Kirjoittaja Aihe: Afro ESC, SimonK + I2C -nopari  (Luettu 5014 kertaa)
« : 02 Heinäkuu, 2013, 11:45:38 »
https://code.google.com/p/afrodevices/wiki/AfroESC
"Low-cost brushless motor controller for R/C (multi-rotor) use. Fast response to PWM throttle, optional control by I2C (MikroKopter-compatible), or UART. Jitter-free ICP PWM input. Designed for SimonK firmware."
30A: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__39708__Afro_ESC_30Amp_Multi_rotor_Motor_Speed_Controller_SimonK_Firmware_.html
Poissa oskuk
Vs: Afro ESC, SimonK + I2C -nopari
« Vastaus #1 : 02 Heinäkuu, 2013, 19:00:10 »
Hyyvä, valmiiksiflassätty nopari. Mukavata on myös ettei rahalla ratsasteta. Jos olisi pitänyt veikata niin kympin kalliimaksi olisin luullut...toivotaan ettei ledit vilku kovin paljoa...
« Vastaus #2 : 03 Heinäkuu, 2013, 07:05:45 »
BEC on huimat 0.5A, mutta kuten timecop toteaa noparin kommenteissa: "Because on a typical quad/hexa/whatnot, you only need around 100mA for ALL the flight electronics. Unlike paralleled 7805s on all the other ESCs, this only has a tiny regulator that adds less than a gram to total weight. So if you don't need/want to use it, just ignore it. It is linear, so you can just plug all the PWM wires together and not care about removing center pins or other nonsense."
FETit vaikuttavat olevan varsin järeää tavaraa eikä niitä ole kuin kaksi per vaihe:
  Vieläku oisivat laittaneet kunnollisen konkan eikä mitään kopiokuraa.
« Vastaus #3 : 03 Heinäkuu, 2013, 09:33:24 »
Onhan noita valmiiksi flässättyjä nopareita saanut kaupasta maailman sivu. Esimerkiksi näitä RCTimerin mokkuloita olen käyttänyt paljon: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=781 Vielä kun jostain saisi samaan hintaluokkaan 60A version SimonK:lla, ni johan ois komiaa! 60A Maytechejä saa, mutta ne maksavat $50 kappaleelta.
Poissa taski63
« Vastaus #4 : 03 Heinäkuu, 2013, 09:54:49 »
For added convenience the Turnigy USB linker can be used via the PWM signal lead for any future software updates eliminating the need for complicated flashing jigs or the need to cut open the heat shrink.
Tuokin on ihan kiva; tapoin nimittäin pari hk-noparia omassa flässäysyrityksessä...
FlySkyTH9X (FrSky mod)
HK-450MT, HK-500GT
multikoita + kiinteäsiipisiä
Poissa Ves@
  • Team ???
« Vastaus #5 : 07 Heinäkuu, 2013, 18:53:16 »
Onko kukaan vielä päässyt testaamaan afroja ?
Poissa mikek
« Vastaus #6 : 09 Heinäkuu, 2013, 20:56:55 »
Hitto... Just tilasin viikonloppuna 4 noparia ja otin Multistareja, kun noita löytyy muutenkin. Olis ihan hyvin voinu testata Afroja... No fläsäytetään sitten multit ja ajellaan niillä.
Poissa Picea
  • Intermediate hoverer
« Vastaus #7 : 10 Heinäkuu, 2013, 23:55:09 »
ATG Raptoriin olen sovittelemassa kikkarapääESCejä:
Muuta osaa vielä sanoa kuin että huomattavan litteät (ilman kondensaattoria kutistesukan päältä mitaten 5mm) ja kevyen tuntuiset, piti oikein punnita, on ne silti 26g (verrokiksi laatikosta noukittu Riccsin 30A ESC = 58g).
Näissä ei ole todellakaan mitään jäähdytyslevyä!
Mahtuvat runkolevyjen väliin vaikka päällekkäin kun latoo ristiin, jos vain lämmöt pysyy kurissa.
Kontrolleriksi olisi tulossa APM 2.5, mutta siinä on vielä firmiksenä Arduplane, pitää se vaihtaa Arducopteriksi ja lukea kaikki tuhannet viestit kopteripuolen setupista...
Align TREX 600 EFL PRO 3GX
4357 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Marraskuu, 2008, 18:49:53
kirjoittanut -DaMulQ-
3235 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Elokuu, 2009, 09:10:49
kirjoittanut ropellihattu
2175 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Syyskuu, 2011, 21:16:26
2163 Lukukerrat
Uusin viesti 22 Toukokuu, 2012, 16:29:21
kirjoittanut jonu93
6713 Lukukerrat
Uusin viesti 07 Joulukuu, 2014, 18:39:09
kirjoittanut Aj
