Kirjoittaja Aihe: iCharger 4010Duo  (Luettu 115908 kertaa)
Poissa reittila
  • RC-Kopterit Ry #44, VALKKA
Vs: iCharger 4010Duo
« Vastaus #175 : 21 Kesäkuu, 2015, 11:16:51 »
Kuis ylös sulla on termostaatin flektien käynnistyslämpötila säädetty ? Auttaisko, jos tiputtaisit käynnistyspistettä, niin alkais jäähdyttämään aikasemmin ?
En ole myöskään tuollaiseen törmännyt.
« Vastaus #176 : 21 Kesäkuu, 2015, 11:22:01 »
Ei mullakaan ilmanvaihdossa tukoksia :)
Tuulettimet toimii. Ihme homma.
Aattelin että laitan isot tuulettimet tuosta hyllystä läpi puhaltamaan.
Auttaa omien tuulettimien ilmansuunnan kiertoa.
Toinen nintendo saapuu huomenna. Näkeepä mikä on tilanne kun lataa stereona.
Pitääpä tutkia se tuulettimen lämpötila..
Kyllä se muistaakseni melko pian lähtee käyntiin.
« Vastaus #177 : 21 Kesäkuu, 2015, 11:36:47 »
Tuulettimen käyntiinlähtö oli niin matalalta kuin sai, 30°.
Mikäs muu säätöominaisuus vois vaikuttaa?
« Vastaus #178 : 21 Kesäkuu, 2015, 11:52:26 »
Juolahti mieleen että, mahtaneeko ongelma liittyä siihen että, akut on isoja 9000mAh.
Jossain puolessa välissä se lämpö tulee ongelmaksi. Kun koperistit latailee niin, yleensä varmaan puolet pienempiä pattereita, joten lämpö ei ehdi nousta.
« Vastaus #179 : 21 Kesäkuu, 2015, 11:53:11 »
Pienempi latausvirta :)
« Vastaus #180 : 21 Kesäkuu, 2015, 11:56:44 »
 ;D ;D ;D Ehe ehe
« Vastaus #181 : 21 Kesäkuu, 2015, 12:10:50 »
No oli pakko :D
Huomasin kyllä iteki että ku logon akkuja lataili että lämmöt nousee, nyt on parempi tuuletus niin pärjää oikeen hienosti. Ton vehkeen omat ropellit ei vaan riitä.
« Vastaus #182 : 21 Kesäkuu, 2015, 13:06:36 »
On se kumma ku ei 30A riitä[emoji1]
« Vastaus #183 : 21 Kesäkuu, 2015, 13:16:03 »
Ei ritä 30 ei. Pitää saada 70A. Siksi toinen postissa.
Ja toinen 3kw aggre saapunut myös.
Molemmille latureille oma.
« Vastaus #184 : 22 Kesäkuu, 2015, 00:58:38 »
Kalliita 5 minuuttisia mitä latausajassa voittaa :D
« Vastaus #185 : 22 Kesäkuu, 2015, 06:53:49 »
Suhteellista. Mutta jos se 5min. on pois ajoajasta, eikä sitä muulla konstilla saa pois, se on halpaa.
Tämä lataussetti ei tule kopteria varten :) Joten toinen akkusettikään ei ole ratkaisu.
Rupesi meno käymään hitaaksi, niin laitoin kunnon patterit ja nyt sitten alkoi taas liikkua :)
Uudesta setistä ei ole videota vielä.
Mutta koneessa on sisällä Revolectrixin akut jotka on 16S 2P 9000mAh.
Ladataan 8 kennoisina.
Toista samanlaista sähkö yksipyörää en osta, kun se toinen on kyllä jo työnalla, ja se tulee vielä hirmuisempi, ja se taas sitten takuulla vaatii tupla latauskaluston, ellei jos sitten kolmennenkin setin :) kun akut on todennäköisesti 2-3 kertaiset kapasiteetiltään ja kennoja baut 24 vähintään :)
Mutta sitten ajetaankin jo asfalttirataa ja kovaa.. :D
Tuo videoiden laitos menee 40kmh.
Eli ei riitä esim microautoradalle.
« Vastaus #186 : 22 Kesäkuu, 2015, 19:17:47 »
Nyt alkaa suht nopealle lataukselle edellytykset olla kuosissa. Niin kotona sisällä, ulkona ja maastossakin.
Kotona sisällä.
Sitten voimavirrasta hönkyä, niin ei tarvi ettiä eri sulakkeen takaa powereille ottoja.
Ja sitten maastolataukseen.
Lisätuulettimet latureille. Muuten uusi laturi näyttää 5 astetta isompaa lämpötilaa vaikka ei ees lataa :) On nuo kyllä ihan mitäsattuu latureita :/
« Vastaus #187 : 22 Kesäkuu, 2015, 19:28:12 »
Pia palaa sauna.... ;D
« Vastaus #188 : 22 Kesäkuu, 2015, 19:31:09 »
On sammutuspeitto ja 6kg jauhesammutin ja palovarotin suoraan yläpuolella.
Joten jotain on tehty paloturvallisuuden eteen :)
Edit. Niin ja itse laitteelle tulee palonkestävä kaappi.
« Vastaus #189 : 22 Kesäkuu, 2015, 19:37:38 »
Mitenkä pitkiin lentoaikoihin tuolla akustolla pääsee?
« Vastaus #190 : 22 Kesäkuu, 2015, 19:44:09 »
Ei niillä pitkälle lennetä :D
Mutta semmosta maastomatalalentoa baut 15 kilometriä.
« Viimeksi muokattu: 22 Kesäkuu, 2015, 19:50:28 kirjoittanut vee73 »
« Vastaus #191 : 11 Heinäkuu, 2015, 07:04:50 »
Tietääkö kukaan saako Nintendosta sitä ihanaa virrankytkentä-ääntä pois. Se mikä huutaa aina kun laitteeseen tulee sähkö. Se kuulostaa aivan kuin jokin olis pahasti vialla :D Ja muutenkin turha.
En löytänyt hakemalla onko poistettavissa.
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #192 : 27 Heinäkuu, 2015, 08:26:19 »
I-laturin 308 duo rupes kenkutteleen ja heitti viimekerralla tuommosen kuvan herjan. Onko muilla ollu vastaavaa?
Genssin 1250mAh 6S akkuja ladatessa tasaa ikuisuuden ja ir:t saattaa pompata yli sadan milliohmin. Tekee kaikilla kolmella pikku akulla noin, mutta ei millään muulla mun akulla.
Taannoin testattiin Tohtorin samanmoisella laturilla noita pikku akkuja ja teki justiinsa saman lailla. Vahva epäilys oliki siis softa bugista.
Jotenki tuntuu että balansointi kuitenki toimii, ainakin jollakin tavalla. Tai sitte nuo mun kaikki muut akut on vaan niin hyvä kuntosia, ettei tartte balansointia ja nuo uudet pikku kenssit niin kakka laatusia ja tarttee.
Miten nuo rikkinäiset i-laturit on teillä oireillu?
« Vastaus #193 : 27 Heinäkuu, 2015, 08:30:42 »
Huomaa tuossa kuvassa että akun ja virtalähteen jännite on lähes sama. Eli laturi menee buck-boost humppamoodiin ja silloin siellä ilmeisesti kusee tuo IR mittaus ihan kunnolla. Bugihan tuo on softassa, ei siitä mihinkään pääse. Pitäs hakkureitten ohjaus muuttaa niin ettei se ala humppaamaan. Ongelma ilmeisesti häviää jos saat humppaongelman vältettyä?
« Vastaus #194 : 27 Heinäkuu, 2015, 08:38:43 »
Ei ole oireillut samannan laillansa :) On oireillut hieman erinin lailla, eli vaan tullut savut ulos.
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #195 : 27 Heinäkuu, 2015, 08:45:52 »
Aivin! Minäpä muutan tuon hakkureiden ohjauksen :D Mitenkä saan vältettyä humppaongelman, muutaku input jännitteen nostolla tai laskulla, ei varmaan mitenkään, vaiko vaihtamalla humpan vaikka tvistiin tahi tangoon?
Savuja tuo ei vielä oo päästäny, mutta palaneelle se on tuoksunu jo uuesta lähtiin :)
« Vastaus #196 : 27 Heinäkuu, 2015, 09:00:23 »
:D Se on tietty jo kertaalleen jollakin savunnut ja saanut uuden tilalle, ja tää savunnu on nyt korjattu ja myyty sulle.
Mulla aj kaverilla päästi hillittömät salamat ekalla kerralla kun virran kytki. Mutta toimii ne jonkun aikaa sen jälkeen.
« Vastaus #197 : 27 Heinäkuu, 2015, 09:09:03 »
Semmonen kikka voi auttaa että siinä kun humppa puskee päälle niin pudottaa virtaa pienemmäksi, jolloin humppa menee hetkeksi ohi. Sitte kun se alkaa uudelleen niin nostaa taas virtaa, jolloin hyvällä tuurilla se on nyt menny kokonaan ohi. Ainaki PL6:lla tuo toimi isoje latausvirtojen kanssa hyvin. Nintendossa taitaa olla paksummat käämit hakkurin keloissa ja sulla vissiin aika pienet latausvirrat niin voi olla että tuo humppa-alue on niin pieni että sitä on hankala kikkailla ohi tuolla konstilla.
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #198 : 27 Heinäkuu, 2015, 09:21:52 »
Tuo ei oireile mitenkään varsinaisen latauksen ollessa päällä. Ainoastaan sillon ku latausvirrat on pyöreesti alle 0,5A ja ainoastaan noilla pikku gensseillä. Latasin kerran Kumppiksen presis samanlaisia akkuja kentällä ja ir mittaus pissasi samanlailla niilläkin ja balansoi myös ikuisuuden niitäkin. Nuo on niitä uusia ohuella kennolla olevia genssin 1250mAh akkuja. Tuo internal error oli eka kerta ku herjas tollasta.
Edit: Nii ja Tohtori oli demonnut purkamalla yhen kennon akusta epäbalanssiin ja ladannu. IR mittaus oli seonnut silläki tuossa tilanteessa.
« Viimeksi muokattu: 27 Heinäkuu, 2015, 09:35:05 kirjoittanut Wilikki »
« Vastaus #199 : 27 Heinäkuu, 2015, 09:55:52 »
Tuo humppahomma jännä homma. Mä ikinä oo huomannu mitään kummallista toiminnassa.
Siellä joko on savut, tai ei ole. Muuten toiminu aina ilman mitään kummailuja.
Eikai nuota nyt kukaan ala vahtimaan notta humpaako vai ei?
Samanun lailla jääkääpin ovi joko avataan tai suljetaan. Kaikki mitä siellä kaapissa sillä välillä tapahtuu pitää olla automaagista.
3237 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Maaliskuu, 2009, 19:33:09
kirjoittanut IL
19 Vastauksia
10198 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Lokakuu, 2010, 22:59:34
kirjoittanut Spin
2961 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Tammikuu, 2012, 14:35:39
kirjoittanut JCA
3241 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Toukokuu, 2012, 14:51:57
kirjoittanut Dumle
7888 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2014, 21:34:01
kirjoittanut varis
