Kirjoittaja Aihe: Säädöt  (Luettu 3106 kertaa)
Poissa Aalto63
Säädöt
« : 20 Kesäkuu, 2013, 15:29:28 »
Minulla on tuollainen Eskyn hiilikuiturunkoinen hyrrä. Siitä meni isommasta hammasrattaasta hampaat ja sain sen vaihdettua kauhean ähellyksen, kiroilun ja lukemattomien hermojen menetyksen jälkeen. Nyt taitaa kaikki säädöt olla ihan miten sattuu..
Ravistaa pahasti, kaatuu oikealle ja onneksi vielä peräkin lähtee oikealle. Mistähän kannattaisi lähteä liikkeelle?(myynti-ilmoituksesta?  ;D) Olisko jossain jotain kuvia? Youtubesta katselin videoita, muttamutta..
Poissa Heptocopter
Vs: Säädöt
« Vastaus #1 : 20 Kesäkuu, 2013, 18:18:45 »
En yhtään tiedä miten toi sun vemtoin toimii, mutta katso, että swash on suorassa. Jos se on kallellaan, niin myös kopteri kallistelee. Liikkuuko perä edestakaisin sähäkästi, vai karkaako oikealle kun vasentatikkua liikuttaa nopeasti? Vai pyörähtääkö jopa spool upissa ärhäkästi ympäri?
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
Poissa Aalto63
Vs: Säädöt
« Vastaus #2 : 20 Kesäkuu, 2013, 18:29:55 »
No just toi swash(mikä se on) saattaa olla vääräässä..  ;D Sama ton spoo upin kanssa, väärässä on..
Siis kahden minuutin ähellyksellä sain koneen kallistumaan aina oikealle ja ei auttanut vaikka trimmejä vääntelinkin. Perä lähti heti kääntämään oikealle kun kaasua annoin. Ei auttanut siinäkään trimmit. Sitten kun sain kolme senttiä maasta ylös, niin kippas kyljelleen ja tattaasta hampaat. 3h räpellyksen jälkeen sain sen kasaan ja kokeilin uudestaan. Sama juttu ja taas lähti muutama hammas rattaasta..  ;D Nyt on vielä yksi vararatas jäljellä, mutta en viitsi vaihtaa enenkuin saa edes jotenkin pysymään vaaterissa..
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Säädöt
« Vastaus #3 : 20 Kesäkuu, 2013, 18:45:38 »
Pistä harjoitusjalakset alle, ei kippaa niin helposti kumoon.
Hiilikuituinen hyrrä ei paljoo kerro kopun mallista  :D
Poissa Aalto63
Vs: Säädöt
« Vastaus #4 : 20 Kesäkuu, 2013, 19:09:14 »
Esky Belt CP 2.4G olisko 450? Lavat 68cm.. ;D Kuten huomaatte ammattitaitoa löytyy..
Poissa Heptocopter
Vs: Säädöt
« Vastaus #5 : 20 Kesäkuu, 2013, 20:02:13 »
Jos se spool upissa ärhäkästi pyörähtää, niin gyron voi olla reverse modella? Jos löydät ohjaimesta jonkin sortin trimmi valikon tai servo setupin niin säädä swashplate silmämääräisesti suoraan.
Jos perä ikäänkuin pettää, kun antaa kaasua, niin silloin gyron gainia on liian vähän.
Auttaa jos kerrot vielä mikä radio sulla on :)
-Gaui X3
-DX8
Poissa Aalto63
Vs: Säädöt
« Vastaus #6 : 20 Kesäkuu, 2013, 20:13:53 »
Gyrossa on NOR ja REV ja gyro on NOR-asennossa. Lähetin on ESKY hobbyGhz et6I 6-channel
Poissa Ves@
  • Team ???
Vs: Säädöt
« Vastaus #7 : 21 Kesäkuu, 2013, 11:29:30 »
Jos toi mankka on beltin alkuperäinen, ei siinä mitään muita säätöjä ole kuin trimmit ja potikat leijutuskiekoille ja lapakulmille.
Vs: Säädöt
« Vastaus #8 : 21 Kesäkuu, 2013, 12:14:04 »
Joo  ei sillä Eskyn mankalla hirveitä säätöjä tehä :)
Luultavasti oot torpanni ku pääratas meni vaihtoon?
Jos ravistaa niin vaihda pääakseli/lepatusakseli ja tarkista samalla et nupis kaikki osat ok
noi muoviosat menee helposti beltis rikki(balancing pole mounting.....)
Kokeille servot et toimii ettei oo rattaat menny
Kokeille noilla jos ei lähe vörkkiin niin sit uutta ohjetta kehiin :)
Huono skriivata tällä kännyl ;D ;D ;D
« Viimeksi muokattu: 24 Kesäkuu, 2013, 07:55:05 kirjoittanut Eispii »
Poissa Aalto63
Vs: Säädöt
« Vastaus #9 : 21 Kesäkuu, 2013, 12:29:14 »
Mun aika kone ei ole kolmea sentiä korkeammalla käynyt, siitä kippas nurin missä varmaan ratas meni paskaks. Väänsin gyroa ja nyt jo kohtuu hyvin pysyy balanssissa. Edelleen lähtee kyllä pyörimään oikealle.. Saako tuota oikeata vipua säädettyä mitenkään? Liikkeet on ihan minimaaliset ja kone kuitenkin reagoi aikas voimakkaasti.
2911 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Toukokuu, 2015, 07:56:44
kirjoittanut mikek
19 Vastauksia
11460 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Syyskuu, 2015, 16:38:04
kirjoittanut Iiro95
2869 Lukukerrat
Uusin viesti 19 Lokakuu, 2017, 08:22:38
kirjoittanut tontsa
1758 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Elokuu, 2019, 20:44:48
3311 Lukukerrat
Uusin viesti 12 Maaliskuu, 2020, 13:39:27
