Kirjoittaja Aihe: Gaui X3  (Luettu 114749 kertaa)
Poissa Genneli
Vs: Gaui X3
« Vastaus #250 : 01 Toukokuu, 2016, 19:21:30 »
No joo, tuli lentoja tuossa vähän lisää niin kyllä se tuntuu, että 3050 rpm riittää oikein hyvin tässä vaiheessa. Katsotaan nyt jos tuon 3100 tai 3150 jossain välissä nostais.
Jännitys pitäisi vielä saada voitettua, jotenkin torppaamisen pelko on niin suuri, että välillä sormet alkaa tärräämään ja vispaamaan ihan omiaan vailkei mitään hätää olekkaan. Flipejä ja muuta pientä räpellystä tuli touhuttua, piroflipissä näpit sitten aivan jäihin jostain syystä ja kopteri karkas helvetin kauas, simulla ei mitään ongelmaa piroflipissä.. Tuo jännitys saa vaan koko ukon sekaisin.
Kaikkiaan kyllä oikein loistavan oloinen kopu. Jotkut moittineet ratasperää äänekkääksi ja kyllä se kieltämättä joillain videoilla aika sirkkeliltä kuulostaakin. Itselläkin remmisetti jo hommattu, mutta ei tuo ratasperä kyllä mielestäni mitenkään häiritsevästi ääntänyt eli saa olla kiinni kunnes sen onnistun särkemään. Rattaat todella lujaa tekoa, tuli perällä kynnettyä välillä ihan tosissaa, mutta rattaan eivät olleet moksiskaan.  :)
Gaui X3, Goblin 420 ja Brain2, DX8
Poissa Aiv
Vs: Gaui X3
« Vastaus #251 : 09 Toukokuu, 2016, 12:44:12 »
Edellisessä torpissa hajosi ainakin lavat, remmi, pääratas, jeesus pultti, 4 x servoarmit ja perä lodju. En heti mistään löytänyt tota perä lodjua. Saisikohan sitä mistään erikseen tai edes tämmöinen setti : http://www.gaui.com.tw/product/x3-tail/tail-case-assembly-with-gearsfor-belt-versionfor-x3/ ? En nyt pikasesti mistään vakiokaupasta löytänyt varastosta. Ainoastaan tt mallia, mutta ei nyt huvittaisi takaisin keppiperään vaihtaa.
Poissa Konna
Vs: Gaui X3
« Vastaus #252 : 09 Toukokuu, 2016, 13:01:15 »
Tuolta http://www.rchc.fr/gaui-x3-pieces/1715-gaui-216119.html
Tuo on keppiversio mutta kai sinulla remmin akseli löytyy? Remmiperä versio näkyi olevan loppu.
« Viimeksi muokattu: 09 Toukokuu, 2016, 13:04:18 kirjoittanut Konna »
Mikado Vbar Control Touch
Poissa Aiv
Vs: Gaui X3
« Vastaus #253 : 09 Toukokuu, 2016, 13:18:19 »
Ton mä löysinkin jo, mutta ei noita keppiversion osia viitsisi keräillä, kun niitä jo on ennestäänkin liikaa. Keppiperään en enään takaisin vaihda. Muuallakin oli tota väärää versiota varastossa. Täytyy katsella kuinka kieroksi mun peräakseli meni. On mulla 14t pulleylla peräakseli, mutta ajattelin säästää sen, kunnes venyttelen x3:sta. Standardi pulley on toiminut tosi hyvin toistaiseksi. Arvon vielä tilatako osat kuriirilla huomiseksi, kun voi tulla aika paljon kalliimmaksi, jos g380:lla alan noita mun uusia manöövereitä reenaamaan. ;)
Vs: Gaui X3
« Vastaus #254 : 09 Toukokuu, 2016, 14:02:14 »
Voihan noita remmiperän akseleita ostaa erikseen, muuten toi on ihan sama palikka keppi ja remmiperässä. Toki yks vaihtoehto on laittaa cnc perä, ei pitäs ainakaan torpissa ihan helpolla hajota http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_144_419_817&products_id=35156
Poissa Aiv
Vs: Gaui X3
« Vastaus #255 : 16 Toukokuu, 2016, 12:55:18 »
Torppasin taas. Nyt perä petti, kun vedin vahan collective laidassa manööveriä matalalle ja x3 päätti  tehdä pari ylimääräistä piruettia. Nokka, lavat ja landarit upposi multaa, mutta paria pikku kuhmua lukuunottamatta mitään ei hajonnut! Pika-tarkistuis ja takaisin lentoon.
Luulen, että remmi alko hyppiä. Se on aika löysällä, mutta kuinka kireellä on juuri sopivasti?
Poissa TeemuL
Vs: Gaui X3
« Vastaus #256 : 16 Toukokuu, 2016, 13:06:49 »
Pidä perälavanpitimistä kiinni ja väännä nupista. Jos pomppii niin liian löysällä
Align 470LP , Mikado Logo 550sx & 690sx ,Futaba 8FGS, NeXt
Vs: Gaui X3
« Vastaus #257 : 16 Toukokuu, 2016, 15:23:13 »
Väittäsin melkein että pomppii vaikka olis kireys ihan ok, ne pulleyn hampaat on kuitenkin aika pienet. Mut kyllä sen kireyden saa aika hyvin perstuntumalla laitettua. Jos nuppi pyörii selkeästi tahmeesti, niin hihna on turhan kireällä.
Lisäksi kannattaa huomioida, että 360 lavoilla noi orkkis perälavat on vähän naftit, eli saattaa perä pettää senkin takia, allun 450L perälavat on hyvät. Allun mosan kanssa olen myös saanut perän lipsumaan funnelissa kun kiekat kyykkäs turhan alas. Nykyään jenkaa 3300 ja kulmia 11 astetta eikä oo perä pettäny.
Vs: Gaui X3
« Vastaus #258 : 16 Toukokuu, 2016, 18:08:33 »
Alat ottaa teroS:stä mallia :D sillä vois kanssa korvata collective potikan kaksi asentoisella kytkimellä :D
Poissa Aiv
Vs: Gaui X3
« Vastaus #259 : 16 Toukokuu, 2016, 21:38:34 »
Perän kiristys ja parikyt akullista lentelyä tänään. Toimi paremmin, mutta ei täydellinen. Kun riittävästi yritti, niin saihan sen perän pettämään. Takaperin silmukat meni vielä nätisti, mutta kun ensin ottaa tikku laidassa takaperin vauhtia ja sitten tiukka immelman, niin perä petti...  Eihän sitä pelkästään rauhallista leijuttelua ikuisesti jaksa treenata vaan pitää välillä uusia manööverejä kokeilla.
350mm lavat on nyt käytössä, mutta tykkäsin enemmän 360mm lavoista.  Liikkuu vähän laiskasti noilla snadeilla ja tartee enemmän kierroksia varsinkin kun pienensin lapakulmia. X-nova ei hyydy, joten ehkä koitain vielä isompia perälapoja. Venyttely tarpeetkin olisi, mutta vielä jahkailen venytelläkö, kun aika hyvin se kulkee ilmankin.
Vs: Gaui X3
« Vastaus #260 : 17 Toukokuu, 2016, 08:45:30 »
Joo ehottomasti pidemmät perälavat jos on orkkikset kiinni :)
Poissa Genneli
Vs: Gaui X3
« Vastaus #261 : 28 Elokuu, 2016, 09:17:04 »
Onko muilla x3:n omistajilla klapia pystysuunnassa swash platessa? Itsellä sen verran, että lapakulma pääsee elämään noin 0,4 astetta. Ei muista enää oliko kyseistä välystä kun kitti oli vielä uusi. Nyt reilu 100 lentoa takana ja pari torppia niin voihan sitä jotain tietty sökönäkin olla.. swashin laakeria tutkailin mut vaikutti kyllä ihan ehjältä.
Vs: Gaui X3
« Vastaus #262 : 28 Elokuu, 2016, 10:57:48 »
Mul on nupissa pikkusen välystä, mutta se tulee lähinnä linkkien päistä, pitäs varmaan vaihtaa noi joku päivä. Swash plate on ihan jämpti ja lentoja about 550 alla.
Poissa TimoK
Vs: Gaui X3
« Vastaus #263 : 28 Elokuu, 2016, 13:00:28 »
Ei ole tuommoisella lentoon vaikutusta. Itse en lähtisi tekemään mitään. Mulla pyörähti G380:ssa rotaatiossa (ei ihan täydellisessä  ;D) servon armi pykälän sivuun. Tietty siitä takas taivaalle kun kerran pystyyn jäi. Silti se lensi, mutta sen jo  huomasi, että nyt ei tunnu ihan normaalilta...
Entiset:
Vs: Gaui X3
« Vastaus #264 : 28 Elokuu, 2016, 14:16:55 »
Aika harvoin taitaa mekaniikka nupissa niin jämpti olla, ettei jokunen asteen kymmenys lapakulmat eläisi. En myöskään usko että tuollaista klappia ihan helpolla lennossa huomaa.
Poissa Genneli
Vs: Gaui X3
« Vastaus #265 : 28 Elokuu, 2016, 15:18:51 »
Tuota klappia aloin vaan sillä miettimään, kun tuntuu jotenkin tic tocissa vähän hermottomalta tuo laite, mut varmaan vstabista vois sit löytyä lääke tuohon. :)
Vs: Gaui X3
« Vastaus #266 : 28 Elokuu, 2016, 19:12:12 »
Onks sulla katkeavat servovarret? Ne on senverran lerjut että tic toceissa ei välttämättä tunnu kopu ihan jämptiltä.
Poissa Genneli
Vs: Gaui X3
« Vastaus #267 : 28 Elokuu, 2016, 20:54:34 »
On tai oli! :D Tuli meinaa hetkisitten painettua tuo kopu aika vauhdilla tonttii ja armit ja lavat ainakin päreiks! Eli tulevalla viikolla pääsee taas rassaamaan ja katsotaan minkälainen lennettevä siitä tämän rempan jälkeen tulee. Pitäs melkeen swashi tooli hommata niin ei menis niin pitkään aina sen suoraks saamisen kanssa, kun näitä torppeja tällä innolla tuntuu ihan kohtalaisesti kuitenkin tulevan! :D
Poissa Genneli
Vs: Gaui X3
« Vastaus #268 : 28 Syyskuu, 2016, 18:25:39 »
Tuli pätkittyä x3:n peräputki (remmiperä ei kasvatettu) ja täytys pätkiä orkkis putkesta sopivan mittanen. Voisko joku kertoa putken mitan remmiperälle. Noin 40cm mittailin pätkistä, että ois vanha putki ollut. Osuko?   :o
Vs: Gaui X3
« Vastaus #269 : 28 Syyskuu, 2016, 18:35:00 »
Aika tarkkaan 40cm näyttäs olevan remmiperän putki. Pieni heitto sinne tai tänne tuskin haittaa.
Poissa Genneli
Vs: Gaui X3
« Vastaus #270 : 28 Syyskuu, 2016, 18:46:41 »
Thanks, laitampa sahaten.  :)
Poissa Genneli
Vs: Gaui X3
« Vastaus #271 : 11 Marraskuu, 2016, 19:54:56 »
Pitäs huomenna lähtee ekaa kertaa pakkasella lennättämään x3:sta ja kopua ylipäätään. Onko ko. kapistuksen kanssa otettava, jotain erityistä huomioon pakkasella lennättäessä? Remmiperällä tuo eli voiko staattisestasähköstä tai jostain muusta tulla ongelmaa?  ::)
Poissa Konna
Vs: Gaui X3
« Vastaus #272 : 11 Marraskuu, 2016, 21:45:50 »
Ei ole ollut koskaan pakkas ongelmia. Anna mennä vaan.
Pidä akut lämpiminä ja kopu kylmänä (gyron takia, ei tykkää lämmönvaihteluista)
Poissa Teo Mähar
  • Seniorijäsentorppari
Vs: Gaui X3
« Vastaus #273 : 08 Heinäkuu, 2017, 19:06:58 »
Moro,
Herätelläämpä tätäkin aihetta henkiin. Elikkäs eikai kenelläkään satu olemaa ylimääräisenä CNC Washout Arm pushrod linkage settiä? Mielellään pääkaupuniseudulla että vois noutaa...
Teo
Vs: Gaui X3
« Vastaus #274 : 08 Heinäkuu, 2017, 20:28:37 »
Moro,
Kyllä tommosia varmastikkin löytyy täältä Tampereen suunnalta, jos et muualta saa.
GAUI 550
Aloittaja Lassi Luukkonen « 1 2 » Gaui
41 Vastauksia
20789 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Heinäkuu, 2011, 13:27:36
kirjoittanut ropellihattu
Gaui X7
Aloittaja Falconi « 1 2 ... 8 9 » Gaui
223 Vastauksia
135791 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2014, 00:03:47
kirjoittanut Sandu
Gaui V-Bar
Aloittaja Picofly Gaui
3390 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Toukokuu, 2011, 08:09:51
kirjoittanut Picofly
2120 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Lokakuu, 2011, 12:05:30
kirjoittanut Trnquill
6759 Lukukerrat
kirjoittanut Zenda
