Kirjoittaja Aihe: Zenmuse Z15 gimbal pyörii vaan...  (Luettu 8060 kertaa)
Poissa Kuntsari
« : 15 Heinäkuu, 2013, 12:18:23 »
Moi, eli ongelma on Zenmuse Z15 gimbaalin kanssa... Oli valmiiks koottu ready to fly zetti ja kyllähän sillä oikein 6 akkua lennettiin, niin gimbal ei löydä enään suoraksi. Virrat, ku lyö päälle ni pyörii vaan, ku puolukka pebas. Muutaman lennon onnistu, että kallisti kopterin taaksepäin, niin kalibroi heti suoraks. Enään ei edes sillä toimi. Eli gimbal pyörii 360 ympyrää, sit se kamera menee noin 45 asteen kulmaan ja heittää takaperinvolttia, eikä pysähdy... Alkaa usko loppua. On koitettu säätää paremmin tasapainoon, mitä se jo on, mutta mikään ei tunnu auttavan... Piti nyt lyödä zenmuse läppäriin kiinni... 98% ohjelma koneella, ni eiköhän akkuloppunu. Mutta kellään kokomuksia asiasta? Ei oikein netistäkää löydä tietoo ja varmasti on jollekki käyny samat  >:(
Antti
Poissa cartti
Vs: Zenmuse Z15 gimbal pyörii vaan...
« Vastaus #1 : 15 Heinäkuu, 2013, 13:34:57 »
Sieltä on hajonnut joko AMT 102 rotary encoder tai siihen liittyvä ohjauspiiri. Takuisiin vain lähettelemään ja puoli vuotta odottelua että saat takaisin.
« Viimeksi muokattu: 15 Heinäkuu, 2013, 20:16:45 kirjoittanut cartti »
Poissa Kuntsari
« Vastaus #2 : 15 Heinäkuu, 2013, 14:17:49 »
Missähän tuo tarkalleen sijaitsee? Pitääkö koko romu lähettää vai riittääkö, että irrottaa jonkun piirin tai jotain?  :-\
Poissa cartti
« Vastaus #3 : 15 Heinäkuu, 2013, 14:52:14 »
Koko gimbal myyjälle, joka sitten lähettää sen valmistajalle ja lähettävät uuden kun ovat tutkineet vian. Jos takuita on, niin ei kannata itse alkaa purkamaan mitään.
Itsellä on zenmuse ollut kirjanpainona pari kuukautta, koska dji supportti ja videovaruste ei vastaa sähköposteihin.
Ei muuta kuin onnea matkaan...
Poissa Kuntsari
« Vastaus #4 : 15 Heinäkuu, 2013, 14:58:28 »
joo... ei täs auta, ku varmaa tilata uus, ku keikkaa ois ja vehkeet paskana ja laittaa tuo toimintaa sitte, ku saa kuntoon tai myy sen tai en tiiä... voi hiton hitto! >:(
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #5 : 16 Heinäkuu, 2013, 00:18:44 »
Ootko kattonu kaikki johot läpi?
Jos zemus ei saa radioon yhteyttä se alkaa tilttaamaan (pyörimään etukautta ympäri)
Pyöriikö se Pan suuntasesti kokoajan?
"After initialization the gimbal will rotate at the PAN direction:
Please adjust the remote trimming button to zero
Please connect GCU to autopilot system
Please check the installation, ensure the gimbal installation direction is the same as the nose direction of the aircraft."
Saatko enään zemuksen ohjelmaa käytniin?
tasapainotus saa olla ihan metässä  ja telinen kyllä toimii silti tosin tulee aika tärisevää kuvaa.
jos saat sen ohjeman auki niin kato että kaikki nappulat liikkuu ja jos ei niin testaa toista radiota.
jos ei vieläkään pelaa niin postimerkki persiiseen ja kiinaan.
Poissa Kuntsari
« Vastaus #6 : 16 Heinäkuu, 2013, 10:44:06 »
Zenmusen ohjelma starttaa ja napit toimii. Kameran alla palaa vihreä valo, että kaikki pitäis olla ok. Pyörii pan suuntasesti, sekä kamera heittää takaperin volttia... pistän kohta pienen klipin
edit: uppii tubee... menee 15min
Edit2: Eli tältä näyttääpi kopterin starttailu
Eli postimerkki persiisee ja kiinaan?  ;D
« Viimeksi muokattu: 16 Heinäkuu, 2013, 11:30:43 kirjoittanut Kuntsari »
Poissa cartti
« Vastaus #7 : 16 Heinäkuu, 2013, 13:48:18 »
Vastustaako tuo roll akseli jos koitat kädellä painaa hieman?
Poissa BigDaddyJ
« Vastaus #8 : 16 Heinäkuu, 2013, 18:59:29 »
taittaa olla sökö...
cartti vois avata meille vähän zemuksen sielun elämää ja laitta kuvia mitä se on syöny?
« Vastaus #9 : 16 Heinäkuu, 2013, 22:27:00 »
Ai ei ole Videovaruste pariin kuukauteen vastannut maileihin? Aika huonolta palvelulta vaikuttaa kyllä, valitettavasti  :(
« Viimeksi muokattu: 16 Heinäkuu, 2013, 22:28:34 kirjoittanut Vispilä »
Poissa cartti
« Vastaus #10 : 17 Heinäkuu, 2013, 01:16:06 »
Vaikka ei lankaan kuulu, niin avataan nyt sen verran että tilasin varaosia ja kaikki ok, tiedustelin zenmusen varaosia ja vastaus oli että jotain löytyy ja laittaa tiedustelua djille. Ei ole sittemmin kuulunut enää mitään vaikka jälkikäteenkin kysäisin että vastasiko dji koskaan mitään.
Mitä haluaisit tietää? Pähkinänkuoressa jokainen akseli omistaa identtisen elektroniikan moottorin ohjaukseen. Käyttää NXP prossuja = Philips vaikka tämän selvittämisenkin ovat yrittäneet estää polttamalla laserilla/jyrsimällä prossun kannesta kaiken pois. Moottorit ovat Maxonilta ja ajamiseen käytetyt fetit, high and low side driverit, regut yms palikat ovat International Rectifieriltä. Anturipakkaa en ole avannut toistaiseksi kun sielä kaikki toimii, mutta noista akselien elektroniikasta on piirretty kytkiksetkin ruutupaperille.
Mukava tilailla itselle pari 20snt maksavaa komponenttia RS componentsilta kun kiduttavat siihen vielä 50€ postarit kylkeen...
Poissa Kuntsari
« Vastaus #11 : 17 Heinäkuu, 2013, 14:07:31 »
Juu muistaakseni se laitto vastaan... en nyt oo ihan satavarma ja kopu ei oo tässä, ni en justiisa pysty testaamaan
Poissa Simo_M
« Vastaus #12 : 17 Heinäkuu, 2013, 15:03:47 »
Ei taida tähän liittyä, mutta DJI:ltä on tullut tälläinen bulletiini:
DJI News
Zenmuse H3-2D issue,s
09-07-2013
DJI Zenmuse Mount H3-2D Product WARNING!!
do NOT operate the zenmuse WITHOUT a Go pro attached.
it WILL damage your zenmuse by overheating the motors , and causes so much generated heat.
that the drive motors lose magnetic strenght , and get very hot and smell burned.
you will lose your warranty if you do not comply with these rules.
the smalle zenmuse is designed to carry a GoPro and not operate without it!
Also there is a new FIRMWARE update available for the Zenmuse.
« Vastaus #13 : 17 Heinäkuu, 2013, 18:47:27 »
Oisko digikeyllä? Jos on, niin https://vvsoft.fi/dk/ on rautaa pienten tilausten kanssa.
Poissa Kuntsari
« Vastaus #14 : 22 Heinäkuu, 2013, 22:53:46 »
Onpa jännä... kopterii laittaa virrat ja nostaa täysin ylösalasin, ni taas kalibroi ittesä ja toimii? WTF  ;D :o
24 Vastauksia
11408 Lukukerrat
Uusin viesti 17 Helmikuu, 2014, 10:43:20
kirjoittanut cartti
137 Vastauksia
58278 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Lokakuu, 2013, 10:51:08
kirjoittanut Pursi
4151 Lukukerrat
Uusin viesti 23 Heinäkuu, 2013, 19:16:15
kirjoittanut knot62
3044 Lukukerrat
Uusin viesti 18 Toukokuu, 2014, 17:58:48
kirjoittanut Willeh
1853 Lukukerrat
Uusin viesti 03 Heinäkuu, 2017, 00:08:47
kirjoittanut Tomi99
