Kirjoittaja Aihe: Laadukas, mutta edullinen servo  (Luettu 18535 kertaa)
Poissa Nitebiker
Vs: Laadukas, mutta edullinen servo
« Vastaus #25 : 18 Elokuu, 2013, 15:46:25 »
Paljonko DS410m servoissa saa olla klappia että pitäisi alkaa tilailla uusia? Servovarren päästä kun heiluttelee niin liikkuu ehkä pari milliä. Fbl-setupista on kyse.
« Vastaus #26 : 18 Elokuu, 2013, 16:31:04 »
Pari milliä on jo aika paljon. Omat 306G HV:t klappaa ehkä ~0,5mm.
« Vastaus #27 : 30 Elokuu, 2013, 08:34:18 »
Mitkä armit ois hyvät TGY-306G HV servoille? Nuo mukana tulleet ei oikein vakuuttanut ja tarvii varalle hommata kuitenkin. :-\
« Vastaus #28 : 30 Elokuu, 2013, 09:05:39 »
Mukana tulleet 4 sakaraiset on itselläni käytössä. Hitec HS-65HB:n armit myös käy. Ovat hyvinkin vastaavia. Eli siihen hiteciin sopivia ja kovempia jos löytää nii sopii Turnigyn booreille.
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #29 : 30 Elokuu, 2013, 10:07:46 »
Mäkin käytän mukana tulleita suoria armeja. Katkeaa torpissa ja ainakin mulla on toimineet eivätkä kai jousta liikaa.
Poissa Aki T
« Vastaus #30 : 30 Elokuu, 2013, 13:33:48 »
Itelle saapu eilen myös nämä 306hv:t. Aattelin laittaa toiseenki kopteriin samaiset tilluuseen. Laittaakko perälle myös sama vai oisko tuolla hk:lla joku joka ois perälle hyvä?
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
« Vastaus #31 : 30 Elokuu, 2013, 15:57:25 »
Käy perälle myös oikeen hyvin nimim kokemusta on.
Poissa Aki T
« Vastaus #32 : 31 Elokuu, 2013, 10:53:18 »
Kui oot kiinnittäny ton servon perälle? Onko putkessa vaiko tuolla rungossa?
*Gaui X3
« Vastaus #33 : 31 Elokuu, 2013, 11:07:33 »
Rungossa. Siihen voi tehdä adapterin tai ostaa valmiin adapterilevyn tuota 450 Pro:ta varten ku siellä on tosiaan se isompi peräservo vakiona.
Tämmönen
http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?itemId=330558378791
Poissa Aki T
« Vastaus #34 : 31 Elokuu, 2013, 11:28:15 »
Tämmönen
Taidan alustavasti laittaa putkeen ku löytyy walkeran kiinnikkeet ja lyhyenpi tanko. Mut tuon adapterin vois laittaa tilluuseen.
*Gaui X3
Poissa heikkit
« Vastaus #35 : 31 Elokuu, 2013, 11:57:29 »
Kaikki noista on oikeen hyviä. TGY-306G HV:t lupaa paperilla parhaat specsit. Ite käytän semmosia 450 rekkulassa nupissa ja perällä ja vääntöä ja vauhtia piisaa fbl purkin alaisuuteen enemmän ku tarpeeks.
Kymmeniä torppeja TGY-306:lla takana Minititanilla ja ei mitään ongelmaa. Ei mitään koskaan rikki. 306 nupissa x3 ja samanlainen perässä.
« Vastaus #36 : 31 Elokuu, 2013, 14:59:04 »
S306G:t koelennetty (leijutettu) ja vaikuttaa aika hyvältä.
Säädöt osu nappiin ja alkuaikojen rauhattomuus alkaa oleen poissa (oonko oppinut sittenki jotain?)
Vielä peräservon pallon siirto likemmäs, vai mikähän olisi sopiva vaihtoehto proon telineeseen heittämällä menevistä servoista? Vai onko tuo vakioservo ookoo? hmmm...MKS DS-8910A...
« Vastaus #37 : 31 Elokuu, 2013, 15:45:20 »
Mitenkäs muuten tuo 450 Pro:n vakionoppari ja sen BEC, lupaa paperilla kyllä 3A jatkuvaa ja 5A piikkiä. Mietin vaan kun itsellä on säädetty sinne 6V lähtöön mutta 14SG:n telemetriata hoksasin tässä tänään katella ja näky olevan 5.1V matalin arvo RX jännitteelle. Kovin tuntuu kovasti kyykkäävän. Ei kai näitä vissiin kukaan ole saanu ilmassa sekoamaan sen takia että jännite tippuu liikaa, mutta silti vähä tuntuu menevä tiukille.. Mahtavat varmaan nuo Turnigyn servot olla vähä enempi virtasyöpömpiä mitä Alignin omat, kun niissä on enempi vääntöä ja nopeuttakin.
Poissa Nube
  • Team E-P
« Vastaus #38 : 31 Elokuu, 2013, 16:49:28 »
Minä vaihdoin noparia juuri kun alignin vakio kyykkäsi ja beastikin vähän suuttui siitä. ESC oli aika kuuma, jos olisi kiinnittänyt rungon kylkeen niin kai se olisi toiminut mutta ostin tilalle yep 40a noparin jossa on 5A bec.
« Vastaus #39 : 01 Syyskuu, 2013, 16:24:41 »
Testailin tuossa tänään niinkin että tarkastin jännitetilanteen ennen lentoakin enkä vain lennon jälkeen. Sehän oli tosiaan saman tien se 5.1V lukema siellä. Resetoin tilanteen ennen lentoa ja siinä paikallaan kun oikein kovasti vispas kollektiivia niin sai sen putoamaan 5.7V lukemaan. Normilentoa siihen päälle akullinen ja minimi oli edelleen se 5.7V. Eihän tuo 0.3V pudotus ole ollenkaan paha.
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #40 : 25 Toukokuu, 2014, 21:50:16 »
Mikäs on tällä hetkellä se täydellinen servo, eli HALPA & paras?
450 pro DFC nupilliseen tietenkin, Tähän en mitään kallita laita
« Vastaus #41 : 25 Toukokuu, 2014, 21:53:28 »
 TGY-306
Poissa Wilikki
  • TLR-Tiimipelotti
« Vastaus #42 : 25 Toukokuu, 2014, 22:09:03 »
TGY-306
G vai G-HV. Vai onko merkitystä? Sähköt on alkup. eli 3gx yms.
« Vastaus #43 : 25 Toukokuu, 2014, 22:39:12 »
No mulla ihtellä on hv:t. Oikeasti ei ole tarvetta, mutta nuo on melkeen saman hintaiset niin onpahan varalle
34 Vastauksia
19582 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Heinäkuu, 2010, 19:32:45
10109 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Lokakuu, 2011, 11:04:57
kirjoittanut akkuh
16 Vastauksia
10146 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2011, 20:21:10
kirjoittanut ropellihattu
Edullinen FPV-kalusto
Aloittaja Esku « 1 2 » Ilmakuvaus
28 Vastauksia
18363 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Marraskuu, 2012, 23:11:16
kirjoittanut BigDaddyJ
32 Vastauksia
8325 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2020, 22:33:29
kirjoittanut Picofly
