Kirjoittaja Aihe: TT Minititan e325  (Luettu 8508 kertaa)
Poissa Nobody.
  • Leijutuksen kirous on liian voimakas...
TT Minititan e325
« : 08 Kesäkuu, 2013, 10:42:44 »
Moro! Oon nyt vihdioin sopinu kaupat tuolta myydään osiosta tuommosen TT Minititan e325 kopterin. Onko se hyvä ensimmiseks kopteriks? Ja kun siinä tulee melkein valmis kopterirunko mukana niin mistä saisin siihen noparin että saisin 2 lentovalmista kopua? Ja neuvot ovat tervetulleita.
Kiitos!
- TT MiniTitan e325 -> Hiilarirunko, alunuppi, aluperä
- TT MiniTitan e325 -> Vakio muovi
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
- SkyRC Ultimate 400W Charge Station
Poissa Psoden
Vs: TT Minititan e325
« Vastaus #1 : 08 Kesäkuu, 2013, 11:59:54 »
Epäilen että pelkkä puolivalmis runko + nopari ei vielä lennä muuta kuin heittämällä
Poissa Nobody.
« Vastaus #2 : 08 Kesäkuu, 2013, 17:14:49 »
No kyllä se runko tulee lentämään vielä. Mut oisko jotain mitä kannattaa tehdä ennen ensilentoa?
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
« Vastaus #3 : 08 Kesäkuu, 2013, 18:10:19 »
Käydä säädöt läpi ja tarkastaa että kaikki pelaa. Paras olis purkaa koko laite ja kasata ite uusiks nii onpahan varmasti kaikki sitte kunnossa ku on ite ne laittanu.
Poissa Nobody.
« Vastaus #4 : 08 Kesäkuu, 2013, 21:51:44 »
Kun tilailen vielä Fast Ladilta varaosia niin mitä servoja tuohon pitäs olla ja mitkä servot menee siihen ilman mitään kikkailuja? Ja nopeudensäädin plus lepatusakseli pitäs olla. Ja persservo pitäs myös olla niin sit mulla ois 2kpl näitä mini titaaneita. Ja sitten vois kasata vähän osia torpin varalle.
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
« Vastaus #5 : 08 Kesäkuu, 2013, 22:07:57 »
Kannattaa koota samanlaiset sähköt kun siinä toisessaki niin ne on hyvinki toisiaan vastaavat lentää ja kovalla säätämisellä voit saada ne hyvin samanalaisiksi jolloin torpin sattuessa voit jatkaa toisella ja on heti "tatsi" kunnossa. Itse pitäisin toisen täysin varaosina ja lentäisin vain toisella.
« Vastaus #6 : 08 Kesäkuu, 2013, 22:14:45 »
Kiitos!
Sitten kun olet saanut koput kouraan, niin rungoistahan voi mitata servoille tarkoitettujen asennusreikien mitat. Sen jälkeen voi katsella maailmalta itselleen sopivia servoja, jotka voi valita mielensä mukaan vaikkapa kukkarolle sopivaksi. Vähän kun vaikkapa Hobby King:in servosivustoja kahlaa, niin voi valita itselleen sopivan...
Poissa Nobody.
« Vastaus #7 : 10 Kesäkuu, 2013, 21:02:18 »
Moro!
Nyt sain kopterin hyppysiini, vaikuttaa hieman kookkaalta :o
Mutta, siinä tuli mukana kopterissa olevien servojen lisäksi 6 ylimääräistä servoa: AceRc, Esky ja Futaba. Myyjä ei maininnut näistä mitään :o  Kiitos myyjälle! Mukana tuli myös pieni koaksiaali jossa oli 2 servoa. Valitettavasti koaksiaalista hahosi lapa :( joten ruuvari käteen kaikki osat irti. Nuista saa pätevän laitoksen :)  Mutta, kysynkin sitä että kun rossa kopussa on nyt kiinni jotkut eskyn servot nupissa niin käykö siihen noi Futaban S3114 mikroservot? Kun Futaba on kuullemma laadukas merkki ja en luota eskyn romuihin. Säädin on Emaxin ja motti on kait alkuperänen ( 2 mottia tuli) ja jos nuppiin sais Futabaa & persservon virkaa toimittaa Alignin DS420. Vastari & lähetin tulee olemaan AR6200 & Spektrum DX6i. Gyrona on Futaban GY401. Perä ja nuppi on päivitetty alumiiniseksi niin suurelta osaa kuin mahdollista ja runko on cnc-työstetty hiilikuiturunko. Lapoina SABin 50€ hiilarilavat. Kuulostaako kuinka hyvältä tää mun saama paketti? Ja varaosia tuli muutama laatikollinen. Tuli myös toinen gyro, AceRCn alk.per. lähetin ja vastari ja kaks muovista vararunkoa. Toinen runko näyttää aika valmiilta nuppia ja sähköjä lukuunottamatta. Maksoinko sopivan hinnan ja aloitinko oikean harrastuksen? Fast Ladiltä tulee siis DX6i:n, Phoenix V4 ja AR6200 combo. Muuta mita tilaan: Lapakulmamittari, kolme paria päälapasia, lapatasapainotin, Hyperionin EOS 0606 laturi ja SimStick. Mitä muuta pitäs ostaa? Swashplate leveler tool tuli kaupan mukana. Ja työntömitta pitäs löytyä. Neuvokaa ihmiset neuvokaa! :D
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
Poissa Miika
« Vastaus #8 : 10 Kesäkuu, 2013, 21:17:01 »
Muihin kysymyksiin en koske, mutta tuota Hyperionin laturia ei kannata kyllä ostaa. 50W tehoa samaan hintaan kuin iChargerilta 250W. Osta siis ennemmin iCharger. :)
EDIT: Noh, kirjoitellaan vähän muitakin vastauksia...
Paketti kuulostaa kokonaisuutena ihan hyvältä. EMAXin säädintä ei moni taida kopterikäytössä käyttää, mutta eiköhän se ihan tonttinsa hoida. Kyllähän näitä Turnigyillakin ajetaan. :)
Peräservona DS420 ei ole kovin kummoinen, itse olen sen vaihtanut pois kolmesta kopterista toimimattomana mutta kyllä se leijuttelussa ja taivaslentelyssä toimii ihan OK. Muista kasata perä mahdollisimman herkäksi, silloin servo pääsee helpoimmalla.
Gyrona Futaban 401 on vanha The Gyro. Nykyisin sitä ei paljoa käytössä ole, sillä nykyiset gyrot ovat paljon tuota pienempiä ja niissä on enemmän säätömahdollisuuksia. Kyllä tuo 401 täysin toimiva peli kuitenkin on :)
Uskallanko udella paljonko maksoit tuosta setistä? :)
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2013, 21:28:12 kirjoittanut Miika »
Poissa Nobody.
« Vastaus #9 : 10 Kesäkuu, 2013, 21:38:11 »
230€ oli tuo paketti ja luulin että se on kohtuu halpa ( eikö olekaan??? ). Ja muuten, minkä kokoisia kuusiokoloavaimia tässä tarvitaan kun tää kiinalainen manuska sanoi: Hex Wrench :D  Että dillee.. Ja jos säädin kannattaa vaihtaa, niin mihin? (Tilaan Fast Ladilta että sen mukaan voi ehdotella)
Edit.  Tuossa tuli mukana myös 7 akkua joista 3 lähes uusia, 1 hieman enempi käytetty ja 3 hieman pullistunutta. Myös mukaan sai HKn BatteryMedicin joka kertoo kennojen jännitteet. Alkuperöinen laturikin tuli. Kaikkea tuli, en vaan jaksa listata kaikkea täl kännyläl.
EDIT2.  Mistäs tuommosen iChargerin saisi? Suomesta miuluuten.
« Viimeksi muokattu: 10 Kesäkuu, 2013, 21:50:09 kirjoittanut AloittelijaC »
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
« Vastaus #10 : 10 Kesäkuu, 2013, 21:54:03 »
1,5mm 2.0mm. 2,5mm noilla pääset alkuun kun kuusiokoloavaimia haet. Ja noissa on sitten semmoinen että osta kerralla hyvä, älä siis ekaa halpaa.
« Vastaus #11 : 11 Kesäkuu, 2013, 11:27:05 »
RC Sabe myy iChargeria.
Poissa Nobody.
« Vastaus #12 : 12 Kesäkuu, 2013, 11:40:11 »
Mutta käykö tuohon nuo mun edellisessä viesrissä mainitut futten mikroservot? Kun ne ois ilmeisesti paljonkin laadukkaammat kun noi eskyt. Ja laturiksi tulee 400 wattinen SkyRCn laadukas laturi ja virtalähteeksi säädettävä kilke. Sitä pystyy säätelee 5-15 volttia ja 0-15 amppeeria. Tehoja kait antaa 200 hattiwattia. Onko hyväkin setuppi?
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
« Vastaus #13 : 12 Kesäkuu, 2013, 15:38:19 »
Mikäli minititan mikroservoja syö niin käy. Kiinni vaan jos mahtuu paikolleen. Ihan perus kamaa specseiltään nuo futabat.
Poissa heikkit
« Vastaus #14 : 12 Kesäkuu, 2013, 16:57:39 »
Toeh joskus myi, mutta ei einää...
Ichargerin tasauslautoja saa :-)
https://sabe.fi/hobby/index.php?mfgid=261&grpid=5018
« Vastaus #15 : 12 Kesäkuu, 2013, 22:16:15 »
Kärkkäiseltä näkyy löytyvän myös iCharger 206B laturia. Tuolla on hyvä vetää 3S akkuja monta kappaletta rinnan isolla virralla. Tarvii tosin sen äkäsen virtalähteen kaveriksi ja rinnanlatauslaudan että saa ne monta akkua yhtäaikaa kiinni.
Juho00
« Vastaus #16 : 17 Kesäkuu, 2013, 18:21:49 »
Hei,
Ymmärtääkö kukaan mitään tästä mini titanista http://www.modellbau-brakel.de/Thunder-Tiger-4712-K11-Mini-Titan-E325-V2-Combo
Mitä se sisältää? Kun en oikein ymmärrä tuosta saksasta.... Vielä. Ja onko tuo rakennussarja?
« Vastaus #17 : 17 Kesäkuu, 2013, 18:29:06 »
Hei,
Jos etsii samalla tuotenumerolla (TT-4712-K11) niin paketti näyttäisi sisältävän rungon, moottorin, noparin ja lavat: http://www.mhm-modellbau.de/part-TT-4712-K11.php
Ja on rakennussarja.
Juho00
TT Minititan e325 osat
« Vastaus #18 : 18 Kesäkuu, 2013, 09:12:03 »
Mitä osia tuohon tarvii vielä? Ja onko tuo rakennussarja vaikea aloittelijalle?
Vs: TT Minititan e325 osat
« Vastaus #19 : 18 Kesäkuu, 2013, 09:24:33 »
Vastari, servot, gyro ja akkuja.
Tuossa on hyvä manuaali ja kyllä sen saa helposti kasaan, säätäminen onkin se hankalampi juttu jonka opettelu vaatii aikaa.
Juho00
« Vastaus #20 : 18 Kesäkuu, 2013, 09:26:19 »
Kiitos vastauksista ja tiedätkö yhtään, minkälaiset postikulut tuolta mhm modellbausta tulee?:)
Poissa Nitebiker
« Vastaus #21 : 16 Elokuu, 2013, 22:55:14 »
Siellähän se lukee kohdassa "Versandkosten": 17€
4197 Lukukerrat
Uusin viesti 15 Helmikuu, 2008, 17:36:56
8808 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Elokuu, 2008, 21:12:51
kirjoittanut Hermis
5526 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2008, 22:24:25
kirjoittanut jpheli
3997 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Lokakuu, 2009, 21:51:41
kirjoittanut Pekka
2728 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2010, 06:58:17
kirjoittanut Pekka
