Kirjoittaja Aihe: freyan perätönäri katkeilee  (Luettu 3990 kertaa)
Poissa jorge
« : 09 Heinäkuu, 2008, 13:18:01 »
niin perätönäri meni kolmannen kerran poikki ilmassa siitä 2mm jengast .
Poissa Sami
Vs: freyan perätönäri katkeilee
« Vastaus #1 : 09 Heinäkuu, 2008, 14:14:54 »
Morjens!
Itselläni oli sama ongelma, mutta ratkaisuksi löytyi kutistesukka ja epoksi eli laita epoksia ja kutistesukka tönäriin ulottuen linkistä reilusti kierreosan ylitse.
Samppa
12Z
Eagle 3 VPUS patterikone
Hämeenkyrö
Poissa Juho
« Vastaus #2 : 09 Heinäkuu, 2008, 14:16:11 »
Meillä toisessa Freyassa kävi noin viime talvena, pystärissä otti ja katkesi. Onko sulla Freyan orkkis paksu tönäri, johon linkki ns. uppoaa?
Jos on niin laita epoksia täyteen tönäri/reikä josta tanko tulee ja sitten kun liima on vielä märkää niin kierrä linkki sinne oikeaan mittaan. Näin ei enää ainakaan meillä tönäri katkeillut.
Se voi kyllä myös johtua tärinästä perässä, jonka seurauksena tanko ajan mittaan katkeaa. Jos tärisee, vaihda perän akseli ja/tai perän housing.
Poissa jorge
« Vastaus #3 : 09 Heinäkuu, 2008, 14:35:46 »
itse tehty hiilikuitu tönäri johon olen liimannut 40mm kieretangon patkän sisään . kaikki laakerit ja akselit vaihdettu joka katkeemisen jälkeen kun on tullu torpiin jopa koneen laakeritkin . nyt tarvii kokeilla orkis tönäriä jos vaikka sit kestäs .onkohan tää joku tyyppi vika kun muilakin on näköjään katkeillu
Poissa Juho
« Vastaus #4 : 09 Heinäkuu, 2008, 15:29:37 »
Kokeile liimaamalla linkki tangon päähän ja kutistesukka päälle, kuten Sami jo sanoi. Yksi vaihtoehto on vielä, jos olet ekan tönärin tehnyt itse, niin tee toinen ja laita siihen paksumpaa, vaikka M3 tankoa ja sitten vaikka QUK linkit tai jotkut muut linkit missä on M3 kierre, kuten mulla on tehty.
Kuinka paljon sulla on tullut lentoaikaa katkeamisten välillä, meinaan käyttämäsi tanko voi olla jotenkin heikkoa Hirobon tankoon verrattuna, eikä sun tanko siten kestäisi yhtään tärinää?
Kai se joku tyyppivika on, mutta Eagleissa ja EXII:ssa on sitten pelkkä hiilikuitutanko, jossa on kierrettä päissä, joka on myös pidempi kuin Freyan tönäri
Poissa jorge
« Vastaus #5 : 09 Heinäkuu, 2008, 16:21:31 »
parist tankilisesta pariin glaloonaan oon kestänny tönäri kun onglma alko .sitä ennen kesti vuoden lenätykset jos sit liiman kanssa laitelis ton alu tönärin kasaan .en tidä onko sit tullu jotain ylimäärästä tärinää koneen käyntiin [ys91] ongelma alko kun vaihdoin gy 611 jolla ide päällä perä nyppi epä säänölisen sänölisesti jonka sai lopulta lopuun vaihtamalla  os8 tulppa enya5 tulpaan kun ei gyron vahvistus ta servo armin pituuden säätö vaikutannu mitään
Poissa Sami
« Vastaus #6 : 15 Heinäkuu, 2008, 11:22:40 »
Itselläni Rapukassa on tuo QuickUK:n tönäri M3 kierteellä ja sehän napsahti myös poikki heti alkutaipaleella. Jouduin turvautumaan tuohon kutistesukka viritykseen ja se on pelittänyt hienosti. Uusi ongelma on hiilikuitutönäri joka meinaa kulua poikki tönärin tuen kohdalta. No, ei sellaista hetkeä olisi muutenkaan ollut, ettei kopukassa jotain ropleemaa olisi ollut ;D
Sami
12Z
Hämeenkyrö
4679 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Syyskuu, 2008, 12:44:43
kirjoittanut Tuija
2910 Lukukerrat
Uusin viesti 11 Kesäkuu, 2009, 09:25:21
kirjoittanut Nube
4667 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Huhtikuu, 2010, 18:13:44
kirjoittanut jukka
14246 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Syyskuu, 2010, 13:51:27
Freyan rakentelua
Aloittaja Rity « 1 2 3 » Hirobo Nitro
64 Vastauksia
44417 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Kesäkuu, 2012, 14:48:45
