Kirjoittaja Aihe: jinx - High N' Low  (Luettu 146725 kertaa)
Vs: jinx - High N' Low
« Vastaus #250 : 23 Tammikuu, 2014, 07:02:38 »
Sanoisin että ei kannata sekoilla sen express softan kanssa. Suoraan vaan päivitys ni säästyy tupla säätämiseltä ja näkee heti tärinäspektrit ennen ekaa lentoa. Saat myös paddlesimulationin suoraan sopivaan kohtaan. Se vaikuttaa reilusti tuntumaan.
Tietysti näet myös ne logit sitte heti ekalta lennolta
« Vastaus #251 : 23 Tammikuu, 2014, 07:37:51 »
Sinne expressiin on myös vakiona laitettu paljon expoa jota ei saa pois ennenkuin ostaa sen pron. Muutenkin vbarin express softalla lentäminen on kuin ajaisi Ferraria mopoauton moottorilla. ..
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
« Vastaus #252 : 23 Tammikuu, 2014, 08:25:18 »
Jaa logit vasta pro versiossa? Ja niitä mä just meinasin katsella noiden low voltage asioiden takia... ::) No, ei varmaan auta kuin seurata silmä kovana satelliittien valoja kun heiluttaa collectivea edestakaisin.
Ja tämä kikkahan toimii DSM2-mallien kanssa, ei uusien DSMX:ien. DSMX:n vilkkuminen kun tarkoittaa yhteyskatkoja  :P
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #253 : 23 Tammikuu, 2014, 09:08:46 »
Sinne meni sekin idea siis... ::)
Pystynkö mä millään nyt testaamaan virransyöttöä, muuta kuin päivittämällä prohon?
Blade mCPX BL
« Vastaus #254 : 23 Tammikuu, 2014, 09:38:47 »
Miksi et päivittäisi? Eikö se ole turha ostaa kikkare minkä tuntuma on hyvä niinkuin toiminnot ja sitte et käytä mitään niistä
« Vastaus #255 : 23 Tammikuu, 2014, 10:02:25 »
Laitat vaan sen proon ostoon, kannattaa :)
« Vastaus #256 : 23 Tammikuu, 2014, 10:21:20 »
No ihan yleismittarilla ja servojohdon pätkä ettet pistä oikosulkuun becciä  ::)  Ja jos kovasti huolettaa dropit, niin tommosella konkalla niitä saa kummasti tasattua ja pienetää riskiä äkillisille jännitetipahteluille ja sitä myöten satelliittien pimenemiselle. HW-noparissa (muistaakseni sulle tuli semmonen) on ihan OK bec kuiteski.
Ja tietty ostat sen pro-softan että näet jos lennon aikana tulee ongelmia  ;)
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #257 : 23 Tammikuu, 2014, 10:44:49 »
Tuossa on siis se Gauin oma (hobbywing vissiin) 100A nopari. Lueskelin, että sinä on ollut paljon ongelmia becin kanssa kun käytetään mini vbaria, joten nyt on kiinni castle cremationsin bec pro. Mutta pieni testaus toisi mielenrauhaa (en mä tiedä onko se castlen kanssa mahdollista ;)).
Ja kyllähän mä sen pro softan vbariin päivitän, olis vaan mielenkiintoista koittaa ensin expressillä, niin näkis eron ja tietäis mistä sen muutaman kympin maksaa.
Blade mCPX BL
« Vastaus #258 : 23 Tammikuu, 2014, 10:57:04 »
Sillä konkalka on myös todella iso vaikutus, vstabin sivuilla on tietoa, samoin mun myfliitissä.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #259 : 23 Tammikuu, 2014, 17:15:39 »
Nyt olis pro asennettuna ja penkkitesti tehty. Ei sitten mennyt kuin alta kymmenen sekunttia ennen kuin tuli ongelmia. Liitteenä on kuvankaappaus logista jostain kohtaa.
Konkkaako seuraavaksi (en ole noista ehtinyt vielä mistään lukea)?
Edit: Testinä liikutin siis collectivea ylös alas kovalla vauhdilla. Ei kovin todennäköistä oikeassa elämässä, mutta vähän kyseenalaista uskaltaako tuota ottaa vielä tässä kunnossa ilmaan...?
Edit2: Viimeiset 100 tapahtumaa logista ei näytä kuin yhden low voltagen. Mutta eikö virransyötöstä kuitenkin johdu? Satelliiteille ei riitä virtaa ja ne käynnistyy uudestaan. Ainakin valot sammui kun servot lopetti toimintansa. Molemmat satelliitit on just paketista otettuja ja testi tehty keittiön pöydällä, eli muita esteitä yhteydelle ei pitäis olla.
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2014, 17:49:22 kirjoittanut jinx »
Blade mCPX BL
« Vastaus #260 : 23 Tammikuu, 2014, 17:57:14 »
Ei mikään estä kokeilemasta päivityksen jälkeenkään, jätät yhteen pankkiin ne asetukset.
Oma käsitys myös on ettei tuo alkuperäinen noparin bec ole kovin kaksinen. Toisaalta mulla se toimii kuten kuuluukin ja ilman konkkaa myös eli yli 30 tuntia ilmassa. Brain ja Futaba ei taida olla ihan älyttömän herkkiä boottailemaan itseään kesken kaiken. Tosin mulla on nyt se konkka kuitenkin ihan kaiken varmuuden maksimoimiseksi. Myös servot valittiin tuota silmällä pitäen ja allun servot ei tuleet edes kysymykseen.
Älä siihen ohjeen linkin mittaan usko kuin vuoreen, tee manuaalin mukaan olevat tarkistukset ja pistä ne muutamat jutut suoraan kulmaan, linkkien tarkat mitat tulee sitten siinä itekseen. Se annettu mitta toki on hyvä lähtökohta että homma on edes hehtaarilla lähtiessä.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #261 : 23 Tammikuu, 2014, 18:02:29 »
Nuppi on nyt mun mielestä kunnossa. Katsoin ne suorat kulmat ja tein kys kohdat vielä pro softalla uusiksi.
Tuossa on nyt kiinni castlen bec pro, josta pitäis tulla jatkuvaa 10A ja piikkinä 20A, säädettynä 6 volttiin. En hoksannu sitä min volttimäärää siitä näytöltä katsoa, mutta ensimmäisellä testillä jossa low voltage tuli, ei se mun mielestä ollut kuin ihan kymmenyksiä alle 6.
Beastillä olis jo torpattukin varmaan kerran...
Blade mCPX BL
« Vastaus #262 : 23 Tammikuu, 2014, 18:11:20 »
Konkkaa kehiin ja uutta testiä. 4700uF tai 6800uF low-esr, löytyy lähempää kuin arvaatkaan: KLIK. :)
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #263 : 23 Tammikuu, 2014, 18:22:44 »
Eikö tuollaisia löytyis ihan sähköliikkeestä? Olis mahdollisuus saada viikonloppuna ilmaan.
Ja miten tuollainen yleensäkin toimii? Juotetaanko se vaan beciltä lähtevien johtojen väliin jotenkin?
Blade mCPX BL
« Vastaus #264 : 23 Tammikuu, 2014, 18:32:23 »
Laitetaan vapaaseen paikkaan servoliittimellä, jos ei o vapasta ni becin plus ja miinuskarvoihin. Sähköliikkeestä tuskin löytyy, elektroniikkaliikkeestä voi löytyä.
« Vastaus #265 : 23 Tammikuu, 2014, 18:34:24 »
Mulla on bec pro kinni 700E:ssä ja servoina on olu ds610 ja nyt mks hv. Telemertian mukaa jännite on molemmilla käyny -0,2V asetellusta. Nää on usealla lennolla todettuja jänniteitä.
Ei 5.8V pitäis johtaa siihen, että satellitit buuttaa. Eikös Spectrumin satelitit toimi vielä 3,2v jännitteellä.
« Vastaus #266 : 23 Tammikuu, 2014, 18:37:27 »
Kaikki käy kunhan on 10V+ ja mahdollisiman iso uF. Low-esr on plussaa. Pakkasenkesto kannattaa myös tarkistaa.
Johonki vapaaseen porttiin (mini-vbarin tapauksessa vaihtoehdot on RX B ja RX C, erillisellä vastarilla niiden portit käy kans) plussan ja miinuksen väliin. Johdotus vaikka tollee http://www.spektrumrc.com/Products/Default.aspx?ProdID=SPM1600
« Viimeksi muokattu: 23 Tammikuu, 2014, 18:53:55 kirjoittanut Xen »
« Vastaus #267 : 23 Tammikuu, 2014, 18:40:29 »
Millä tää 5,8V on mitattu jinxin tapauksessa? Voi nimittäin yvinkin olla että piikki käy huomattavasti alempana? YM ei välttämättä ole tarpeeksi nopea?
Lisäksi, muistaakseni satelliitit toimii 3.3V jännitteellä (voin olla väärässä tässä) ja tällöin tulee mieleen että miten tuo veepaari syöttää sen jännitteen kun sisään ajetaan jännitettä joka yhtäkkiä kyykkää?
Ne vstabin sivut kannattaa kahlata läpi näiden bec/konkka-juttujen osalta läpi.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #268 : 23 Tammikuu, 2014, 19:20:43 »
Tein parikin kertaa uuden testin.
Tällä tahdilla ei mitään ongelmia:
Mutta kun tuosta nopeuttaa vielä, alkaa pätkiä.
Blade mCPX BL
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #269 : 23 Tammikuu, 2014, 19:25:07 »
Niin ja äsken pätkintätestissä tietokoneen softa näytti min volteiksi 5,74. Logissa oli kyllä yksi low voltage of 3,3 rail -merkintä.
Sitten vielä uutena tämä: Satellite Data out of synchronization
Blade mCPX BL
« Vastaus #270 : 23 Tammikuu, 2014, 19:30:26 »
Täähä o iha selkee mun mielestä, jännite veepaarille kyykkää tai veepaari o rikki jota ny lähtökohtasesti en usko. Se on nyt joko ekaks konkka ja sikamainen tikun vatkaus testiksi, useempaan kertaan, tai sitten becin vaihto.
Joko alkaa tuntumaan se pro-softa mielekkäältä hankinnalta? :)
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #271 : 23 Tammikuu, 2014, 19:35:09 »
No joo. Nyt just ei tunnu kovin mielekkäältä koko vbar.
Oli tuo kyllä niin selkeä katko, ettei se olis jääny mitenkään huomaamatta, mutta onhan tuosta logista hyötyä. Kyllä se pro päivitys plussan puolelle kallistuu nytkin jo.
Blade mCPX BL
« Vastaus #272 : 23 Tammikuu, 2014, 19:38:05 »
Kumman valitset, veepaarin joka paljastaa heikkoudet jo penkissä vai jonkun muun joka mahollisesti kyykkää ilmassa? Verpaarilla saa sen varmuuden että mikä mättää joka on jo isoapu. Älä taps viestintuojaa ;)
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #273 : 23 Tammikuu, 2014, 19:42:21 »
Onhan se noinkin.
Nyt tekis mieli koittaa noille beastillä oleville kopuille samaa testä. En tiedä uskaltaako... ;D
Blade mCPX BL
« Vastaus #274 : 23 Tammikuu, 2014, 19:44:33 »
Tieto lisää tuskaa :D
Tokihan on niinkin että tuota tilannetta ei tapahdu ihan tuommoisena lennossa, mutta kun tietää että tuommoisessa tulee brown-out niin en mä ainakaan mitään geniusta isompaa ilmaan ottaisi...
66 Vastauksia
37609 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2009, 00:07:30
kirjoittanut Ville Erkkilä
5473 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2008, 14:06:57
kirjoittanut SJo1
9789 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2009, 17:35:03
kirjoittanut jpietari
3663 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2014, 07:12:32
kirjoittanut Pekka
4618 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2016, 12:47:39
kirjoittanut jinx
