Kirjoittaja Aihe: HK Megapirate AIO 2.0 ei armaa!?!?!?  (Luettu 3093 kertaa)
Poissa Juhannus
« : 08 Toukokuu, 2013, 22:48:33 »
Nyt se myrkyn lykkäs, kun voitolla ollaan vaikeuksista.....Elikkä taistelen vielä ko. boardin kanssa....Homma olisi muuten kasassa, muttakun...siis.... kopteri on yhdistettynä tietokoneeseen usbkaapelilla, ja flight planner on päällä, kaikki pelittää niin kuin pitääkin. Lähetin toimii oikein, kaikki anturit toimii, ja myös gps toimii.Kaikki pitäisi olla OK....mutta kun otan värkin piuhasta pois,ja kytken sen uudestaan tulille, niin ei elämää kuin osaksi.Moottorien piippaus kuuluu, ja moottorit on myös kalibroitu....Aivoille tulee jännite, molemmat ledit palaa, mutta jostain syystä boardin ABC ledeissä ei ole elämää, eli lähettimellä en saa armattua konetta.Piuhan nokassa kaikki on OK, mutta kun sen pois ottaa loppuu elämä.Mikä hiivatissa tässä voi mättää, googlattu on jo pari yötä, mutta nyt alkaa mennä usko.Kone oisi ensilentoa vailla, mutta nyt tästä tökkii....APUVA! :P
Poissa harhag
  • Eka kopteri 1986 hirobo shutle sitten eagle jne
Vs: HK Megapirate AIO 2.0 ei armaa!?!?!?
« Vastaus #1 : 08 Toukokuu, 2013, 23:18:46 »
Hmm tää on arvaus, mut kokeile mankasta muuttaa liikeitä eli throtlea pitäis todenäköisesti saada avaramaks. Ole todella tarkkana kun kalibroid mankan flight planerissa ja sit kokeile trimmeillä tota throtlea vedä sitä alemaksi kunnes armaa, silloin tiedät miten muutat mankan asetuksii, toi nyt tuli mieleen, voi olla että oon täysin metsässä
Poissa Juhannus
« Vastaus #2 : 09 Toukokuu, 2013, 13:20:01 »
En usko että on mankasta kiinni, kun se toimii oikein, kun USB piuha on paikallaan.Elikkä A ja B valot alkaa elämään.Viassa on ikäänkuin kyse sellaisesta että jokapaikkaan ei tulisi jännitettä.Täytyy taas jatkaa taistelua, ja guukeloida.On sentään sadepäivä ja töistä vapaata....Toisaalta saattaa kyllä olla vika mankassakin, se on Turningyn 9X, johon vaihdoin er9X softan ja kuusi lentomoodia.Voiskohan se olla kiinni vastarin piuhoista?, throttle, yaw, roll ja pitch on ainaskin oikein, ja vitonen on aux1 ja kutonen aux2.kolmonen on throttle, jolle tulee myös jännitteet aivoista....
« Vastaus #3 : 09 Toukokuu, 2013, 14:09:47 »
Näkyykö plannerissä radio välilehdellä vihreitä palkkeja vai onko täusin mustana? Itse kokeilin eri 2.9 versioita kortissa ja muutamassa kävi niin et mankka ei ollut "messissä". Latasin eri version softasta sisään ja alkoi pelittämään.
Poissa Juhannus
« Vastaus #4 : 09 Toukokuu, 2013, 18:45:05 »
Kyllä näkyy.Luulin että mankassa on vikaa, mutta eipä olekaan.Flight Plannerissa kaikki toimii, palkit liikkuu, ja kalibroituu oikein.Jokin kuitenkin mättää, kun usb piuha on paikallaan, mankasta toimii armaus normaalisti, mutta kun otat piuhan pois, katoaa elämä kokonaan.Lipon kun pistää paikalleen, A ledi välähtää, ja escit piippaa, mutta mitään elämää ei kortille tule.ABjaC ledit pimeinä, ainoastaan kortilla olevat kaksi punaista palaa...
« Viimeksi muokattu: 11 Toukokuu, 2013, 16:08:06 kirjoittanut Juhannus »
Poissa harhag
« Vastaus #5 : 11 Toukokuu, 2013, 16:59:41 »
Hmm tyhmä kysymys ;) onhan sulla se jumpperi paikoillaan ?
Poissa Juhannus
« Vastaus #6 : 11 Toukokuu, 2013, 20:06:34 »
Kyllä on.
Poissa Juhannus
« Vastaus #7 : 12 Toukokuu, 2013, 18:58:00 »
Löytyihän se vika, mutta olipa lujassa.Kuitenkin kyse vain yhdestä numerosta 8)
Koodissa on vaihtoehtoina boardille CRIUS AIO V1 ja V2. Hobbykingin version, minkä tilasin, piti olla V2, mutta homma pelittää kun vaihtaa koodiin boardiksi V1......... :D
Poissa saro
« Vastaus #8 : 13 Toukokuu, 2013, 22:50:44 »
Eipä tuo hk:n kortti ole layoutiltakaan Criuksen AIO v2. Kortilta puuttuu mm data loggausta varten oleva 16mb muisti ja altimeter on vanhempaa mallia.
HK-190|HK-250GT|HK-450GT
3057 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Toukokuu, 2013, 22:58:22
kirjoittanut saro
4146 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Syyskuu, 2013, 15:57:00
kirjoittanut tohveli
