC power supply setting:
Low Voltage Limit:
Current Limit:
Kiitos ja Anteeksi  ;D
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
Poissa Nitebiker
« Vastaus #146 : 27 Huhtikuu, 2015, 21:59:05 »
Low voltage limit arvoa ei tarvitse asettaa ollenkaan, mutta virta kannattanee rajoittaa tuohon 47A lukemaan.
« Vastaus #147 : 27 Huhtikuu, 2015, 22:45:55 »
Oliko sulla tuo poweri tehty neljästä serveripowerista? Jos on niin ei varmaan kannata tieten tahtoen vetää ihan täyttä kuormaa ikinä niistä ulos. Silloin jos huonosti käy niin yks power tippuu sarjasta pois ja silloin on iso riski että nintendo ei pysy mukana ja pukkaa toimintasavut ulos. Itselläni on myös 47A powereita sarjassa, mutta vain 3kpl. Katsoin parhaaksi laittaa virtarajan 40A kohdalle niin jää vielä reilusti headroomia siltä varalta että jokin powereista ei kestäisikään täyttä tehoa.
« Vastaus #148 : 27 Huhtikuu, 2015, 22:54:46 »
Mulla 2x6S akkuja ladatessa 4 poweria sarjassa riittää hyvin, vaikka lataa ihan täysillä. Kestää latailla muitakin akkuja samoista powereista muilla latureilla. Ne serveripowerit antaa käytännössä selkeästi enemmän kuin luvataan.
Ei pitäis olla mitään ropleemaa. Anti mennä vaan.
Olen ladannut monen monituista kertaa muitakin akkuja samaan aikaan niin että yksi poweri tippuu pois. Ei ongelmia. Latausaika luonnollisesti vaan pitenee.
Eli ainakaan minun kohdalla teoria ja käytäntö ei kohtaa.
Poissa kulkuri
« Vastaus #149 : 27 Huhtikuu, 2015, 23:23:50 »
onjuu 4kpl powereita. On niin käsi olo tämän kanssa.
Tyhmä kysymys, Kun poweri antaa ulos 47A.
Voinko siis ladata kahta 6S 5000Mah akkua yhdessä kanavassa max 4c virralla per akku?
Mitkä arvot konkarit laittaisi nyt noihin kysymiini kohtiin.
Multiplex Gemini
T8J/Icharger
3353 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2009, 19:33:09
kirjoittanut IL
19 Vastauksia
10415 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Lokakuu, 2010, 22:59:34
kirjoittanut Spin
3057 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Tammikuu, 2012, 14:35:39
kirjoittanut JCA
3338 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Toukokuu, 2012, 14:51:57
kirjoittanut Dumle
8022 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2014, 21:34:01
kirjoittanut varis
