Kirjoittaja Aihe: Walkera Super cp  (Luettu 80931 kertaa)
Poissa Aki T
Walkera Super cp
« : 13 Kesäkuu, 2013, 08:58:46 »
http://www.verticalhobby.com/kauppa/super-cp-v2-ch-flybarless-24ghz-bnf-ilman-radiota-p-3165.html
Löytyykö kokemuksia että minkälainen firmis tässä on? "Kaatuileeko" samanlailla kuin mini?
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
Vs: Walkera Super cp
« Vastaus #1 : 13 Kesäkuu, 2013, 11:18:42 »
En ole kuullut ongelmista tässä. Itselläkin tuo on käytössä, mutta en tosin ole mitään rajumpaa 3D:tä sillä ajellut, mutta mitää kaatumista en ole havainnut. Mini CP:hän on jo aika vanha malli ja paljon on tullut päivityksiä sen jälkeen.  Mitens tuon Minin kaatuilu ilmenee ?
Poissa Aki T
« Vastaus #2 : 13 Kesäkuu, 2013, 12:07:14 »
Tuolla mini cp topicissa esim picofly kuvailee hyvin tuon ongelman.
http://www.kopterit.net/index.php/topic,14826.25.html
*Gaui X3
Poissa Picofly
  • FPV rocks!
« Vastaus #3 : 13 Kesäkuu, 2013, 13:46:37 »
Mini CP ei tahdo lentää jyrkästi kallellaan (esim. funneleissa) vaan yrittää oikaista vaakatasoon tai flipata selälleen kun kallistus lähenee 45 astetta. Sen vuoksi Mini ei oikein sovellu muuhun kuin satunnaiseen flippailun harjoitteluun.
Poissa Aki T
« Vastaus #4 : 13 Kesäkuu, 2013, 14:56:01 »
Harmi vaan ku huomasin vasta ulkomailta tilattua että näitähän ois saanu verticalilta.
*Gaui X3
Poissa ippe00
« Vastaus #5 : 14 Heinäkuu, 2013, 20:28:16 »
Itellä super cp alko nyt hyytyä, ei paljoa kokemusta näistä vehkeistä niin ei oo mitään hajua mikä siinä vois olla.
Kopteri nousee laiskasti täydelläkin akulla, joutuu lentämään jatkuvasti kaasu pohjassa ja viimeistään kahden minuutin jälkeen ei oo nostetta enää sen vertaa että pysyis ilmassa. lapakulmia näyttäis olevan enemmän negatiivisiä ku positiivisia, mutta en tiiä onko näin normaalistikkin? voiko nämä harjalliset moottorit särkyä jo näin vähällä käytöllä? Oon lentäny kopterilla nyt max 20 akullista.
Ohjaimena on devo7 ja asetuksena vähän muokatut genius cp:n asetukset.
Poissa Aki T
« Vastaus #6 : 14 Heinäkuu, 2013, 22:00:14 »
Kyllähän noi harjalliset voi kyykätä suht nopeasti. Näissä joisain yksilöissä, mukaan lukien minun niin on ollu ongelmia muutettaessa harjattomiksi. Tuossa video missä selviää ongelma ja ratkaisu
*Gaui X3
Poissa ippe00
« Vastaus #7 : 15 Heinäkuu, 2013, 07:52:35 »
Jaha, tuommoista ei ois arvannu kokeilla. Pitääpä illalla testata. Ja laittaa varmaan harjaton päivityspaketti tilaukseen..
Poissa ippe00
« Vastaus #8 : 15 Heinäkuu, 2013, 18:50:46 »
Ei nouse super cp ei. Ja lentohalut ois kovat  ;D Vaihdoin geniuksesta moottorinki superiin vaan ei auttanu. Otetaan vastaan hyviä neuvoja ilmaiseksi?
« Vastaus #9 : 15 Heinäkuu, 2013, 19:10:03 »
Olisko akku vaan kulahtanu huonoks? Harjalliset moottorit saattaa olla hyvinki lyhytikäisiä. Mulla oli Eflite:n Nano CPX ja moottori kesti ekan akullisen. Toinen moottori kesti jo vähän pitempään.
Poissa ippe00
« Vastaus #10 : 15 Heinäkuu, 2013, 20:08:50 »
Jaa ne niinki lyhyt ikäisiä saattaa olla, voi sitte hyvinki olla että moottorissa se vika ku on tuolla geniuksenki moottorilla on jo lennetty. Tänään laiton verticalhoppysta uuden harjallisen tilaukseen niin pitääpä ootella se ja kokeilla vielä silllä. En usko että akkuissa vika ku mulla on 3 ja kaikilla sama homma. Vaikka minun mäihällä ei ois ihme jos kaikki särkys yhtä aikaa  :D
Poissa patse
« Vastaus #11 : 15 Heinäkuu, 2013, 21:07:49 »
Ootko katsonut että pääakseli ei ole päässyt liikkumaan.Ainakin Geniuksen akseli pääsee putoon alaspäin eikä enään tuu lapakulmaa että jaksais nousta ilmaan. Paina päärattaasta ylöspäin ja katso onko välystä sen "kiristysholkin" ja rungon välissä.Jos on niin löysää se holkki ja paina tiukasti  runkoa vasten ja kiristä siihen.
Futaba 14SG,
-Phoenix
Poissa Tsss
« Vastaus #12 : 15 Heinäkuu, 2013, 21:45:44 »
Samaan itsekin aikanaan törmäsin ja ihmettelin että missä vika?Ja aika uein se myös liikkuu pois paikaltaan.
RC liukuri
Poissa ippe00
« Vastaus #13 : 16 Heinäkuu, 2013, 08:14:09 »
Joo itelläki käyny sama homma molemmissa, geniuksessa ja superissa, mutta nyt näyttäis olevan akseli ihan oikealla paikallaan.
Poissa ippe00
« Vastaus #14 : 16 Heinäkuu, 2013, 15:02:08 »
Jahas pystyykö nuita super cp:n lapakulmia tarkastamaan ees niin että laittaa holdin päälle ja liikuttaa kaasutikkua. Näyttäs siltä että lapakulmat menee ääri asentoon miinukselle saman tien ku holdin laittaa päälle. Elikkä reilusti negatiivisemmaksi ku hold on pois päältä ja kaasutikku alhaalla.
Poissa ippe00
« Vastaus #15 : 16 Heinäkuu, 2013, 16:10:48 »
Taisit olla oikeassa akkujen suhteen. Vaihdon super cp:stä moottorin ja main gearin geniukseen että pääsi sillä testaamaan ja sehän toimi ku tauti. Ei muutaku uusia akkuja tilaukseen niin saa varmistettua vian.
Poissa ippe00
« Vastaus #16 : 17 Heinäkuu, 2013, 07:04:16 »
EI EI EI väärä hälytys väärä hälytys.. Genius toimii kaikilla akkuilla ja moottoreilla moitteetta super cp ei. ja samoilla ohjaimen asetuksilla lentelin. eli kaikki viat edelleen tallella.
Poissa jaska.t
« Vastaus #17 : 30 Heinäkuu, 2013, 13:53:20 »
Jännä juttu kun kaveri vaihtoi harjattoman
systeemin superiin.Ei ottanut kieroksia ei
saanut lentämään.Tein uudet käyrät kaikki
jos se siitä lähtisi ei mitään vaikutusta.
Sitten verticaaliin Antin luokse tutkimaan
missä syy.No vika löytyi vanhoista lavoista
olivat saaneet vähän kipeetä.Harjalisella
toimi muttei harjattomalla,on sen verran
tarkempi.No onneksi vika selvisi.
Poissa santtu0013
« Vastaus #18 : 31 Heinäkuu, 2013, 20:04:42 »
Minulla on walkeran super cp. olen hankkinut päivityksen koneeseen (harjaton) onko ollut asennuksen kanssa ongelmia minulla oli heti alusta asti säätöjen kanssa ongelmia.
Goblin 500 Sport, Goblin Mini Comet, Goblin URUKAY Comp
Walkera Super CP
« Vastaus #19 : 13 Lokakuu, 2013, 01:27:16 »
Tuli ittellekkin tollanen kokeiluun Vertical Hobbyltä, varsin hauska kone. Pieni ja ihan pirun kiukkunen peruslentoon.
Selälleen kun ottaa ja muutenkin 3D:n vetely karvalakkimallilla(harjalliset koneet) on vähän hankalaa, mutta voi sillä kivasti treenailla selkälentoa.
Ehdoton päivitys tohon on kyllä se harjaton setuppi, tosta tulee varmaan ihan mahtava laitos sillä.
Useemman akullisen nyt lentäneenä niin uskallan kyllä suositella, ollu tosi jeba niin sisällä kun ulkonakin pörräillä.
Ja toi Walkeran Devo 7E on yllättävän mukavasti handuun istuva vaikka onkin vähän pienempi ohjain, silti sellanen laadukkaan olonen. Tikut liikkuu suhteellisen smuuthisti vert. miljoonat muut saman hintaluokan kokoonpanoissa mukana tulevat muovinpalaset.
Jotain videon pätkääkin otin tosta, otan huomenna vähän lisää ja pistän tänne niin näkee miten se taipuu.
Parit skriinit:
« Vastaus #20 : 13 Lokakuu, 2013, 19:07:04 »
Hihihi, ihan mahtava lelu. Harjaton upgrade on kyllä melkeen pakollinen lisäys tohon ihan samantien että pystyy vetelee kunnon kolome reetä..
« Viimeksi muokattu: 22 Lokakuu, 2013, 12:44:58 kirjoittanut Johny »
« Vastaus #21 : 22 Lokakuu, 2013, 12:44:20 »
Jei.. Nipullinen uusia akkuja koeponnistettu. :)
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #22 : 26 Lokakuu, 2013, 13:31:53 »
Mahtuuko harjattoman päivitys setin moottori kunnolla kanoopin sisälle ?
Genius cp:n kanoopiin piti ainakin tehdä hirmuinen koko moottorille kun se oli niin suuri.
Onko muuten sama setti tuo päivityssetti molemmissa kopuissa (super cp/genius cp) ??
Jos on, niin taas olis sama taistelu edessä ?
« Viimeksi muokattu: 26 Lokakuu, 2013, 13:41:56 kirjoittanut Ves@ »
« Vastaus #23 : 26 Lokakuu, 2013, 13:51:50 »
Ymmärtääkseni pitäs mahtua. Se Super CP:n päivitys setti on siis epävirallisesti superiin, virallisesti siis Geniukseen tarkotettu.
Näin olen ymmärtänyt. Mulla ei ole tossa sitä, vielä..
Aika mielenkiintosta vääntöä ollu sen kanssa näköjään ihmisillä. En sit tiiä..
Poissa Fabe56
« Vastaus #24 : 26 Lokakuu, 2013, 14:04:02 »
Mahtuu ja toimii, ainakin mulla. Kaasu pitää vaan olla n.puolivälissä ja sitten kun tulee se talitinttipiippaus, niin kaasu alas.
9271 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2008, 15:56:57
kirjoittanut JHypp
8164 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2011, 15:13:21
3672 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2012, 05:31:26
kirjoittanut Pursi
2493 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2014, 07:21:03
kirjoittanut Hayabusa
5324 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2016, 20:15:28
kirjoittanut eggsslayer
