Kirjoittaja Aihe: Mikä nopari vakion tilalle....?  (Luettu 19978 kertaa)
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« : 03 Toukokuu, 2013, 17:00:57 »
Tervehdys kopterimiähet ja naiset... Eli jos mun nopari on kärähtänyt niin mikä tilalle kannattaa ottaa? Sama ku siinä on vakiona vai? Ja mitä se vaikuttaa yms?!
Kiitos ja siitos :)
T: Pete
Trex 500E Pro (Sähkö)
Mini Saturn 3D F3A (Sähkö)
Vs: Mikä nopari vakion tilalle....?
« Vastaus #1 : 03 Toukokuu, 2013, 17:10:19 »
Vähän enepi kaivattaisi taustatietoa. Mihinköhän sen meinasit pistää kiinni?
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #2 : 03 Toukokuu, 2013, 17:11:31 »
Ihan tuohon Trex 500E Pro:hon
T: Pete
Poissa Tucho
« Vastaus #3 : 03 Toukokuu, 2013, 18:41:55 »
Vakiona siinä on 70 amppeerinen, elikkä semmonen tai suurempi.
Peruslentelyssä ei liene suurempaa väliä säätimellä, kunhan toimii. Sitten kun tekee enempi tiukkoja mutkia ja hypähdyksiä niin tarvii ehkä paremman / tehokkaamman.
Kalliimmat osaa silleen ennakoida vähän tota tehontarvetta ja joissain on käsittääkseni antureita moottorin nopeudellekin.
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #4 : 03 Toukokuu, 2013, 22:33:32 »
Ok... Kiitos
T: Pete
« Vastaus #5 : 03 Toukokuu, 2013, 22:41:53 »
Niin onhan niissä kalliimmissa mm. toimiva govi (esim. YGE 90LV) ja taitaa vähän vähemmän kärähdellä..
« Vastaus #6 : 03 Toukokuu, 2013, 23:14:15 »
Jos alkuperäisestä pääsi savu karkaamaan ulos, niin en ihan heti samalaista laittais tilalle.
Mutta kun pähkäilet uutta niin ota ehdottomasti sellainen jossa on oikeasti toimiva soft start. Halpisnoparitkin voi kestää tuossa kyydissä, mutta jos tuo puuttuu niin sen kanssa menee hermot. Yksi unohdus ja ihanaa seurata vierestä kun kopteri hajottaa itsensa atomeiksi kun oikein huonosti käy.
« Vastaus #7 : 03 Toukokuu, 2013, 23:17:37 »
tossa on hyvä ellei paras tossa kokoluokassa. itsellä oli tollanen 500ESP rekkulassa aikanaan. govi on suorastaan loistava.
http://radiocontrolledshop.ie/yge-brushless-controllers/2947-yge-80-amp-esc-brushless-speed-controller-yge-80.html
ei jaksa googletella mistä saa halvimmalla mutta tuolta mä oon ygeni hyvin pitkälti ostanu ja on olleet usein ainakin ladia halvempia...
« Vastaus #8 : 03 Toukokuu, 2013, 23:38:53 »
Kai me "Paras" arvonimi kuitenkin vielä annetaan Jivelle?
http://www.readyheli.com/Kontronik-Jive-80-LV-Brushless-ESC-Version-9-p-34151.html
Mutta YGE tai Kontronik, ei mene valinta pieleen.
« Vastaus #9 : 03 Toukokuu, 2013, 23:45:18 »
no sanotaan että toi yge on hintalaatusuhteeltaan paras. (mä muuten vihaan tota termiä hintalaatusuhde :D jos joku on paras ni se on paras eikä siihen hinta vaikuta :D )
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #10 : 04 Toukokuu, 2013, 15:00:36 »
Muuten, kertokaa viisaat mitä tarkoitetaan governor modella?
T: Pete
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #11 : 04 Toukokuu, 2013, 15:08:52 »
Viisaudesta tiedä, mutta http://wiki.kopterit.net/tiki-index.php?page=govi
« Vastaus #12 : 04 Toukokuu, 2013, 15:17:07 »
Tuon lisäksi, että se pyrkii pitämään nupin kierrokset samana rasituksesta riippumatta, se pitää kierrokset myös samoina riippumatta akun jännitteestä. Eli ilman govia sähkökopussa on eri kierrokset lennon alussa ja lopussa, esim. tuollaisessa 500:ssa kierroksia on lennon lopussa 200-300 vähemmän kuin alussa täydellä akulla.
« Vastaus #13 : 04 Toukokuu, 2013, 15:38:14 »
eli käytönnössä se parantaa perän pitoa ja pitää toimiessaan kopterin käytöksen tasaisena.
halvoissakin nopareissa on goveja mutta ne harvoin toimii yhtä hyvin. YGE ja Jive on omassa luokassaa.
sitte on noita FBL purkkien goveja eli se softa on siinä vakautuspurkissa. isommissa koptereissa erittäin hyvä homma pienemmissä ei niinkään tarpeellinen jos on muuten esim ygen nopari.
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #14 : 12 Toukokuu, 2013, 10:28:23 »
Tilasin sitten kopuun tuollaisen... Mitä mieltä olette???
http://www.trex-store.com/castle-talon-brushless-p-3686.html
T: Pete
Poissa jamppa991
« Vastaus #15 : 13 Toukokuu, 2013, 14:01:16 »
Hei kerroppa sitten miten käyttäytyy kun tilasin itselleni saman :)
Turnigy 9x
« Vastaus #16 : 13 Toukokuu, 2013, 14:43:58 »
Tuolla on kerätty kokemuksia: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=509123
Poissa 338federal
  • Kerranki lentokuva.
« Vastaus #17 : 13 Toukokuu, 2013, 20:29:02 »
Mulla on kontronik jive. Aivan kelpo esci. Kelpaa mulle. Govi toimii kuin enkeli ja pienillä käyrillä mennään vielä. Noin 37% suora. Mootorissa loppu vaan vääntö kun ei o jenkkaa myllyssä.
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #18 : 15 Toukokuu, 2013, 13:28:40 »
Juu voihan kökkö.... Nyt näyttää huonolta. Eli sitä varten tilasin tuon uuden noparin ku kaveri mittas väärästä paikasta jännitteen niin poksahti nopari ja servo sytty tuleen. Okei, tilasin uuden servon ja nyt noparin mutta kun laittaa noparin kiinni akkuun niin noparista kuuluu normi piippaukset mut gyroon eikä vastariin tuu sähköä.. Eli nekin on luultavasti paukahtanut...
Kyllä nyt kismittää!!!!
T: Pete
« Vastaus #19 : 15 Toukokuu, 2013, 13:33:12 »
onko sulla joku biisti tai muu controlleri siinä jonka kautta jakelet sähkön? mittaas sen virtakiskot ettei vaan ole palanu sisäsesti poikki ne kuparit sieltä... jos on niin purkki auki ja tinaten :)
kaikki plussat ja miinukset pitäis olla yhteydessä toisiinsa. (plussat plussiin ja miinukset tietty miinuksiin)
joissain kontrollereissa kuten biisti on kuulemma aika ohkaset kuparit sisällä.
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #20 : 15 Toukokuu, 2013, 13:36:13 »
En hirveesti tiedä noista sähköjutuista mut TrexStoresta ostin Trex 500E Pro:n et mitään muuta en oo hommannu ku uuden noparin.. Muuten vakio kilkkeet..
T: Pete
« Vastaus #21 : 15 Toukokuu, 2013, 14:21:33 »
osaatko käyttää yleimittaria/omistatko sellasen? tiedätkö jonkun joka osaa/omistaa?
eli sun pitää mitata siitä 3gx kikkareesta että siinä liitinrivistä on kaikki plussat (keskimmäiset) yhteydessä toisiinsa samoten ku miinukset. manuaalista näkee varmaan mitkä on tavallisia servoportteja missä ne pitäis olla yhteydessä.
joku 3gx tietäjä vois jeesata mikä portti on mikäkin. ite en nyt ala ettimään mitään manuskoja ku en tollasia purkkeja käytä.
« Vastaus #22 : 18 Toukokuu, 2013, 14:56:36 »
Jos avatari yhtään mitään kertoo niin normi 500E PRO on tuo tangollinen versio ja siellä on GP900 gyro kiinni.
Poissa xXx-84
  • Trex 500E Pro
« Vastaus #23 : 23 Toukokuu, 2013, 18:13:18 »
Juu GP900 ja kopu ei kunnossa... Voi räkä...
En tajuu sähköistä mitään...
T: Pete
« Vastaus #24 : 23 Toukokuu, 2013, 22:04:16 »
Onko liittimet vastarissa ja gyrossa oikeen päi?
2615 Lukukerrat
Uusin viesti 04 Elokuu, 2008, 01:00:55
kirjoittanut Nube
5955 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Marraskuu, 2009, 14:18:57
kirjoittanut ChiKung
5037 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Lokakuu, 2012, 17:00:45
kirjoittanut JuhoV
29 Vastauksia
64619 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2014, 20:49:28
kirjoittanut Otou
4082 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Huhtikuu, 2016, 18:44:12
kirjoittanut JBear
