Yritin löytää siimaohjattaville lentsikoille oman säikeen, mut en löytänyt.
Siksi halusin tämän aiheen aloittaa. (Jos vastaava löytyy jostain foorumilta, niin joku sit "ehkä" jaksaa liittää tämän ketjun sellaiseen?):
Sain kipinän kirjoittaa omasta kokemuksestani; eili Anssin hienosta "pienoismallista":
http://www.kopterit.net/index.php/topic,18249.msg171211.html#msg171211Palatakseni siimaohjattaviin, niin aikoinaan 4D:n kanssa vaihdettiin YV:llä historian havinaa, koskien siimalennokkeja.
Mun faija osti joskus vuonna 1965-1966 siimaohjattavan lennokin. En minä, ei broidini, että vanhempani muista tarkkaa aikaa, mutta noi vuodet tuli mutsin kanssa mieleen. (tänään).
Kone oli joko Spitfire tai Mustang, mutta kun ei ole yhtään valokuvaa olemassa, niin muistipohjalta tässä kirjoitan.
Olin noin 7-8-vuotias ja broidini vuoden nuorempi.
Oli jännää kun siinä iässä sekä minä, että broidini saimme, faijan opastuksella moottorin käyntiin.
Hehkutulppa tarvitsi erillisen akun ja jotain fuilia kehiin, sekä tais pitää myös eetteriäkin käyttää. Sitten "nappulana" vaan sormillamme käynnistettiin moottori.
Ainahan siihen meni hetki aikaa, sillä ei se mosa helposti käynnistynyt.
Vaikka pärähtikin käyntiin, niin säätö"ruuvi" piti olla lähes oikein.
Kun mosa vihdoin ja viimein käynnistyi, niin sitten hieman em. ruuvia säätämällä saatiin koneen kierrokset kuullostamaan hyvältä.
Sitten vaan minä tai broidi pidettiin koneesta kiinni (kun akku oli irroitettu) ja faija meni siimaohjaimen luo ja otti sen käteensä. Hän näytti meille jonkunlaisen merkin, jolloin saimme päästää koneesta irti. Faija siinä lennätti kunnes polttoaine loppui ja aina melko hienot laskeutumiset nurmikolle.
Itse sain myös kerran sitä kokeilla, mutta hetken jälkeen se tuli nokka edellä alas, ja mosa sammui. Sit lähdin minä karkuun ja lujaa (itkien) himaan.
Sen mutsikin kuulemma muistaa !
Eli on mullakin "kokemusta" lennokeista....No tehtiinhän itsekin balsasta / riisipaperista lennokeita, joita hulluna jalkapallokenttää pitkin juostiin ja kone irtaantui määrätyllä korkeudella, ja lensi minne lensi..... Myös Helsinki Malmin lentokentällä.
Ne, joilla on kuusi/kahdeksan- vuotiaita poikia: Antaisitteko nykyään lapsienne käynnistää vastaa lentsikkaa, omilla sormillaan, potkurista ! Onneksi itselläni ovat sormet vielä tallessa
Kun sellainen mosa pärähtää käyntiin, niin omat "nakit" HETI pois potkurista !!!!!!!!!!!!!!1
