Kirjoittaja Aihe: Trex 450 Se V2: Scorpion HV ESC  (Luettu 2684 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 02 Heinäkuu, 2008, 01:18:23 »
Posti toi uuden ESCin Trexiin, millähän asetuksilla pitäisi konffata toi toimimaan, viahtoehtoina olisi:
Low Voltage Cutoff: Adjustable from 5.0 to 25.0 volts in 0.5 volt increments
Brake Setting: Adjustable in 5 steps from No Brake to Very Hard Brake
LVC Cut-off Type: 50% power, Pulsed Output and No cut-off are available
Motor Acceleration Delay: Slows motor response for use with gear box motors. Adjustable in 5 steps from 0.15 to 1.3 Seconds
Current Overload Protection: Can be turned on or off to suit your preference
PWM Frequency: Adjustable to 8KHz, 16 Khz, or 32 Khz
Soft Start Mode: Slows down motor spool-up for Helicopter use
Motor Rotation: Adjustable to normal or reverse rotation
Motor Timing: 6 options available, Auto Detect, 5°, 15°, 20°, 25°, and 30°
Governor Mode: For Helicopter use, 5 settings are available 50%, 60%, 70%, 80% and 90% throttle
Starter Boost: For starting very High Kv motors that can be difficult to start
Kommentteja/ehdotuksia?
Ps. Mitä mahtaa tuo kuvernöörin eri % luvut meinata, siis mitä tekee ESC käytännössä jos siihen on ohjelmoitu esim. 70% mitä se silloin tekee eri kaasutikun (käyrän) asetuksilla??
Poissa Jyri
Vs: Trex 450 Se V2: Scorpion HV ESC
« Vastaus #1 : 15 Heinäkuu, 2008, 23:43:15 »
Tuo Scorpioni on nytten ollut käytössä n. 10 akullista ja ihan mukavalta peliltä vaikuttaa, ei tarvitse ainakaan pelätä että vastarilta virta loppuu ;)
Olen käyttänyt seuraavia asetuksia:
LCV 90 (LowCutVoltage = 9,5V)
GOV 90 (Governor = 90% RPM)
PCT 3 (Program Cut Type = Pulse Warning)
Muut on olleet default asetuksissa
Poissa Jyri
« Vastaus #2 : 27 Heinäkuu, 2008, 00:52:02 »
Posti toi  ;) uuden moottorin tuolle pariksi eli Scorpion 2221-8 moottori, täytyy katsella millainen pinioni ja asetukset sille pitää kaveriksi laittaa...
3041 Lukukerrat
kirjoittanut Hermis
4104 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2010, 10:32:19
kirjoittanut Trnquill
2949 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Maaliskuu, 2012, 19:55:35
3149 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Toukokuu, 2012, 17:58:35
kirjoittanut zxiicci
33 Vastauksia
12930 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2012, 07:08:03
kirjoittanut SJo1
