Kirjoittaja Aihe: mistä 12v ledeille  (Luettu 2090 kertaa)
Poissa Artwave
mistä 12v ledeille
« : 29 Kesäkuu, 2013, 10:55:38 »
Hommasin ledit multikopteriin, nyt tässä mietin mistä saisin sen 12v ledeille.
Ledit saa palaa aina kun akku on kiinnitettynä.
3S akuilla ajaessahan ledit saisi olla suoraan virransyötössä, mutta entäpä 4S akuilla?
kuinka tarkkoja noi ledit on, pamahtaako ne jo 16V:sta?
-A-
Poissa Miika
Vs: mistä 12v ledeille
« Vastaus #1 : 29 Kesäkuu, 2013, 11:13:15 »
Ite tekisin niin että ottaisin virran sen 4S akun balansseriliittimestä. Virtaahan nuo ledit eivät syö nimeksikään, joten mitään ongelmaa ei pitäisi olla.
Mittaile siitä balansseriliittimestä sopiva määrä nastoja ja ota virta niiden välistä. Veikkaus olisi että toinen karva balansserin maahan ja toinen kolmanteen nastaan. Mittaamalla selviää oikea kytkentä.
PS. Varmistakaa joku elektroniikasta enemmän tietävä, että tällainen kytkenä on ihan OK, vastuuta en ota jos tuossa jokin menee pieleen. :D
« Viimeksi muokattu: 29 Kesäkuu, 2013, 11:15:14 kirjoittanut Miika »
Poissa Speedy
« Vastaus #2 : 29 Kesäkuu, 2013, 15:49:34 »
Ei suoraan saa kytkeä, vaan on käytettävä etuvastusta. Etuvastuksen voi laskea ohmin lailla, kun tiedetään käyttöjännite (siis 3S vai 4S) ja sitten ledin tarvitsema virta.
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #3 : 29 Kesäkuu, 2013, 15:59:12 »
Riippuu tietty ledeistä, mutta mä oon kytkeny noi ledinauhat suotaan 4s akun balansseriliittimeen.
Hyvin pelaa ja jos ei tartte valoja jättää liittimen irti.
Ledinauhathan on rakennettu suoraan 12v jännitteelle, irto hilppeistä jos rakentaa niin sitten kannattaa laskeskella vastusten arvoja.
« Vastaus #4 : 29 Kesäkuu, 2013, 17:54:50 »
Suoraan balanserista ottanut eikä mitään ongelmia.
Poissa ovt
5847 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2007, 23:02:58
kirjoittanut JHypp
3768 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Kesäkuu, 2009, 15:50:21
kirjoittanut Juhis
5015 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Heinäkuu, 2009, 10:16:51
kirjoittanut JiiJii
8236 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Syyskuu, 2009, 21:22:29
kirjoittanut koikkis69
16142 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Kesäkuu, 2010, 08:15:58
kirjoittanut masu
