Kirjoittaja Aihe: Ekat kolmedeet..  (Luettu 5373 kertaa)
Poissa XciD
Ekat kolmedeet..
« : 10 Heinäkuu, 2008, 15:51:13 »
Pitää katkaista kuiva 3D kausi tänään. IDLE1 säädetty 100-90-100 ja +10, +4, 0, -4, -10. Ja kyllä, on TROTTLE ON idle ykkösessä. :)
Saa nähä kui äijän käy..
Pistän sitten taas videoo ekoista flipeistä, ja loopeista.  Toivottavasti ei rysähdä tonttiin.  ;)
jpheli
Vs: Ekat kolmedeet..
« Vastaus #1 : 10 Heinäkuu, 2008, 16:14:57 »
ennen ekaa flippiä, otat vain kunnolla korkeutta ja kopteri stabiiliksi... kyl se siitä menee. ja kun flippiä teet niin se tehään kerralla loppuun eikä keskellä liikettä "eiku tota.." :)
sit kopteri stabiiliksi jälleen ja pidät sen paikallaan siellä ainakin 5sekkaa tai sen aikaa kun sydämmes laskeutuu lähelle sen oikeata paikkaa rintakehässä ja syke tippuu takasin alle 200dan ;)
ja eikun uutta kehiin....
--jp
Poissa XciD
« Vastaus #2 : 10 Heinäkuu, 2008, 16:18:56 »
--jp
Taidan vetää ihan kylmän viileesti vaan.. Simulla onnistuu jo aika hyvin, niin luotan siihen että menee oikeellakin. Tosin en ihan soitellen sotaan mene. Pitää rolli nopeus kattoa, ja että kuinka nopeesti flippiin menee, ettei käy kylmästi.
Poissa XciD
« Vastaus #3 : 10 Heinäkuu, 2008, 16:30:03 »
Yksi kysymys vielä.. Voiko/saako/pitääkö governoria pitää samassa kytkimessä kuin IDLEt, eli kytkin E.
Mulla on governori säädetty nyt kytkimeen E, eli vipu alhaalla governorin arvo on 0, keskellä (IDLE1) on prosentteina sama kuin throttle curvessa, eli 90.
Vai pitääkö governor laittaa jonkun muun kytkimen taakse, vai onko mitään väliä?
« Vastaus #4 : 10 Heinäkuu, 2008, 17:09:49 »
Voi olla samassa vivussa, mutta curvella annettu kaasu on usein ihan jotain muuta kuin sama prosentti governöörissä, joten suosittelen että jos et ole ennen ajanut govilla, et yhdistäisi sitä ekaan 3D koitokseen... Muuten voit joutua tekemään flippaavia autorotoja.....
Poissa XciD
« Vastaus #5 : 10 Heinäkuu, 2008, 17:17:22 »
Ok, siis pistän kuvernöörin viralta..
Poissa ropellihattu
« Vastaus #6 : 10 Heinäkuu, 2008, 17:54:19 »
En tiedä miten muut asian näkee, mutta voi olla paree koittaa ensin loopppia ennenku flippiä. Tai siinä on ainakin isommat liikkeet ni ehtii reagoida. Itse ainakin tein niin... :-\
Nada
k0pter1m1es
« Vastaus #7 : 10 Heinäkuu, 2008, 19:30:57 »
määhän sanoin että kohta menee jo 3D ;)
ja juu kannattaa sitä korkeutta olla silleen mukavasti ;D
Poissa XciD
« Vastaus #8 : 10 Heinäkuu, 2008, 23:39:58 »
Flipit väännetty sivuttain ja pituussuunnassa, luuppeja, ja funnelit. Hyvin skulaa, ja ehjänä kotio.. Tosin innostuin vähän liian kauan pyörittelee ku tuli sellanen puolirotaatio pistettyä nätisti nurtsille, kun akku vähän hyyty.  :D
Yllättävän nopeesti se hyytyy kyllä.. Täydellä kaasulla sain viimesten marjapuskien yli.  ;D Toivottavasti on akku vielä järjissään tuon rääkin jälkeen.
Poissa XciD
« Vastaus #9 : 10 Heinäkuu, 2008, 23:58:39 »
BTW. Vieläkin perä herkällä kun IDLE1 lentää, vaikka se on 55.. Vai säädinkö peräti 50. Taitaa olla vaan tikissään kun on herkkä.  8)
Poissa XciD
« Vastaus #10 : 11 Heinäkuu, 2008, 00:00:29 »
Heh, vedin kylmästi IDLEn päälle, ja kunhan sain tuntuman lapoihin niin heti flipit perään.  :P Video löytyy 'kuvia lennätyksestä' osiosta.
« Viimeksi muokattu: 11 Heinäkuu, 2008, 11:21:41 kirjoittanut XciD »
« Vastaus #11 : 16 Heinäkuu, 2008, 00:33:16 »
Tänään tein 600E rexillä noin 20kpl silmukalta näyttävää "temppua" ja selkäleijutusta yhteensä 10sec ;D
Poissa XciD
« Vastaus #12 : 16 Heinäkuu, 2008, 11:09:07 »
Jeh. Itekkin flippejä harjotellu tuossa.. Vermon parkkipaikalla..  :D
2435 Lukukerrat
Uusin viesti 06 Syyskuu, 2008, 23:37:03
kirjoittanut juhpal
