Kirjoittaja Aihe: Walkera Super cp  (Luettu 79517 kertaa)
Vs: Walkera Super cp
« Vastaus #25 : 26 Lokakuu, 2013, 14:16:39 »
Kiitos tiedosta! :)
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #26 : 26 Lokakuu, 2013, 14:20:42 »
Kiitti tosiaan tiedoista, pitänee harkita josko vaikka Joulupukki tois uuden kopun ja siihen het päiv.setin  :)
Poissa Fabe56
« Vastaus #27 : 26 Lokakuu, 2013, 17:06:52 »
Toi mun setti on Banggoodista. Ens kyl ihmettelin tuota bindausongelmaa. Kaasu toimi, niinkun tuolla jossain aikaisemmin kerrottu. Sen voi tehdä niinki, että sitten kun bindannu, niin thotleholdia käyttää senverran pois päältä, että tulee tuo talitintti ja sitten heti vetää kaasun nollille. Ei kyllä tilaa jää paljoakaan matkustajille. Motin ja servon väliinki jää n.0,5mm. En tiedä sitten onko näissä eroja, mutta ainakin mulla koppa mahtuu ilman leikkelyä. Nii ja tää on siis Super CB ja Devo 7e.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #28 : 26 Lokakuu, 2013, 18:05:31 »
Osa kaupoista myy Super CP:tä ja toiset Super CP V2:sta, onko noita siis 2 versioo ja mitä eroo niissä on ?
Poissa Aki T
« Vastaus #29 : 26 Lokakuu, 2013, 21:48:27 »
Ethän sekoittanu genius cp v2seen?? Pikaisella kuukletuksella en tuollain löytäny.
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #30 : 26 Lokakuu, 2013, 21:59:01 »
Verticalin sivuilla on Super CP V2 ja muualla olevat ilman V2:sta, mikä sitten lieneekään. Minäkään tuosta muualta mitään löytäny.
Poissa Aki T
« Vastaus #31 : 27 Lokakuu, 2013, 09:01:36 »
Mahtaa olla virhe kyseessä. Jostain luin että mini cp v2 ois super cp.
*Gaui X3
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #32 : 27 Lokakuu, 2013, 09:17:37 »
Jep, lienee näppihärö, pitäisköhän jo tilata sisäpörryytykseen kun geniuksesta alkaa aika juosta ohi  :)
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #33 : 31 Lokakuu, 2013, 23:12:42 »
Super CP saapui ja harjatonta settiä kehiin ja taas saatiin yks valkera jolla perä täysin seko.
Millä konstilla ootte saaneet ton pelaan ? Tai ei sitä kai saakkaan, kun on samaa pa***kasarjaa kuin geniukseen asentamani.
Perä vägää sikana eikä pidä ollenkaan.
Heitänkö harjattoman sarjat helvettiin ja ostan joka viikko uuden harjallisen moottorin  >:(
Ratkaistu samalla tavalla kuin geniuksessakin, harjallinen motti persiissä, mielenkiintoista.
No, ainakin se lentää edes...
« Viimeksi muokattu: 31 Lokakuu, 2013, 23:52:04 kirjoittanut Ves@ »
Poissa Fabe56
« Vastaus #34 : 01 Marraskuu, 2013, 18:06:30 »
Ootko kokeillu säätää siintä vastarista gyroa ja mikä mankka?
« Vastaus #35 : 01 Marraskuu, 2013, 18:24:01 »
Eiks sulla ollu Vesa se Devo 7e kans? Itte kans mietin et jeesaisko jos säätelis perää sieltä, vai onko säädetty jo laidasta laitaan?
Poissa Fabe56
« Vastaus #36 : 01 Marraskuu, 2013, 18:48:38 »
Joskus vähän sekoilee, mut sit uus bindaus tasasella ja toimii ihan hyvin. Ihan hyvin toimi Geniuskin, mutta toinen harjallinen jo loppu. Täytyy kyl kokeilla mielenkiinnosta, mitä toi vastarin gyronsäätö vaikuttaa. Geniuksessahan on Elv. ja Ail. gyron säätö ihan erikseen.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #37 : 01 Marraskuu, 2013, 19:09:01 »
En oo vielä kerinny vastarin gaineja testaan, mankasta säädelty kyllä, mutta ei auttanu tohon harjattoman perämoottorin temppuiluun.
Mankka onpi Devo 8s. Nyt on vapaata, joten pitänee keskittyä hommaan kunnolla.
Harjallisella perällä toimii ihan ok, mutta sepä ei kuitenkaan ole pitkäikäinen systeemi.
Poissa Aki T
« Vastaus #38 : 01 Marraskuu, 2013, 20:07:30 »
Kyllä minä jättäisin suosiolla tuon harjattoman perän laatikkoon. Laita vaikka pidenpää tail boomia harjallisella, pitää ihan hyvin.
*Gaui X3
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #39 : 01 Marraskuu, 2013, 20:34:35 »
Ei vaan asetu millään, aina vaan sama meininki vaikka ruuvais sitä vastarinkin säätöä.
Mitäs jos leikkaa saksilla peräropellin pienemmäksi  :D
Pistin lineaarisen kaasukäppyrän ja kierrosten noustessa vägäys vaan pahenee, sit ei vägää jos konetta huudattaa kädessä.
Tietty silloin sen vois heittää lentoon ja kattoo minne singahtaa, prkl.
Poissa Fabe56
« Vastaus #40 : 01 Marraskuu, 2013, 21:04:24 »
Just kokeilin kanssa sen vastarin säätöä. Vaikutti vain gyron yleiseen herkkyyteen. Sit, kun löyty sopiva, niin lennätin akullisen pienessä takkahuoneessa ja toimi kyl ihan hyvin. Tosin ihan perus lentoa ja vähän pompitusta. Välillä vähän perä hakee ton pompituksen jälkeen. Eikä edes hajonnut, vaikka muutama saunaolut pohjilla. Parikertaa oli kyl aikas liki.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #41 : 02 Marraskuu, 2013, 09:31:59 »
Ja walkeran surkeus vaan jatkuu, Vertikaalilta ostetusta harjattomasta setistä kyrvähti sitten nopari, kestipä lähes 10 akullista tuokin.
Onkohan näillä leikkikaluilla oikeesti jotain takuuta, vai meneekö aina asiakkaan piikkiin, kun ostelee kaikkee paskaa.
No, geniuksesta nopari, että pääsee lennätteleen  >:(
« Vastaus #42 : 02 Marraskuu, 2013, 10:24:24 »
Ootte kauheen vaativia :)
Eiköhän tuo ole takuucase.
Poissa Fabe56
« Vastaus #43 : 02 Marraskuu, 2013, 11:07:22 »
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #44 : 02 Marraskuu, 2013, 11:37:45 »
Onko toi sama. Toi on toiminut ihan hyvin.
http://www.banggood.com/Brushless-Upgrade-Kit-For-Walkera-GCP-Mini-CP-Super-CP-W-Or-O-Battery-p-84953.html
Sama on joo, akkua vaihtaessa pimeni, ei enään käynnistyny mottori.
Elikäs, nopari on WK-WST-10A-L7
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #45 : 15 Marraskuu, 2013, 00:36:59 »
Piti vaihtaa takaisin harjalliseen mottiin, kun nopari aiheutti kummallista häiriötä ele-servoon.
Välillä nyppi nokkaa ylös ja alas, hankala lennättää kun ei aina tiedä tuleeko silmille vai meneekö seinään.
No, orggis motillakin pärjää sisällä niin kauan kuin puhtia siinä riittää. Tietty jos noparin olis siirtäny vaikka akkutelineen alle kauemmas gyroista.
Pitänee kokeilla joskus olisko tuosta apua.
Poissa Fabe56
« Vastaus #46 : 15 Marraskuu, 2013, 21:58:33 »
Mullakin sekoili gyro kunnon torpin jälkeen. Yks servokin meni vaihtoon. Nyki inhasti ja trimmiä säätämällä sekos kokonaan. Sit löyty trimmistä kohta, missä toimii ihan hyvin, ainakin toistaiseks. Siis se vastarin trimmi.
« Viimeksi muokattu: 16 Marraskuu, 2013, 14:29:34 kirjoittanut Fabe56 »
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #47 : 15 Marraskuu, 2013, 22:38:04 »
Alkaa tuntumaan siltä, että tossa servossa olis jotain häikkää. Liikkuu kylläkin ihan ok kun kädessä testailee, mutta tuo satunnainen nykäisy ei ole hauskaa.
Pitänee tilata muutama servo varalle, jos sattuupi tuleen torppi.
Vielä ei tosin ole mihinkään osunu, mutta ennemmin tai myöhemmin napsahtaa  ;D
Tietty vois kokeilla jos sen trimmerin säätely auttais jotain.
Poissa Fabe56
« Vastaus #48 : 16 Marraskuu, 2013, 14:32:08 »
Tohon servoonhan löytyy sit ratassarja n.eurolla, jos ne levii.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #49 : 16 Marraskuu, 2013, 16:24:19 »
Ei taida kuitenkaan olla servo vika, koska kun esc:ä siirtelee eri kohtaan kopua, oireilee eri servo.
Taitaa siis tuo nopari täyttää ilman millä lie häiriöllä, testasin toisella noparilla, ei toimi ollenkaan (siinäkin luki walkera  ;D )
Ei auttanu mitään se trimmerin säätökään tähän häiriöön.
Heitin harjattomat rojut hitoille ja vedän olkkarilla nyt harjoilla sitten.
Taidan tilata 10 harjallista mottia ja kun ne on palaneet karrelle, teen walkeroista rovion pihalle...
Edullista meininkiä, n.100 euroo menny harjattattomiin walkeran shaicce päivityksiin  >:(
Pitänee seuraavaksi hommata joku aivan toisen merkkinen pikkukopu ja jättää walkeran lelut jo taakseen.
8858 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Huhtikuu, 2008, 15:56:57
kirjoittanut JHypp
7707 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Syyskuu, 2011, 15:13:21
3488 Lukukerrat
Uusin viesti 31 Toukokuu, 2012, 05:31:26
kirjoittanut Pursi
2337 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Joulukuu, 2014, 07:21:03
kirjoittanut Hayabusa
5126 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Helmikuu, 2016, 20:15:28
kirjoittanut eggsslayer
