Kirjoittaja Aihe: Piirilevyt pakettiin?  (Luettu 7994 kertaa)
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« : 20 Heinäkuu, 2013, 23:58:38 »
Noissa halppis osista ja elektroniikasta monesti nykyään puuttuu kotelo ympärilä ja piirilevy on joko vetäisty kutistesukan sisään tai jätetty kokonaan paljaaksi (kuten nämä kaiken maailman quadro boardit).
Milläs tuollaisen isomman piirilevyn - esim. 10x10cm - saisi suojattua ja paketoitua ilman raskasta koteloa? Kutistesukkaa ei vissiin löydy noin isoa ja nuo pvc-kutistepussit on aika ohutta materiaalia.
rc-kopteri.blogspot.com/
Vs: Piirilevyt pakettiin?
« Vastaus #1 : 21 Heinäkuu, 2013, 00:08:58 »
Epoksiliimalla?
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #2 : 21 Heinäkuu, 2013, 00:29:38 »
Haluaisin kuitenkin, että levyyn olisi tarvittaessa pääsy pienellä vaivalla. Joten eposki, tai plasti dib tms. ei käy. Jokin kutistemuovi olisi kätevä, mutta mistä löytyisi riittävän isoa?
Tai eikös pienoismallailijoilla ole jotakin lämpömuovailtavia muovilevyjä josta voisi askarrella kevyen "custon fit" kotelon?
Poissa JiriK
« Vastaus #3 : 21 Heinäkuu, 2013, 00:36:22 »
Kyllä kutistemuovia löytyy isonakin.
Pakkailtiin 7S A123 akkupakkojakin jokunen vuosi sitten ohueen kutistemuoviin.
Elfa, Partco.. Mullakin on jotain pätkiä jäljellä joita en enää käytä mihinkään.
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #4 : 21 Heinäkuu, 2013, 00:43:41 »
Pienen googlailun jälkeen PETG vaikuttaisi kätevältä vaihtoehdolta. Ilmeisesti erityisesti lämpömuovaukseen soveltuva muovilaatu.
Ebayssä näyttäisi 12" x 12" pala maksavan alle euron.
Löytyi vielä vinkki lämpömuokkaukseen http://www.aeroplaza.nl/deepdraw.shtml
« Viimeksi muokattu: 21 Heinäkuu, 2013, 00:50:32 kirjoittanut Tuoppi »
Poissa Luigi Cravatto
« Vastaus #5 : 21 Heinäkuu, 2013, 11:50:30 »
Jos et tarvitse kovin vahvaa mekaanista suojaa vaan lähinnä eristeen niin en sulkisi mainitsemaasi PlastiDipiäkään kokonaan pois. Se lähtee aika vaivattomasti repimällä pois jos levyyn tai komponentteihin tarvitsee joskus päästä käsiksi. Käyttökohteesta riippuen sen etuna kutistesukkavirityksiin on myös sillä tehdyn paketin vesitiiviys.
« Vastaus #6 : 21 Heinäkuu, 2013, 11:57:21 »
Olen ollut säätelemässä lämpömuovauskonetta jolla tehtiin elintarvikepakkauksia. Voin vakuuttaa että millään DIY-tyyppisillä lämmitys ja vakuumivirityksillä ei hyvää tule, jopa satojen tuhansien arvoinen automaattikone oli lämpötilojen ja lämmitysaikojen suhteen tosi tarkka säädettävä että muovikalvon paksuus pysyi joka puolella edes likikään samanlaisena...
« Vastaus #7 : 21 Heinäkuu, 2013, 12:27:58 »
Lennokeihin tehdään ohjaamon kuomuja juomapulloista kutistamalla. Voiskohan noita käyttää tähänkin tarkoitukseen.
« Vastaus #8 : 21 Heinäkuu, 2013, 13:35:02 »
Onneksi tässä käytössä paksuuden ei tarvitsekaan pysyä (edes likikään) samana! On aivan sama, onko jossain kohtaa kolme milliä ja toisessa kohtaa yksi. Kuori ajaa silti asiansa. Sen uskon että hyvin ohuita elintarvikepakkauksia tehdessä virhemarginaali on paljon pienempi.
DIY-vakuumiformausta vierestä seuranneena on siis pakko sanoa, että vakuuttelusi eivät vakuuta minua. :) Hienosti onnistuu, hyvää tulee ja on kaiken lisäksi helppoa! Alkuun voi mennä pari levyä makkeliksi, kun lämmitysaika on liian pitkä tai liian lyhyt, mutta pienellä totuttelulla homma sujuu kuin lasten leikki. Isoja osia ei ilman kunnon lämmittimiä ja hyvää vakuumia voi tehdä, mutta juuri tuollaiset pienet parinkymmenensentin kappaleet onnistuvat sangen helposti kotikonsteinkin.
« Vastaus #9 : 21 Heinäkuu, 2013, 13:49:52 »
Ilmeisesti DIY-vakuumimuovit ovat sitten ominaisuuksiltaan erilaisia ja huomattavan paksuja. Elintarvikerasioissa paksuudet ovat kymmenesosia, ei useita millejä. Olisi kyllä ihan mielenkiintoista nähdä miten homma tosiaan onnistuu kun PET-kalvoa oli jo 0,3mm:n vahvuisena vaikea saada lämpiämään tarpeeksi kumminkaan käräyttämättä sitä pilalle ;D PS-kalvo oli jonkin verran "anteeksiantavampaa".  Millä olet nähnyt kalvoa lämmitettävän?
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #10 : 21 Heinäkuu, 2013, 14:07:15 »
Tuossa linkin takana oli diy systeemissä lämmittiminä 2x 500w raksahalogeenia :-) Nokkelaa.
Ainakin Ylen lavastepajalla Pasilassa on lämpövakuumikone, mutta viimeksi kun siitä ohi kävelin 8 vuotta sitten eikä silloin tullut katsottua sen tarkemmin. Aika paksua materiaalia sillä kuitenkin muokattiin kun olivat rakentaneet valurautaisesta lämmityspatterista muovisen kopion. Oli muuten aika kevyt verrattuna esikuvaansa.
Koteloinnilla olisi tarkoitus olla myös osaksi visuaalisesti mielyttävä, joten siksi tuota plastidippiä en myöskään käyttäisi.
« Vastaus #11 : 21 Heinäkuu, 2013, 14:36:19 »
Luulisin! Puhutaan millin kymmenesosista. Yli millin levy ei taida enää kotikonstein taipua, imurin imu ei riitä ainakaan ilman jatkuvaa lämmitystä. Arvailen vain, en osaa sanoa varmaksi koska omakohtaista kokemusta ei asiasta ole. Vierestä olen katsonut ja hienosti se muotonsa haki repeytymättä.
Googleen "DIY vacuum forming" niin alkaa löytyä. Pienet platat menevät hienosti vaikka kotiuunissa (kun vaimo on matkoilla). Raksahalogeeneja ja infrapunalämmittimiä tuntuvat myös käyttävän paljon. Uunimenetelmällä ei onnistu kovinkaan paksu levy, koska siinä levy esilämmitetään uunissa mutta varsinaisen tyhjiömuovauksen aikana lämmitystä ei ole. Tällälailla:
« Vastaus #12 : 21 Heinäkuu, 2013, 14:52:55 »
Aivan, tuon menetelmän helppouden selittää pitkälti juuri tuo lämmitystapa; olipa se sitten uuni tai raksahalogeeni niin lämpö tuodaan säteilylämpönä ja silloin sitä on vaikeampaa lämmittää liikaa. Toimiva systeemi varmaankin silloin kun ei ole kiire. Automaattikoneessahan lämpö siirretään kalvoon lämpölevystä jota vasten kalvo painetaan paineilmalla, ideana tietysti on että kaupallisen toiminnan kannalta prosessin on oltava mahdollisimman nopea. Samalla siitä tulee sitten myös älyttömän tarkka säädettävä. Parhaimmillaan yksi sykli kestää alle sekunnin ja siinä ajassa kalvo on lämmitetty, muotoiltu muottiinsa, jäähdytetty, puhallettu irti muotista ja sitten vielä vedetty rullasta uusi kalvo tilalle. Aika hätäistä :)
Poissa Tuoppi
    • Kopteri blogi
« Vastaus #13 : 21 Heinäkuu, 2013, 18:37:31 »
Bauhaussista bongasin 2mm polystyreeni levyä. Testasin ja liian paksua tähän käyttöön. Pitäisi löytää ohuempaa 1mm tai 0.5mm muovilevyä.
« Vastaus #14 : 21 Heinäkuu, 2013, 18:50:41 »
Etrasta voisi kannattaa kysäistä, ei ole kaukanakaan ;)
Poissa proffa84
« Vastaus #15 : 21 Heinäkuu, 2013, 20:58:55 »
sanois PET-G -levyn olevan juurikin lämpömuovaukseen tarkotettu materiaali. Paksuuksia 0,5mm, 0,75mm, 1mm ja sitä rataa. Ja toki niitten kautta voi kysästä vaik foiltek:n toimittamia työstö-/muovauskoneita niin sit voi tehä kavereille kans samalla bokseja ja muita(canopyt, ym.).
Frsky Taranis Plus
Poissa Wonder
« Vastaus #16 : 22 Heinäkuu, 2013, 08:54:50 »
Turnigy Heat Shrink Tube 100mm  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10428&aff=109086
Menee 150mm piirilevyn päälle, riippuu tietysti komponenttien korkeudesta. Auton pakoputkikin korjaantuu mukavasti :D
« Vastaus #17 : 22 Heinäkuu, 2013, 11:45:48 »
Teeski Tuoppi tommonen DIY Vacuum-härpäke kun oot niin kätevä käsistäs. Mä tuun sit muotin kanssa kaffille. Voin tuoda kaffit ja pullat :D
7599 Lukukerrat
Uusin viesti 30 Toukokuu, 2016, 06:24:39
kirjoittanut Trent7
