Kirjoittaja Aihe: jinx - High N' Low  (Luettu 146714 kertaa)
Poissa jinx
  • Team EP
Vs: jinx - High N' Low
« Vastaus #300 : 24 Tammikuu, 2014, 20:49:56 »
Polko jäi vielä laittamatta, kun ei ollut aavistustakaan plussasta ja miinuksesta... Mutta kahdella 3300uF konkalla homma rokkaa. ;D
Rasitustestissä pelkkää good healthiä, samoin tärinätestissä.
Ehkä se on huomenna ensilennon aika. Jos vaan saa tuon johtohässäkän jotenkin rungon sisään piiloon... :o
Blade mCPX BL
« Vastaus #301 : 25 Tammikuu, 2014, 03:24:12 »
polkossa ei ole napasuuksia. voit siis laitta mitenpäin haluat
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #302 : 25 Tammikuu, 2014, 14:43:34 »
Neljä akullista lennetty äksällä. Ei voi muuta sanoa kuin vau. ;D Kuinka voi edes kopteri tuntua noin hyvältä? Johtuuko se sitten itse kopterista vai vbarista vai niiden yhdistelmästä? Kulkee niinkuin juna ja toimii niinkuin ajatus. Enkä mä ole edes mitenkään sitä ehtinyt erikoisesti säätää, eri bankeissa oli vähän eri agility, mutta muuten kaikki vielä defaulttina.
Iso kiitos kaikille avusta ja hyvistä neuvoista! :)
Mini Protokselle ei sitten käynyt ihan niin hyvin. Ensimmäisenä kiinni vanha turnigy ja lentoon. Akusta loppui puhti kolmessa minuutissa totaalisesti. Äkkiä holdi päälle ja yritys pelastaa edes isommilta vahingoilta. Sen verran äkkiä tuli tilanne ja kaukana, että lasku epäonnistui ja kopteri tuli enemmän kyljelleen kuin landareille maahan. MSHn hyvänsuunnittelun ansiosta saldona näyttäis olevan vaan lavanpitimet.
Kokonaisuutena tämän päivän lennätykset kuitenkin  ;D ;D ;D
Blade mCPX BL
« Vastaus #303 : 25 Tammikuu, 2014, 15:06:48 »
Pieni taistelu siis palkittiin! Loistavaa!
On se mahtavan palkitseva fiilis kun se sitten loppujen lopuksi vaan pelaa komeesti, onnittelut työvoitosta!
« Vastaus #304 : 25 Tammikuu, 2014, 16:56:12 »
Vetääkö se kokonaan tehot pois. Mulle kävi kertaalleen X:n kanssa vähän noin eli meni akut sekaisin. Cuttoff siitä tuli, mutta nopari jätti sen verran kierroksia jäljelle että sen pystyi lentämään takaisin kotipesään kunhan ei mitään ylimääräistä tehnyt.
Kyllähän X5 on hieno kopteri lentää, siinä on pieni disk load ja huolimattomasti kun antaa mennä, se tuntuu leijaavan kuin itsekseen. Sitä pitää viedä kaiken aikaa tarkasti, eron huomasi selvästi kuin vaihdoin hurricanesta tuohon. Se taas on suhteessa paljon painavampi, tietyt liikkeet meni helpommin massalla. Kokonaisuutena en kyllä vaihtais takaisin, kevyeen kopteriin kun tottuu niin se on hieno lennettävä.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #305 : 25 Tammikuu, 2014, 18:45:25 »
Kyllä se ainakin siinä tilanteessa tuntui niinkuin olis laittanu holdin päälle. En tiedä olisko sen saanut nilkuttamaan vielä takaisin, mutta kun korkeutta ei ollu kuin pari metriä, tuntu se sopivalta ratkaisulta. Ja sanottakoon, että 130x:n kanssa on oppinu aika herkäksi hold-sormen... Nopari huusi low voltagea kun sen kävin ohuesta hangesta poimimassa.
Vieläkin kyllä jaksaa äksän lento hymyilyttää. :) Nubella oli kamera matkassa, niin ehkä saan siitä vielä kuviakin näytille.
Edit: Noparin pitäis olla kyllä oikein säädetty, eikä katkaista virtaa kokonaan. Ehkä mä vaan hätäilin holdin kanssa...
« Viimeksi muokattu: 25 Tammikuu, 2014, 18:49:40 kirjoittanut jinx »
Blade mCPX BL
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #306 : 25 Tammikuu, 2014, 19:17:51 »
Kuva kentältä.
Blade mCPX BL
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #307 : 25 Tammikuu, 2014, 20:04:09 »
Olipa se Nube saanut pätkän videotakin muistikortille. Ensimmäinen akku, rauhallista tutustumista kopteriin. No, on siellä tic tocin poikanen lopussa...
Blade mCPX BL
Poissa Jalippo
  • RC-Kopterit Ry #27
« Vastaus #308 : 25 Tammikuu, 2014, 20:13:24 »
Hyvältä näytti ja onnittelut Jinxille, varmasti mahtava kopteri käskyttää! :)
Lähetetty minun GT-I9505 laitteesta Tapatalkilla
« Vastaus #309 : 26 Tammikuu, 2014, 14:08:35 »
Tuohon vielä formula koppa ja valkeat landarin kaaret niin alkaa olla X5 lookki kohdallaan.  ;) Se näkyy muuten paljon paremmin formula kopalla. Sikahintainen, joo, mutta X5.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #310 : 26 Tammikuu, 2014, 14:54:50 »
Jonkun tarjouskopan olis voinut tilata ladilta , jos olis herännyt siihen hommaan ajoissa. Mutta on mulla tuohon toinen samanlainen uusi koppa laatikossa varalla jos käy ohraisesti.
Tarkistin äsken eilisen logit ja muutamia Antenna Switched merkintöjä siellä vielä on. Pitäiskö noista huolestua, vai onko tuo jo normaalia satelliitin vaihtamista? Mitään katkoja ei ohjattavuuteen tullut kyllä missään vaiheessa, eikä siinä aiemmassa penkkitestissäkään ollut ongelmia.
Yksi 3300uF konkkakin tuossa pöydällä vielä olis, senkin vois vielä tietysti laittaa kiinni, mutta tuleeko sitten becille liikaa ladattavaa jännitteen tipahtamisen jälkeen?
Blade mCPX BL
« Vastaus #311 : 26 Tammikuu, 2014, 15:17:05 »
Ero yhdellä ja kahdella konkalla on melkein merkityksetön Vstabin testien mukaan. Antaa se hiukan mielenrauhaa jos ei muuta. Noilla arvoilla ei vielä ole becistä huolestumiseen aihetta.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #312 : 26 Tammikuu, 2014, 15:34:17 »
Eli kovaa lentoa vaan?
Blade mCPX BL
« Vastaus #313 : 26 Tammikuu, 2014, 15:34:59 »
Jep! Hyvin näyttää jo sujuvan :)
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #314 : 01 Helmikuu, 2014, 01:32:13 »
Mini Protos sai matalan nupin ja äksä jotain muuta nuppiinsa. :)
Kyllä se miniP:n orkkisnuppi olikin korkea. Nyt huomas kun vaihtoi.
Blade mCPX BL
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #315 : 02 Helmikuu, 2014, 15:07:27 »
Tänään kentällä. Pari kännyräpsyä. Jalippon trex ei sattuneesta syystä ollut enää mukana kuvausvaiheessa.
Blade mCPX BL
Poissa Jalippo
« Vastaus #316 : 02 Helmikuu, 2014, 15:54:59 »
Ens kerralla Tsa:n ja Rushin väliin pääsee Goblin, eli ei edes harmita. :)
Kiitos muuten hienosta mukanaelämisestä tiiliskiven palojen keräilyssä.
« Vastaus #317 : 02 Helmikuu, 2014, 15:58:14 »
Hyvin tuo Protoksen oranssi hohtaa lunta vasten.
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #318 : 07 Helmikuu, 2014, 08:37:51 »
Puolasta tuli eilen rattaat trexin KSTn servoon. Rattaiden ja servon asennus, setup kuntoon beastissä. Testilentoa vaille kolmen kuukauden pöydällä makaamisen jälkeen... :)
Blade mCPX BL
« Vastaus #319 : 07 Helmikuu, 2014, 11:44:06 »
Komee on setti siä Pohjaanmaan pojilla :)
Mut......mis kaikki Beltit on....? ;D (Toeh tietää ;D )
« Vastaus #320 : 07 Helmikuu, 2014, 13:11:25 »
Ne myytiin osina Eispiille joka tinki nii että hyvä ku myyjä ei joutunu maksumieheks ja sitte Eispii myi ne työkaverille kovaan hintaan.  ;D
« Vastaus #321 : 07 Helmikuu, 2014, 13:22:21 »
;D ;D ;D
Asiaa,kuka toi Eispii o  :o ;D ;D ;D
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #322 : 07 Helmikuu, 2014, 18:54:04 »
Testileijut trexillä leijuttu ja toimiihan se. Myyntiin piti kuitenkin laittaa, kun eihän noilla ehdi millään lentämään kaikilla. Jos ainakin yrittäis pitää kaluston jossain järkevissä mittasuhteissa... ::)
Blade mCPX BL
« Vastaus #323 : 07 Helmikuu, 2014, 22:53:17 »
;D ;D ;D
Se on joku The Lord Of The E_Sky Tampereelta. Eikä oo kuulemma hommat rahasta ikinä kii.  :D ;D
Poissa jinx
  • Team EP
« Vastaus #324 : 08 Helmikuu, 2014, 00:15:25 »
Sori pojat, mä tulen tähän väliin näillä omilla jutuillani... ;)
Olisko huomenna testilennon paikka?
Blade mCPX BL
66 Vastauksia
37603 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2009, 00:07:30
kirjoittanut Ville Erkkilä
5473 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Joulukuu, 2008, 14:06:57
kirjoittanut SJo1
9789 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Huhtikuu, 2009, 17:35:03
kirjoittanut jpietari
3663 Lukukerrat
Uusin viesti 20 Syyskuu, 2014, 07:12:32
kirjoittanut Pekka
4614 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Huhtikuu, 2016, 12:47:39
kirjoittanut jinx
