Kirjoittaja Aihe: Kopteriin ledejä haikailen  (Luettu 5089 kertaa)
Poissa Nobody.
  • Leijutuksen kirous on liian voimakas...
« : 30 Kesäkuu, 2013, 18:34:23 »
Moro torppailevat kanssakopteristit!
Mites ku mää oon tekemässä ledejä kopteriin, jotka toimii 12 voltilla ( myös yheksällä). Olisko mahollista ottaa niille virta tämmösellä suoraan 3S ajoakusta?
http://www.fast-lad.co.uk/store/deans_battery_series_harness_comp'_with_deans_charge_lead_o-lgl-cldnst-p-9782.html
Kun koen helpoimmaks tehhä sen tuolleen. Tarviiko siihen jotain vastuksia tms. kun eikös 3S akun jännite täynnä oo enempi kun 12V, vai onko :D
- TT MiniTitan e325 -> Hiilarirunko, alunuppi, aluperä
- TT MiniTitan e325 -> Vakio muovi
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
- SkyRC Ultimate 400W Charge Station
Poissa Nobody.
Vs: Kopteriin ledejä haikailen
« Vastaus #1 : 01 Heinäkuu, 2013, 23:07:06 »
62 lukukertaa, ei yhtään vastausta?? Kun käsi pyörii tilausnapilla niin ois kiva tietää. Hjälp!
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
Poissa Tucho
« Vastaus #2 : 01 Heinäkuu, 2013, 23:41:35 »
Heip.
Ei onnistu tuolla kaapelilla. Se kytkee kaksi akkua sarjaan, ei rinnan kuten tässä tapauksessa pitäisi.
Voit kolvata ledien johdot vaikka suoraan virtaliittimen kopterin puoleiseen osaan. Itse kuitenkin ottaisin sähköt akun tasausliittimestä. Periaatteessa ihan sama asia.
3S on täytenä yli 12 v ja tyhjänä alle, mutta 12 voltin mukaan kun laskee niin pitäis pelittää...
Yksittäisillä ledeillä tarviit etuvastuksen joka lediin, lednauhassa yleensä on vastukset sisäänrakennettuna. Elikun valkkaa 12 voltin nauhan niin voi kytkeä suoraan 3S akkuun...
Poissa Nobody.
« Vastaus #3 : 02 Heinäkuu, 2013, 10:21:40 »
Mutta sitähän voi käyttää mmyös toisinpäin, eli sillee että yksinäinen liitin menee akkuun ja sitten niistä kahesta toinen nopariin ja toinen lediin. Mut miten mä saan sen virran siitä tasausliittimestä? Saisko jotain sopivaa liitinosaa Fast Ladilta tai HobbyPeoplesta kun niistä olen tilaamassa. Se tasuriliitin kuulostais hyvältä vaihtoehdolta... Mutta miten mä sen nauhan kytken siihen?
« Viimeksi muokattu: 02 Heinäkuu, 2013, 10:34:37 kirjoittanut Nobody. »
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
Poissa Miika
« Vastaus #4 : 02 Heinäkuu, 2013, 10:44:27 »
Ei toimi. Tällöin kytket ledit ja noparin sarjaan. Ja tällöin sulla olisi akussa naaraspuoleinen liitin, varmasti mielenkiintoinen ja uniikki valinta. Tällöin akku pääsisi oikosulkemaan itsensä todella helposti, jos vaikka sattuu osumaan ruuvimeisseliin/muuhun sähköäjohtavaan tavaraan.
Jos Turnigy/GensAce/Muu JST-XH tasuria totteleva akku niin tällä: http://www.fast-lad.co.uk/store/jst-xh_balance_lead_extension_wire_200mm_o-fs-xh200/3-p-21001.html
Reunimmaiset johdot kolvilla ledinauhaan kiinni, mittaamalla selviää napaisuus. Katkaise tasuriliittimestä kaikki muut johdot poikki siten, että ne eivät pääse oikosulkuun. Sitten vain reunimmaiset kiinni ledinauhaan ja ledien pitäisi valaista. Tarkista kytkentä vielä mittaamalla, täysin varmaksi en sitä uskalla ulkomuistista väittää.
Poissa Nobody.
« Vastaus #5 : 02 Heinäkuu, 2013, 11:10:04 »
Sillonhan joutuisin juottamaan akun aina ennen lentoa kiinni -.- Oisko pieni 3S akku parempi vaihtoehto? Vai saisko sen tehtyy jollain liittimellä?
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
Poissa Miika
« Vastaus #6 : 02 Heinäkuu, 2013, 11:15:35 »
Anteeksi mitä?!  ;D Juotat tuon tasuriliittimen johdot kiinni ledeihin, sitten tökkäiset sen liittimen akun tasuriin kiinni. Samaan tapaan kuin sulla menee akun tasuriliitin kiinni laturin balanceriin, ei sitäkään joka kerta kiinni juoteta.
« Viimeksi muokattu: 02 Heinäkuu, 2013, 11:25:39 kirjoittanut Miika »
Poissa Miika
« Vastaus #7 : 02 Heinäkuu, 2013, 11:25:03 »
Vielä kuva selventämään ajatuksiani.
« Viimeksi muokattu: 02 Heinäkuu, 2013, 15:53:10 kirjoittanut Miika »
Poissa Nobody.
« Vastaus #8 : 02 Heinäkuu, 2013, 15:34:15 »
Toi kuva ei toimi mulla, voisitko laittaa linkin?
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
Poissa Miika
« Vastaus #9 : 02 Heinäkuu, 2013, 15:54:06 »
Kappas, onpas tietotekniikka monimutkaista. Nyt pitäisi toimia. Sama kuva liitteessä jos ei vieläkään tykkää näkyä.
Poissa Nobody.
« Vastaus #10 : 02 Heinäkuu, 2013, 22:24:17 »
Aijjoo, tuolleen näyttäis menevän helposti. Mutta mistä mä saan tyommosen tasausliittimen vastaparin niille ledeille? Tilaan Fast Ladilta et jos sielt sais...
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
Poissa Miika
« Vastaus #11 : 02 Heinäkuu, 2013, 22:30:11 »
Tuossa ylempänä sen jo linkkasin. Tuo on jatkojohto tasausliittimelle, mutta siitä löytyy oikeanlainen liitin toisesta päästä. Toisessa päässä on samanlainen liitin kuin akussakin. Puolesta välistä poikki ja tarpeellinen liitin käyttöön.
Poissa krpk67
  • T-REX 500 ESP
« Vastaus #12 : 02 Heinäkuu, 2013, 23:31:48 »
Terve!
Voi sen tehdä niinkin, että laittaa tuplat ulostulot/sisäänmenot nopariin. Kun haluaa ledit, niin sitten siihen, johon ledit on kytketty. Jos ei halua lediä, niin sitten toiseen liittimeen akku kiinni. Itselläni toimii 24 V. ledit tällä systeemillä T-REX 500:ssa
T-REX 500 ESP - T-REX 450 PRO - Blade 130X - DX7 - Phoenix
Poissa Nobody.
« Vastaus #13 : 03 Heinäkuu, 2013, 11:04:08 »
Kiitos hyvistä neuvoista Miika! Nyt vaan kamppeet romppeet tilaukseen ja ekaa kopteria säätämään. Nuo ledit laittelen vähän myöhemmin kun osaan jo leijua.
- Spektrum DX6i
- Phoenix V4.0
3023 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Kesäkuu, 2008, 12:38:11
kirjoittanut Hermis
23 Vastauksia
10768 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Elokuu, 2008, 22:12:58
kirjoittanut Hermis
3469 Lukukerrat
Uusin viesti 21 Heinäkuu, 2008, 11:46:06
kirjoittanut k0pter1m1es
16 Vastauksia
6998 Lukukerrat
Uusin viesti 02 Marraskuu, 2008, 09:06:54
kirjoittanut sgtpepper
3032 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Heinäkuu, 2010, 17:22:26
kirjoittanut Jay604
