Kirjoittaja Aihe: TRex 450 SE V2 + DX7: Käyristä  (Luettu 5187 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
« : 05 Heinäkuu, 2008, 22:50:19 »
Vaihdoin ESCin ja samalla ajattelin ottaa kuvernöörin käyttöön, mitäs sanotte seuraavista käyristä mahtaako toimia?
Thorttle Curve
Normal 0-70-70-70-70 EXP OFF
ST1 90-90-90-90-90 EXP OFF
ST2 90-90-90-90-90 EXP OFF
Pitch Curve
Normal 40-60-72-82-100 EXP ON (kulmat vastaavasti -3/4,5/11)
ST1 9,5-INH-50-INH-100 EXP ON (kulmat -11/0/11)
ST2 9,5-INH-50-INH-100 EXP ON
Hold 40-60-72-82-100 EXP ON
Poissa Mikaelni
  • RC-Kopterit Ry/178
Vs: TRex 450 SE V2 + DX7: Käyristä
« Vastaus #1 : 06 Heinäkuu, 2008, 08:11:04 »
On sulla aika paljon normi modessa + kulmia, itse käytän max +8 astetta ja st 1 ei paljon eroa normista ,ainoastaan on -4 alhaalla. Eli mulla menee normissa -2, 0, 2, 4, 6, 7, 8 tuo radio on JR X9303 joten säätöpisteitä enemmän
F550 Wookong M/Datalink/IOSD
Poissa Jyri
« Vastaus #2 : 06 Heinäkuu, 2008, 09:34:56 »
Niin tuota olen mietiskellyt, mutten tiedä vastausta kun ei ole tarpeeksi kokemusta, eli siis sitä että kannattaako optimoida tuo normi mode kuinka paljon leijuttelua silmällä pitäen ->
- Leijutteluunhan tosiaan riittäisi varmaan loistavasti kulmat jostain -1 -> 7/8
- Expot voisi varmaan olla aika kovat
- ja liikkeitä voisi vielä rajoittaa Dualeillakin
- Ylipäänsä kaikista käyristä voisi varmaan tehdä sellaiset että kaikki liikkeet on aika rauhallisia keskipisteiden ympärillä ja arvot olisivat optimoitu juuri åpitämään kopukka leijunnassa
Olen vain mietiskellyt että tuleeko liian iso ero ST 1 ja 2 tiloihin ja haittaako sitten jatkokehittymistä???
« Vastaus #3 : 06 Heinäkuu, 2008, 09:40:37 »
Mulla oli vähän vastaavasti käyrät aikasemmin. Mä muutin äskettäin omia normikäyriä silleen, että positiiviset kulmat alkaa vasta keskitikusta ylöspäin. Siinä häviää vähän "peukaloresoluutiosta", kun käytössä on pienempi liikealue, mutta kopterin käytös vastaa sitten paremmin noita idlemodeja, joilla sitten kuitenkin aion harrastaa sitä taivaslentoa. Ei siinä menny ku kaks akkua ja tuntu, että näinhän tää on aina ollu. Oikeastaan tykkään enemmän tuosta, että nollakulma on siinä keskitikussa (tykkään ohjailla pienillä liikkeillä).
Poissa Jyri
« Vastaus #4 : 06 Heinäkuu, 2008, 09:47:46 »
Juuri tuo on minunkin pelkoni, eli tähän asti olen lennellyt (leijutellut) siten että keskellä oli nollakulmat, ja ihan ok se tuntui, hieman ehkä tuo korkeuden säilyttäminen oli välillä hieman liian "herkkää".
Pitäisiköhän laittaa ihan oma topikki jossa pollata miten kokeneemmat ovat laittaneet omat norm / ST1 moodinsa?
Edit.
Laitoin sitten oman topikin: http://www.kopterit.net/index.php?topic=1934.0
« Vastaus #5 : 06 Heinäkuu, 2008, 10:12:41 »
Yleisohjeena voin antaa sen että kannattaa tehdä käyristä sellaisia mistä itse pitää.
Esim expoissa toinen tykkää ajella pienillä liikkeillä ja toisen mielestä taas on kivempaa heilutella tikkuja laidasta laitaan. Eka ei siis käytä expoja yhtään tai vähän ja tokalla on expot lähes tapissa. Ja molemmilla on yhtä hyvä setup!
Sama tuossa keskitikulla olevista kulmista. Toinen haluu noin ja toinen näin. Käytännössä se on oikea tapa mikä itselle tuntuu luontevimmalta.
Ja sitten tuosta lentotilan vaihdosta. Kyllähän se kone vähän hypähtää tai laskee (riippuen säädöistä) lentotilaa vaihtaessa. Mutta entäs sitten? Tilanne korjautuu "automaattisesti" koska käsi reagoi koneen muutokseen jos vain vähänkin on lentänyt.
st1seen voi mielestäni hyvin käyttää myös samaa leijuttelukäyrää kuin normimoodissa. Antaa vain tikun ala-asennossa tulla enemmän miinusta. Maun mukaan. Joku -5 - -9 astetta. Ja nostaa kaasukäyrän alapisteen samoille seutuville kuin yläpää on (vaikka 75 70 65 70 75). Nyt on helppo ja rauhallinen lähtökohta käydä virittelemään sitä itselle sopivaksi.
St2een sitten pistetään se varsinainen 3D käyrä. Ja kun olet totuttautunut käyttämään eri lentotiloja ja oppinut säätämään käyriä niin hiljaksiin käyristä muotoutuu optimikäyrät juuri sinulle.
Poissa JRu
« Vastaus #6 : 06 Heinäkuu, 2008, 12:27:28 »
Niin kai se menee, että jokainen tekee käppyränsä mieleisekseen, eikä voi toiselle sanoa että tee noin? Minä olen tottunut laittamaan itselle lapakulmat kaikille lentotiloille samaksi niin kopu ei hypi eikä laske mihinkään suuntaan kun tyrkkii idle1 ja 2 pesään.
JRu
Duster
« Vastaus #7 : 21 Elokuu, 2008, 21:21:19 »
Miltäs kuulostais neitsyt lentoa varten nämä käyrät?
Katsoin Finlesin videolta.
Haluaisin mahdollisimman helpon ohjattavan näin alkuun.
Siis normi modeen. Idlejä ei uskalla vielä edes harkita.
Kaasu 0-50-80-90-100
Lapa 40-45-50-75-100
Radio kylläkin 7C, mutta eihän sillä pitäis väliä olla?
Poissa Mikaelni
« Vastaus #8 : 21 Elokuu, 2008, 22:17:03 »
Oletko katsonut että mitä tuo 45% pitch käyrässä on asteina ja miksi tarvitset alussa jo 12 astetta + yläpäässä?.Onk sinulla 50% pitchiä tosiaan 0 astetta, olisi helpompaa ottaa isompi alue käyttöön tuossa alussa ja vaikka +4 astetta keskellä että siinä lähtee kone leijumaan ylös ja tikku täysillä jotain +8 astetta. Toki nämä on niitä henkilökohtaisia makuasioita,,niin ja tikku alhaalla jotain -4/-2 astetta. Kaasua muokkaisin kanssa vähän.
Poissa Jyri
« Vastaus #9 : 22 Elokuu, 2008, 00:36:35 »
Itsestä alkaa tuntumaan yhä enemmän että taidan laittaa itsellekin nuo nollat keskitikulle normaliin, tuntuu meinaan siltä että kun lopettelee lentämistä ja tulee alas ja tiputtaa moden normalille niin tuntuu kuin kopteri olisi yhtäkkiä jossakin pirun kuminauhassa kiinni, ei tunnu tulevan alas amillään ja sitten kun lähtee tulemaan niin ei pysähdy, kun taas Idle 1 & 2 tuntuu että korkeutta kun säätää niin se on just niin kuin tikku eikä mitään viivettä / kuminauhamaisuutta. Ja tuo kuminauhamaisuus ei mielestäni helpota lentämistä/leijuttelua/laskeutumista.
Samaten alkaa tuntua siltä että kierroksia tekisi mieli nostaa tuohon normal -modeen, ainut mikä vaan on tullut mieleen että miksi minä sitten enää ollenkaan käyttäisin Normalia, miksen lentäisi aina Idlellä jos se kerran tuntuu kaikin puolin paremmalta?? Ehkä jos vaan vähentäisi noita ääripäitä tohon Normaliin, eli oisko jotenkin näin:
Throttle
0-80-80-80-80
Kulmat
-4 0 +8
Täytyy varmaan vaan kokeilla...
TREX 700
Aloittaja saisto Yleinen keskustelu
5573 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Toukokuu, 2008, 19:17:04
3084 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Huhtikuu, 2008, 09:22:27
2861 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2008, 00:52:02
kirjoittanut Jyri
3343 Lukukerrat
kirjoittanut Hermis
4370 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Kesäkuu, 2010, 10:32:19
kirjoittanut Trnquill
