Kirjoittaja Aihe: Phoenix-simu ja linux  (Luettu 2384 kertaa)
« : 23 Huhtikuu, 2013, 22:39:06 »
Lopulta kyllästyin tarpeeksi dual-boottailee linuxin ja wintoosan väliä ja aloin testaan noita virtuaalihärveleitä simun pyörityksessä. Laitteistona i5 2500K, 16Gb ja GTX560. Windowsissa 1920x1080 + max details fps huitelee 400-700 välillä ilman v-syncciä. Jostain syystä uusimmalla versiolla (tai uusimmilla nvidian ajureilla) v-sync päällä kopu nykii siihen malliin että lentämisestä ei tule mitään. Muissa peleissä v-sync kyllä toimii kuten pitääkin.
Testasin VirtualBoxin (4.2.12) ja VMwaren Playerin (5.0.2), alustana Linux Mint 12 ja käyttiksenä XP SP3:lla. Molemmilla homman sai toimimaan, ehkä paremmin/sujuvammin pyörii Playerissä. VirtualBoxissa fps:t olivat max detaileilla 100 molemmin puolin resosta riippumatta. Välillä tuppasi tulemaan isompia hyppyjä/katkoja eli ei ihan tasaista ollut aina. Ja tarpeeksi kun sääti asetusten asennosta riippumatta, niin fps:t tippui alle 40. Pientä jatkuvaa grafiikkaklitsiä on myös havaittavissa. Playerissä fps:t oli tuolla 250-300 paikkeilla, hitusen on pientä nykimistä havaittavissa muttei kovin suurta tai simutusta estävää. V-sync ei toimi kummassakaan eikä myöskään anti-aliasing :(. Phoenixista vertailussa 4.0.j ja uusin 4.0.p. En huomannu muutosta grafiikoissa. Eli pelikokemus ei yllä windowsin tasolle, mutta simuttaa tuossa enemmin ku alkaa boottaan konetta. Jos tuntikausia aikoo tahkota, ei tuota pikku nykytystä luultavasti jaksa katsella..
Playerin osalta asentaminen oli paljon sujuvampaa käyttiksen Easy Installin ja host-toolsien automaattisen asennuksen avulla. Virtualboxin kanssa joutuu kikkailemaan windosin safe moodiin, että saa 3D-ajurit asennettua. Olennaista molempien kanssa on, että käyttöön laitetaan yksi (1) core. Muistia on laitettu gigan verran. Levyä ei paljoa tarvita, kaikkiaan käyttis+phoenix vie 5 gigaa levytilaa hostilta. Mutta enemmän kannattaa laittaa, eikä siitä ole haittaa koska levyä varataan dynaamisesti. Grafiikkamuisti maksimiin, yleensä ne onkin. Kun wintoosa pyörii, niin kytkee Phoenixin murkulan USB-laitteista päälle. Virtualboxiin sen voi määritellä automaattisesti päälle ja Playerikin näyttää päälle laitoin muistavan. Ja ei sitten tungeta USB3.0-porttiin sitä murkulaa, sai vähän aikaa ihmetellä että toimiipa hassusti, veti virtualisoinnit ihan juntturaan  ;D
Jos tarvii tarkempia ohjeita, niin voin niitä kirjailla erikseen. Ja nyt simuttaan  ;)
4834 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Elokuu, 2008, 13:08:49
kirjoittanut vimpu
2824 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Joulukuu, 2009, 14:38:39
kirjoittanut Picofly
118 Vastauksia
48346 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2010, 22:42:20
19 Vastauksia
7773 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Marraskuu, 2010, 20:48:43
kirjoittanut Villa
3084 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Marraskuu, 2010, 06:38:53
kirjoittanut Manu
