Kirjoittaja Aihe: [Ratkaistu] Servo jämähtää välillä, rattaat ehjät, vihjeitä missä vika?  (Luettu 4384 kertaa)
Poissa Jyri
  • Jyri Laitinen - Valokuvaaja
Tuli sitten huomattua viimeisimmän torpin jälkiä siivotessa:
Yksi servo (HS65HB->MG) jämähtää välillä jumiin, tuntuu menevän ihan mykäksi, kädellä kun hieman auttaa niin lähtee taas liikkeelle ja toimii, mutta kun pitää kädellä vastaan hieman niin taas jämähtää ja menee mykäksi.
  • Servoon on vaihdettu aikaisemman torpin yhteydessä metalli rattaat ja ne ovat aivan ehjät, ainakin silmämääräisellä arviolla
  • Lämpenee tuntuvasti kun kokeilin tuota muutaman minuutin ajan
Oisko mitään vihjeitä missä vika voisi olla, elektroniikassako?
Vs: Servo jämähtää välillä, rattaat ehjät, vihjeitä missä vika?
« Vastaus #1 : 13 Heinäkuu, 2008, 14:19:54 »
Try if it still has enough force. If not, then the motor got overheated and the magnets lost their force => no way to fix this, new servo.
Poissa Jyri
« Vastaus #2 : 13 Heinäkuu, 2008, 14:28:11 »
Kyllä siinä voimaa tuntuu olevan, aina kun se liikuttaa hornia, mutta heti kun sitä vastustaa kädellä niin se menee mykäksi ja mitään ei kuulu eikä tapahdu, kunnes taas kädellä "auttaa" liikkeelle jonka jälkeen taas toimii samalla tavalla?
Tietysti jos rattaat ovat ehjät ei siinä taida enää paljoa olla mekaaniselle vialle mahdollisuutta?
Tai siis taitaa servosta tulla varaosia (kotelo ja rattaat)...
Poissa Ville Erkkilä
    • RR-Galleria
« Vastaus #4 : 13 Heinäkuu, 2008, 15:00:41 »
Katsoin kerran Finlessin 450SE:n rakennusvideoita, ja niissä käskettiin avartamaan servojen kiinnitysreikiä niin, että servolla on hieman tilaa liikkua ruuvien ollessa löysällä. Syyksi kerrottiin, että metallirattaiset servot voivat muuten jumittua. Avarsitko ruuvien reikiä vai laitoitko servot suoraan kiinni?
Poissa Jyri
« Vastaus #5 : 13 Heinäkuu, 2008, 15:46:44 »
Ihan hyvä vihje, toihan tuli tosiaan sen jälkeen kun olin vaihtanut metallirattaat.
Olen minäkin tosin katsonut Finlessin videot ja jopa avartanut servon aukkoja, mutten muista avarsinko niitä ruuvinreikiä. Täytyy kokeilla niin että servo ei ole kiinni kopterissa ja katsoa esiintyykö tuota samaa silloinkin...
« Vastaus #6 : 13 Heinäkuu, 2008, 19:01:17 »
Voi johtua myös edellisessä torpissa muovirattaista irronneista paloista, avaa servo ja tarkista jokainen ratas ja kotelo huolella. TODELLA pieniä paloja joten hyvässä valaistuksessa vaikka askarteluveitsen kanssa.
« Viimeksi muokattu: 13 Heinäkuu, 2008, 19:02:54 kirjoittanut Vispilä »
Poissa Jyri
« Vastaus #7 : 13 Heinäkuu, 2008, 19:47:55 »
Luulisi että ne silloin pitäisivät ääntä ollessaan jumissa, mutta nyt vaikutti siltä että servo menee tuolloin ihan jumiin.
Täytyy kuitenkin tarkistaa vielä oikein tarkkaan...
Poissa Jyri
« Vastaus #8 : 15 Heinäkuu, 2008, 23:53:10 »
Servolle on suoritettu kuolinsyyntutkinta ja lopputulemana on että elektroniikassa vika, joko itse moottorissa tai potikassa, no saipahan siitä sen vara kotelon jota olen metsästänyt HS65selle ;)
5379 Lukukerrat
Uusin viesti 26 Joulukuu, 2009, 19:55:15
4696 Lukukerrat
Uusin viesti 10 Heinäkuu, 2012, 08:09:16
kirjoittanut Falconi
24 Vastauksia
9865 Lukukerrat
Uusin viesti 29 Maaliskuu, 2015, 17:40:11
kirjoittanut hamatiju
10530 Lukukerrat
Uusin viesti 27 Heinäkuu, 2016, 09:45:08
kirjoittanut Kössi
7136 Lukukerrat
Uusin viesti 09 Kesäkuu, 2017, 22:28:05
kirjoittanut tinke65
