Kirjoittaja Aihe: Governor käyttö  (Luettu 9794 kertaa)
Poissa Yippo
Governor käyttö
« : 30 Kesäkuu, 2007, 16:36:36 »
Juu, eli kannattaako tuota T-Rex 450:sen kokoisessa kopterissa käyttää ollenkaan? Tähän asti olen pörrännyt ilman, mutta kun on vähän ongelmaa hallita kopteria pystysuuntaisessa liikkeessä niin  vikaa on varmaan kaasukäyrissä ja auttaisiko kuvernööri siihen? Voiko kuvernööristä olla haittaa?
EDIT: Laitoin sitten governorin päälle ja leijuteltiin. Laitoin suoraan range 3:sen kierroslukualueelle ja aloitin 50% kaasukäyrästä, tosin tikun alin kohta oli alemmilla kierroksilla rattaiden säästämiseksi. 50% tuntui aloittelijasta ilman mittaria vähän matalalta, mutta 55% meni jo vähän ehkä yli mutta sillä leijuttelin. 4s lipo ja 11t pinioni, puulavat.
Pitäisikö kokeilla kierroslukualuetta 2?
EDIT2: Nostin käyrää 60% ja menee aika hyvin. Kopteri tekee itsestään pientä ylös-alas -liikettä, voiko tämä johtua governorista vai voiko jokin muu aiheuttaa tällaista? Keli oli lähes tyyni.
« Viimeksi muokattu: 01 Heinäkuu, 2007, 23:04:07 kirjoittanut Yippo »
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #1 : 07 Heinäkuu, 2007, 22:57:58 »
Governööri ei ole niinkään kiinni kopukan koosta vaan käyttövoimasta ja lentotyylistä. Jos lentää liikkeitä joihin on mahdoton rakentaa toimivaa käyrää, on governööri hyvä, ja se myös tuo esiin sähkömoottorin parhaat puolet.
-> josta pääsemme asiaan...
Tuo ylös-alas liike voi tulla:
-pilotin puolitietämättään tehdystä tikun liikkeestä
-tuulesta
-governörin väärästä gainista, vrt. gyro.
taas kerran, kerrohan setuppisi niin joku laitteet tunteva varmaan auttaa...
Poissa Yippo
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #2 : 07 Heinäkuu, 2007, 23:08:02 »
Tikun liikkeestä se tuskin johtuu, koska tekee vaikkei vasempaan tikkuun koskisi. Mitä kaikkea setupista pitäisi kertoa?
Lapakulmat leijunnassa noin 4-6 astetta, edelleen tuo governor range 3 (moottorin kierrosalueelle 50-100 000 k/min), 11t pinioni, Logictech 2100 gyro, gain 100%, 25t ratas takahihnalle...
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #3 : 10 Heinäkuu, 2007, 15:32:35 »
 ;) lähinnä se kiinnostaa että minkä valmistajan tuo säädin on...
Poissa Yippo
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #4 : 10 Heinäkuu, 2007, 21:11:10 »
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #5 : 23 Elokuu, 2007, 19:59:47 »
Kertokaas muutkin (sähkökopujen käyttäjät) lennättekö governoorilla vai ilman ja minkälaisilla säädöillä jos sen kanssa.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Poissa JiriK
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #6 : 23 Elokuu, 2007, 20:10:48 »
Ennen oli governor käytössä, mutta 4S setupilla MiniTitanista meni pääratas lähes aina kun Lipocut tuli..
Tiedä sitten, mikä parametri oli pielessä.. Kaikkia kyllä koitin säädellä.
Nyt kuitenkin on käyrät käytössä ja rattaat on kestäny.
Koneen nykyinen setup:
Z-power  Z10A-3000 motti (+10t pinjoni)
Castle Creations nopari
Hextronic 2200 4S Lipot.
Muistaakseni governorin säädöt oli (3S setupilla)
Governor high, gain jotain 60.. Muita en muista.
Edit: Rexissä oli governor päällä noilla samoilla asetuksilla.. hyvin pelasi.
« Viimeksi muokattu: 23 Elokuu, 2007, 21:20:50 kirjoittanut JiriK »
Poissa Ville Erkkilä
    • RR-Galleria
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #7 : 23 Elokuu, 2007, 21:18:03 »
Sen ainakin olen oppinut Castlen governoorista, että kaasun määrää ei saisi koskaan muuttaa vähitellen. Pitää siis mennä vivun kautta tiettyyn prosenttimäärään. Muuten voi lähteä pääratas. Voi olla, että cutoff pudottaa prosentteja hiljalleen, jolloin governor sekoaa. Muutenkaan en lennättäisi cutoff-jännitteeseen saakka.
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #8 : 24 Elokuu, 2007, 13:00:00 »
Itsellä E325:ssä kiinni mukana tullut säädin jossa ei sen kummemmin voi governooria säätää. Se vain joko on päällä tai sitten ei. Aiemmin pidin päällä sen kummemmin asiaa ajattelematta, mutta nyt otin pois kun sain DX7:n ja vihdoin kunnon käyrät loihdittua.
Lähinnä testailin nyt kokeillakseni miten vaikuttaa moottorin, akun ja noparin kuumenemiseen. Ne kun tahtovat minulla rauhallisessakin leijutuksessa kuumeta aika reilusti (moottorista ei voi kauaa pitää kiinni, nopari todella kuuma ja dualskyn akkukin aika hyvin lämpenee) ja martevuo kun sanoi tuolla Mini Titanin threadissa ettei noiden pitäisi paljon tossa härvelissä kuumentua  ???
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
    • RR-Galleria
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #9 : 24 Elokuu, 2007, 13:20:53 »
Hammasvälys liian tiukka? Itse olen jättänyt omissa koptereissa pienen klapin rattaan ja pinionin välille. En tiedä, voiko kyseisessä säätimessä säätää ennakkoa ja taajuutta, mutta jos voi, kannattaa tarkastaa niiden asetukset.
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #10 : 24 Elokuu, 2007, 15:32:28 »
Paperisuikaleen mentävä rako on rattaiden välissä.
Ajoitusta voi säätää auto, lo,std,hi sen kummempia selitteitä noille ei ole. Automaatilla olen pitänyt kun oletusasetus on.
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
JHypp
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #11 : 25 Elokuu, 2007, 11:43:52 »
Miten tuo Mini Titanin oman säätimen (ACE RC BLC-40) governor toimii? ajetaanko "kaasu" radiosta johonkin määrättyyn asentoon esim. lentotilan mukaan ja säädin sitten pitää sen? Voiko esim. norm.-lentotilassa edelleen käyttää kaasukäyrää? Eli governor olisi käytössä vain id1- ja id2-tiloissa.
Miten muut säätimen BLC-40 asetukset: (en siis ole vielä saanut ajoakkua, että pääsisi testaamaan)
Arvaukset:
Battery Protection: Standard discharge protection for LiPo (FlightPower 3S 2170mAh Lipo)
Motor timing: Auto timing
Brake Mode: No brake
Throttle Sensitivity: Standard throttle response vai Quick?
Heli mode without governor
-Jari
« Viimeksi muokattu: 25 Elokuu, 2007, 17:29:53 kirjoittanut JHypp »
Poissa sniiki
  • Hei me lennettiin
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #12 : 25 Elokuu, 2007, 12:56:24 »
Governorin toimintaperiaatteesta ei tuossa mitään käryä, manuaali ei valaise yhtään. Lentotilakin on itsellä tässä vaiheessa pysynyt normissa.
Itsellä asetukset:
Light discharge protection (ettei menisi alle 3voltin /kenno)
Timing: auto/soft/std, testaukset kesken vielä
No brake
Throttle Sensitivity: Std
ja governoori pois tällä hetkellä
T-Rex 700G Helibug
PhoenixRC
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #13 : 01 Lokakuu, 2007, 21:06:30 »
Arvaukset:
-Jari
Tere.
Itellä sama säädin ja mietiskelen just noita asetuksia. Netistä ladatussa käyttöohjeessa on virhe, siinä säätökohdassa missä pitäs valita "flying mode"  lukee kaks kertaa helicopter mode without governor, eli en tiedä valitaanko se nyt kahdella vai kolmella piippauksella. Kuvasta ilmenee. Kellä on kunnollinen manuska vois selventää vähän.
korpse
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #14 : 01 Lokakuu, 2007, 23:43:07 »
runrydedista tms. jostain itselleni kaivoin ko. säätimeen...
correction:
Airplane mode IIIII - I
Helicopter with governor IIIII - II
Helicopter without governor IIIII - III
Vs: Governor käyttö
« Vastaus #15 : 02 Lokakuu, 2007, 13:00:18 »
Ok, tänx
4986 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Tammikuu, 2014, 22:35:51
kirjoittanut Kaapeli
17 Vastauksia
13148 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2015, 00:32:39
kirjoittanut mop
2979 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Huhtikuu, 2015, 01:31:16
5773 Lukukerrat
Uusin viesti 28 Helmikuu, 2018, 09:26:56
kirjoittanut mad moose
2077 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Toukokuu, 2018, 10:44:13
