Kirjoittaja Aihe: HK Multiwii,Megapirate AIO V2.0 ja Bluetooth!?!?  (Luettu 3057 kertaa)
Poissa Juhannus
« : 02 Toukokuu, 2013, 22:20:49 »
Noniin, nyt tuli tuo uusi kontrolleri, ja sainkin siihen asennettua Megapiraten, ja suurella taistelulla jopa GPS:n toimimaan ;D
Mutta sitten tuli tenkkapoo...Paketissa tuli myös bluetooth moduli, jonka pitäisi ilmeisesti sopia tämän paketin kanssa yhteen, mutta ei... :-[
Tietokone löytää modulin, ja yhdistää sen, mutta Mission Plannerissa ei näy elämää, vaikka portit, ja baudit pitäisi olla kunnossa.Modulin pitäisi toimia, mutta ei niin ei...Onko kellään tietoa tästä, miten saisin homman pelittämään.Muutama yö mennyt gooklatessa, mutta mitään järkevää ei ole löytynyt.Onko vika Megapiratessa vai raudassa.Auttakaa miestä mäessä!
Poissa saro
Vs: HK Multiwii,Megapirate AIO V2.0 ja Bluetooth!?!?
« Vastaus #1 : 02 Toukokuu, 2013, 22:58:22 »
Please Note: Copter GCS the Android App will not work over a direct Bluetooth connection with the Crius AIO . This is due to the way Mavlink is supported. To use this app you have to build a 3DR – Bluetooth Bridge. For more info on how to build a bridge see this link http://code.google.com/p/copter-gcs/wiki/CopterLink
Eli vapaasti suomennettuna: Androidin "Copter GCS" ohjelma ei toimi AIO levyssä suoraa, johtuen tavasta jolla Mavlink OSD on tuettu. Saadaksesi ohjelman toimimaan, täytyy rakentaa 3DR-Bluethooth siltaus. Ohessa linkki jossa kerrotaan kuinka siltaus tehdään.
Nuo bluethooth kikkareet on tarkoitettu käytettäväksi android ja i laitteissa, niihin tehdyillä softilla.
Asennus ei onnistu Windows Pc:hen. Huomaa myös että jos käytätät Boardin USB porttia et voi samanaikaisesti käyttää Bluetoot laitetta.
« Viimeksi muokattu: 03 Toukokuu, 2013, 00:22:15 kirjoittanut saro »
HK-190|HK-250GT|HK-450GT
5518 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Kesäkuu, 2011, 18:37:03
kirjoittanut SJo1
39 Vastauksia
30637 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Heinäkuu, 2015, 21:59:06
kirjoittanut Creature
3090 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Toukokuu, 2013, 22:50:44
kirjoittanut saro
5214 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Kesäkuu, 2014, 08:24:37
kirjoittanut mko
121 Vastauksia
47915 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Marraskuu, 2015, 16:20:03
kirjoittanut Mesihukka
