Kirjoittaja Aihe: T-Rex 450L  (Luettu 148810 kertaa)
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #50 : 10 Joulukuu, 2013, 22:29:01 »
Häkkisen matti vois jakaa ton 3GX 4.0 450:n asetukset kansalle, sais vähän suuntaa tolle dominaattorille. Testileijut kävin äsken ottamassa, gainia perässä liikaa, kun vähensi niin heilui hitaasti puolelta toiselle.
Mun 3GX-ajoista ei ole kauaa mutta tehokkaasti unohtanut koko touhun kun biisti menee laakista ja V-Baria on viime ajat rukattu.
Mitä se teki kun gainia oli liikaa?
Jos heiluu hitaasti puolelta toisele gainia on liian vähän tai perän on jäykkä.
450 vaatii toimiakseen todella herkän perän. Yleensä jäykyyden syynä on liikaa kiristetty lavanpitimen linkkiruuvi.
Tämä ruuvi pitää jättää aika löysälle lukiteen varaaan.
Muutoin perus-setup on hyvä. Kääntyvyytä ja terävyyttä voi lisätä sitten halujen mukaan.
Mulla on aile ja ele reilut 200 astetta/sec ja perä reilut 500 astetta/sec. Expo on kakkosella. Nää saattaa olla aika ripeet monelle. Perässä ei ole expoa ollenkaan edes mankassa.
450:ssä lienee pit kulmia -+ 10 asteta. Säädän nämä niin, että 100% on kopun max arvot tai vähän yli ja laitan sitten koe lentämällä ne mukaviksi.
Muut pitäis kattoa toisella koneella gyrosta.
Edit1
Perän gainit on jossain 50 teinoolla ratiossa ja puhun Futabaa (tietty) :)
« Viimeksi muokattu: 10 Joulukuu, 2013, 22:59:36 kirjoittanut Matti Häkkinen »
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #51 : 10 Joulukuu, 2013, 22:57:32 »
Kiitti vinkeistä, perä on herkkä muttei nyt "todella herkkä" rli sitä vois hiuksn hieroa. Yhden mokan huomasin, oli gyro ison kopun asennossa. Pitänee jatkaa huomenna taistelua.
Kiitos täsdä vaiheessa :)
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #52 : 11 Joulukuu, 2013, 09:04:47 »
Joko se Tero ratkas sen servojen johtobugin?
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #53 : 11 Joulukuu, 2013, 16:36:12 »
Joo, kuvat vaan pitäis ottaa. Ja perän herkkyys selvis. *KÖH* lukitetta siä mis ei pitäis....
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #54 : 16 Tammikuu, 2014, 23:19:36 »
Tuli sitten tilattua tämönen.
Kasaaminen oli totuttua Allun tekemän laitteen kasaamista.
Ohjeessa on muutama kohta joka olisi voinut olla toisinkin.
Perän tt-rataskasetin irroittamisesta on tehty vaikeampaa kun ennen.
Perä kasetin yhdys tangot menevät muovisiin koloihin. Kun kasetin irroittaa täytyy myös lakeripukkien taemmat ruuvit ja antirotation braketin ruuvit ja perä servon telineen kiinnitys ruuvit irroittaa. Eli mutama enemmän.
Kitin mukana tulevat servot vaikuttavat paremilaatuisilta kun ds 410 servot. Saas nähdä kuinka kestävät?
Ole testaillut kopua pihassa muutaman akullisen.
Vaikuttaa melko ketterältä ja sähkäkältä.
Perän säädoissä on vielä hakemista. Kun tämä on tehty aletaan hakemaan nuppiin lisää terävyyttä.
Perussäädöillä ei saa lapoja pärisemään vaikka kopu liikahtaa mukavasti. Eli lavoissa on mukaasti pitoa.
Jäämme näkemään tuleeko tästä 450 pron:n korvaava työkalu.
« Viimeksi muokattu: 16 Tammikuu, 2014, 23:22:03 kirjoittanut Matti Häkkinen »
Poissa Otou
  • #102, Sil
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #55 : 16 Tammikuu, 2014, 23:51:52 »
Jos ei muuta niin tykästyt ainakin pikkasen pidemmän lavan ja peräputken tuomasta tuntumasta :)
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #56 : 21 Tammikuu, 2014, 22:43:06 »
Hyvin mahtuu 450 poron laatikkoon. :)
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #57 : 21 Tammikuu, 2014, 23:07:28 »
Vähä joutuu finistä leikkaamaan pois :)
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #58 : 21 Tammikuu, 2014, 23:10:10 »
Ei tartte. Kuva valehtelee. Looda menee just kiinni.
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #59 : 21 Tammikuu, 2014, 23:10:54 »
Ah, näytti vaan pahasti siltä.
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #60 : 27 Tammikuu, 2014, 21:48:57 »
Onko kukaa selvittänyt miten tän uuden Allun noparin govi toimii?
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #61 : 30 Tammikuu, 2014, 22:43:47 »
Osien puutteiden vuoksi jouduin tekemään 325 modin.
Kopu toimii hyvin myös 325 lavoilla ja lyhyellä peräputkella.
Ihmeekseni prän gainia ei tavinnut säätää kun vaihdoin 325 lavat, luhyen peräputken ja normi 450 perälavat.
Tuntuu muuten aikas paljon ketterämmältä kun 450 pro, molemmissa porossa ja 450L:ssä oli kiinni v2 nuppi kun testailin.
Poissa Aki T
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #62 : 01 Helmikuu, 2014, 21:20:47 »
Ihan mielenkiinnon vuoksi, mitä palikoita tarvis jos tollasen pro v2 päivittäis rungoltaan dominaattoriksi?   ??? ::) :o :D
*Compass 7hv Ultimate
*Compass 6HV Ultimate
*Gaui X3
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #63 : 01 Helmikuu, 2014, 22:09:59 »
Taitais vaihtua melkein kaikki. Pääakseli ja isot rattaat passais vanhasta?
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #64 : 01 Helmikuu, 2014, 22:36:51 »
Ei oikeen ole joo kannattavaa, servot ny saa vanhasta, pää- ja autorattaat, jotain tommosta. Suomeksi: ei kannata, ei ole taloudellisesti järkevää.
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #65 : 03 Helmikuu, 2014, 21:22:16 »
 :) :) Linkit :) :)
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #66 : 12 Helmikuu, 2014, 21:45:27 »
Itse itselleni vastaten.
Yhden lennon govi kokeilu = ei hyvä. Otettu pois.
Nopari pitää nupin kiekat yllättävän hyvin ihan normi modessa.
Ainakin tossa mun leijjuttelussa.
Kopulla nyt lennetty 90 lentoa. Kiinni vakio setup ei valittamista. 430 servotkin tuntuvat olevan OK.
ELI
 :) :) :)  450L  :) :) :)
Ainut puute on lyhyt lentoaika. Se on 3:20 Allun noparin pitkällä spoolupilla ja vähän lennetyillä (n.250 lentoa) 1200 Gensuilla.
Kaasukäyrä flat 89 %.
Myös pikku kiekoilla ajelu on kivaa kaasukäyrä 75-70-75. Päitä piti nostaa, että sai vääntöä isomilla kulmilla.
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #67 : 17 Helmikuu, 2014, 21:11:48 »
Nyt on tullu Gens Ace:lta 1450 akku joka menee 450L:n runkoon.
Milloin noita saa kaupasta?
  Gens Ace 1450mAh 22.2V 45C 6S1P Lipo Battery Pack
Poissa Konna
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #68 : 18 Maaliskuu, 2014, 12:47:30 »
Tarkastakaa dominaattorin omistajat ettei ele servon armi ota kiinni peräkasettiin! Itsellä otti kiinni vain vähän joka aiheutti nyökkimistä ele suunnassa. Ja yksi dominaattori ajettu tonttiin sen takia että servo varsi jäi jumiin peräkasetin alle  :-\
Itse lyhensin sivuleikkurilla vähän ja ei enää ota kiinni.
Mikado Vbar Control Touch
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #69 : 19 Maaliskuu, 2014, 21:17:05 »
dodii tominaattori tuli. miten ootte moottorinpiuhat ja noparin piuhat survoneet siihe etu tilaan. kuvat olis kivoja... ;)
Graupner mz18
Align 500N,
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #70 : 19 Maaliskuu, 2014, 22:43:05 »
Tuota, typerä kysymys, miten laite on voinut "päästä" setupista läpi (swassin suoruus, kulmat, jne) jos ei ole armi liikkunut vapaasti?
Poissa Konna
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #71 : 19 Maaliskuu, 2014, 23:25:31 »
Todennäköisesti peräkasetti on tullut just sen millin eteenpäin kun vaihdoin rattaat sinne. Sen armin ja kasetin väli on ihan oikeasti millistä kiinni.
Torppihan ei käynyt mulle, sain vain kehotuksen tarkistaa asia ja ottihan se kiinni. Minulla otti vain vähän että servo väänsi sujuvasti hypäten yli. Vasta käsin kääntäessä tunsi tämän.
« Viimeksi muokattu: 20 Maaliskuu, 2014, 04:33:43 kirjoittanut Konna »
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #72 : 20 Maaliskuu, 2014, 10:22:50 »
Poissa vinotintto
  • nitro on nitro...
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #73 : 21 Maaliskuu, 2014, 20:03:15 »
omasta hion vähä eleservon armia et ei ota kiinni. perää nyt kasannu ja niitä mustia pikku osia perässä ei meinaa saada herkäksi millää. ei niin vähää osaa lukitetta laittaa et eivät alkais jumittaa. ilmankaan eivät pysy ruuvit kiinni.  kohta alkais olla säätö kuosissa. ;)
Graupner mz18
Align 500N,
Poissa Konna
Vs: T-Rex 450L
« Vastaus #74 : 22 Maaliskuu, 2014, 08:00:09 »
Laita ruuviin pieni tippa lukitetta ja sitten pyyhkäise kevyesti sormella pois siten että kierteen uran pohjalla juuri ja juuri näkyy lukitetta.
8203 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Maaliskuu, 2015, 19:18:54
kirjoittanut jarppi
8061 Lukukerrat
Uusin viesti 01 Kesäkuu, 2015, 08:13:07
kirjoittanut Koippa
11112 Lukukerrat
Uusin viesti 24 Elokuu, 2015, 18:59:22
kirjoittanut Kumppis
1053 Lukukerrat
Uusin viesti 13 Tammikuu, 2023, 22:11:45
kirjoittanut HJK
