Kirjoittaja Aihe: Nyppäys uuden servon liikeradassa  (Luettu 4534 kertaa)
Poissa Ropeloottori
« : 30 Kesäkuu, 2013, 10:12:11 »
Toin uuden Align TREX 450 Plus DFC -kopterini alas puskan kautta tehdyn korjausliikkeen jälkeen snadisti huonossa asennossa, siis käytännössä kyljelleen. Sähläyksen jälkeen huomasin elevaattorin servon pitävän kahdesta muusta nupin servosta poikkeavaa ääntä, eikä liikeratakaan ollut enää entisensä, joten päätin tilata uuden.
Nyt on siis pakasta vedetty Alignin DS415M paikallaan, mutta jostain syystä servon liikeradassa on aina samassa kohdassa pieni hyppäys/epäjatkuvuuskohta, jonka aikana servo nykäisee häiritsevän ylös/alas-liikkeen. Kahdessa muussa servossa nytkähdyksiä ei ole. Yritin kääntää servoa siten, että nytkäys olisi tarvittavan liikealueen ulkopuolella, mutta näköjään se neutraaliasento on jotenkin fiksattu ja palautuu aina samaan asentoon virrat kytkettäessä. Seuraavaksi yritin säätää servon neutraaliasentoa 3GX:n asetuksista, mutta sitä kautta säätövaraa on ehkä parikyt astetta.
Mitä tässä kannattaa tai voi tehdä? Lähetänkö servon yksinkertaisesti takaisin ja odottelen lomani ajan korvaajan saapumista kopteria maassa katsellen vai onko tuo jotenkin kierrettävissä servon neutraaliasentoa muuttamalla? Onko kaikkien nupin servojen oltava identtisiä vai voiko tuohon tilata toisen valmistajan servon noiden kahden alkuperäisen kaveriksi?
Poissa Heptocopter
Vs: Nyppäys uuden servon liikeradassa
« Vastaus #1 : 30 Kesäkuu, 2013, 10:17:33 »
Aina kun kytket virrat, niin servot keskittävät itsensä. Eli ne menevät samaan kohtaan aina.
Jos on kiire lentämään, niin trex-storesta saat tuotteen toimitusta seuraavaksi päiväksi jo postiin. Siellä on tosi nopeaa palvelu. Ei tarvitse koko lomaa odotella tuotteita, kun läheltäkin saa :)
-SAB Goblin 630 competition
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #2 : 30 Kesäkuu, 2013, 10:39:20 »
Kaikki nuppiservot pitää olla samat että lopputulos on hyvä.
Toi kuullostaa potikkavialta.
Poissa Ropeloottori
« Vastaus #3 : 30 Kesäkuu, 2013, 10:57:45 »
Trex-Storesta tuon uudenkin tilasin ja nopeasti kyllä tuli. Takuuasiat eivät aina hoidu silmiä räpäyttämällä, tietenkin putiikista riippuen, mutta kun nyt tuntuu olevan kiire niin ehkä on parempi laittaa uusi tilaukseen ja lähettää tuo nykivä takaisin.
Olenko jo saanut oikean kuvan noista Alignin servoista vai yritänkö vielä muuttaa käsityksiäni parempaan suuntaan?
« Vastaus #4 : 30 Kesäkuu, 2013, 11:17:15 »
Noista on tasaiseen tahtiin kuulunut valittelu että pimenevät itsestään. Joillakin taas toiminut useita torppauksia ja satoja lentoja ilman ongelmia.
Poissa Heptocopter
« Vastaus #5 : 30 Kesäkuu, 2013, 11:37:00 »
Mulla niitä on pimentynyt aika monta ihan itsestään. Muut on sitten kuollut täysin torpeissa. Mä oon ajatellut siirtyä parempiin servoihin. Joskus ne pimenee ihan itsestään. Ilman mitään merkkiä. Lopettaa vaan tomintansa.
-Gaui X3
-DX8
« Vastaus #6 : 30 Kesäkuu, 2013, 11:42:03 »
samaa on tehneet ne vanhemmat DS410 ja DS410M servot meillä täällä idässä melkein jokaisella. ihan alinta kuraa sanon minä!
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #7 : 30 Kesäkuu, 2013, 11:49:40 »
Hämeessäkin pimeni yks tommonen DS410 toissaviikolla ilmassa, maassa toimi ihan ok, sitten kopu olikin nokkospuskassa  :)
« Vastaus #8 : 30 Kesäkuu, 2013, 13:23:13 »
Joo, DS415M servot minullakin, kaikki nupin servot meni vaihtoon lyhyen ajan sisään. Kaksi päästi savut ulos ja kolmas meni vain hiljaiseksi. Minulla tosin oli raju torppi taustalla mikä selittää miksi ne kuoli. En osaa sanoa ruukaako nuo särkyä itsekseen ilman torppeja. Toivotaan että kestävät kun samanlaiset laitoin tilalle :)
« Vastaus #9 : 30 Kesäkuu, 2013, 13:49:30 »
Itse en ole saanut yhtään ds410 Serbia rikki ilmassa lentoja noilla lienee kertynyt n. 500. En kylläkään suosittele niitä. Hitec hs 65 ja 5065 ovat hyviä jos ei halua mennä Mks:n servoihin jotka linevät parhaita
6229 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Syyskuu, 2008, 16:59:27
kirjoittanut mnentwig
4414 Lukukerrat
Uusin viesti 25 Maaliskuu, 2009, 13:15:08
kirjoittanut Trnquill
18 Vastauksia
6667 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Marraskuu, 2010, 23:57:53
kirjoittanut JCA
5656 Lukukerrat
Uusin viesti 08 Huhtikuu, 2013, 21:27:48
kirjoittanut proffa84
1865 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Elokuu, 2019, 19:46:04
kirjoittanut samiwhat
