Kirjoittaja Aihe: futaba 6j suomennus  (Luettu 3943 kertaa)
Poissa jaabe
futaba 6j suomennus
« : 14 Toukokuu, 2013, 17:57:38 »
Löytyyköhän Futaba 6j käyttöohjeita käännettynä suomeksi aloittelijalle,t-rex 450 rtf odottaa ensilentoa,olis tarkoitus opetella futabaa phoenixiin.
vaan uskoltaako tuohon edes paristoja laittaa ettei äkkinäinen hukkaa tehdasasetuksia.terveisi n uusi kopteristi mutta muuten mukava.
jaabe.
Goblin 770,Gaui X5,Goblin 380,T-Rex 450 Plus,Mini V-Bar,Futaba 14SG,phoenix
Vs: futaba 6j suomennus
« Vastaus #1 : 14 Toukokuu, 2013, 20:18:23 »
En tiedä mistä suomennokset löytyis mutta kerran olen tollasen rtf rekkulan säätäny ja se ei kyllä ollu minkäänlaisessa lentokunnossa paketista. Ne asetukset mitä siellä oli ei todellakaan ollu millään lailla käypäset.
Joudut siis jokatapauksessa tekemään sen setupin uudestaan. Sitä ei kannata kuitenkaan pelätä vaan ahkerasti wikiä lukemalla ja kyselemällä täällä foorumilla niitä mitä ei ymmärrä pääsee jo pitkälle. Lopuksi vielä käy näyttämässä jollekkin konkarille konetta ja asetuksia ennenku nostaa ilmaan...
Sama päti muistaakseni mekaanisesti eli joutu sitä mekanisestikkin säätämään.
Poissa rediz
« Vastaus #2 : 18 Toukokuu, 2013, 12:56:00 »
Jees, Tohtori jeesas tosiaan mun 450 trex plus rtf -hässäkän kanssa, ja kuten jo sanoikin, ei niillä tehdas asetuksilla mitään tee.
Tosiaan jos saan rauhassa aikaa illalle, voin tavata manuskaa vähän uudelleen, mutta ei se uuden setupin tallentaminen vaikeaa ollut. Siis, että sulla on oma setuppi mankassa simua vaarten ja oma sitten kopterille, kun läjä niitä muistipaikkoja tuossakin on.
Poissa jaabe
« Vastaus #3 : 19 Toukokuu, 2013, 19:47:00 »
Kyllä olette oikeassa, kaikki on pitänyt käydä läpi , hidasta mutta hankalaa kun pitää kaikki vielä kääntää lontoonkielestä.olisko jotain vinkkejä softaan Ja säätöihin leijutukseen Nyt aluksi.täsmä lukemia kiitos.joku neuvo tekemään apujalakset sähköputkesta,toimii ja joustaa hienosti,mistä sais halpoja lapoja ku trex sillä Ei ollu varastossa.kulutustavara a siis.
« Vastaus #4 : 19 Toukokuu, 2013, 21:21:32 »
Onkos tuo nyt tanko vai tangoton laite. Tankolaitteeseen HK:lta saa käypäisiä lapoja. Ainakin Tig merkkiset on toimineet kohtuudella, noin 10€/pari. Noilla lensin pitkään ja pelitti ihan kohtuudella.
Aika vaikea on mitään tarkkoja arvoja antaa. Pistä kaasuksi normimodeen vaikka 0 - 75 - 75 - 75 -90. Tuolla pitäis leijua kohtuudella, mutta ei ole mikään aivan hirveän äkäinen. Kuitenkin kierrokset pysyy vakiona leijutuksessa. Lineaarinen käyrä tekee hommasta mahdotonta, tai ei nyt ihan mutta huomattavan haastavaa. Tuossa on hyvä ja toimiva soft star eli voit pistää tikun aavistuksen keskikohdan alapuolelle ja hold pois päältä.
Lapakulmiksi sitten normimodeen vaikka -6 asteesta +10 asteeseen. Tuolla toimii kohtuudella, mutta anna jonkun kokeneemman kokeilla se ensin. Tee kaikki huolella, muuten teet sen kohta uudelleen kun vaihdat uusia osia samalla.
Poissa jaabe
« Vastaus #5 : 19 Toukokuu, 2013, 21:37:22 »
Nuilla kokellaan kun varaosat saapuu.Entäpä nuo expot ja muut hienouvet.vaikeaa sen pitää ollakkin mutta silti kaikki helpotukset käyttöön.Sais pysymään  pommputuksessa toisenki akkullisen ehjänä.
Miksi simuun oma ohjelma ja minkälainen.Niitä kokeineita kopperimiehiä en tunne enkä tiedä ,mutta innostuneita uusia löytyy.
Poissa jaabe
« Vastaus #6 : 19 Toukokuu, 2013, 21:43:47 »
Niin tankolaite DFC värkkihän tämä on.
« Vastaus #7 : 20 Toukokuu, 2013, 11:51:20 »
Jokaiselle laitteelle, mitä sillä ohjataan, on se sitten simu, kopteri tai lentokone pitää aina olla oma ohjelmansa. Tuossa sun tapauksessa simu tarvii ns. pure asetuksen eli komennot miksataan tietokoneella. Muutama fbl purkki tekee noin myös, osa taas ei. Vastaavasti taas sun kopterissa ne pitää miksata mankassa.
Vaikka olisi kaksi kopteria, joissa on sama fbl-purkki, Pitää silti tehdä eri asetuset eri laitteille. Perinteisellä fb (tanko)-laitteella taas eri koptereissa voi olla servoja eri päin ja se toimii aika vekkulisti jos tikuista ei tapahdu samoja asioita kummankin kanssa.  ;)
Muisteja tuossa lienee johonkin 10 ja 20 väliin eli aika monta härveliä voi ohjata samalla ohjaimella.
Tuo nyt futaba, joten siinä ei ole samalaista bindausta kuin spektrumissa eli voit lähteä lentämään väärällä ohjelmalla väärää laitetta. Vastaanotin paritetaan mankkaan. Spektrumissa on vielä ominaisuus jossa, vastaanotin paritetaan tiettyyn mankan ohjelmaan eikä se ohjaa toista laitetta ollenkaan.
5197 Lukukerrat
Uusin viesti 14 Maaliskuu, 2008, 21:29:27
kirjoittanut JJA
2758 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Huhtikuu, 2010, 16:13:30
kirjoittanut J.4.R.K.K.0
2953 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Kesäkuu, 2010, 09:52:33
kirjoittanut JCA
43 Vastauksia
24335 Lukukerrat
Uusin viesti 05 Tammikuu, 2011, 16:28:18
kirjoittanut Timo Huhtamäki
2845 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Helmikuu, 2011, 21:22:30
kirjoittanut SJo1
