Kirjoittaja Aihe: Walkeran V450D01 RTF -paketti ja harrastuksen jatkuminen  (Luettu 7738 kertaa)
TR
« : 07 Heinäkuu, 2013, 11:16:07 »
Tere.
Tästä varmasti saa useita mielipiteitä ja on valmiiksi jo kysytty muissakin threadeissa osittain, mutta mitäpä olette mieltä tuosta verticalhobbyn paketista ja Devon 10 radiosta harrastuksen jatkumista ajatellen? Onko mahkuja käyttää radiota ja vastaria muissakin kokoonpanoissa vai meneekö setti automaattisesti uusiksi myöhemmin? Tästä oli kyse: http://www.verticalhobby.com/kauppa/v450d01-new-ch-devo-10-flybarless-24ghz-rtf-p-2910.html
Vs: Walkeran V450D01 RTF -paketti ja harrastuksen jatkuminen
« Vastaus #1 : 07 Heinäkuu, 2013, 14:14:40 »
Ite pörrään tuolla setillä ja trex 500:een laitoin rx701 vastarin, hyvin pelittää. Tuo radio ei ole huono, ominaisuudet eivät ihan heti lopu kesken.
Ainut "ongelma" on että lentotila on oikealla ja holdi vasemmalla, jatkuvuuden kannalta tulee itsellänikin yllätyksiä kun futte/spektrumissa ne ovat toisinpäin.
Ihan jees setti aloittaa, miinuksena ehkä se että pikkuosia ei saa aina erikseen mutta monet allun osat käy.
« Vastaus #2 : 07 Heinäkuu, 2013, 18:26:51 »
'Korjasin' tuon 'ongelman' vaihtamalla kytkimien paikkaa mankassa (johtoja jatkamalla ja siirtämällä itse kytkimet. Toisena mankkana on Futten joten parin lentotilan vaihdon yhteydessä, kun holdi menikin päälle, päätin tehdä kytkimien vaihdon Devo7:ssa joka on fyysisesti namiskoiltaan melkein sama kun tuo 10.
Helppo 'korjaus' joten älä sen takia peru osto aikeita.
« Viimeksi muokattu: 07 Heinäkuu, 2013, 19:14:42 kirjoittanut pilot4fn »
TR
« Vastaus #3 : 07 Heinäkuu, 2013, 18:58:42 »
Ok, kiitokset vastauksista! Taidanpa laittaa tilausta vetämään..   :)
Poissa patse
« Vastaus #4 : 07 Heinäkuu, 2013, 21:58:30 »
Madpilotilla tarjous Walkera V450D03 Devo 10 radiolla RTF
445.00 €.En tosin tiedä mitä eroa tolla 03 on 01 verrattuna.
Futaba 14SG,
-Phoenix
« Vastaus #5 : 07 Heinäkuu, 2013, 22:07:54 »
D03:ssa enempi mm. muoviosia. Sen koppa on parempi (vahvempi) kuim D01. Noi nyt nopeesti hatusta.
Poissa zeibii
« Vastaus #6 : 30 Heinäkuu, 2013, 19:54:22 »
Hei vaan kaikki forumilaiset. On tämä kopterihomma ja kiinnostus siihen nostanut päätään useasti ja nyt olen miettinyt hypätä sekaan. Itse olen katsellut juurikin tuota D03 settiä tuolla devo 10 mankalla. Ilmeisesti ihan ok setti aloittaa harrastus. Onko radioilla devo 7 ja devo 10 muuta eroa kuin kanavien lukumäärä? Vertical Hobbyn puolella olisi sama paketti mutta juurikin tuolla devo seiskalla. Satasen hintaerolla eli säästyisi rahat tuohon phoenix simuun,johon liittyykin seuraava kysymys. Toimiiko nuo devot kyseisen simun kanssa ongelmitta? vai tarvitseeko viilailla kovin?
Kiitos vastauksista kovin jo etukäteen!
Poissa Aki T
« Vastaus #7 : 31 Heinäkuu, 2013, 00:05:07 »
Joitain probleemeja mulla oli muinoin simun kans devo 7lla, mut en kyl muista että mitä. :) Mutta sai sen loppupeleissä kummiskin toimimaan.
Devo 7 ajaa asian. Jos nyt oisin ostamassa, hommaisin ennemmin vaikka devo8:n. Mut mulla ois varmaan tulossa myyntiin d01, kuhan saa kasaan. Siirryn alignin puolelle. :)
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Poissa VERTICAL
    • VERTICAL Hobby
« Vastaus #8 : 03 Elokuu, 2013, 13:00:03 »
Devo 7 ja Devo 10 suurimmat erot on, että Devo 10:ssä on tarkempi näyttö ja sitä kautta kaasu ja lapakulmien säätö on helpompaa (ja muutamat muutkin kohdat), kanavia on tosiaan se 3 kpl enemmän ja 10:ssä on lisäksi telemetria. Phoenix toimii kaikilla devoilla ok, tarvitsee vain PPM signaalin ulos, jonka saa radiosta ns. 3,5mm audio monoplugilla ulos.
V450D03 koptereita meillä on vakiona Devo 7 ja FPV versiona Devo F7 radiolla, jossa on siis iso näyttö ja ominaisuuksiltaa muuten kuten 10, mutta vähemmän kanavia, isompi värinäyttö, 5.8 Ghz vastari videokuvalle (ja sen näyttö + ulostulot). Meillä on hyllyssä myös Devo 10 radiota ja 8s ja 12s radioita. 8s ja 12s on sitten jo kosketysvärinäyttö, edellisten lisäksi. Kaikkia näitä saa meiltä pakettina heti. Softat saadaan kopiotua uuteen radioon, eli on lentovalmis toisellakin radiomallilla.
Itse kyllä melkein suosittelisin ekaksi "oikeaksi" kopteriksi tuota V120:sta. Sillä voi tehdä ihan kaiken mitä V450:llä, mutta pienemmän kokonsa ansiosta ei useimmissa kaputeissa mene rikki ja näin oiva alkuun.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/v120d02s-ch-flybarless-24ghz-rtf-devo-p-2903.html
D01 ja D03 ovat sitten aika eri kopterit.. D01 on isommilla servoilla, hiilikuiturungolla ja kaikki nupin osat metallia.  D03 on aloittelijoille suunnattu, kun D01 3D lentoon. Mutta nämä on kaikki kerrottu tarkemmin meidän koptereiden kuvauksissa.
http://www.verticalhobby.com/kauppa/v450d03-ch-devo-flybarless-24ghz-rtf-p-3294.html
http://www.verticalhobby.com/kauppa/v450d03-fpv-ch-devo-f7-flybarless-24ghz-rtf-p-3293.html
« Viimeksi muokattu: 03 Elokuu, 2013, 13:02:46 kirjoittanut VERTICAL »
Poissa zeibii
« Vastaus #9 : 06 Elokuu, 2013, 12:51:57 »
Ok,kiitos selvennyksestä.Täytyy nyt sitten funtsia että mihin malliin päätyy.
19 Vastauksia
9836 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Heinäkuu, 2009, 23:34:27
kirjoittanut Tazr
V450D01
Aloittaja Vasarah « 1 2 ... 6 7 » Walkera
155 Vastauksia
82481 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Syyskuu, 2019, 10:36:32
kirjoittanut opli
20 Vastauksia
10868 Lukukerrat
Uusin viesti 16 Joulukuu, 2011, 22:48:39
kirjoittanut mikuni
3814 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Maaliskuu, 2013, 19:18:27
kirjoittanut Ilkka K
1743 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Elokuu, 2017, 07:24:07
kirjoittanut HeliFlyFinland
