Kirjoittaja Aihe: DJI Phantom ihmeellinen vika??  (Luettu 23842 kertaa)
Poissa Mikkis76
« : 27 Huhtikuu, 2013, 20:42:29 »
Joo,eli tänään tuli sellainen vastaan et kun käynnistää moottorit niin yks moottori pyörii hitaasti ja viel väärinpäin!! Tuntuu ettei potkuri ois edes kiinni vaikka on...10 kertaa kun käynnistää niin tää vika tulee ehkä 3-4kertaa,muuten lähtee käyntiin normaalisti...Kopu ei vanha,kai takuu tämmöisen korvaa,ei torpattu tms...Kun lähtee normisti käyntiin niin ok lennättää...mut alkaa pelottaa et mitä jos tekee ylä ilmoissa saman....Tein IMU calibroinnin,ei tulosta....Missä mahtaa vika olla,moottori ei vingu,kilju tms..Ja tosiaan joskus tekee sen et pyörii hitaasti,väärään suuntaan
Mikko
Vs: DJI Phantom ihmeellinen vika??
« Vastaus #1 : 27 Huhtikuu, 2013, 20:51:48 »
Kone tai säädin sökö.
En tunne tekniikkaa, mutta vaihda joku kone/säädin ristiin viallisen kanssa ja katso siirtyykö vika ja missä vaiheessa.
Poissa Mikkis76
« Vastaus #2 : 27 Huhtikuu, 2013, 20:55:34 »
kaverin ohjaimella voin kokeilla,en usko et siin vikaa on,vaik mistä sitä tietää...Just täs aattelin et mitä jos ton kopan aukasee ja kattelee niin loppuuko takuu,kai tämmösessä pitäis takuu olla kun yht äkkiä tälläinen tuli,outoa,todella outoa...Ja se on vaan se sama motti mut kun käynnistää et toimii niin no hätä,seuraavalla käynnistyksellä voi tehä sen ettei motti toimi,pyörii hitaasti ja väärinpäin
Poissa rotomoto
« Vastaus #3 : 27 Huhtikuu, 2013, 21:52:58 »
Mulla oli sama vika. Purin moottorin ja putsasin pinnat. Laakerit voiteluun ja kas kummaa moottori toimii taas.
Eli noissa pikku moottoreissa on herkkyyttä,,,,pieni roska tai sulanut lumi ja sen mukana jäänyt lika riittää tekemään moottorin toimimattomaksi.
Poissa Mikkis76
« Vastaus #4 : 30 Huhtikuu, 2013, 19:27:48 »
Joo,motti irti,rasvattiin laakerit,heiluu kuin hullu ,kun käynnisti niin nousi hyvin,sitten alkaa sakkaamaan pirusti,naza kai yrittää pitää tasapainossa...eo toivoakaan pitää ilmassa...Huomattiin et kun käynnistää niin yks motti lopettaa pyörimisen muita ennen.Tämä siis se sama motti joka joskus käynnistäessä pyörii hitaasti ja väärinpäin....Laakerien rasvauksen jäkeen vähän parani,mut ei toimi..Tilasin uuden motin,siin kai vika....Lisäksi yhessä motissa laakerivika kun pitää ääntä kun sormel pyöräyttää,muut ei sitä tee,saa tosta "rikkinäisestä"laakerit tohon,toiv kopu tulee kuntoon...Jos toinen pitää landareist kiinni,menosuunnat ok,ei toi kivaakaan oo mut mottivikahan se varmaan on kun viime la huomattiin et tosiaan käynnistäessä pyörii hitaasti ja väärinpäin,ei aina ja lisäks kun laitat käyntiin niin tulee ns"väröilyä" ettet pyöri yhtä nopeest kun muut,kai siin sit menny käämitykset tms.....huh,huh,monet ennot takana,toiv alkaa toimii uuden motin jälkeen
Mikko
Poissa proffa84
« Vastaus #5 : 30 Huhtikuu, 2013, 20:35:26 »
pyörii hitaasti väärinpäin? ettei tekis nopari tommosta... alkoi vaan mietityttää...
Frsky Taranis Plus
Poissa Mikkis76
« Vastaus #6 : 30 Huhtikuu, 2013, 21:03:36 »
Niinpä,vikaa oikeesti kaivataan...Pyöri tosin se yks ja sama motti hitaasti väärinpäin kun laittoi koneen käyntiin,muttei aina...Tuntuu et sama motti ppyörii hitaammin kuin muut...Siks kertois ton "leijunnan" eli et naza koitttaa pitää oikees asennossa....
Poissa rotomoto
« Vastaus #7 : 30 Huhtikuu, 2013, 22:42:59 »
en muuta keksi....tarkistakaa propsujen pyörimissuunnat ja että lukitus on kiinni.
jos kopteri on pudonnut maahan vähän kovemmin, niin akku rikkoo painollaan emolevyn kulman, kannaattaa kurkistaa sisään ja zekata että emolevy ja esc on ehjä.
Poissa Mikkis76
« Vastaus #8 : 01 Toukokuu, 2013, 16:52:44 »
No niin,koitin himassa sisällä,pidin kiinni toisel handul landarist,laitoin vähän kaasua,se yks motti toimii kyl oudosti..lisäsin kaasua noin 1/2 väliin ja kopu alko nostaa kirroksia pirusti itsestään,vähänsin kaasua ja tsekkailin kopua,tuntuu kyl et se yks motti toimii oudosti...huomen pitäis tulla uus motti,vaihdetaan se ja toivon todella et toimii,eilen kun ulkona kokeilin niin nousi normisti ja sit alko se vatkaaminen,eli naza yritti pitää kopua vaakatosossa minkä pysty,alku nousu oli hyvä ennen veivaamisen alkua :) Toiv se on nyt se motti,muuten alkaa mennä hermot/loppua ideat....
Poissa Mikkis76
« Vastaus #9 : 01 Toukokuu, 2013, 17:49:06 »
Joo,päätin viel himas koittaa,käynnistin niin 5 kertaa putkeen sama motti pyrii erittäin hitaasti ja väärinpäin!!!Eli kai motti vika!!!
Poissa cartti
« Vastaus #10 : 01 Toukokuu, 2013, 19:12:24 »
Saatko otettua videolle tuon pyörimisen? Joskus on jotkut omat mosat pyörineet väärään suuntaan nykien jos nopeudensäätimestä on yksi vaihe palanut.
edit: Onko tuota kopua torpattu kertaakaan?
Poissa proffa84
« Vastaus #11 : 01 Toukokuu, 2013, 19:21:48 »
samaa myös tekee kun noparissa on soft start "jääny" päälle ja vähän  ::)
Frsky Taranis Plus
Poissa Mikkis76
« Vastaus #12 : 01 Toukokuu, 2013, 19:58:53 »
Eli mitää teen?Vaihdan motin....muuta??
Poissa proffa84
« Vastaus #13 : 01 Toukokuu, 2013, 20:07:55 »
kokeilitko mottia toisessa noparissa... tai siis vaihtaa mosia keskenään... niin tietää et onko nopari särki... mut jos rahisee mosa niin toki siinäkin jotain häikkää on.... sitä en tiiä onko se tilanteen aiheuttaja... mut kokeilemalla se sit selviää kun kerta mosa on tulossa...
Frsky Taranis Plus
Poissa Mikkis76
« Vastaus #14 : 06 Toukokuu, 2013, 16:30:30 »
No,tänään laitoin uuden mosan ja noparin phantomiin ja sama vika jatkuu,tosin motti ei enään pyöri väärinpäin...Käynnistäes sä huomaa et potkuri ei pyöri niin nopsaan kuin muut,näkee "lävitse"eroavuus ei suuri mut kyl sen huomaa..Vaihdoin nazassa samaan suuntaan pyörivien mottien paikat keskenään ja vika siirtyi toiseen eli naza mc paskana.....koitin nostaakin ja veivas samalla tavalla kuin aiemmin eli kieppuu ja kaakkuu...
Mikko
Poissa cartti
« Vastaus #15 : 06 Toukokuu, 2013, 17:24:18 »
Mikko
Kysyin aikaisemmin jo, että onko tämä tippunut rajummin maihin kertaakaan? Siellä Nazan boksin sisällä on anturit lyijymöykyn sisällä ja tämä möykky roikkuu parin hassun vaahtomuovinpalan varassa. Mikäli tarpeeksi rajusti tulee stoppi, niin lyijymöykky repeää irti näistä vaahtomuoveistaan.
Ainahan voit tiedustella laitteen myyjältä mitä takuu tästä sanoo.
Poissa Mikkis76
« Vastaus #16 : 06 Toukokuu, 2013, 18:02:43 »
Joopa joo ja nyt vitut...Vika löytyi,perke..En oo torpannu ja ihmettilin et miten voi tälläinen vika itsestään tulla!!! Noparissa,motissa ei siis ollu vikaa,turhaan vaihdoin,ei ole vika nazassakaan...Otin senkin irti tänään ja nyt pitää vaan löytää jotain järeää teippiä millä se takaisin kunnolla kiinni..On siis nyt alkuperäisellä teipillä...Lentelin äsken makkarissa ja toimii....SYY ON SOFTASSA !!! Korjaamiseen meni aikaa alle minuutti!!! Miks ei DJI ole tästä ilmoittanut,kuinka monella on mennyt turhaan rahaa???
Mikko
Poissa Mikkis76
« Vastaus #17 : 06 Toukokuu, 2013, 19:12:03 »
Eli softa laittaa kopun quadcopter tilaan vaiks pitäis olla quadcopterx tilassa!!!!!!! Siin softassa vika!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mikko
Poissa napsu
« Vastaus #18 : 06 Toukokuu, 2013, 19:46:58 »
Mikko
Eikö tuollainen ongelma pitäisi tulla kaikilla ohjelman käyttäjillä käsiin ja ilman viivettä ?
Tein eilen kaikki mahdolliset virheet ja tiputin mutterin puista asfatille. Seuraavaksi latasin uudet saatavilla olevat päivitykset ja Phantom pelasi kuin pakasta otettuna... Huomasin kyllä nuo ohjelman muutokset, enkä muuttanut mitään asetusta.
T.Napsu
Poissa Mikkis76
« Vastaus #19 : 06 Toukokuu, 2013, 21:38:14 »
Kyl se vaan muuttaa,katoppa youtubesta:
DJI Phantom Oscillation problem
Selviää et näin on....Ja niin oli
Poissa napsu
« Vastaus #20 : 07 Toukokuu, 2013, 18:52:56 »
Kiitos tuosta. Tässä opetellaan askel kerrallaan meten pelit toimii :)
T.Napsu
Poissa Mayhem
« Vastaus #21 : 08 Toukokuu, 2013, 17:24:42 »
Dodii, päivitys,default conffit sisään ja nopee testilento olohuoneessa ni hupsista keikkaa ku ei olohuone riitäny leijjuntaan ;D ku palauttaa default asetukset ni assistant heittää phantomin quadrocopter I:si. Olipa tulla kassillinen romua.. pikku narmut tuli sormiin, sain onneksi napattua sen ilmasta kiinni.
Edit: Vähä huono toi uus startti systeemi, tuossa ylempänä olevassa tapauksessa vanhalla softalla ois varmaan hokassu ton vian enneku ois ees ilmaan noussu.
« Viimeksi muokattu: 08 Toukokuu, 2013, 17:27:25 kirjoittanut Mayhem »
DJI Phantom , DJI F550
 Honey bee cp3
T-REX 100s , HK450 V2
Ar.Drone  , Ladybird V2
Poissa Etienne.Oehmichen
« Vastaus #22 : 25 Joulukuu, 2013, 16:00:35 »
(Laitoin tämän saman viestin jo tuohon DJI Phantom ketjuun, vaikka kuuluiskin tähän ketjuun)
Voe mun harmaat hiukset!
Testailin Phantomia enne joulua ja pelitti todella hyvin ja silleen ilman ongelmia.
No nyt eilen sitten virallisesti joululahjani ajattelin ottaa käyttöön, mutta säät ei aattona ollut suotuisat, joten tänään sitten laitoin kopun kiinni tietsikkaan ja taisin jotain päivityksiä tehdä..
..ja nyt yksi moottoreista ei pyöri kunnolla vaan silleen hitaasti verkaisesti, vtu! (juurikin niin kuin aikaisemmissa viesteissä on mainittu)
Eli onko jokin päivitys saanut sen ns. vituralleen vai mistä johtunee? Auttakee minua! (eli kertokaan kielitaidotonta, että miten saan homman eli kopun pelittämään normaalisti?)
Ja hyvää joulua kaikille ja makoisia hetkiä!
T. Etienne Oehmichen
« Vastaus #23 : 25 Joulukuu, 2013, 21:18:22 »
...ja lisää jotain päivitys tai muita hässäköitä ja joka kerta mennään enemmän metsään.  :-\ Nyt kaikki neljä moottori pyörii todella hitaasti pätkimällä?!  :'(
Mitäs sitä keksiskään..ainakin sen totesin, että ei kannattaisi noita päivityksiä ja muita sen sellasia asentaa, joista ei mitään selkoo ja tolkkua ole. Epätoivoisena ja lentämistä odottavana olen katsellut youtubesta saksankielistä tutorvideoita ja en hullua hurskaammaksi ole tullut, kun ei tosiaankaan englanti ja saksa oikein pelitä.
Auttakaaaaaaaaaaa!!!!!  :'( (itkupotkuraivareja lattialla suorittaen)  :)
Poissa petrim
« Vastaus #24 : 25 Joulukuu, 2013, 22:33:05 »
En itse omista tuota phantomia, mutta voisin luulla että sen nazan setuppi on mennyt väärin päivityksen myötä. Oletan että se nazan softa on samanlainen kuin nazan flight controllereille kun siinä kerrn sellainen on.  ;)
Jos softa päivitti ongelmitta niin katso sieltä se default configuration parameters DJI:n lataus sivuilta, kaiken järjen mukaan pitäs sillä tulla tehdas asetuksille. Joudut ehkä säätämään gaineja että saat sen taas vastaamaan tikkuliikkeisiin normaalisti. Muista säätää vain 10% maks. Kerrallaan. Default taitaa olla kaikille arvoille 100%..
Niin ja katso tosiaan sieltä valikosta että on Quad asetus päällä, ja tallenna sillä write napilla.
Et varmaan ottanut kopiota siitä phantomin asetuksista koneelle ennen päivitystä?
2869 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2008, 17:57:15
kirjoittanut TosiHessu
7052 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2012, 22:17:43
kirjoittanut xXx-84
Dji Phantom
Aloittaja Tuomas P. « 1 2 ... 52 53 » Multikopterit
1319 Vastauksia
583471 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Heinäkuu, 2017, 21:12:36
kirjoittanut ElbeH
6918 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2014, 18:39:09
kirjoittanut Aj
10540 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2016, 09:45:08
kirjoittanut Kössi
