Kirjoittaja Aihe: 450 pro perän hubin laakerit  (Luettu 5940 kertaa)
Poissa Jaakko.H
« : 02 Huhtikuu, 2013, 08:33:29 »
Terve!
Kauanko on normi eliniän ennuste noilla perän lavanpitimen laakereilla?  Mulla ei kestänyt kuin ~20 akullista ja nyt noi on ihan moro. Klappia järkyttävästi.  Onko normaalia laatua vai indikaattori jostain muusta?
Jaakko
E3, D3, SDX, 700e, NX4, G380
  • Moderator
Vs: 450 pro perän hubin laakerit
« Vastaus #1 : 02 Huhtikuu, 2013, 08:55:10 »
Siellä on klappia tarkoituksella, jotta perä pääsee lepattamaan. Laakerit kestää kyllä 200+ lentoa, jos ei torppaile.
Poissa Jaakko.H
« Vastaus #2 : 02 Huhtikuu, 2013, 09:32:17 »
hmm, mulla on tossa hyllyssä spare hubi ja sen lavanpitimissä ei oo vielä tällälailla klappia.
Jaakko
  • Moderator
« Vastaus #3 : 02 Huhtikuu, 2013, 09:58:50 »
Ota laakerit irti ja koeta että onko pykäliä / rohiseeko / lonksuuko. Oothan tarkistanu että ruuvit on kunnolla kiinni?
« Vastaus #4 : 02 Huhtikuu, 2013, 10:14:58 »
eikös tossa poron perässä oo ihan tyyppivikana noi laakerit? menee sitte lennossa ihan jumiin ku tarpeeks pahaksi pääsee. ei juuri kestä maakosketuksia. nummelan miehillä tais olla joskus enemmänkin ongelmia noiden kanssa ku niillä noita maakosketuksia tuntuu riittävän :D
  • Moderator
« Vastaus #5 : 02 Huhtikuu, 2013, 10:25:33 »
Ei ole kyllä ikinä ollut ongelmaa poron perän kanssa, tosin kyllähän ne rikkomalla hajalle saa  ;D
Poissa Miika
« Vastaus #6 : 02 Huhtikuu, 2013, 10:40:38 »
Miettinyt samaa kuin säikeen aloittaja.
70 akkua porolla takana ja kolmannet laakerit menossa, vika vai ominaisuus?  :D
« Vastaus #7 : 02 Huhtikuu, 2013, 12:26:48 »
Ominaisuus, laatu vaihtelee. Jotkut kestää 10 lentoa ja jotkut 100. Pitää varoa ettei kiristä liikaa.
Poissa Jaakko.H
« Vastaus #8 : 02 Huhtikuu, 2013, 13:00:02 »
laadukas ominaisuus :-d
« Vastaus #9 : 02 Huhtikuu, 2013, 17:37:07 »
Mulla kestää perän laakerit ihan hyvin. Yleensä väljuuden syy on se lavanpitimen kiinnitys pultti. Sen kierreosa kuluu siittä ulomman laakkerin kohdalta.
Tähänkin on päivitysta Allultta jo tulossa kunhan ehtii kauppoihin.
« Vastaus #10 : 03 Huhtikuu, 2013, 00:40:02 »
Omassa yli 350 lentoa ja kitin mukana tulleet laakerit joka paikassa, paitsi nupissa johtuen vaihdoksesta FB -> FBL olisko noin 50 lennon paikkeilla. Moottori on vaihtunut tehokkaampaan eli sen laakerit suht uudet ja nuppiservot vaihtuneet. Muuten sillä on huoleti kurmuutettu ja revitelty menemään. Perä kyllä toimii täysin. Torppaamaton kopu tosin TOISTAISEKSI.
Poissa Jaakko.H
« Vastaus #11 : 03 Huhtikuu, 2013, 08:02:32 »
« Vastaus #12 : 03 Huhtikuu, 2013, 09:17:08 »
onks teillä tää jo käytössä http://www.fast-lad.co.uk/store/h45t002xxt_metal_tail_rotor_holder-p-22991.html ?
Mulla ei ainakaan oo. Tuossahan erona painelaakerit ja bling. Saattaahan se herkemmin toimia. Ilmeisesti parempi päivitys on kuitenki se uusi peräpoksi.
« Vastaus #13 : 03 Huhtikuu, 2013, 11:16:12 »
Ei ole vielä mutta tulee kunhan ilmaantuu halvemman postimaksun kauppaan tai tule isompi pompsi tilatavaa ladilta.
Uskon, että on hyvä päivitys. :)
Poissa pintke
  • Aloitteleva sekakäyttäjä
« Vastaus #14 : 03 Huhtikuu, 2013, 11:49:06 »
Graupner MZ-18
4207 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Syyskuu, 2008, 20:56:28
kirjoittanut Jyri
3334 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Tammikuu, 2009, 17:18:30
kirjoittanut riku_t
3945 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Maaliskuu, 2009, 20:12:04
kirjoittanut RikuP
16 Vastauksia
5917 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Syyskuu, 2009, 12:44:42
14231 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Maaliskuu, 2016, 23:39:11
kirjoittanut Pohjola
